  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
  2. hvr63
    hvr63
  3. copich
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 04.07.2023 во всех областях
  1. Раз! И легким движением руки убитый вал превращается в целый.
  2. Поучаствую в конкурсе вне зачета (в случае чего, это не я, это все Искусственный интеллект).
  3. канал должен плотно прилегать со стороны наконечника или адаптера, который держит наконечник. Т.е. зазоров не должно быть, лучше немного в натяг сделать, но после подгона длины, обязательно напильником делать конус. В таком случае при протягивании проволоки, не нужно каждый раз откручивать наконечник, проволока сама попадет в наконечник. И так же не будет дополнительного люфта, что положительно скажется на качестве сварки. Либо, если канал изначально правильно был подогнан по длине, то пользоваться старым каналом и новый подогнать по размерам старого, +1-2 мм, если будет мешаться, то немного укоротить. Небольшой натяг при закручивании адаптера наконечника или наконечника, допустим. Все из личных наблюдений и опыта.
  4. Будни сварщика-гинеколога, с иллюстрациями. Нерадивые юные литейщики алюминия пролили алюминий на спираль (фехраль). Само собой алюминий растворил спираль, в нескольких местах. Я один раз заварил полуавтоматом (ТИГа в то время не имел), в надежде что в ближайшее время заменю спираль. Но ЗИПовскую спираль не нашел (нерадивые литейщики и спираль просрали). Сварки полуавтоматом хватило на несколько десятков циклов, потом окалиностойкость 08Г2С закончилась. Пришлось ТИГом варить. Сварка своим телом. Где своим телом не получалось, варил с присадкой фехралем. Печь СНОЛ-1100, проем камеры 170х115. Горелка W26. Линза №16. Ток 20-25 А.
