  1. selco
  2. Рязань штурман 001
  3. welderman
  4. tehsvar
    tehsvar
Показан контент с высокой репутацией 25.04.2023 во всех областях
  1. Северное сияние 40км от меня , редкое явление в МО ,,,, но красота!!!
  2. Надо дожимать того , кто делал. И забрать деньги
  3. 1 балл
  4. Скажу Мила28, что удачно зашли на Вебсварку) надеемся, что Вам вернут деньги; в противном случае пообещайте им общение с правоохранительными органами
  5. Данных мало. Это по принципу - машина не едет. Лил другой бензин, всё равно не едет... Все ли фазы присутствуют и чем проверяли? Есть ли работа осциллятора ? Давление воздуха ? Вскрывали ли Вы этот девайс и что проверяли ? Лучше будет, если дадите ссылку на его внешний вид. Если фото с внутрянкой, то это ускорит поиск дефекта. Опишите Ваши знания и умения, чтобы воду в ступе не толочь.
  6. Двойственное впечатление остаётся от видео
  7. Ну вот что вышло и пока вроде не чего не трещало да и трещин не было . Но валы поджало и теперь не повернуть , ходят по оси при постукивании резиновой киянкой грамм на 300-500 . Точмаш23 , подсказывай еще из нутри варить но валы точно этого не дадут и сниму и без них наверное еще "потащит" отверстия. В принципе с заказчиком говорил и будут думать на счет расточки , малое отверстие под подшипник по любому точить и там будет шов.
  8. И так вчерашняя "запоздалая" чугуняка это с крана служит как резервуар масла и гидронасосы приводятся через нее , новая стоит сегодня сказали хозеева 38кр. пРИШЛОСЬ мне разбирать везут с шестернями а зачем они мне , да ладно . подготовка и сварка Сочи-чугунка и немного и с ней поработали , прихватки и т.д. , чугунка сложная в смысле металл шипит паразит но и с ней справимся с божьей помощью. Ну и в багажнике еще чугуняка , это родная деревенская и колхозники готовят технику к сезону . Лопасти на маховике поотрывало и ДВС разбалансировало , будем править
  9. Да нет и это только начало . Вот валы уже на месте да + крышка из 5мм и усе встало на свои места , валы скользящая посадка и проворачиваются рукой и фотки с метками сделал что проворачиваются без заеданий и это означает что токарь постарался да и отломанная часть сидит на "своем" месте. Куплены болты М6 нерж и выставил примерно для показу как будет , то есть просверлим и нарежем резьбу вкрутим шляпки удалять не будем ну и обварим все это "безобразие" . Ну и как обрабатывали "мое творение" вот что значит хороший ПА и не одной раковины И до кучи экскурс по Грузовому гостевая комната помещения особой важности
  10. Все дело в том что например Меркле или ЕВМ это забивают как бы отдельно программой. Селко этого не делает , но у Селко больше возможностей по настройкам со стороны оператора (сварщика) и в таков режим настроить аппарат Селко не составляет труда (я даже на Helvi настроил и весьма успешно) . Вот что показывают Меркле по кривым тока и напряжения и как бы чуток отличается от короткой дуги , но не настолько чтобы не воспроизвести это да еще на очень крутом аппарате. Пробуйте на так называемых треугольниках и если зазор без труда заплавляете , и капли металла не срываются в низ то вы достигли цели или очень близки к ней P.S. Вот видео и внимательно понаблюдайте за "дугой" и действиями сварщика , не чего страшного нет и воспроизвести тем паче на Селко не составит труда. https://www.youtube.com/watch?v=chBMd7JB8cA&t=19s
  11. @Георгий 11, в спирте кроме метанола, которого там вообще может не быть, это от исходного сырья зависит, не из всего бактерии метанол вырабатывают, содержаться ещё альдегиды и сивушные масла ( высшие спирты). Ректификационная колонна нужна для получения чистого спирта - ректификата. Но тогда после первой перегонки в спиртосодержащую жидкость химия надо добавлять, иначе Вы от примесей не избавитесь. И перегонять второй раз Это стандартная технология получения спирта. Вопрос в том, нужен ли Вам чистый спирт? Мне лично не нужен. Мне нужен хороший самогон. ( В нашей местности качественного спирта в достатке, и водки тоже). Самогон надо максимально очистить от альдегидов и частично от сивушных масел. И для этого не нужна колонна, нужен нормальный дистилятор с хорошим дефлегматором. Чтобы избавится от альдегидов, да и от метанола, надо не жалеть вылить первую фракцию, в ней все легкокипящие компоненты уходят. А от сивухи полностью избавляться не стоит, потеряется органолептика, привкус и аромат исходного сырья. Я настойку на зелёных грецких орехах делаю, так прошу у друзей хороший самогон из ячменя. Как положено, солод делают, и уже из него гонят. Как то не было, сделал на спирту. Спирт высокого качества. Вкус не тот, пьётся жёстче, аромат не тот, послевкусие не то. Ну а если из фруктов гнать, так тут вообще терять органолептику - грех. Если Вам чистый спирт нужен, тогда изучайте технологию производства и делайте полноценную колонну. А если хороший самогон, тогда дистилятор, в нете мелькал аппарат "Япония". вот что то вроде. Только в нём смотрового окна в дефлегматоре нет. Как мне технолог объяснил, очень желательно, легче процесс контролировать. Ну и холодильник двухступенчатый, это маркетинговый ход, а не технологическая необходимость. Надеюсь,@ВалерийВО своё мнение выскажет, я не технолог, пока даже не самогонщик, только собираюсь. Кстати, на его фотке стеклянная вставка есть.
