  1. Точмаш 23
      9
  2. selco
      7
  3. Schlosser
    Schlosser
  4. tehsvar
    tehsvar
Показан контент с высокой репутацией 01.02.2023 во всех областях
  1. Во вкладышах используют либо Б16,либо Б88. Это сплав сурьмы и олова. Сурьма играет роль силового поддерживающего каркаса. Олово при приработке образует сетку микроканалов по которым поступает смазка. Такие вкладыши используются в тяжелонагруженных дизелях, компрессорах и т.д. Это дорогие сплавы и сложные в производстве, поэтому заменяются более дешевыми алюминиевыми. К слову,приходилось заниматься как механической, так и ручной заливкой баббитов подшипников ф260-60мм. Основная проблема -это качественное нанесение полуды перед заливкой баббитом...достаточно много нюансов . Такие вкладыши, впрочем как и берилевая бронза не могут быть в кривошипах прессов по определению - у одного слишком низкие механические свойства для больших циклических нагрузок , у вторых слишком высокие,что приведет к повышенному износу шейки. Чтобы исключить износ шейки кривошипа или свести его к минимуму, применяют антифрикционные бронзы-Бр.О10Ф1,Бр О5Ц5С5,Бр С30(свинцовистая). Найти нужный наплавочный материал вряд ли возможно, да при наплавке возможно образование трещин . Выход-заказать кругляк и выточить новые вкладыши.
  2. Подобную дичь варил МНЖКТ( шо было).Однако вопрос скорее не в наплавке,а в обработке- чтоб вернуть геометрию полностью,надо всю поверхность наплавить и обточить.Не только лишь все могут это сделать,мало кто может.Да и судя по вкладышам,шейками очень плохо жить стало,а их обработать ещё труднее.А если их таки найти где обточить,то по любому вкладыши нужны новые,бОльшего размера( ремонтные).
  3. Смотрю справочные данные по сухому износу бронз за 35 минут. Бр. КМц3-1 - 35,7% /со смазкой 3,1% (180часов); Бр.ОФ10-1 -9%/со смазкой 3,6%; Бр.ОЦ10С -9%/4,2%. Так, к сведению.
  4. Я не сторонник Неона, но говорить , что он плохой, не стану. Этого человека, что сделал это видео, я знаю. И на выставке встречал. Мне кажется, что для него всё оборудование, что сделано в России ужасное ! Послушайте про Форсаж. Особенно про тот, что на ЧИМ. Правда этот девайс и так мало кому из ремонтников понятен в плане ремонта :-) !. Вообще, в тех немногих видео что я смотрел когда - то про российские аппараты у него, любые технические решения российских инженеров ужасные. Хотя как к специалист он вполне хороший. По поводу этого видео скажу, что такой плавный старт я считаю одним из наиболее верных решений. Когда силовая часть запустилась и работает, только тогда даётся сигнал и коротиться силовое напряжение тиристором. И если вдруг сигнал пропадёт, скорость срабатывания тиристора во много раз выше реле. Это даёт, в отличии от многих других аппаратов, даже при неисправности силовой части, избежать бабаха и вышибания автоматов. По поводу винтов, автор признаёт в конце, что это на многих аппаратах такое есть. И эта ситуация происходит из-за раздолбайства владельцев. Недорого, не своё... пофиг ! Итог закономерен. Импорт не уйдёт далеко при таком отношении ! То, что мне в них не нравится - это постоянная смена модификаций и плат. Это неудобно при нахождении дефекта. Особенно, если это нужно быстро. Соглашусь, что из-за некоторых недоработок в опытной эксплуатации не находятся проблемные места с расположением компонентов. Иногда с самими компонентами. Были и неудачные схемные решения. Особенно с блоком питания на тороиде. Но это постепенно улучшается, тут не поспоришь.
  5. Ну и добили то есть поремонтили мы задний ход Сузуки .
  6. ... было дело на заводе РМЦ сами заливали вкладыши из баббита на основе олова- под мельницы ., бронзовые для опорных роликов клинкерных печей точили сами из заготовок , ну и шабровка ни менее нудное занятие ( сваркой не занимались ). По поводу сварки , то помимо всего чтоб и антифрикционные свойства сохранить равнозначны основному .
  7. Это называется Сравнительной характеристикой износостойкости, понимаешь?
  8. Это я понимаю , но сухой износ вряд ли на вырубном или штамп прессе и вот так визуально вспоминаю (на заводе их много было) что к кривошипу подходила трубка то есть смазка под давлением . Ну и что показано в первом сообщении и там все раздавило и задиры адские и скорее на шейке тоже самое , говорит об одном ,,,, опоздали они с ремонтом пресса и долбили им похоже пока он клинить не начал .
  9. Может может и так не спорю , но вот вкладыши от пресса и думаю скорости там малые а вот нагрузка высока кою лучше держит алюминий бронза . В принципе спорить не буду но и я это выше выложенное не сам придумал ,,,, из советской старой книги 60х лохматых годов .
  10. Нет там никаких нюансов. Валы кривошипов ст.45, 40Х, 40ХН. Термообработка -улучшение. Со временем должны изнашиваться бронзовые вкладыши -они изнашиваются и подлежать замене. Стандартная операция.
  11. Ну многое зависит от смазки и ее системы под давлением али не , а так же скоростей вращения и самой шейки каленая али нет , то есть море нюансов. Подшипники скольжения. При скоростях скольжения > 5-6 м/с предпочтительно применять БрОФ10-1. При скоростях < 5-6 м/с можно применять БрАЖ9-4 или БрОЦС5-5-5. Если опорная поверхность вала закалена, то можно применять любую из этих бронз, но БрАЖ допускает вдвое большие радиальные нагрузки. Если опорная поверхность вала незакалена, можно применять только БрОЦС.
  12. Игорь , раньше далекое прошлое а может и не очень , вкладыши были основа сталь - антифрикционный слой "баббит" , но время не стоит на месте Баббит Бабби́т — антифрикционный литейный сплав на основе олова, с добавлением меди, свинца, сурьмы и других легирующих компонентов, предназначенный для использования в виде слоя залитого или напыленного по корпусу вкладыша подшипника скольжения. Назван в честь американского изобретателя Исаака Баббита (Isaac Babbitt; 1799–1862). Баббит родился в Таунтоне, штат Массачусетс, США. Работая ювелиром, стал заниматься производством сплавов. современные вкладыши на основе алюминия и может так же быть основание сталь + алюминий . https://www.drive2.ru/b/1681201/
  13. Картер квадрика Сузуки , задняя передача подвела Сузуки . Поправили и сегодня на одной половинке , завтра продолжим на другой .
  14. Все верно, Алексей! А если еще делаешь, так, чтобы потом это не повторилось, из-за некоторого просчета производителя (ну не учел он российские реалии и раздолбаев), то тут можно немного поднять цену, т.к. в будущем у клиента не будет проблем. Взял 5 плюсом, клиенту это потом десятками тысяч экономии в будущем. Либо ему платы менять по 10-15 а то и дороже, только за плату без учета работы и чуть ли не каждый год.... Тут не грех и на этом заработать. А то как у строителей подход, стоимость работы равна стоимости материала, да еще делают так, как ногами, да еще загипсованными. Горит так, что асбест на стуле не выдерживает от этой темы. нельзя так, не-ль-зя!
  15. Имхо беспонтовые эти все пилы- для дома/ монтажа сподручнее болгарка 125 мм,для серьезной работы- ленточка с СОЖ.
  16. А зачем все такие баки огромные делают?На пром холодильниках практически всегда около 3-4х литров.И хватает за глаза.
  17. Могу сказать, после пользования аппаратом, что Динамика 2000 максимально сбалансированный полуавтомат за ту сумму что он стоит. 25т.р. это сумма за которую в аппарате есть все что нужно, от дизаина и до хорошей горелки, кабеля массы и держака ну и что что алюминиевые, зато есть и поварить можно будет сразу. И длина их кстати нормальная. Настраивается аппарат легко и не сложно. Интуитивно все понятно. Все кто ищет домашний полуавтомат, его можно смело рекомендовать, из того что есть на рынке Аврора как сервисный отель - ни в чем нет провалов, ну а звезды с небес, сорвет и покажет когда отработает свой срок гарантийный без нареканий у большинства покупателей. Чую что цена эта для него даже маловата.... , когда распробуется продукт популярность продиктует и новую цену. Так что пока не так дорого надо брать...
  18. Всем привет коллеги !!!! С днем сварщика всех !!!! Потестил я Динамику 2000. Смонтировал видео. Вот ссылки. Хороший полуавтомат мне понравился. Немного фоток швов.
  19. мало, минимум 15 , и должно быть на сопле а не на баллоне.
