  1. tehsvar
    tehsvar
  2. Solist
    Solist
  3. hvr63
    hvr63
  4. круазик
    круазик
Показан контент с высокой репутацией 13.10.2023 во всех областях
  1. Кедр Альфамиг 500S. С подмосковья. В них есть мелкий косяк. В корпусе, в месте установки штыря для ПМ, его окружность не проварена целиком, что позволяет воде проникать внутрь. Вдобавок она идёт немного с ржавчиной. В итоге бахнул аппарат очень прилично. Восстановили. Проверили. Залачили полностью.
  2. Подготовка к аттестации КО. Катушки 133, стенка 15 Электроды цу-5- 2.5мм корень ( Судиславские ), ТМУ-21У- 3мм заполнение( Питерские ) Зазор 4мм, притупление 2.5мм. Контроль- ультразвуковой- успешно.
  3. ... по конструкции скелета ., боковые\вертикальные трубы лучше сводить вверху в центре-в одну трубу, стабилей конвекция теплоносителя По поводу активных колосников, трубчатые не лучший вариант , первое зола залегать будет, сам делал сварные ( пустотелые\проточные ) по подобию оригинальных клинообразных (клином вниз ) на сколько полезная сказать не могу , а вот при плохом протоке ( при гравитационке ) с углем ,то постреливает
  4. Странно-прикольно.... Это первое что надо-можно сделать. Тем более ,насколько я понял, 3фазы в доме в наличии. Питающая линия (по улице которая) из чего выполнена?сечение проводов (хотя бы по сравнению с о спуском в дом-толще в х раз, тоньше,такие же..)? В дом спускается СИП 4х16-это достаточно. Сколько метров до ТП? Считать сколько потребителей на этой фазе подключено. Хотя это довольно проблематично и Вам не особо надо : у вас 3 фазы -есть возможность выбора. Бывают умники-мастера что делают: вдоль центральной улицы идет линия 3 фазы и от неё в проулки : в 1-ый проулок на 10 домов (условно) пускают Одну фазу А ; во 2-ой проулок на 10 домов пускают Одну фазу В; в 3-ий - фазу С. Чаще всего этим страдают в СНТ, маленьких населенных пунктах. Экономия (мать её...)-типа зачем тащить в проулок полнофазку, если там однофазные ввода и жители наездами. И никто не думает ,что происходит когда они Все приезжают...
  5. Вам даже трехфазный не нужен (хотя можно и такой:он просто больше и тяжелей). Первичная обмотка рассчитана на 380 (400) Вольт. Два вывода обмотки подключаются к любым двум фазам. Вторичная рассчитана на 220 Вольт-к нагрузке. Железо трансформатора(площадь сердечника), диаметр провода обмоток должен быть соответственно нагрузке по мощности +10...15%. И неплохо бы разобраться с соседями предметно,с цифрами.. Хороший знакомый с вольтметром у соседей-вы на сварке. С морганиями гемор ещё тот... Начиная от плохого контакта по высоковольтной стороне (линия,разъеденитель,держатели предохранителей,болтовые соединения...) ....мощность трансформатора....протяженность линии низкого напряжения...соединения....сечение проводов линии...и до отсутствия контакта в нулевом проводе по низкой стороне (так называемое "на повторках". на повторном заземлении нулевого провода). Почти всё это решается : электромонтер-вольтметр-телефон-поляна.. Начиная замеры от подстанции и по линии до потребителя. Чем больше точек замера -тем яснее картина будет..НО! Опыт! нужен Опыт. По падению напряжения,наличию физических соединений...сообразить : допустимо столько или нет. Хотя если падение будет сразу на подстанции-то жалоба в сети.И опять же -как в ваших краях сети относятся к сварке? На другие фазы переключали сварочник?
  6. В общем, пословица была права.. с дуру можно и...
  7. Grоvers CUT60 с ЧПУ. Отослали ко мне. Человек жаловался на резкое возрастание износа расходки. Косую дугу и разбивание сопла. Аппарат с пневмоподжигом, подвижный катод. В момент зажигания катод и сопло в таких системах замкнуты через специальный силовой ключ и после подачи воздуха разжимаются, вытягивая дежурную дугу. Проблемы были с воздухом в системе ЧПУ, да ещё он и плазмотрон другой прицепил, более длинный. В итоге выбило этот ключ - транзисторы отключения дежурной дуги, так как они без токоограничивающего резистора там стояли. Из-за этого с сопла не отключался потенциал массы (изделия, что режут) и дугу сносило в сторону, разбивая сопло. Не думали ранее видимо в Китае, что наши будут цеплять другие плазмотроны. Сейчас то это вроде как устаканили. Восстановил плату, установил токоограничение в виде мощного резюка. Проверил на ручном резаке. Всё работает ОК. Отдал. Как и подозревал, воздух там на ЧПУ не доделали и спалили вновь при первой же пробе со словами - а воздух то тут при чём !??? Благо, резистор повесил ))) Скорее всего обойдётся дело только им. P.S. Сейчас звонил. Извинился !!! Сказал, что сам тупанул и забыл в одном узле воздух открыть. Я посмеялся и попросил его заехать к нам как нибудь, для проверки аппарата. На всякий случай!
  8. Ремонт Старт CUT 160. Несколько человек пытались его отремонтировать, но почему-то безуспешно. Не хотели мне везти, так как в предыдущий раз остались мне должны за ремонт и .... ну, неудобно. В итоге, привезли. Получилось провозиться с ним довольно долго, так как вылетел изначально датчик Холла 100 ампер на дежурную дугу. С месяц заказ шёл. Основной дефект был в обрыве силового диодного модуля. Они там двух направлений. При сборке и проверке оказалось, что и основной дуги датчик Холла на 200 ампер барахлит. Он был в наличии, заменили. Ещё пришлось подстраивать плату, так как мастера её расстроили и аппарат не переключался с дежурки на основную дугу при малом токе. Подводных камней в ней вообще было много.
  9. А трубы под каким углом я должен был резать? В середине трёх труб находиться труба, к которой эти трубы привариваются. А раскладывать 6 метровые трубы, чтоб измерять угол это бред. Я в Компасе начертил это же, и получил угол 19°, хотя я сварщик, и должен изготовить конструкцию по чертежу, а не заниматься изысканиями за человека, который представления не имеет о техническом черчении.
  10. Когда не из чего точить (нет такого кругляка), но очень хочется.
  11. Интересный и редкий зверёк ! AVT Kvant 164М. Весьма похоже, что итальяшка. Тем более 2002 года выпуска, по деталям. Включили в 380 вольт. Сработал варистор на входе и отгорела одна банка электролита.
  12. Стильный ключик зажигания на раритетный мотоцикл MZ 1966 года.
  13. Я тоже пока в теме , сварочной ,
