  1. Артем Чезетович
      21
  2. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      13
  3. Дед мазай
    Дед мазай
  4. Serj55441
    Serj55441
Показан контент с высокой репутацией 16.11.2021 во всех областях
  1. Доброго времени суток коллеги. Доделали заказ Газпром. Установки очистки воды. Материал 12х18н10т, толщина 8мм. Швы по требованию под рентген, правда 20%
    21 балл
  2. @sherwood,он «устал» эт я про металл P.s. представьте пружинка все же «освободится» на скорости. надо не тряпочки с водичкой, а памперсы………
  3. Космический истребитель из звездных войн это первое что пришло мне в голову когда я увидел это фото. . . Завтра начнем собирать раму-корпус.
  4. Солярку можно у трактористов или у нас автобусники бывает приторговывают в пол цены от гос. цены . Ну и теперь о своем отоплении расскажу , гараж стандарт как у тебя , стены в кирпич + штукатурка , потолок утеплен+фанера ворота занавес, ну и подвал в коем картофель и всяка всячина но там при любом морозе ниже +4 не опускается . Теперь про пушки и одна очень давно с середины 90х от Икаруса 24вольта , так вот я ее даже не разу не разбирал пашет как часы и тепла дает не хило и вроде если память не изменяет около 20квт. Прикупил лет семь назад на 220V с регулятором тем. , но пока его не подсоединял не надобно , тоже около или чуть больше 20квт , но икарус эфективние и там соляра насос низкого давления на чашку и разбрызгивание , на 220V насос относительно высокого давления и вроде 12ати . В общем пример мороз 25 и в гараже примерно так же , включаю и 15мин уже +10 и еще 40мин работы и выключаю и в принципе на день этого хватает , железяки и все прогревается и постепенно потом отдают . За всю зиму дай бог 60литров сожгут обе , но обе очень редко включаю для убыстрения "процесса" нагрева и тогда обе где то 30мин работают . Жрут тоже примерно одинаково . икарус свечение в темноте 220v MASTER BV77 Свечение послабее ЗЫ конечно немного преврал и если на улице -25 всю ночь то утром в гараже около-5 , я видь каждый день там бывает не весь день но чуток протапливаю .
  5. Оно не аргонится, оно электродом собирается. . . Швы отожгутся газопламенным и этого будет вполне достаточно. Стенка тонкая, сварка в несколько проходов, остывание медленное. Нормально всё будет. Да и режим работы изделия щадящий. 10бар, 200грц всего. Да и корпус изделия будет изготовлен так, что даже в случае разрыва трубопровода или камеры всё выходило за пределы здания через потолок. И при работе этой шайтан-машины оператор от машинерии металлической стенкой отгорожен. В общем максимально дистанционно всё. Я если честно этой убервафли сам боюсь довольно сильно, так как представляю прекрасно что такое пар 200грц да под давлением. Поэтому все максимально безопасно будет, так чтобы даже при полной Ж, никому ничего не прилетело.
  6. Пришёл этот хитрый кримпер. Вроде сделан толково.Но как всегда не без "косяков", одна касета №5 не лезла,подпилил облой. И из восьми кассет №6 2шт не садятся нормально,завтра подправлю. Есть ньюансы при использовании одних и тех же кассет при обжатии толстостенного шланга или тонкостенного шланга. Но вроде бы уже сообразил,что и как надо делать. Жим специфический, теперь свою работу невозможно ни с кем спутать р.с. первые пробы трошки упорол по красоте,а далее симпатично стало выходить.
  7. Сегодня продолжили собирать бульбулятор... . . Какая-то огромная штуковина получается. И рожа у меня какая-то хмурая...
  8. Тоже вчера так подумал,а сегодня делал 2 магистрали+шланг на Приус и лишний раз убедился,что не "игрушка" , толковый кримпер. Положение губок интересное,регулировка положения между собой на пружинках. Во первых появился "свой почерк", спутать свою работу с чужой невозможно. В моей округе нема "такого отпечатка" на стакане,даже фоткать не надо ....т.к. всегда находятся некоторые орлы-клиенты,которые пробуют рассказать,что типа я делал и исправь По доставке есть несколько продавцов таких кримперов,списывайтесь и обговаривайте. Им надо продать,вопросы доставки устаканиваются и решаются. р.с. делал в своё время на стационарном кримпере толстостенный шланг для комбайна ....удовольствие удержать и упаковать не сильно приятное,учитывая то,что приходит шланг по 10 метров в рулоне\скрутке и так и висит на стене
  9. Ничего подобного. На притяжение силикона влияет в первую очередь оголовье и ленты. Незначительного износа за год использования нет, о чём ещё говорит? Более того, я уверен что и через несколько лет всё будет так же, просто ленты частично эластичность потеряют. Зацепления у 3м более чем достаточно для оптимальной работы. Анатомия человека - это одно (а она, кстати, сильно отличается), а разработка полумаски, которая оптимальным образом прилегает к лицу - другое. Одну проблему можно решить по разному, но сам факт такой схожести говорит о том, что кто-то у кого-то подсмотрел. У полумасок 3м много особенностей, которые перекочевали в джету, а если брать во внимание, что эти кетайцы нагло тырили дизайн 3м, то всё встаёт на свои места. Я работаю 11 часов в этом респираторе и ничего у меня не затекает. Просто след остаётся, который вскоре исчезает. А тут аж нос затекает, при том, что маска к нему еле прилегает. Ты сам писал про наличие подсоса в носовой части, а теперь рассказываешь про методы тестирования. Плохо проверял, видимо? А если брать во внимание, что полумаска с самого начала еле-еле прилегала к носу, то следует задать вопрос - насколько хорошо проверялось прижатие? Если подсосов нет, то результат должен быть одинаковым, при условии что полумаска в исправном состоянии. Почему у меня появляются запахи только в том случае, если концентрация веществ превышает фильтрующую способность фильтра? Ну видимо я полумаску к лицу клеем клею, раз у меня подсосов нет в основном (появляются с щетиной, но в полумасках надо ходить с чистым лицом). А може ещё и клапан выдоха промазываю, ну так, на всякий пожарный. Ничего подобного. Полумаска как раз к носу прилегает лучше всего. Если подсос и появляется при сильном выдохе, то в области подбородка. Фактическая защита выявляется тестированием, так-то. Клапан у 3м прижат нормально. Он имеет такую форму не для разговора, а для меньшего сопротивления выдоху и выводу влаги. Для облегчения переговоров используют речевую диафрагму, клапан тут роли не играет . А для чего разные размеры делают? Для вида? Наличие размеров (даже у джетных кетайцев), указывает на то, что один универсальный размер не может удовлетворить всем анатомическим особенностям лиц разного размера. Если все резинки сильно натянуты, то прижатие должно быть хорошим по всему периметру. К носу она будет плохо прилегать если шейные резинки затянуть туго, а головные расслабить. А про верх маски просто очередная охренительная история. Я наоборот заметил, пересаживаясь с GVS на 7502, как хорошо полумаска к носу прилегает.
  10. @Sakhalin_Cat, Просто увидел пост про фланцы, втулки и TIG сварку вашим сварным, поэтому и спросил. По пароперегреву работал 8 лет- зараза еще та, грызет стыки "на ура", хоть давление и небольшое, но провар должен быть полнотелым. Пар очень не любит безсальниковые компенсаторы и 90° углы. Запорная арматура долго не будет стоять бнз частой профилактики и хорошей набивки. Всегда искали старую, " Сделано в СССР".
  11. @chdv1971, Благодарю за ответ, перед сваркой мысль была подогреть , но вспомнилась из учебный программы или высказывание преподавателя что мылкие детали можно без подогрева и моя лень захлопала в ладоши ., а вот форма само то ,при удаление внутренней кромки вращательные движения , с классической рукояткой вращение криволинейное как то так . П.С. прошу прощения что отвлек ерундой.
  12. @JloKoTb, https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293847/4293847328.htm "ОСТ 26.260.3-2001 Сварка в химическом машиностроении" см. пункт 10
  13. Всё думал что за римир. А это риммер . Ничего там закалять не нужно. В принципе перед сваркой обломка надо было зону сварки отпустить. После быстро приварить отвертку. Если этого не сделать в районе сварки может лопнуть при неудачном движении. Смысла подкаливать лезвие не вижу. Там сталь никакая(ей ничего не поможет), но удалять заусенцы и подрезать что либо пойдёт. Форму сделал бы кинжалоподобную с заточкой по 20 град на сторону.
  14. Экологически чистая, на берёзовых полешках
  15. 1 балл
  16. . У меня есть такая херня. Мы в начале 2000-х такими только и выживали. Только насчет бутылки кероса в день ты ошибаешся очень. Литров 10 сожрет легко. ( Или у тебя законы сохранения энергии не работают, либо бутылка кероса 10литров, либо керосин не той системы.) Но вообще штука не очень, во первых выжигает кислород, во вторых пованивает керосином, в третьих выкидывает СО в помещение. Можно без приточки-вытяжки кони двинуть легко. Ну и греет так-себе. . Я тут как-раз склады разгребая и на днях на эту херабору наткнулся, думал выставить на барахолке в продажу. Если нужна, забирай отправлю в подарок. ТК только сам оплатишь. Японческая оригинальная.. Но на самом деле я бы на твоем месте сделал проще. Купи газовый котел настенный бу помощнее, воткни циркуляционный насос и подключи к нему радиатор от печки авто. Получишь чудесный ветерок. Ну или бу котел дизельный типа китурами, они копеечные к нему можно тоже радиатор зацепить или батареи вообще.
  17. Вот без этого пожалуйста... Не нужно нам никаких стартовых площадок и уж известности с этим связанной тем более.. Нам парогенератор нужен.
  18. Собственно на последней фотке исправляю подваркой,начальник сам дремелем валик сровнял (деталь ещё не собиралась в общую сборку).Первые две фотки,всё собрано,но вернули.
  19. мыслительным процессом загружена. А так... первая ступень космолета получается, и Сахалин будет известен как стартовая площадка ... на Луну, на пример
  20. Как-то выпал из обоймы на пару недель(приболел трохи- скакнуло давление) . На работе очень удивились. За 28 лет трудового стажа второй больничный. Вот на неделе делал, что ждало своего часа. Звездочка-чугуняка АБС из какой то ступицы какой то машины. Лопнула при съёме. Зачистил, сделал канаву, насквозь прорезать не стал, аккуратно обварил CUSI, шлифальнул, надфильнул. Может не лопнет. Нагрузки на звёздочке нет. Притащили от старой ЯВЫ кольцо на прижим выхлопухи. Лопнуло. Прорезал. Навалил(пакость силуминовая жирная). Чем больше наплавка- тем больше слесарить. Пока не доделал. Для себе хобби ножички. Работать с калёными металлами, толстой нержавейкой занятие нетривиальное. За пару недель сделал клиночек из кованой 9ХС. С нержавейкой на больстер работать одно мучение. Точно сверлить, растачивать и тд. Решил схалявить. Применить навыки аргонщика для изготовления больстера. Такого на просторах интернета я не видел. Вырезал и сварил две 5мм пластины из нержавейки. Шлифанул с охлажением и подогнал на клинок. Сэкономил кучу времени.
  21. — Светлана Петровна, вы мне сегодня ночью приснились! — И что? — Что вы только не вытворяли! . . — И вам не стыдно? — Мне?! Постыдились бы вы, голубушка! — Что может быть страшнее китайского алфавита? — Китайская азбука Морзе. Лекция по ОБЖ. Препод рассказывает, как пользоваться противогазом. (Далее идёт цитата из лекции дословно) — Три пальца засунуть в проход и натягивать до тех пор, пока очко не станет напротив глаза.
  22. Недавно гостил у дочери. Когда я попросил у нее газету, то она ответила: “Папа, это 21 век, возьми мой IPаd“. Что сказать... эта муха так и не поняла, что ее убило. — О чем заставляет задуматься автор "Спящей царевны"? — Что даже если спать всю жизнь за тысячи километров от цивилизации, и тебя будет охранять дракон, все равно найдется мудила, который тебя разбудит. Многие из тех, кто в 90-ые азартно разваливали Россию с большой выгодой для себя, сегодня не менее азартно поднимают ее с колен. С большой выгодой для себя. Кладбище. На кладбище — сторожка. В сторожке — сторож. На сторожке надпись — Живой Уголок! Настоящий джентельмен всегда знает, как правильно подать даме руку, когда та выбирается из погреба с мешком картошки. anekdotov.net
  23. ...я чисто про себя - дурная голова рукам и кошельку покоя не даёт Толком объяснить не способен,но понимаю ,что при работе стационарным кримпером намного легче работать\опрессовывать когда обе руки свободны для позиционирования связки "губки-шланг-стаканчик". Случайно увидел видео,по переделки домкрата и начал мудрить. Как будет результат - выложу.
  24. @Sakhalin_Cat,День добрый, сталь для баллонов со2 не лучшее решение для сварки. Что мешало взять бесшовные трубы и эллептические заглушки?
  25. Внезапно началась Зима... Ну как у всех коммунальщиков, дворников и пр. Раз и внезапно выпал снег. Встал я утром посмотрел в оконце, увидел первый снег и понял, что к зиме то мы и не готовы от слова совсем... Пока на работу ехал снег успел стаять, но срочный субботник это никак не отменило и пришлось заниматься наведением порядка на территории.. Ну как на территории, правильнее будет сказать в "дальнем уголке" где стоит домик охраны. Хорошо, что за два дня до этого там экскаватором умудрились лишнюю глину снять и щебенку отсыпать и откатать. В общем навелся в уголке какой-то вразумительный порядок. Правда так как наводил порядок в одного упахался как "папакарла", домой пришол и вырубился... . . Сегодня пришел кран и мы наконец смогли воткнуть контейнер с строительным инвентарем на постоянное место жительства. Теперь осталось набросить металлоконструкции и застелить крышу между печкой и этим контейнером и получится еще одна небольшая крытая площадка. . . Если смотреть на фото выше, то слева встанет еще один контейнер, он пока в командировке еще. Ну а сверху ляжет крыша, как на фото ниже. Рисовальщик из меня аховый поэтому крыша обозначена просто синей линией. . . Ну и в связи с тем, что зима дала нам отсрочку в виде недели с теплыми днями, если синоптики не врут. Было решено залить бетоном еще 120м2 площади базы. Думаю в этом году заливок уличных площадей больше не будет. Ребята собрали опалубку, в понедельник зальем бетоном. . . На фотографии видно "Стапельную плиту" вставшую на своё законное место. . . Так как свободных 800тыс на ворота просто нет то автоматические подьемные ворота в этом году нам не светят, Поэтому проемы зашили досками сверху закроем базалитом, повесим калиточки и будем спокойно заниматься внутренней отделкой и обустройством помещений и рабочих мест. Ну и работы которые в калитку пролезут будем выполнять. А там глядишь и ворота потихоньку повесятся на места. . В общем как-то так, сумбурненько...
  26. Что вяжут одинокие бабушки на пенсии?
  27. Позвольте с вами кардинально не согласиться, лучше кубитрона, я ещё ничем не резал.
