  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      7
  2. chdv1971
    chdv1971
  3. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
  4. vch
    vch
Показан контент с высокой репутацией 29.05.2022 во всех областях
  1. Всем привет. Сборка цеха потихоньку продолжается в свободное от работы время. Собрали наконец воздух в планировавшемся для него месте. . . Вывели магистраль ДУ50 в пескоструйную камеру для аппаратов. . . На днях начнем покрывать силиконом стены для защиты от дроби. . Так-же в свободное от работы время решили утилизировать запасы силовых труб из 09г2с методом постройки основания под еще один цех. Вырыли траншеи под будущий фундамент и установили из этих труб колонны. . . Фоток со столбами не нашел, только канавы. Потом выложу... . Всем Бобра...
  2. Второй день занимаюсь высотной акробатикой собирая ФВУ в кучу. Всё такое громоздкое, каналы все приходится переделывать под текущую конфигурацию, да всё на высоте. Сегодня закончил собирать сторону вентилятора. Осталось много еще... .
  3. У нас фирма на монтажи строго разборные алюминиевые леса завозила. Такие хорошо использовать во внутренних помещениях или кратковременно снаружи.
  4. Вчера испытал экономайзер "Сварог Р1". Остался доволен. "ПШшик" стал еле уловим, можно сказать, его нет. Теперь есть приятная возможность тонкой настройки подачи газа удобной ручкой. (На редукторе "барашек").
  5. Ну мы ж в бывшем союзе живем. За слово за букву лишили один раз, хотя за всякое лишали много раз. Кто не работает того не наказывают . Но и поошряли много. Сам к нарушениям отношусь относительно лояльно. Исхожу из того что человек сам себе не враг. Если всё соблюдать то работа встанет намертво.
  6. На многих видео по тиг сварки почему то все вокруг темное только ванна, как то по мне это не очень удобно для понимания всей картины, мне думается нужно видеть еще и больше, саму деталь. Вот наткнулся на ролик с 4 минуты, правда не тиг а полуавтомат, но все отчетливо видно не смотря что это не тиг и есть брызги. На столько отчетливо видно ванну не смотря что это полуавтомат. Это как бы просто мое мнение как пользователя контента.
  7. А то . Система управления охраной труда. У нас уже третий внеплановый инструктаж по работе на высоте. Как только кто-то грохнется с высоты во всей РБ инструктаж. В предпоследнем случае грохнулся сварщик с высоты со смертельным слусаем. Я уже запарился журналы писать. Некоторые профессии имеют очень длинное название(электромонтёр линейных сооружений электросвязи и проводного вещания). Не дай бог ошибёшься в одной букве. Минус 10 процентов .
  8. Всем привет. Многие же писали, что мне следует организовать школу по сварке. Вот я и жил этой просьбой все это время и шел к этому нелегкому пути. Ребята, кто поучился у меня остались очень довольны. Они хотели получить как можно больше, но оказалось, что их желания были слишком малы для того, что бы получить еще больше желаемого и раз в 5. Сказано-сделано! Всем всего наилучшего и большая благодарность за то, что толкнули на этот не легкий путь.
  9. Пока мы скакали с вентилятором, ребята полочки под прокат наконец-то закончили. А то достала гора железа на полу. Начали то мы эти полочки еще в ноябре.... Вот только руки до них дошли. .
  10. Ошибка в том, что неправильно выбрана зависимость. Не ток влияет на скорость, а скорость подачи на ток !!!
  11. @Роман А, у Вас два варианта. Либо принять на веру рекомендованные Вам марки полуавтоматом, купить один из них и по ходу движения изучать принцип работы ПА, совмещая это с практикой. Это наиболее быстрый и эффективный способ. Либо изучить принцип работы ПА в теории и после этого делать выбор. Судя по вопросам, которые Вы задаёте и по вашему пониманию закона Ома, начинать придётся со школьного курса физики. У Вас нет понятия нелинейного сопротивления цепи, а дуга имеет нелинейное. Это будет достаточно долго. И все равно, выбирать ПА придётся на веру, поскольку возможности перепробовать все у Вас нет, да и статистики по надёжности нет. Ещё раз повторяю - не заморачивайтесь. Сейчас все ПА имеют минимальную скорость подачи порядка одного - полутора метров в минуту. И напряжение вольт 11 - 12. Это Вам о чем нибудь говорит? Вряд ли. А мне говорит, что этого вполне достаточно, чтобы варить нержу 0,5 в смеси или в аргоне. Что я иногда и делаю. С жестянкой вообще никаких проблем. А дальше, как говарится, дьявол кроется в нюансах. Как ПА стартует, как тормозит, сколько брызг при сварке и т.п. А этого ни один производитель ни в каких параметрах не указывает. И что Вы по параметрам выберете? Перед Вами тут взрослые серьёзные дядьки распинаются, а Вы со своими сомнениями, как дурень со ступой носитесь. С напряжением в сети у Вас как?
  12. Пять лет прошло,вспомним http://websvarka.ru/talk/topic/8116-video-otchet-vasilij/?hl=+добрые%20+дела%20+вебсварки
  13. Неправильно выбран режим сварки. В полуавтоматах два основных параметра: скорость подачи проволоки и напряжение холостого хода источника питания. Скорость подачи проволоки напрямую связана с током сварки (больше скорость - выше ток сварки). Выбирается исходя из толщины свариваемого металла, желаемой производительности и др. Под установленную скорость подачи сварочной проволоки подбирается напряжение. При слишком низком напряжении дуга не зажигается, слишком высокое напряжение приводит к быстрому сгоранию проволики до токоподводящего наконечника, дуга гаснет. На образцах надо подобрать напряжение на дуге. При правильном сочетании скорость подачи проволоки - напряжение на дуге будет хорошее формирование сварочного шва, незначительное разбрызгивание, да и звук дуги будет приятным.
