  1. Точмаш 23
  2. selco
  3. Miners
    Miners
  4. 3comma62
    3comma62
Показан контент с высокой репутацией 23.06.2023 во всех областях
  1. Да эта валялась еще со времен СССР и точилась в единичном экземпляре , вот уже и не помню для чего и не использована была . Клиент привез отрезанную от канистры с пластиковой пробкой , ну как то она не походит для сего и предложил ему сию померяли и его более чем устроило. Про щелочь в масле и хранение в алюминиевой таре , хранят и даже видел фирменные алюминиевые бочки Тотал в коих с завода закачивалось и хранилось масло , очень малое количество щелочи чтобы как то повлиять на алюминий , в общем МИФ очередной . Вот тут пропорции химии травления и то в холодной воде 20г. реакция замедляется в разы .
  2. Картер. Трещина. 2/3 диаметра в размере, а треть подгонка по отпечатку.
  3. Вы вносите путанницу,сплавы серии 2ХХХ прописываются соединением AlCu,а AlMg это уже 5ХХХ серия сплавов.
  4. Если на вашем аппарате не пробивает фаза на корпус, то индикатор показывает напряжение, которое получается в результате работы фильтра электрических помех на входе. И перетыкивание вилки эффекта не даст. Только качественное заземление аппарата. Но на это большинство народа плюёт.
  5. Давайте рассмотрим следующий случай срочного ремонта. Стал грузовик-рефрижератор , загруженный скоропортящимися продуктами. Лопнул вал холодильного агрегата в районе муфты. Сталь ст.40х,40хнм и подобное. Вал греть нельзя, перецентровку,балансировку делать тоже, пред вами неразобранный агрегат -это момент скорой технической помощи:необходимо продлить работу холод. агрегата любым способом на какое-то время. Понятно, что при сварке серднеуглеродстых сталей без подогрева появиться зона подкалки с двух сторон шва в теле металла вала -появление мартенсита неизбежно:высокие скорости охлаждения и появление очень хрупких и очень твердых прослоек в ЗТВ. Какими электродами следует производить сварку? В металле шва должен быть аустенит. Принцип:в зоне ТВ с одной стороны шва мартенсит(состав переходных участков не будем учитывать, посередине буферный пластичный слой аустенита, с другой мартенсит. Получается своеобразная эластичная металлическая муфта, подобная эластичной муфте в карданной передаче. В этом весь смысл применения аустенитных электродов.Тема эта обширная, поэтому сузим ее до возможностей автосервиса /гаражного ремонта, наиболее подходящего для данного случая.Итак, перед вами ст40Х и две присадки 308 и 316. Ваш выбор?
  6. Скажу в паре слов. Хотя сварщики по правилам должны иметь не ниже 2 группы по электробезопасности и соответственно знать об элементарных основах электричества. Полагаю, если на предприятии хорошо относятся к обучению и составлению инструкций по охране труда, то для тех, кто работает с электроинструментом и электрооборудованием наверняка включено о торм, что есть помещения с повышенной опасностью и особой опасностью поражения электрическим током. В частности это влажные и(или) сырые помещения, а также где можно прикоснуться одновременно к заземленному оборудованию и токоведущим частям. Сварочный аппарат не сделать с особо низким напряжением (технология не та), и помнить, что ток может пройти через сырость (которую может быть не видно - не лужа с сапоге), которая шунтирует те же самые диэл.боты и перчатки. Сырость образуется конденсатом на поверхности. Скажу свой случай из армии. Надо заменить лампочку в моечной, а там сырость - постоянно вода. Под ноги резиновый коврик, вроде и не сырой (не из воды вынутый), и проводов не трогаешь, а всего-то за плафон - ан бьет....Про ТБ в армии не спрашивайте. Я, когда варю на улице, на земле, электрозащитных средств не использую, электрод голыми руками вынимаю. Ноги не голые. Пока не било и не кололо. Держусь от одновременного прикосновения к "земле" и к электроду (руками). В замкнутое пространство (колодцы, баки ...) нельзя вносить понижающий трансформатор, он должен быть вне. Внутрь идет сверхнизкое (безопасное) напряжение. Так что из тех же принципов опасности в таких местах и сварочный нужно не вносить. Это одно из мест, где лучше удлинять сварочные провода. В сырых помещениях и где под ногами вода, то также следует сварочный аппарат держать подальше - за 8 метров.
