  1. Иванес
    Иванес
  2. NikOtiN
    NikOtiN
  3. Calma
    Calma
  4. gonta
    gonta
Показан контент с высокой репутацией 23.05.2020 во всех областях
  1. Только сейчас догнал,что не ту кнопочку начал. р.с. извиняйте,с меня причитается. А вот про этот момент - не соглашусь,т.к сейчас довольно таки много достойных производителей кондиционерных шлангов. И если шланг плотно садится на "ёлочку" и при этом плотно ложится стаканчик,то всё будет работать исправно.
  2. @Точмаш 23,мне вот даже мысль не приходила, обзаводиться маленьким аргоновый балконом, кислородный понятно, медные трубки паять, углекислотный понятно, чернуху на выезде варить с маленькой машиной, а аргонный маленький... два раза на кнопку нажал и пшик, нет баллона.
  3. @3comma62, Мне именно Есабовские УОНИ не нравятся. Бывают УОНИ и получше. Хорошие УОНИ ничуть не хуже 53.70, но у них нестабильное качество, иногда кажется что нашел хорошего производителя УОНИ - в следующий раз покупаешь пачку - фигня какая-то.
  4. Спасибо Андрею за струбцину! Пришла за несколько дней до Москвы. Качество на высоком уровне. Проверил угольником - точности изготовления вполне достаточно для сварки профилированных труб под прямым углом. Какое-то время назад варил TIGом стол для станка без использования струбцин. Думаю, если бы тогда использовал их, то времени на сварку потратил бы значительно меньше))) На фото 60 мм квадратные трубы. Даже при сварке труб при обрезке по прямым углом можно будет проварить 2 стороны. PS Фотографии делал с телефона. Правильно отображаться на форуме они отказываются)))
  5. ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  6. В нетрезвом виде вход в ванную категорически запрещён! В трезвом виде - просто не рекомендуется... И о "великом и могучем": - Вам с собой завернуть? - Нет, без вас.
  7. Я раньше себе сделал центратор для круглых и квадратных труб. Правда я в основном использую меньшие диаметры, потому уголок выбрал менший. Для ваших нужд можно изготовить подобный используя уголок с большими полками. Жесткости хватает с избытком, прижимает или уголками, или полосами, при этом центруя две трубы. Уверен, что и прямоугольные трубы (с разными сторонами) будет отлично зажимать, с нормальной жесткостью
  8. Сделал станок для наплавки валов.Сегодня опробовал-нормально.Перевода вала нет. И токарю хорошо и мне так наплавлять намного легче. Привод-редуктор от дворников.Питание от батареи шуруповерта.
  9. духовку тестирую после перенастройки. Вроде получше стала. Что то среднее между лавашом и узбекской лепёшкой.
  10. В общих чертах. Ютуб платит за количество просмотров если включена монетизация канала (там не всё просто, и от страны зависят доходы и многих других факторов, сам глубоко не вникал). Какой ютубу резон? Он вставляет рекламу, чем больше смотрят, тем больше от рекламы дохода, а крошки от рекламы ютуберам. Есть другой вариант, раскрученным ютуберам сами рекламодатели денег предлагают за правильные слова в кадре, а там и инструмент определённой фирмы, и игры, и казино, и банкиры, и реклама других каналов и т.д. и т.п.
  11. Можно просто мерять диагональ между струбцинами.
  12. Но так могут сделать только глубокобольные люди......Я такое встречал ко мне приезжали клиенты у которых был одет обычный кислородный шланг .....Отправил искать счастье дальше...Переделовать как проложено не захотели сказали что дорого.Но через неделю приехали.....Рукав кислородный сожрало масло и фреон
  13. Всем доброго времени суток! И я решил представить Вашему взору свой самодельный БВО. В принципе ничего нового не открою в моем исполнении, стандартная схема как говорится. Насос с обратного осмоса на 24В, качает уверенно, радиатор подобрал на мусорке, бачок из амг полуторки, вмещает в себя около 6 литров, но залито 4 литра антифриза G12, вентилятор охлаждения скручен с ВДУ, подключение подачи и обратки быстросъемы латунные. Из бачка насос качает атифриз и сперва охлаждает силовую жилу, на обратку выход с головы горелки через радиатор в бачок и по кругу. Пробовал и наоборот, по мне разницы не уловил. Так же установлен термодатчик, который включает вентилятор охлаждения когда температура достигнет 40* С, выключается при 35*С. Насос работает постоянно при включении БВО, не хватило мозгов придумать схему чтобы насос включался когда начинаю процесс сварки и выключался когда сварку прекратил. Все это добро собрано в корпусе из люминиевого квадрата, весит 10 кг и есть возможность состыковаться воедино как единый модуль с аппаратом. Работает конструкция с 16 года регулярно, нареканий нет.
  14. забыл добавить.мне этих краг хватает на пол года.одна пара на сталь.другая на ляминь.брал другие.не пошло.то нитки сгорают.то палец дырка сделает в общем на них и остановился.
  15. Уже больше года 99% работ делаю этой горелкой, не припомню что бы куда то не подлез. Зато легкая и гибкая, а кнопку убрать, так хватай как только сможешь придумать.
  16. Да нет это плазменная сварка, есть вариант как приставки к ТИГ аппарату, на DC и AC токи. Но очень дорого, даже приставка. В основном для автоматизированной сварки, но есть и ручные горелки. На выставке 2006 года видел и как бы Австрийское оборудование было, сейчас на сайте у них идет как Италия . Сайт http://www.weber.ru
