  1. NikOtiN
    NikOtiN
  2. copich
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. Сан Толич
    Сан Толич
Показан контент с высокой репутацией 30.05.2024 во всех областях
  1. Везде в интернете приводится такой пример картинки с неоднородным затемнением
  2. Интересная CEBORA MIG 2235/T. Сгорел переключатель и подгорели контакты пускателя. Всё нашлось от Гроверс МИГ395. Поставил переключатель 7-ми позиционный, предварительно расписав диаграмму переключений. Дополнительно пришлось врезать кнопку включения, так как в старом переключателе это было положение - 0. Но так, как мы сделали, на мой и клиента взгляд, удобнее. Установили новый пускатель. Тоже от 395-го. Он там так же на 24 вольта переменки. Человек просто сказал, что любит людей, делающих чудеса ! Ему этот аппарат нужен был срочно. Вдобавок сейчас там просто уже ломаться практически нечему.
  3. из расчета эргономики, то конечно 800. Да, физически сломать выключатели наверное сложно. Но бывает, когда на улице работаешь и так или иначе иногда под дождиком приходится доделывать работу. Следовательно узлы управления снаружи, на мой взгляд, не удачное решение. Касательно работать в такой маске с УШМ, не удобно. Проще очечи одеть и желательно еще распиратор, защитить органы дыхания. Низкое затемнение в виде маленьких DIN, на вой взгляд больше относится к газовой сварке - пайке, но ни как для работы с УШМ. Для работы с УШМ, конструкция маски позволяет одним движением поднять темное стекло. Поэтому, получается, будет не обоснованная переплата за опции, которыми в целом и пользоваться ни кто не будет. И вообще, когда есть унификация, очень часто не означает удобство в дальнейшей эксплуатации.
  4. Со мной такого не случалась, думаю что проблема надуманная. Это нужно голову в маске пихать в какую-нибудь щель между трубами и стеной, чтоб регулятором зацепить. По цене посмотрите на рутекторе, там дешевле всего должно быть. Но доставка наверное отдельно.
  5. раскрыли бы человеку нюансы. Возможно ему это очень далеко. В открытом состоянии, чем ярче картинка (меньше DIN), тем удобнее работать не подымая маску. Т.е. есть дуга, нет дуги, маску можно не подымать и легко позиционировать детали между собой. Если картинка тусклая (темная), то хоть маска и хамелион, все равно для удобства в работе, приходится подымать маску. А касательно в маске работать болгаркой... лично для меня забавная опция и не более того. Но у кого работ по сварке много и так же работ с болгаркой, то в целом может быть очень удобно.
  6. Есть в пользовании 730s, немного тяжеловата, если долго работать, как по мне. В темноте на улице (при отрицательной температуре) при слабом освещении как-то словил зайчика.
  7. Я ими не пользовался, но чисто из заявленных характеристик их особенности 800 - в открытом состоянии степень затемнения 2.5 DIN, оптический класс 1/1/1/2, режима шлифовки болгаркой нет 730 - в открытом состоянии степень затемнения 4 DIN, оптический класс 1/1/1/1, режим шлифовки болгаркой есть 735 - в открытом состоянии степень затемнения 3.5 DIN, оптический класс 1/1/1/2, режима шлифовки болгаркой нет
