  1. copich
  2. NikOtiN
    NikOtiN
  3. Артем Чезетович
  4. БекасЧе
    БекасЧе
Показан контент с высокой репутацией 27.02.2024 во всех областях
  1. Ни чего там мотать не надо, травит зачастую в гайке присоединения к балону, подтяни и перепроверь (откр/закр вентиль.) При отсутствии неплотностей, давление держит по несколько суток. Непоможет - мыльница и помазок, запень стыки под манометрами и далее остальные до аппарата. Так же осмотри шланг на наличие трещин, можно ртом надуть на герметичность.
  2. Если умеете варить, то ваши задачи вы сварите любым, адекватно работающим, полуавтоматом. Новички обычно сильно зациклены на выборе оборудования, не понимая, что на уровне их задач более важно мастерство сварщика . Если живете в глубинке, возьмите что-нибудь распространенных марок- типа Аврора, Сварог, Ресанта, их умеют чинить в любом сервисе.
  3. https://aurora-online.ru/mobile/faq?&page=160 поиске по страничке забейте CON, и будет вам ответ на ваш вопрос. Необходимо обратиться в ближайший сервисный центр для диагностики аппарата: https://aurora-online.ru/service/
  4. Постоянно при ремонте инверторов проверяю на балластнике вначале. Всё работает адекватно. Скорее всего у вас сам аппарат не работает. Либо Вы неверно его проверяете. Если на ТИГ режиме, то там нужно учитывать ток кз. При имитации замыкания вольфрама на изделие, аппарат не даст увеличить ток до рабочего.
  5. теперь понятно! А с ходу и не поймешь, что надо и чем помочь. Ха, это я видимо буксую... тема то в "Ищу исполнителя" Извиняюсь...
  6. Вот трещина, о которой речь идет.
  7. Шестерня чугун, после сварки панч11 я бы не смог нарезать фрезой с быстрореза зубья. Если когда либо наплавленные зубья сотрутся, я изготовлю аналогичную деталь из стали.
  8. шестерня из гитары токарного станка, нагрузки минимальные, исходя из этого и выбрал ремонт посредством пайки припоем Castolin 18XFC.
  9. варите смело не чего не зачищая и это же не космо-ракета , а просто обычное кресло и производители обычно их очень неряшливо варят , шов больше похож на прихватку от ПА .
