  1. n00b
    n00b
      12
  2. Точмаш 23
  3. ilnursvarka
    ilnursvarka
  4. круазик
    круазик
Показан контент с высокой репутацией 05.04.2022 во всех областях
  1. Сварено в одиночном пульсе, проволока — 1.0 Oliver полированная, газ — смесь 90/10 (очень примерно). Толщина серединки 10мм, боковушки по 5мм.
    12 баллов
  2. Крепление двигателя с какого-то японского мотоцикла, Хонда по-моему. После аварии. Сплав как сплав -ничего необычного в нем нет. Сваривается хорошо. Но был один момент - зачистка, разделка;деталь не была в масле, но при сварке с одной стороны стала вытекать маслянистая жидкость. Гадать не буду, что это такое, но вполне возможно, что это остатки технологической смазки литейной формы. Возможно, что и ошибаюсь.
  3. Всем доброго здравия! Продолжаю совершенствовать навыки сварки полуавтоматом на 32 двутавре. Наконец то для Крамера нашлась работа. Сварка в углекислоте на синергетике.
  4. Радиаторы изготавливаю. Благо китай сердцевины изготавливает и можно даже на старые автомобили подобрать по размерам. " Припахал " студента (с одобрения шефа) для изготовления деталек на 3д фрезере. Ну а что, ему практика, мне " железяка".
  5. Да, имеет смысл при "сдельщине". А при почасовой оплате?
  6. Максимально ответив на все вопросы вы сэкономите много времени ..и своего в том числе: отвечая на звонки и повторяя одно и тоже. Всего хорошего.
  7. Забыл написать, маска продано тему можно закрывать!
  8. Добрый день! Мало того, что 15 головок не будут зажигать дугу от одного аппарата, даже теоретически не получится- сварка прутков вручную подразумевает не только манипуляцию горелкой, но и внесение присадочного материала. Если скрещенные прутки нагреть дугой, то они расплавятся и будет блямба вместо соединения. Остаётся только один вариант- машина контактной сварки. Для сеток делают многоточечные машины с автоподатчиком. Там человек нужен только для того, чтобы прутки загружать и в случае поломки вызвать наладчика.
  9. Тоже однажды надоело таскать генератор (6 кВт) на родных полозьях. Пришлось нарисовать и изготовить. Задача была брать с собой в бусик на соревнования.
  10. Время военное, значит как учили -тройной резерв. Соорудил тележку под 1кВт электростанцию. Донышко застелил ламинированной фанерой 8мм. Насос скважины, телевизор, интернет, освещение тянет. Для более серьёзной нагрузки выкатываю другой бензоагрегат.
  11. В Германии во время снегопада передают предупреждения с статистикой об увеличении количества инфарктов и инсультов у людей которые борются со снегом таким образом. После чего и прикупил снегоуборщик. Используется три-четыре раза за сезон, но помогает здорово. Очень надо быть осторожным в нашем возрасте. Здоровья.
  12. Это в раздел "Поржать". А если действительно хочется за раз, то только контактной сваркой
  13. Во , я вчера выдал и что делает алкоголь , мда бутылка коньяку + 6 банок пива . http://websvarka.ru/talk/topic/7575-pozdravliaem-s-dnyom-rozhdeniia/?p=474964 Если кого обидел , то прошу извинить и не со зла , коньяк играл разумом и кровью . Ну и сегодня притащили патрубки с грузовика , а ручонки то трясуться и скажите надо опохмелиться ,,,, да нет я не когда не опохмелялся за всю жизнь и теперь на месяц полное отвращение от алкоголя. Ладно ручонки то тряслись но все же сделал.
  14. Как обычно, кронштейн поводка стеклоочистителя. Спасибо японцам, что не ЦАМ.
  15. Мои будни это ковшики и УОНИ в основном. Надпись ,,Масяня пьет опять,, каждый раз когда Максим (тракторист) уходит в запой я пишу на ковше, 3 ковша уже за зиму с такой надписью Иногда попадалово на выезде срубило болты опорного верхнего катка, приваривал гайки к заломышам и гусянку сваривал одно звено надорвало, самые чмошные гусянки узкие звенья ставятся на втулке рвет постоянно.
  16. Хоть разнообразие пошло.Сталь. И собрал шлейф 2метра для 501 П/а горелки .
  17. Работы пока хватает. По сварке не варил с нового года. Холодно, ковидла отняла месяц и прочие бытовые и общемировые неурядицы. Слесарка проистекала постоянно- куда без нее(постоянно надо дома и на работе). Увлёкся гравировкой- вернее очень давно мечтал и многие годы готовился- собирал необходимое. Вот пришлось модернизировать микроскоп. Заменил на обьектив с другим фокусным расстоянием(руки с инструментом не лезут). И пришлось заменить штатив и доработать его. Добавить ещё одну точку опоры(на длинном вылете еле заметное подрагивание). Вырезал из 5мм нержавейки заготовки. Посверлил большими диаметрами. Китайское сверло 16мм не брало нержавейку. Пришлось сбивать перемычку на сверле и дело пошло. При сборке обнаружилось, что если бы сделал как хотел, то не смог бы одеть голову микроскопа на направляйку. Проблемы на неожиданном месте. Но пришлось заходить с другой стороны с разбором и сбором конструкции. Всё время вставлял картинки с неплохого видеохостинга, но походу в связи с известными событиями он приказал долго жить. Здесь немного не удобно. Дело привычки. Ну и вот что получилось. С регулировкой чтобы подпирать упорную пластину. Вот тренируемся. Продолжаю делать больстер из нержавейки. У меня всегда так. Начинаю с самого сложного. Как в сварке. Очень много лет назад купил первый сварочный аппарат, маску и по незнанию сварочные электроды с основным покрытием. Первое время думал что сварка это не моё . Был цирк. Залипало постоянно. Ну вы поняли. Так и тут. Занялся самым труднообрабатываемым материалом. Очень вязкий и резцы должны быть из твердосплава с соответствующими проблемами. Оброс резцами. Благо есть парк заточных камней разной гритности. Занятие очень хорошее. Медитация при этом уровень Бог . Забываешь о всех проблемах. Ну вот мои изыскания. Всё как при тренировке в сварке. Тренируемся прямые линии, познаём материалы. Делал поделку да запарол. Пустил на тренировку.
  18. По случаю прикупил педальку. Китай голимый,но я в восторге от работы на ней и удобстве. Отклик отличный,работает во всём диапазоне. Единственный маразм - выходило два кабеля 2х0,75 и 3х0,75 длинною 8 метров.Торба! Переделал кабель на 5х0,5 ,длина 5 метров. Устойчива на удивление,но надо аккуратно передвигать ногой,я сбил настройку разик ,подстроечник сбоку. Когда работаешь у стола,то педаль Орилл передвигал подцепив двумя ногами,осталась привычка,теперь нагибаться надо.
