  1. krech
    krech
      15
  2. Точмаш 23
  3. Nick5228
    Nick5228
  4. Luckystorm
    Luckystorm
Показан контент с высокой репутацией 10.04.2025 во всех областях
  1. Вы устроились работать на предприятие или,скажем,какую-то контору подпадающую под это определение или близкую к ней.У вас должен быть тех.отдел,где в штате должен быть технолог.Так вот,пусть он вам объяснит,как вы это должны сделать. А так для вас-для каждой сварочной операции есть соответствующее сварочное оборудование и материалы.Я понимаю,что вам надо набираться опыта,но не надо привыкать что-то делать через пень-колоду-вы не в глухом дремучем лесу,а в Питере. Если деталь малогабаритная,то возьмите ацетиленовую/пропановую горелку,ЛОК 59-1-0,3 и запаяйте.
  2. Фрезер промахнулся
  3. Перед переплавкой деталь можно и распилить - чуйку свою с реальностью соотнести, потом она точнее работать будет
  4. Чисто для себя можно конечно однажды научиться, но особенности газа ацетилен и все нюансы связанные с ним, немножко пугают. Когда работал в газовой компании-поставщике баллонов на обмен, шеф в той конторе сам приваривал медные трубки к вентилям, которые в дальнейшем устанавливали в баллоны из под сварочной смеси и то даже он, с многолетним опытом в газосварке очень неохотно брался за это дело, как раз из соображений потенциальной опасности, ну и рассказывал мне про ЧП, личным свидетелем которых он был. Рассказы жуткие)) К тому же когда я учился на сварщика (2017 год был) уже тогда нас не учили практике газосварки, только бегло пробежались по теории и все. Хотя все для этого было оборудовано, был отдельный цех газосварочный, с водяными затворами и газовыми магистралями на каждый пост, газ при этом подавался из отдельного небольшого здания, и я могу понять почему данный способ не хотят преподавать, половина группы были просто отбитые челы, которые бы в лучше случае сожгли свои робы при практических занятиях. Учиться этому надо прям с нуля, вместо потенциального репетитора по газосварке я предпочту учителя по тигу, или вложиться в расходники и материалы, из-за большей универсальности и большего потенциала в калыме. У меня оклад фиксированный, не сделка. Влиять на зпшку можно только переработками. Так что мотивации отдавать дальше изделия с возможными скрытыми дефектами у меня нет. Да и некрасиво было бы с моей стороны по отношению к потенциальному пользователю детальки передав ее дальше, я возможно и неправ, но интуиция мне подсказывала, что там дальше в глубине, за разделкой может быть полость, а к интуиции надо прислушиваться, т.к она может быть права. Опыт в любом случае полезный и интересный, в дальнейшем если будет время позволять, буду пытаться такое чинить и если чутье не будет сигнализировать - то буду дальше детальки передавать , а не тупо на переплавку относить, т.к пока что вся эта возня мне очень интересна
  5. Всем спасибо за рекомендации, визуально все получилось (применил смесь способов упомянутых товарищами никотином и копичем). Но все равно чувствую нутром, что так неправильно, отнес деталь в ОТК и попросил забраковать. При аналогичных случаях сразу понесу браковать, а то способ получившийся ну очень колхозный получается на мой субьективный взгляд Что-то не удосужился померить, а уже поздно Узнаю есть ли такой человек, но что то мне подсказывает, что даже если он и есть, то от сварки будет очень далек... То, что Петербург - это ничего не значит на многих предприятиях таких людей нет, владельцы/руководители не считают нужным их брать, взваливая функционал по выбору технологии на сварщиков или инженеров и иногда даже снабженцев. Безусловно у заводов очень мощных, особенно с гос.поддержкой они имеются, но мой случай не такой... Поста для газосварки тут нет к сожалению, или к счастью, ацетилена боюсь очень
  6. их этих соображений, так же часто делаю что-то... правда потом мучает вопрос: " А нафига?", но после может и всплывет... опыт он такой, ни когда не знаешь, где всплывет.
  7. Cпасибо за совет попробую там как-то слишком сильно надо электрод выдвигать, настолько, что выглядит неправильно с фольгой интересная идея, я бы до такого не додумался, тоже попробую интерес да, чисто спортивный, это первая деталька с которой у меня возникли трудности, к тому же, как расти как специалист, если не побеждать трудности?
  8. Решил немного модернизировать систему охлаждения , заказал программируемые модули управления вентиляторами. В двух БВО стоят вентиляторы 3.9а мощности, естественно очень шумные . Есть модули под 3-х и 4-х проводные вентиляторы. Для установки с мощными вентиляторами желательно использовать силовой ключ.
  9. Своим телом корневой проход
  10. вы для себя внесите порядок в мыслях. Если узкое сопло, то как оно будет себя вести при достаточно большом токе? Следовательно, если достаточно большой ток, то что будет происходить и с наконечником? Для чего нужно вообще узкое защитное сопло и для чего другие модификации? Более толстый наконечник и вообще он был раньше стандартным пока не появились китайские производители неведомой зверушки в виде писюна голубя, предназначен для расчетной тепловой нагрузки. Следовательно если горелка используется на все 100%, а не сварка кузовщины методом прихваток, то более толстый наконечник дольше будет сопротивляться перегреву, а следовательно и прилипанию проволоки внутри наконечника. Конечно и расход газа для такого режима возможно потребуется больше, т.к. вспомогательная функция (основная защита сварочной ванны), будет работать и охлаждать дополнительно защитное сопло. Ну и по остальным вопросам, как и что будет, в целом можно понять, проанализировав процесс применимо к вашей ситуации. Это же инструмент и как у любого инструмента есть некоторое назначение и скажем так, инструкция.
  11. @konstantinXX, Константин, я полностью с Вами согласен сварка проще и лучше. Но есть одно маленькое "но". Мы ,те кто уже что то достигли, работаем не первый год можем позволить купить себе сварочный аппарат АС\DC. Но среди нас много тех кто пока не может купить себе РАДС (цена то АС\DC РАДС и прочие принадлежности кусается на сегодня) . Пайка дешевле и человек изучив пайку ему будет потом проще перейти на аргон. Мои советы для начинающих их много опыт передавать нужно молодым(хотя я так понял на сегодня они особо не хотят работать).Форум и создан для того чтобы мы могли тут делиться своими наработками опытом и помогать друг другу. Я так понимаю свое присутствие на форуме....
