  1. tehsvar
    tehsvar
      20
  2. copich
  3. Точмаш 23
  4. tig
    tig
Показан контент с высокой репутацией 28.10.2024 во всех областях
  1. То есть, по твоему мнению, заводы никогда не ошибаются ? И когда я неоднократно переделывал схемы завода на другие компоненты или схемные решения, которые после показали лучшую работу, это тоже колхоз ? Или двигатели некоторых европейских, корейских, наших авто. Где есть масложор, задиры, клин... тоже нужно делать только именно как завод предписал ? А может лучше всё же по уму ?
  2. Да всякое бывает. Может и вправду аппараты так работают. Может сеть такая, что падает вход и, соответственно, и выход. Мне как-то брат родной приволок Гроверс GM-2000 с ККМ, говоря, что вообще не работает. Чуть подожжёт дугу и тут же тухнет через четыре секунды примерно. Сеть прекрасная, провода толстые. Что нужно? Аппарат плохой. Ну нет, так нет. Но когда бытовки стали переставлять, оказалось, что между двумя бытовками был провод телефонный кинут. Как он не сгорел у них ??? Вот такая реальная история с таким поворотом сюжета. А в итоге шеф сказал, что более этот бренд рассматривать не будет. Либо другая история с СЕА 300 АС-ДС. Электрики зеркально подключили сетевую вилку, аппарат соответственно не стал нормально работать. Хозяин - японец. Ему конечно наши умные электрики сказали, что они всё сделали правильно. А когда я пришёл и указал на это, то никого на месте не было из руководства. И ... далее нас слушать не стали. Хотя хотели купить ещё 4 аппарата. Купил японец свои Панасоники. Вот такая бяка бывает из-за некомпетентности людей. Но ещё хуже то, что они считают себя абсолютно правыми и уверенными в этом и убеждают в этом других. А далее стадный инстинкт срабатывает.
  3. Стоимость... И этот колхоз прекрасно работает и ничуть не хуже оригинала. Тем более, что если ставить оригинал, то там заменится не сам транс, а полностью силовая плата, что равноценно хорошему аппарату.
  4. уровень образования стремительно падает. А база, она особого эффекта не даст. Кроме образования должна быть школа передачи навыков и опыта. А нынче, все вы пенсионеры идиоты, сейчас новая молодеж сама все знает и умеет. И только получив образование в школе, уже хотят, чтобы платили много и при этом просыпаться к обеду, а заканчивать работу после обеда. Без знаний и опыта. Даже решить задачу не могут, если нет вариантов ответа. Ну не приучили их думать, их учили выбирать. Так проще. А мозг как самое ленивое, быстро это воспринимает как правило, такая жизнь и так это все работает. а как вы это сами видите? Это реально? Т.е. изучить, например, азбуку, а дальше уже и читать будете? Любой предмет из базы, дает общий уровень знаний. Да же рисование, дальше черчение - возможность читать чертеж. Алгебра, это начало, дальше только больше. Как не удивительно, но если с интегралами я не встречаюсь, то функции логарифмов приходится использовать. Это по вашему вопросу. Но в деле сварщика еще и физика имеет место и плотно, особенно, что касается U I R а так же P, некоторые обращают внимание и на cosФ. Поэтому может всплыть, а какое сечение кабеля нужно подобрать и почему именно это и так. Ну это если развиваться.... А если как иностранный рабочий, то бери горелку в руки и от сюда до обеда и с обеда вон до туда... аппарат настроили, тумблер показали. Вот и все знания.
  5. Ну не знаю, что ж там у Вас. Но вот этот человек, да и другие, кто также очень давно занимается сваркой, говорили другое. https://www.chipmaker.ru/topic/109973/?do=findComment&comment=1927018 Причём их слова подтверждались не раз. Это немногие из сварщиков, к которым я реально прислушиваюсь и если они сказали, что где-то что-то не так, значит они проверили все возможные варианты. И сеть также проверили и качество газа, электродов и прочее. Я про все виды сварки, не только ММА.
  6. Досталась СЕА MATRIX 200 AC-DC. Мне очень нравятся эти аппараты. И просто и в тоже время надёжно. Но ничто не вечно. Выгорел блок питания. Выжгло плату. Заменили это блок питания другим, но там есть хитрая особенность. ВЧ переменка идёт ещё на один узел и он завязан по интересной обратной связи. Грубо говоря, просто так заменить БП не получится на другой. Аппарат с ним работает, но срывает дугу при токе более 100 ампер. Хотя по всем узлам работа нормальная. Установил, что немного косячил силовой модуль, заменил, немного помогло, но это было не основное решение. Долго с ним разбирался, в итоге нашёл решение. Поставил разделительный транс для питания этого блока питания. Отвязал его от сети и силовой части, получается. Для того, чтобы его красиво разместить, пришлось перемещать платы и блоки аппарата. Но всё получилось. Также переделал разъём для горелки под управление под стандарт Гроверс, так как такая горелка с управлением током кнопками была в наличии у клиента. В итоге аппарат стал нормально работать.
  7. Нормально открывает. Процитирую. AMBIVERT42 Город: Кемерово Имя: Алексей "Сегодня наконец-то дошли руки попробовать свежеприобретённый аппарат.Немного погонял на РАДС алюминия.Конечно,разбираться в настройкам и изучать достаточно широкие возможности аппарата предстоит ещё долго.Но,то,что Гроверс в работе куда приятней,чем хорошо знакомые мне Брима\Джасик-315-факт. Попробовал аппарат и в режиме РЭДС основными электродами УОНИ-13\55 и LB-52U.Варит хорошо,зажигает электроды легко.Конечно,не столь пышно,как,к примеру,ВДУ-506 или EWM Pico-162,но вполне достойно." arhont Город: г.Белинский Имя: Александр AMBIVERT42, В Гроверсе свободно можно регулировать длину дуги. На мой взгляд Гроверс лучше варит электродами УОНИ 55 чем Пико. SergeiKl Город: Ульяновск Имя: Сергей Есть интересная функция сварки электродом на переменном токе до 250 герц (правда применение такой функции пока не совсем понятно - дуга все равно ,погуливает,). Я нигде еще не видел столько настроек и возможностей на РДС. Дуга на минимальных настройках все равно длинновата. На МРках на постоянке легко держит дугу на минимуме 5 А. Практически без плавления металла. На минимальных настройках можно играться с тонкостенкой не прожигая.
  8. А что, среднюю школу окончить не получилось?
  9. У вас есть опыт работы с полуавтоматами?...или это ваш первый случай?
  10. Ещё один Lorch Saprom S3 Mobil. Ну тут, слава Богу, привезли сразу нам. Нет подачи проволоки. Ремонт платы управления подающим. Знакомая плата и ситуация. Эти платы одинаковы во многих аппаратах от Лорх.
  11. Вот-вот, и думать что Бога за бороду поймал, знаю, проходил и варил на Удар 300, и получалось. Да в жизни так и не пригодилось. Хотя нет - пару бутылок коньяка на спор выиграл
  12. Буру прокалите или купите флюс ФК 235
