  1. selco
  2. Точмаш 23
  3. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
  4. Victor Kotyara
    Victor Kotyara
Показан контент с высокой репутацией 25.03.2023 во всех областях
  1. И завершение работы с этим блоком.Занижение и наплавка под фрезерование. Керосиновая проба - одна протечка на 350мм шва.Хороший результат.
  2. Встретилось на ютубах) Хороших аватарок или гифок можно нарезать, да и вообще получилось красиво)
  3. Блок микроавтобуса Ивеко . Выломан угол блока полностью. Полярность обратная, проволока та же. Наружные швы полуавтомат, внутренняя подварка МНЖКТ тиг. Сварка "на холодную". Порядок наложения швов надо соблюдать строго. Латка ст.3 5мм. Масляный канал заварен. Деформация угла 0,65мм.
  4. После основной работы , чуток (2час) поработали . Какой то кожух от газонокосилки , весна и уже готовятся к борьбе с травой . Большегруз , убрали ЕГР и глушим отверстия
  5. Дешевле по любому , вот вы же не сожжете 10 баллонов аргона в день , 12 тыс как раз 10 баллонов по 1.200 за штуку , и вам хватит на 2 месяца учебы этого даже если будет расход аргона не хилый . Да и после их учебы , еще сами до всего будете доходить и неделя учебы даже по 12 тыс в день не чего особого не даст даже с супер учителями . А вот когда сам доходишь и познаешь , то это уже твое и не куды уже не уйдет и не забудешь что да как . Трудного не надо бояться и пробовать и пробовать пока не получиться и на сие много времени и аргону не уйдет , вот смотрите первые пробы и уже отточенное и теперь это для меня пройденный этап и так во всем . Вот так начиналось А вот так уже отработано и ....... Так что дерзайте и если сам себя не научишь , то другой вряд ли научит , не научит но только азам .
  6. Суббота , у меня сварочный день , на основной работе выходной . Плавник подварили 4043 , и люди на Каспий собрались порыбачить . Ну и почти сразу в догонку трубочка кондея, 4047 .
  7. Трубки из стали разного диаметра используются в качестве намоточного ригеля (оправки) для проволоки. Перед намоткой конец проволоки вставляется в отверстие. Здесь его не было- лазер и здесь приходит на помощь) Диаметр отверстия- 1мм, толщина стенки 0,9мм.
  8. А зачем это? У меня была такая, не производительно. Купил на Али электрическую, пачку можно зарядить за 20 минут, набивка равномерная. На вахте перед сном заряжаю портсигар, и ещё на запас. Мне нравиться больше чем ручная. А так можно на Валберисе заказать.
  9. Ну самому сделать металлическую и даже сварка не понадобиться , ну а со сваркой ТИГ можно забабахать роскошную машину .
  10. Володь , да так и есть и у меня тоже импорт и даже гайки не подходили , ножку откручивал и нашу гайку ставил . Так вот смотри если есть такая "пипочка " в конце ножки , то покупаешь резиночки форсунок ВАЗ в любом сель маге запчастей ну и дальше все видно на фото , сильно гайку затягивать даже не приходиться все прижимается на ура , или в сантех магазине наборчик резинок . НО от форсунок качественнее и лучше в разы бывают красные или зеленые да и черные попадаються качество у всех примерно одинаково . Ну и может прокладочки и не виноваты , а виновник обычно вентиль баллона и когда он закрыт то верхняя прокладка как бы плохо пружиной поджимается и вытравливает через ось барашка . Есть вентили мембранные и они избавлены от сего недостатка но на аргон их не ставят , ставят только особо высокой чистоты , гелий летуч и по сему там тоже мембрана как и на ацетилене и этот "особо опасен" Да наверное каждый сталкивался поменяв баллон и открыв перед работой выясняется что он травит и первая "скорая помощь " для сего безобразия открыть вентиль до конца , в принципе у меня уже "рефлекс" выработанный и всегда открываю до конца .
  11. Правильно через фасонки. Здесь я варил без фасонок, пожелание заказчика, ну просто сэкономил.) https://www.youtube.com/watch?v=eCBMVj6H7CM
  12. Для того, чтобы венец большой реже чинить, надо просто обязать экскаваторщика раз в сутки менять угол положения гусеничной платформы относительно ковша. Пусть потихой низ в течении суток разворачивается относительно положения ковша. Так чтобы в течении недели или месяца платформа делала полный оборот. Это не сложно, но ресурс поворотного круга вырастает в десятки раз. Проблемы в основном будут только с ведущей шестерней.
  13. Тут дело не в электродах а в том, что . В принципе об этом сразу и писалось. Пусть сварщики всегда делают нормальный предпрогрев перед сваркой и отпуск после. И рвать уже ничего не будет. Это из за отсутствия прогрева. Деталь должна иметь постоянную температуру во время процесса. С одной стороны греют, с другой варят. Тут можно греть и открытым пламенем. Ну и варить лучше в два смычка с двух сторон одновременно. Просто грельщики и сварщики местами меняются периодически, если протяженность шва большая. С одной стороны сварщики по электроду сожгли, пошли на другой конец трещины, а в это время грельщики свежий шовчик греют и чистят.
  14. дык а что вы хотите от неё? Тут просто приварить не выйдет, это надо техпроцесс прорабатывать. Кто-ж без опыта и соответствующего оборудование за подобные работы берется? У вас не "не сплавление", а отрыв шва от изделия в процессе усадки материала. 1) Сталь "ограниченно свариваемая" 2) Необходим предпрогрев изделия или "зоны сварки на расстоянии от шва в каждую сторону(толщина умноженная на 3)" 350-450градусов. 3) Необходима нормализация изделия\шва после сварки, отпуск 650-670, отжиг 880 градусов цельсия. 4) Остывание изделие после отжига медленное под матами в случае полного прогрева изделия, или остывание с постоянным подогревом в случае сварки и отпуска участка детали. 5) Возможно будет нужна последующая закалка, зависит от ТУ на изделие. Электроды подбирайте сами по химсоставу и физике. Обычно идут электроды - 10Х3М (Х3М-1), полуавтомат проволока -СВ-08ХМ защитный газ -аргон. Если писать простым доходчивым языком, то делаете разделку, закатываете всю железку в печку и греете до бордового цвета, потом в скафандре теплоизоляционном варите. После этого опять в печку и на стабилизацию. Второй вариант это керамические электроматы или ТВЧ. Зарубежные аналоги материала 30ХМА 4130 4130H G41300 G41350 H41300 H41350 25CrMo4 26CrMo4 34CrMo4 GS-25CrMo4 GS-26CrMo4 GS-34CrMo4 SCM420 SCM430 SCM432 25CD4 25CrMo4 34CD4 34CD4FF 34CrMo4 34CrMo4RR 25CrMo4 1.7218 1.7220 25CrMo4 34CrMo4 25CrMo4 30CrMo4 34CrMo4 35CrMo4 2225 2233 2234 BOHLERV330 BOHLERV340
