  1. morgmail
    morgmail
  2. Точмаш 23
  3. Solist
    Solist
  4. Дед мазай
    Дед мазай
Показан контент с высокой репутацией 25.02.2026 во всех областях
  1. Наверное речь идет о способе сварки арматуры гост 14098
  2. Сварка клем аккумуляторов. Тиг переменка. Берегитесь водорода -отверстия в пробках.
  3. У родственников в сталинском доме собраны трубы и радиаторы резьбовыми соединениями, через лён и краску. Дом 1948 года постройки. С 80-года точно ничего не меняли, ранее - не знаю. При качественном исполнении, любой тип соединения работает оооочень долго.По остальному, тут столько нюансов и вопросов к комплектующим и людям, что ответ может быть любым, в зависимости от ситуации. Один из (нюансов): в современных домах повсеместно распространены в подвалах общие бойлеры на дом. При нарушении технологии водоподготовки, по трубам ГВС начинает идти в большом количестве активный кислород, который с удовольствием вступает в реакции с железом в составе стальных труб. Ещё один: при покупке вварных отводов, легко купить "муляж" с тонкой стенкой 2мм, на которой ещё и резьба нарезана. Стоять они будут не долго. Выход - смотреть, что покупаешь, либо у токаря заказывать заранее. И т.д.
  4. Смысл так "извращаться" ,проще тогда уже собрать полный комплект для газосварки и им работать. Газосваркой тут же обжог и заварил.
  5. На Вашем предыдущем фото отверстие трубки на 5 мм. ниже верхней точки,и на втором фото ещё 5 мм.полости.В итоге 1 см. Учитывая что трубки вышепоказанного ТЭНа паяны оловом то и распаиваются они на раз два три.К сожалению фото горелых и распаянных ТЭНов предоставить не могу(выброшены в утиль) так что позвольте мне остаться при своём мнении.Я даже вваривал верхний штуцер так что он его отверстие граничило с верхней кромкой бачка и гайка была на пару миллиметров меньше штуцера ТЭНа и все равно при такой установке ТЭН живёт немного меньше чем при боковой установке.При сём позвольте откланяться,с уважением.
  6. @frosh, и правильно делаете! Надевать шланг без хомута допустимо в одном случае-на газовый штуцер ацетиленового генератора. В остальных случаях-все соединения должны быть на хомутах. Затяжка периодически проверяется.
  7. после многих проб нашел оптимальный способ перемещения газосварочной установки,а вообще газосваркой варю только в труднодоступных местах, в основном инвертором
  8. Сегодня попробовал для сравнения одинаковый стык электросваркой и газосваркой.Врезка ДУ40 в 109мм . Вот что получилось Газосварка : Теперь тоже самое электросваркой: Время электросварки - 4.10 мин Время газосварки - 4.50 мин Варил мой отец . Ему уже 70. Но рука по прежнему твердая . Конечно такие стыки обычно варятся электросваркой . А вот при монтаже гораздо удобнее газосваркой . Особенно более мелкие диаметры ДУ15, ДУ20, ДУ25. Многое варится по месту - быстрее и удобнее. Ведь сварка может занимать 5-10 мин, а подгонка полчаса. Часто газовики просят заварить стыки по месту , где электросваркой очень проблематично.
  9. Сегоня варил, электроды Е6013 (аналог МР-3) и где чёрный шлак ЛБ-52, там брызг вообще нет. Я никогда не закрываю резьбу, слесаря вспоминают меня очень-очень редко.
  10. Как правило, так говорят те, кто варить не умеет.
