  1. selco
  2. Luza
    Luza
  3. Точмаш 23
  4. Miners
    Miners
Показан контент с высокой репутацией 27.05.2023 во всех областях
  1. Очередной корпус генератора . И пожарный дедран , попросили укоротить .
  2. Я же не призываю варить сразу после выше описанных манипуляций, само собой подразумевается разделка, и зачистка, ничего там не останется, а мост снимать никто не будет. Регулярно выполняю такие работы, жалоб небыло ни разу.
  3. Пусть сольют масло, старый шов снять УШМ, я обычно строгачем это делаю, остатки масла выгорают. Можно так же вертикальную часть шва сдуть электродом, аналогично выгорят остатки масла. Взять УОНИ 13/ 55, или что то подобное, и проварить. Ф 2,6 лучше, в 3 прохода, ниточными швами. С перекрытием валиков. 3- 3,5 можно взять, делов на 1 час.
  4. Поздравляю всех с праздником!!!)
  5. Спасибо всем, однако, речь была не об обезжиривании, а о зачистке кругом. Купил за 300 р. черный во "всеинструменты". Понравилось. Но, полагаю, приличная фирма в разы лучше будет, хоть и дороже.
  6. Одна из проблем производства, это складское хранение оснастки:приспособления занимают слишком много места и могут изредка использоваться.Для небольших мастерских лучше применять какие-то универсальные приспособления. Моя подставка для сварки дисков очень проста: изменяя положение прута, изменяем угол наклона диска. Крестовинки можно сделать съемными,складывающимися во внутрь, тогда эта подставка будет занимать еще меньше места. Чтобы избежать прижога лицевой части диска, прут надо взять в изоляцию . Все-просто, дешево, сердито, то бишь выверено временем - собрал, разобрал, убрал...места занимает минимум. Длинна 600мм /500мм, высота перекладины 200мм.
  7. Диск БМВ . Подставка позволяет выставить диск в удобное для сварки положение. Доводка намного больше времени занимает, чем сварка.
  8. Привезли диск на сварку, я в шоке ничего не сказать... Хозяин варит его каждые 2 недели, лопается всегда по "швам", язык не поворачивается назвать это швами... Насрано и покрашено серебрянкой.. Разрезал по трещине снес предыдущий насер, фрезой все выгрыз , одни поры провар как таковой отсутствует. Х-образная разделка и сварка, конечный результат не успел снять. Варил подавая присадку через разделку провар 100%.
  9. Всем здравия и хорошего дня. Хочу поделиться своим видео прочности сварочного шва на автомобильном диске,при правильной сварке корня шва. Прошу модераторов поправить ссылку видео,если неправильно выложил,с телефона не умею.
  10. Принесли диск,чтобы наварить сколы и чисто случайно обнаружилась трещина спицы. Всё по "фэн шую"...разделка,сварка,разделка с другой стороны. Сварка после прогрева, обратная сторона варилась так же после печи. Далее,как учил Валерий "Selko", принудительное старение.
  11. Не чего нового и усе как при обычной каждодневной работе ,,,, оценка повреждения, подготовка , ну и сама сварка . Да у всех они одинаковы https://steel-guide.ru/primenenie-stali/stalnye-kolesnye-diski.html#i-5
  12. Наверно будет полезна информация по поиску трещин на стальных дисках.Приблизительное местоположение известно, но полной картины не видно. с обратной стороны ставим магнит и с наружней посыпаем стальными опилками, трещина появляется. Бюджетный вариант МПД( магнитно-порошковой дефектоскопии).
