  1. niis2008
    niis2008
  2. hvr63
    hvr63
  3. chdv1971
    chdv1971
  4. Goodwin 359
    Goodwin 359
Показан контент с высокой репутацией 06.05.2022 во всех областях
  1. да нас рать.шерман викинг или любое другое.смысл в другом.Гена как всегда накидал несколько швов. и так сойдёт.а к каждой детали нужно понимание и аккуратность.про аккуратность как раз показал свои швы хлорофос.Господи. когда мы начнем работать правильно а не тяп ляп.вот в чем разница.ИМХО.а кто там что продаёт мне фиолетово.но шов должен быть красивым.хотя как у Гены для деревни пойдёт.в моём случае такое как правило не прокатывает.вот и вся философия.
  2. "шов как у Гены" . Или просто "как у Гены" - выражение может стать нарицательным, войти в поговорки
  3. Ну трубу круглую гнуть на 90 град это одно, а профиль какой квадратный на 90 град это другое. Профиль некрасиво получается. Да и на 90 град смысла гнуть нету, я его быстрей разрежу и сварю .
  4. Ну про медь конечно же для простоты восприятия. На самом деле все гораздо сложнее. Просто медь, это тот фактор, который лежит на поверхности и легко диагностируется и дает информацию к размышлению, стоит варить беспородный сплав, или нет. Что касаемо различий в свариваемости сплавов Д16 и 1201 при их, казалось бы, схожести, то тут все предельно просто для понимания: https://metatorg.ru/marki-stali-i-splavy/aluminyi/alyuminievyy_deformiruemyy_splav/alyuminievyy_deformiruemyy_splav_1201/ https://metatorg.ru/marki-stali-i-splavy/aluminyi/alyuminievyy_deformiruemyy_splav/alyuminievyy_deformiruemyy_splav_d16/ Кстати, это еще и полезная информация для умельцев-любителей перекалить Д16 (ну типа: я сейчас его отожгу, заварю и заново закалю).
  5. Скорее по току ... Схему вряд ли найдёте. Она и не нужна особо. Это если принцип работы аппарата знать. А Вы, к сожалению, не знаете.
  6. для разовых задач, можно себя побаловать брендовым. А если варить абы что, то можно хоть кеНтайскую взять. Качественная проволока мягче в настройках и стабильнее в процессе. Хотя конечно совсем уж откровенного хлама, то же не встречал. Эсаб тоже можно нарваться. Поэтому в ближайшем магазе можно купить. Если омедненка, главное, чтобы медь не сыпалась хлопьями, это явный признак плохого качества. И перед подающем поставьте прищепку с ватным диском или войлоком, чтобы откровенный мусор снимать перед подающим. Дольше горелка будет работать (канал). Да и на пробу, вам понять что да как, будет жалко переводить хорошую проволоку. Если аппарат будет под 15 кг катушку, то на пробу можно взять 5 кг катушку (200мм), а потом уже и определиться, что вам будет по душе. 1кг катушку не советую, диаметр маленький, проволока из наконечника будет спиралью выходить, будет сложно понять, почему дуга пляшет от стенки к стенке по шву.
  7. Осваиваю новое занятие. Сгнила скамейка перед "водоёмом". Купил профелегиб или трубогиб и в бой. Пока боковины сделал.
  8. 1 балл
  9. 1 балл
  10. Я себе такую сделал. Можно в руке держать, можно прикрутить куда нибудь.
  11. Не только сваркой ))) А и пайкой, токаркой, слесаркой и отделкой, жив наш брат))) Вот)) А ещё, коня своего(самокат), починял)))
  12. У блока выломали кусок резьбы. Было предложено вваривать втулку\бобышку глухую и потом нарезать и выводить,второй вариант вварить шпильку из нержавейки, и третий вариант - наплавлять для последующей обработки у станочников. Моторист скомандовал - наплавлять. Станочник попросил +5\6мм в обьему и не до дури по плоскости поддона (+3\4мм) "Александровский" Панч-11 нового розлива лег в плакировку очень ладно, в два слоя. Далее пруток СВ-08ГС, 3.2мм. WZ-8, горелка WP-20, сопло №6, педаль, предел 0-210 ампер. Вывод на плоскость поддона - тоже "панч". Каждый валик с проковкой,без ажиотажа и перегрева,пирометр в помощь.
