  1. welderman
  2. Струня
    Струня
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. NikOtiN
    NikOtiN
Показан контент с высокой репутацией 24.02.2025 во всех областях
  1. Бывает, что разница в МИГ и МАГ всё же есть. Аппарат предполагающийся в использовании только с инертным газом, не имеет дросселя на выходе. В МАГ он будет не особо хорошо держать дугу. Ну а так, чаще всего нет никакой разницы и так обозначают лишь использование разного защитного газа. Настройки, естественно, будут немного разные.
  2. Ну, иногда я её находил в подающей голове. Хотя, может и другие способы регулировки есть. Должно быть.... По идее... Не?
  3. По идее, где-то должнабыть крутилка, регулирующая "вылет электрода". Так как аргон газ инетрный одноатомный, то характер горения дуги должн отличаться от углекислоты и смеси, которая тратит часть энергии на диссоциацию. Поэтому нужно регулировать параметры подругому.
  4. Вот в однофазном, с простенькой синергетикой полуавтоматике,перечень режимов работы:MIG/TIG/MMA. Понятно,что последние два режима больше маркетинговые, чем реально работающие, но не суть.Означает ли то, что отсутствие такого обозначение режима как MAG,что производить сварку в СО2, или смесях Ar/CO2,нельзя?Конечно, же нет.Просто сэкономили на обозначениях, не более.А вот в источнике, где в перечне предустановок есть список определённых газов и смесей соблюдать рекомендации производителя оборудования желательно.И то, не всегда.Но такие эксперименты, как правило, на совести технолога( оператора-сварщика).
  5. Ну,тут дело такое, звонят как-то и с ходу-вот, мы у вас проволоку брали, свариваем изделие.Ни хера не получается. В чём проблема? Ответ: к проволоке, как к сварочному материалу претензии есть?.Нет! Но у нас проблемы.Не вопрос, специалист готов к вам выехать, стоимость консультации и сопровождения техпроцесса Х000 руб/час,до талого.... ту-ту-ту.....
  6. ХЗ, на всех не угодишь, как флудить в профильных темах-так все герои, как всех сметёшь в одну тему-так сразу кАзёл... непонятно
  7. MIG это не режим на аппарате, а вид сварки с использованием инертного газа, что понятно уже по полному названию- Metal Inert Gas. Углекислота это активный газ, вы ее можете использовать в MAG сварке (Metal Active Gas) На самих сварочных аппаратах MIG/MAG могут упрощенно именовать MIG
  8. Довольно редкий зверь ! AIR LIQUIDE Optimag 400S. Не работает подающий. Нет сигнала на включение подачи и напряжения выхода. Ремонт платы управления. Выкрутился крепёжный болт внутри механизма, что удерживает двигатель и станину вместе. Он переклинил шестерёнку ролика, в следствии чего сорвало шлиц установки ролика и сгорела из-за перегрузки плата. Перебрал механизм подачи, восстановил управление. Поставил новую "ракушку" на подающий и тормозной механизм.
