  1. selco
      35
  2. валера1963
    валера1963
      20
  3. Hlorofos
    Hlorofos
      19
  4. vnuk
    vnuk
      18
Показан контент с высокой репутацией 02.08.2017 во всех областях
  1. Ладно, не буду. Хотя есть проволочки посерьёзнее по прочностным характеристикам. @selco, да и все остальные, хотелось бы быть почестнее, и показать не только то, что хорошо получилось, но и остальное, что варилось на скоряк, и осталось за кадром.
    11 баллов
  2. Пульс отключил, глаза устают, но настроил другой режим. Шов заливной получается, нет брызг и сварочная ванна лучше усваивается. Как просили видео по ссылке за пилил. Не особо что видно, ванна как ванна, но сам звук привлекательный, звук летящего шмеля, потрескивающего костра, шипение змеи - так должен работать корректно настроенный полуавтомат. Как то обещал в каком то посте, что доберусь до полуавтомата на нерже, настрою все и засвидетельствую. Скажу четно, материал привередливый на сварку, по настройкам тонкий и сложный, но чем сложнее, тем интереснее. Варил, теперь уже не я, а коллега, Зябликов Денис, Костромской, замечательный сварной и человек. Он был в восторге от настройки машины, сварки, а так же его кент. Хохотали глядя на меня. Такой смех рождается от восторга. ))) https://youtu.be/xyPaI-F5aj8
  3. @TARGET,есть еще "третий путь" обзавестись горелкой которая справляется с обычным узким соплом и без сеток. Это даже не внешний угол, это... в общем кому надо тот все поймет
  4. @Anton VL,аааа Вон оно что, у меня 03/07 и провод мягкий. Тогда уж СК приобрести, гибкая и (башка) вращается. Крайняя слева РГА-400 (на вид огромная, но не тяжелая и шланги легкие, там их два тонких по обеим идет ток и вода, у ЕWM- овских горелок такое решение применяется).
  5. 7 баллов
  6. Эх... люблю когда умные головы начинают торопиться(в итоге то все равно быстрей не сделаешь,удивляет что это повторяется раз за разом...тут или проблемы с памятью у данных товарищей или же что-то другое) Но ладно. Имеем бочку,собрана она из обечаек.Внутри самой короткой из обечаек есть нечто вроде бочонка в бочонке и нет бы варить его в нижнем положении быстро и четко,нужно собрать все вместе и прилепить на нее ложементы(для того чтобы ее уже точно нельзя было крутить). В моменты между сваркой задумываюсь пойти поругаться или сначала закончить работу. Видео. https://youtu.be/5RyTqT3GRcY Угловое и нахлесточное соединение,катет 15.По кругу. V20-21 A 150-170.
  7. Сегодня праздник ВДВ , но работа должна выполнена во время . В принципе у нас и в 76Й так было в этот день , до обеда работа коя не требует отсрочки , после обеда почти полная свобода и даже офицеры не праве были что нам диктовать в этот день после обеда. Но я служил в самое наивысшее время для ВДВ и командовал ПАРАДОМ дядя ВАСЯ и перечить ему ну и сам ген. сек. не смог бы. Ладно до обеда поработали,,, до обеда.
  8. Хотел поделится работал Сварогом( TECH ARC 205 B (Z203))в подвали варили трубу сотку . Варит я скажу прям очень хорошо , сам обладатель Форсаж 200, но не как не погоняю времени нет
  9. 6 баллов
  10. Говорите микроскопом трудно гвозди забивать? А Вы сами-то им шурупы пробовали закручивать? Китайские служебные собаки в очереди за обедом.
  11. опять из какахи нужно сделать конфетку...сборка не моя. попытка сделать конфетку, моя. не получилось выравнить по уровню ноги... не хватило децл... 8 мм всего нечего тяжело когда вагоны медалей и 50 лет стажа...
  12. Очень-очень пенсионер из итээровцев принёс сие с просьбой попробовать что-либо сделать . Ситуация , что ни умничать , ни советовать не хочется , хотя знаешь , что или куча мороки , либо что ничего не получится (последнее более реальнее ) . Оставляйте , попробую , но без гарантии на результат . Накрутил что то с пульсом , герцов навертел , всё на ощупь , потому как дилетант в этом полнейший , но в линейном , чувствую , не вариант . Присадка 1,6 (толстовата слишком ) , дугу на присадку . Не фонтан , но держится . Что то , типа , третьей руки
  13. Струйный перенос, то есть проволока переходит в жидкое состояние. Здесь важен момент подгона длинны дуги. Если длиннее хотя бы на 2 мм точки апогея, то будет брызгать, а если на сликом короткой дуге, то есть вероятность залипнуть. У меня вариант 7 мм от начала выхода проволоки и 5 мм от сопла идеальный вариант. Импульс убивает глаза, даже мало заметный, после 100 метров за 10 часовой рабочий день даже и на простом режиме устанут. Заметил после 10 метров сварки глазам не комфортно, а последний режим прямой спокойный. Звук приятный, успокаивает, шмель сварочной ванны летит по изделию со звуком горящего костра. Допиливать буду еще, есть некоторые соображения, так как есть то, что не совсем устраивает. Варить невероятно просто на самом деле и то что многие полуавтомата бояться, а это медведь в сварочном мире, то его просто следует любить и уважать за мощь и силу. Мне лично его настраивать, что наркоману доза и если есть с вечера идея, то жду скорей утра.
  14. @Точмаш 23, Присадку надо иметь разную , это точно . Вроде бы и не нужна , но бывает всякое , лучше , чтобы была . В линейном на минимальном токе на чуть большей по толщине пластине пробовал - на грани , а вот импульсом на высокой частоте можно и на месте потоптаться без последствий ( если не грубить ) . Я не люблю импульсные режимы ( не умею ) , но после сегодняшнего почувствовал вкус к этому направлению . Даже огрызок трубки попытался на нём сделать ( подготовки стыка никакой , как валялся , так и сварился ).
  15. @TARGET,просто продырявить сетку электродом нужного диаметра (по центру желательно).
  16. Да нет , я это не как не перепутаю , это импульс . Вот один в один , только мож частота у меня поболе , но у меня и железяка черняга и потолще.
  17. @Anton VL,А кто мешает на АГНИ-17 сделать шлангпекет (ПЩ+силикон или вакуумная резина)? У меня РГА-400! весь шлейф на кулак наматывается (Белаз) не даст сорвать.
  18. @Anton VL, Антон, не отговаривай , есть такие кои на своем настоят все равно. Вот сегодня от квадрика до обеда , сегодня праздник и второй "кулак " завтра , сказали американец но не верю скорее китай или американцы снизошли до уровня ниже чем Китай.
  19. Чего спорите, это самый что нинаесть пульс, длина дуги и общая мощность подобрана практически идеально. Брызг и даже искорок, при оптимальных настройках нет вообще, что на нерже, что на стали.
  20. Они не поверят.Такие консультации должны быть личными, совет адресован лично мне, и люди опытные делились персонально со мной. Поверьте, это очень важно, и если через пару месяцев вопрос повторится, то найдутся те, кто не сотрётся озвучить это всё снова, ещё одному Человеку.
  21. @selco,@Бархударов,Менгон, и всех причастных к Войскам Дяди Васи с Праздником! Всех остальных с Ильиным днем, здоровья, достатка, семейного благополучия!
  22. @Вад11, он такой же мастеровой, по большей части "живет" на драйве(мне так показалось)! Я его попросил сделать отзыв об своём сварочном аппарате, Тритон АС/ДС или Алютиг как его там... Человек зашёл и показал, что умеет! Тем более рычаги он себе на квадрик поставил, зачем поспешные выводы
  23. Похоже)))Все нормально.Давайте продолжение
  24. Валера, я метра три кручу сразу. Катушка 1кг, тоже 308L. Рвет , но редко. Оборотов много не давай.
  25. Вадим , чернуха крутится нормально , CuSi3 тоже нормально, но бывает только несколько оборотов прокрутил-оторвало и все, её уже не скрутить. Так и будет обрывать и так уже тоже не кайф использовать, так как она-как резьба на саморезе кривая и в ванну ей уже точно промахнёшься . Нерж вообще через раз отрывает , может только 308Lsi , другую не крутил, нихром можно в узел закрутить, он очень пластичен.
  26. Антон , вот только что увидел "это безобразие" .... не твоя работа плюсом отмечена а вот дуги на эндуро . Немедленно отговори клиента от этой затей и даже не в смысле сохранности рамы мото , иначе может настать такой момент и ему дуги не то что ногу спасут они ему ее оторвут напрочь по самое колено. Вот "Лыжину" забацай ему под раму и более не чего не надо. Лыжу можно из АМГ или Титан или если вес не столь важен то Нерж сойдет. А для пеньков есть глаза, тормоза, руль , реакция и если этого клиенту мало то ему лучше продать сее и купить мотороллер по тропинкам не спеша.
  27. Зачищаю "кенгурятник", в ворота ломятся .Надо быстро. Заварил пору в литье.(заводской недосмотр, начало мокреть.) По периметру каркас спальника. Загнали машинку. Изготовить защиту и установить ящик. Чугунную запчасть сварил(Присадка МНЖКТ) Потом защиту фаркопа привезли . Работаем.
  28. @Глобул, Саш, сопла всяки сгодятся и пригодятся , лишних не будет. Газовые линзы у меня есть но лежат мертвым грузом , так как вырубленная сеточка или даже обрезанная ножницами и просто проткнута через вольфрам и вставлена в сопло работает эффектнее и эффективнее и мой аргумент у сеточки больше площадь пропускания газа , на линзе площадь съедается обоймой наружной и внутренней под вольфрам , но это мое мнение может кому нравятся линзы. Что касается прозрачных сопел то наберите в поисковике "кварцевые трубки" там море диаметров и любые сопла получатся . Для этого надо токарный станок, алмазный диск на болгарку или еще лучше дримель кою удобнее закрепить на резцедержателе и режим сопла любой длины и диаметров , последнее зависит от диаметра трубки. Ну и фторопласт для стыковки с горелкой. Работают не хуже забугорных. http://rusdoms.com/product/kvarcevye-trubki-i-sterzhni?yclid=4320873646885180313 P.S. В принципе трубку могут порезать там где покупать будете они этим тоже промышляют , размеры даем и приходит посылка уже с готовыми соплами.
  29. Да есть и токовый баланс в нем как у старшего Миллера или у Селко , правда не знаю по настройкам ограничения есть , на моем Селко таковых нет . Да ладно , интересно и по настройкам поболе расскажите, так как Китайцы в мануале не все обозначают . Да и заметил в вашем видео с MIX током вольфрам шарик ну очень большой для этого режима и что то не много не так настроили. MIX ток и был создан для того что бы вольфрам острым держать , то есть АС ток нагрузка на него , DC ток вольфрам отдыхает ну и свое дело знает плавит во внутрь . P. S. Откройте человеку плюсики и минусы , свой человек и плюс за мной.
  30. @gonta,http://docplayer.ru/39504352-Svarka-weldox-i-hardox.html вот брошюра с рекомендациями по сварке сталей типа Werdox
  31. А фото изнутри есть? Говорят у этого производителя качество сборки хромает. И ещё вы бы кроме впечатлений ещё бы побольше по настройкам пробежались... И морду-лица поближе, если можно? Я про аппарат имел ввиду )))
  32. @vnuk, а есть ещё кривой что ли? Двойной раздражает, звуки перепадов токов быстро утомляют. Какой маской пользуетесь, может оптику поменять?
  33. У меня впереди серьезный проект, постараюсь взять камеру и все по настройкам рассказать и описать. Есть желание его использовать на горизонты в автоматическом режиме вращении обечайки, но для этого потребуется 0.8 мм присадка, так же на листовое железо на полу. Скорость сварки в разы выше. Осенью собираюсь ехать в Сокольники на выставку. Можно заколотить стрелу в определенный день, познакомится, кто поедет. Давайте обсудим.
  34. @vnuk, пора бы уже мастер-класс по настройке п/а форумчанам устроить. Не потому, что мы ленивые, а потому, что у нас нету 100м шва на нерже. А полуавтоматы есть. С уважением. П.С.: готов слушать молча, с придыханием сквозь приоткрытый рот.
  35. Валер, тебе бы в травматологии работать - цены б не было!
  36. Извиняюсь, если кого чем обидел. Как-то напористо было воспринято про эти рычаги. Хорошая работа, +100500.
  37. 2 балла
  38. @Hlorofos,Каждому свое. Я не против Я против ультимативных суждений и стереотипов. Парочка буржуинов у меня лежит в запасе, но пылятся в основном. Линейка агни ни разу не маленькая, есть и дубовые/тяжелые, есть и миниатюрные/легкие. Работы тоже разные бывают. Вчера одно изделие 300А, следом втрое 30А.
  39. Надо еще учитывать свариваемые материалы, я привел универсальный пример. По "за кадром", все те же несплавления и спешка. Порошок наполняет сварочную ванну медленнее цельной, а привычка осталась. Повторюсь, видимо плохо видите металл. Саша, можно короткое видео со сваркой и снятием шлака? Я не супер спец, но посмотреть любопытно. Молодцы, что на порошок обратили внимания - отличная штука.
  40. Сергей , импульс в работе и не какого струйного , в струйном шипит как змея. Не каких НЧ и ВЧ импульсов не отключается , на всех брендовых аппаратах частота импульса выставляется автоматически от тока или от напряжения или от толщины материала (это как кому удобнее) . Что касается глаз , то им практически не заметен этот импульс , ну если на самых малых оборотах узреет глаз пульсацию. vnuk , молодец настроил аппарат без упречно .
  41. Агни шикарная горелка для целого дня работы. Лучше физически устать,чем заморачиваться с контролем горелки от перегрева. Шланг пакет лучший. Кстати для любителей европейских горелок рекомендую использовать вместо китайских с горелкой Европа.
  42. Минимальный ток на переменке 10 ампер. Естественно, это уже только линейный режим. С трубками без проблем, так же, как и двухсотка. С сотами - с переменным успехом. Если надо, дам телефон его хозяина, пообщаетесь. Только через пару дней, пасеку перевозят.
  43. Частая поломка- вытягивают подседельный штырь на всю длину, и зажимают его на самом кончике, не обращая внимания на ограничительные рисочки на нём. И как следствие- развороченная как от теракта подседельная труба. Обварил оставшиеся осколки( не все были принесены хозяином), выровнял и нарастил полосой, завернутой вокруг стального подседела. https://www.instagram.com/p/BXOJrLlgwj9
  44. 2 балла
  45. О.., достойный конкурент и совсем рядом . Мне вот сегодня вечером с Лосино-Петровский валы наваривать притащили. Юрий шов класс но вот я не верю что "первая попытка" и представляю это так, что перед ней много-много тренировок было.
  46. @Глобул, 1. Газовая линза для чего? Просто попробовать? Я перепробовал кучу всяких, теперь валяется все это барахло. 2. Прозрачное сопло - галимый развод. 3. Длинное сопло нужно, когда коротким не залезть. 4. Чем больше барахла продается, тем лучше для бизнеса Собственно, вот все что нужно: Для попробовать - за глаза.
  47. Приспичело сделать (обрезание), тюнинг короче. Стойку распрягать лень, изготовил прибамбас к стяжкам, а чё мне понравилось
  48. Все просто-делаем родной город красивее.Работы MAGа. Серия MAGия металла.Сигнальная труба на кризисный медиа центр и старинный фотоаппарат с птицей,слетевшей с герба города.Это + два уголка позитива и улыбки.
