  1. hvr63
    hvr63
  2. Dmitry_BY
    Dmitry_BY
  3. Сварик
    Сварик
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 25.05.2023 во всех областях
  1. Восстановление поверхности. Порядка 20 точек наплавки.
  2. Радиатор охлаждения МТЗ, что-то случилось с муфтой виска
  3. Скорее всего последний релиз. Задрали меня все эти доработки. Автомат сварочный - DEMO 25.05.23.xlsb
  4. Не нашел подходящей темы, потому создаю новую для обсуждения элементов газового тракта между редуктором и сварочным аппаратом. На работе микросварочный аппарат имеет цанговый пневморазъем подPU трубку. Размер американский, двухметровая трубка шла в комплекте. К обычному аргоновому редуктору подсоединили посредством плотной посадки в полиуретановую (если не ошибаюсь, позже сфотографирую маркировку) трубку 5х8мм. Сама трубка очень хорошо себя зарекомендовала- отлично удерживается на выходном штуцере редуктора, не раздувается, устойчива к повреждениям, тоньше и легче обычных кислородных шлангов. В разрез трубки у редуктора установлен отсечной пневматический клапан, что позволяет при необходимости легко перекрывать газовый тракт, не трогая вентиль баллона в течении дня.
  5. Здравия всем. И так принес начальник поддон от компрессора, ничем не примечателен. Уши обломаны, пару трещин. Беру присадок er4043 начинаю варить и вижу светящиюся зелёным оттенком дугу, меняю присадок на er5356 и дуга вообще привращается в изумрудную. Понимаю что поддон из магниевого сплава, но маркировки так и не нашёл. Кусачиками отламываются наплавленного, а там очень крупное зерно. Присадок для сварки магниевых сплавов мне не купили, решено изготовить из алюминиевого сплава, отверстия будут просверлены по месту.
  6. 1 балл
  7. Приспичило уменьшить отверстие подпятника домкрата (стоит на прессе, замена домкрата на другой). Доступные к исполнению способы: Забить, и использовать как есть. Забить втулку. Наплавить вручную MIG. Наплавить на автомате MIG. Наплавить вручную TIG. Наплавить на автомате TIG (с подачей присадочной проволоки). Был выбран самый извращенный способ. "Эксперимент это был. На предмет рационализаторского предложения." (с)
  8. Спиночёс человека ленивого; алюминий+латунь+ пластмасса. Без сварки...
  9. Сделал в подарок хорошему человеку. Резьба М24, шаг основной. Рамка струбцины сделана из державок сломанных резцов толщиной 25 и 30 мм. РАДС.
  10. Очередная ремоторизация очередного Herobusa.
  11. Приветствую! Давненько валялась ржавая канистра в гараже. Днище полностью корродировало, поэтому отрезал его без зазрения и внимания к основному объекту восстановления. А тут такое! Трофейная! Досталась от очередного "освободительного" похода фрицев в нашу страну. Пришлось дырявое дно вваривать обратно для сохранения кастомного вида.
  12. Сегодня прям аврал: Корпус вариатора с китай квадрика, доохладитель для самогонщика, немного токарки(если не запрещено), скрещивал тормозной барабан с маховиком для самодельного минитрактора. приобрел небольшой конструктор под восстановление в виде точильно-шлифовального, примерно модели 332А.
  13. К вечеру закончил.Бульдозер нужен позарез-поэтому не до красоты швов.Так что прошу не пинать))) Катушка проволоки(18 кг) за день улетела.
