  1. copich
  2. Сан Толич
    Сан Толич
  3. welderman
  4. saper24
    saper24
Показан контент с высокой репутацией 04.08.2025 во всех областях
  1. Такое сейчас повсеместно. Если есть панель управления с выбором газа и диаметра проволоки, то там при выборе металлов буде Fe, CrNi, AlMg, AlSi, Cusi хоть за 15 тыс. источник, хоть за 315... Обычной пропановой горелкой (без применения кислорода) греть алюминий перед сваркой нормально? Тогда я отчасти решу проблему пробития оксидной пленки в начале сварки. А бОльшую мощность вытащу применением проволоки 1,2 в таком случае.
  2. это ни чего не значит. Тот же форсаж может быть уже внедрен на каком-то заводском уровне настройки. (инвертор по сути имеет внутри много нюансов, банальный дроссель как реализован или он физический на чем и чем намотан, а так же обратная связь как и на чем реализована). Следовательно когда поля накладываются (а поле от дуги всегда образуется), то аппарат не адекватно считывает данные и начинает чудить. Плюс в ММА не просто так делают короткие кабеля. А обычно их удлиняют. А еще хуже когда они скручены в кольцо. И положение сварочного и обратного кабеля относительно детали так же оказывает влияние. Стол металлический, сделайте виток вокруг ножки стола и уже может получиться сердечник трансформатора в виде стола. При стечении условий, может это и вылезти все боком. Т.е. напряжение на дуге, ток дуги и положение кабелей, плюс логика работы аппарата. У нас был случай, когда все не получалось. Взяли китайский аппарат, без наворотов и вроде бы хотели уже его оставить. Но после ряда экспериментов и ... он начал чудить с дугой. И ферритные кольца вешали на питание 380В и с бубном танцевали. Даже просто поставить стол на диэлектрик между бетонным полом уже давал некий результат. Но в итоге нашли только один единственный вариант, который работал 100%, в нашем случае. Еще был промежуточный вариант, аппарат 3-х фазный не работал с одним типом горелки, но рабаотал с другим. А однофазный наоборот работал с той горелкой, которая на 3-х фазном не работала. Повторюсь. У других и без танцев все сразу работало и работает не один год. При одних и тех же в целом условиях. Относительно недавно был на заводе, где 0 с землей одно целое. Подключили робота, работает. Без проблем, совсем без проблем.
  3. ну такое себе. Если достался бесплатно, то можно и радоваться. Но если нужен сервис... стоимость даже когда было все не так дорого, была ого-го. Колхозный ремонт все же это колхозный ремонт, сделать как это было по заводу практически не возможно. Да и не все можно было отремонтировать. А стоимость некоторых плат достигала 500 000 при стоимости аппарата чуть выше ляма.
  4. 1 балл
  5. Я много могу историй рассказать когда вроде и оплата есть и даже не плохая, а по ходу открывшихся нюансов работа превращалась в благотворительность. И с колом в глотку уже никому не влезешь. Вот договорились на 40 т.р. к примеру, стали копать, а там через 30см вместо песочка попер строительный мусор. Заказчик знал, да смолчал. Цена определена, срок сдачи отодвинулся в неизвестность. Хочешь бросай, хочешь ишачь за тыщу в день. Никто не накинет уже. Так что на рынке два дурака- один продает, другой покупает. А если возвращаться к нашим баранам, вернее терассе, то установка столбов может превратится в занимательный квест. Либо по причине совпадения места ваших интересов с каркасом, либо наоборот потому что в таком омне ничего не держится. Бывали случаи когда из четырех отверстий закладной, все четыре попадали в арматуру. Вот и вроде, а что там, закладуху на четыре анкера посадить? Пятнадцать минут делов. В итоге - полдня! Вот и весь сказ про то кому жить на Руси хорошо)))
