  1. tehsvar
    tehsvar
  2. Глобул
    Глобул
  3. welderman
  4. NikOtiN
    NikOtiN
Показан контент с высокой репутацией 25.05.2022 во всех областях
  1. @Эд85, в сварке существует множество устойчивых заблуждений и мифов, и в ютубе вы можете на них наткнуться. Так что относится к тому что говорят там надо крайне критически. То есть втупую не верьте тому что там рассказывают. Вам привели ГОСТы и посоветовали советские учебники. Вот в них всё правильно, а на ютубе зачастую такую околесицу несут -- волос стынет. Вам надо добиться: правильной формы шва, и равномерно по всей длине сохранить эту форму. Вам надо -- сконцентрировать внимание на сварочной ванне. Она формирует шов. Вам надо видеть именно ванну, видеть её край. Тогда вы начнёте ею управлять. Вам не надо -- получить на гладком металле прямой шов. Он у вас всё равно уйдёт в сторону, потому что ориентиров нет. Всё ваше внимание концентрируется на площади в один квадратный сантиметр, где формируется ванна. Хотите ровно по линии -- прочертите сначала эту линию болгаркой, и не отвлекайтесь на направление шва -- укладывайте его по пропилу. Вам не надо -- морочить голову проваром. Забудьте про это. Провар обеспечивается либо зазором, либо разделкой кромок. Вам надо смотреть за формой шва и зоной сплавления основного металла с металом шва -- должен быть видимый переход, а не перескок в виде ступеньки.
  2. @KK27, нет, батенька! Напряжения не будет. Будет потенциал. Напряжение появится, когда появится разность потенциалов и нагрузка. Но, думайте как Вам угодно. Я не учитель и не собираюсь Вас переубеждать. Да и не умею. Я понимаю и представляю поведение электричества быстрее, чем описываю его. Всё же 25 лет ремонта сварочников чего-то значат.
  3. @NikOtiN,теория и практика обучения дуговой сварке стоит за нахлёсточные соединения в качестве первых... с толщинами не более 4 мм
  4. Спасибо за комментарий. Жёсткость конструкции стола перекрывает мои потребности раза в 3. Тяжелее 15 кг на неё ставить ничего не планируется. Единственно, что хочу сделать дополнительное съёмное расширение с левой стороны (в профильную трубу будет вставляться тоже труба меньшего размера со своей поперечиной и 2 ножками) , если будет необходимость работать с длинными конструкциями. Этот стол моё дебютное изделие.
  5. Слышали наверное, что стоя на изоляторе можно коснуться только одного фазного провода и током не ударит ? А почему понимаете ? Ведь напряжение там есть и довольно большое. Потому как нужна ещё разность потенциалов. А так как разности нет, то и не ударит током. В связи с этим электроны никогда не ломятся в разные стороны. Они направляются чётко в сторону меньшего потенциала. Как вода. С высоты вниз. Напряжение и ток - это две ипостаси электрона. И они зависимы друг от друга и неотделимы при нагрузке.
  6. Сварочники и компьютерные железки сильно подешевели, вряд-ли кто-то может знать временно это или постоянно. Если откладывали покупку до стабилизации цен на рынке, как в моем случае с видеокартой, сейчас произошло то самое время и наступила пора закупаться Некоторые аппараты уже реально приобрести по ценам трехлетней давности
  7. Ток идёт по пути наименьшего сопротивления. А чтобы всё же не метнулся обратно, ставят фильтры. У которых различные сопротивления по постоянному и переменному (импульсному) току.
  8. @Эд85, Изучите ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 30242-97, в первом можете найти нормальные размеры сварных швов для различных соединений, поймете какой ширине шва соответствует какое усиление, к примеру. Во втором найдете типичные дефекты сварных швов, там картинки есть ). Вам для понимания к чему нужно стремиться и чего нужно избегать пригодится. ГОСТ 5264-80.pdf ГОСТ 30242-97.pdf
  9. @Эд85, ок, приглядитесь к этому каналу для начала, он в нашем городе преподает, подача для новичка самое то. второе, как и говорилось выше, зачищайте то блеска металл, добавьте смело 15-20А, далее можете на тренировочных пластинах начертить линии, чтобы их было видно в маске, и начинайте варить, так чтобы края ванны не заходили за их пределы. не забываем и про угол электрода, старатесь не варить на весу, найдите еще доп. точку опоры, (если деталь лежит на столе, то левым локтем упритесь в стол, и перехватите правую руку, просто помогайте ей, придерживая) если что вспомню , дополню
  10. @Эд85, Начните с наплавки валиков. Когда начнут получаться ровные мелкочешуйчатые красивые валики, переходите на стыковые и угловые швы.
  11. Столом назвать конечно трудно, скорее подиум
