  1. круазик
    круазик
  2. hvr63
    hvr63
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 15.10.2024 во всех областях
  1. Приспособа для правки узких мотодисков. На фото диск от скутера.
  2. Плазменная резка для портала. DOG120Pro. Бахнули ИГБТ модули, вынесло плату драйверов, причём глубоко. Один канал ШИМ исчез вообще. Пришлось копаться и искать. Модули, естественно, тоже заменили.
  3. Надо остановиться подробнее на довольно редких повреждениях радиаторов и способов ремонта -раздутые боковые трубки.Начну с диагностики повреждений. Когда встречается такой дефект,то не ясно,есть ли трещина с обратной стороны.Это двухрядный радиатор грузовика.Длина трещины примерно 60мм.Можно запаять трещину,но после опрессовки будет обнаружена трещина с противоположной стороны,как в этом случае и пайка будет напрасной...потеря времени,расход материала.Поэтому,видимую часть трещины заклеить скотчем,предварительно обработав и обезжирив поверхность,опрессовать и выявить все повреждения.Надо глушить трубку.Бачки пластиковые.Можно снять бачки,но всегда существует риск,что прокладка может быть деформирована и не стать на свое место.Сделать новые алюминиевые бачки.Но начнем с простого- вырезать кусок трубки и запаять,как в этом случае припоем 1827 или кастолином.Фотографий нет,просто забыл сделать.Есть еще один,самый простой способ:удалить поврежденный участок,раскрыть край трубки и залить туда герметик,клей момент;края загнуть и закрепить кусочком трубки.На радиаторах охлаждения и интеркулерах -это вполне приемлемый вариант.
  4. Голова барабан это нормально, если человек осознает, что ему этот барабан нужно заполнить недостающими знаниями. А большинство этого не хочет, и им этого и не нужно)))
  5. @tehsvar, https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/7/8/5/17218587.jpg Покупали источник плазменной резки. Сегодня разобрали и увидели это на плате))
