  1. Vanguard
    Vanguard
      38
  2. svarnoi69
    svarnoi69
      32
  3. валера1963
    валера1963
      21
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      20
Показан контент с высокой репутацией 13.07.2016 во всех областях
  1. с закрытием объекта,привезли на базу всякого говна добра. в т.ч. ресанту-190к из гумпомощи от РФ. забрал себе. подумал-2 месяца работы-большой срок для наших дятлов,дай,вскрою-посмотрю.. капец. как не замкнуло-не знаю.. дунул компрессором-пару жменей пыли выдул..
    15 баллов
  2. Часть третья. Собрал испытательный стенд (придушил сапог зажимом, подал 10л/мин. аргона после ослабления зажима ротаметр показал 8л/мин) вывод а сапог попало 2литра. Горелка АГНИ имеет такую конструкцию, практически весь газ идет на сопло (в распылитель), пришлось доработать цангу (3 отверстия по 1мм.), чтобы газ проник в сапог. Распылитель внутри сапога имеет 4-е отверстия 0.8мм. Ну и титан.
    12 баллов
  3. Заезжал народ плечистый, по призванию - ТРАКТОРИСТЫ!!! Автовышка заезжала - наша банда подлатала А для профи на "кольце" - сувениры БэМэВэ!
  4. Поделюсь еще накопившимся, а то работы на валилось ни вздохнуть, ни п ммм... не покладая рук короче. Еще нержавка Начинаю вкуривать пульс, до идеала еще далеко, но уже штырит С опиранием сопла тож попробовал, прикольно ПЫСЫ обратите внимание на разодранный диск скотчбрайта на столе и будьте внимательны при работе.
  5. оконщикам за хорошую работу на восстановлении,презентовали поллитру перцовки.. наклейка сгнила от старости. на пробке( с *бандитом*!!!) надпись- ворошиловградский лвз. сама тара 81г. Ворошиловград был до 88г. на наклейке остались цифры ...34коп. *бандита* с 85г не было.. путем дедуктивного метода вычислили- год производства 82-84гг. оконщики дотерпели до 16-00 и смотались в гараж дегустировать
  6. Собрал опору.Искать токаря с нужным оборудованием ,это( много лексических оборотов)
  7. Любители (профессионалы?) мозголомной жидкости просто озверели Заказали какой-то мегахолодильник В качестве донора для корпуса, фабричный дистиллятор, зацените "обратный валик" Не достающая деталь Сборка Компонуем с деталькой, которую принесли, почувствуйте мощь и готово А у кого-то фантазии попроще и приземленней. Скорее всего - попрактичней. Кастрюлька На заднем плане @Егор2281 латает карлсона @Psihoz Olympus E-420 объективы разные, чаще всего ZUIKO DIGITAL 14‑54mm 1:2.8‑3.5
  8. Да я думаю пойдет , "заморская" держит и работает , а в МНЖКТ никель есть и температура плавления (сужу по сварке и дуге) у нее повыше. Вот только поварить надо попробовать коллектор , главное чтобы сама МНЖКТ не капризничала. Хотя тут старинному другу на его изобретаемый компрессор для дома и семьи , варил штуцера МНЖКТ (косичку с купрум лень было плести) на чугунную крышку , чугун отвратителен по качеству но припаял нормально все получилось и думаю с коллекторами проблем не будет.
  9. Костя ну она тоже довольно капризна особо в ПА сварке и если чистые швы как.. , то нужно хвост к керамике приделывать , так как присадка CuSI3 и МНЖКТ имеет большую "теплоемкость" и очень медленно остывает , это на тонком , что касается толстого то да там возможен шов без окисления, присадка отдает тепло металлу.Да и окисление довольно хорошо очищается щеткой. Что касается МНЖКТ то при сварке сверху ванны видна пленочка вот она и мешает и растеканию и соединению каплей , на CuSI3 такой пленочки нет и ванна блестящая . С МНЖКТ я еще мало поработал и может она и не хуже "заморской" и только надо приноровиться к ней. Вот так сказать глушитель из бойлера (так хотят хозяева машины им главное чтобы был он и его было видно визуально ну а остальное.....) , гофра тонкая я думал они привезут нерж а они экономят и оцинковку , в общем варил CuSI3 .
  10. Продолжу тему ремонта головки Катерпиллера С15 .В головке были видны две трещины водяных каналов,которые идут на охлаждение форсунок между клапанами.Первая трещина шла по всему сечению канала и уходила в сторону стакана форсунки.Вторая доходила до трех четвертей канала.Заказчик был предупрежден,что головка будет нагрета до 400 С и все легкоплавкие детали придут в негодность.Я попросил снять вкладыши,так как было подозрение,что они из 83 баббита(оказалось,что это не баббит,а,скорее всего,сплав на основе цинка,если судить по блеску металла после шабрения ...нагрев вкладыши выдержали ) ..но ничего этого сделано не было.Первая рекомендация-не надо входить в положение заказчика,то есть может он снять определенную деталь или не может.Если решили выполнить сварку на горячую,то ее надо сделать несмотря на то ,что может или не может сгореть.Но я все-таки решил сберечь вкладыши и стал варить на холодную ТИГом.Это было первой ошибкой,так как после наварки массивной верхней части канала сварку подрывало в его нижней части в околошовной зоне .Проковать что-либо нормально на глубине 45 мм через отверстие 40 мм да еще на вертикальных стенках не получается.Повезли на опрессовку в Краснодар- не прошла,но выявили еще трещину под седлом в стенке рубашки.Встал вопрос,как проверить швы на герметичность керосином на месте,чтобы не таскать тяжеленную голову за 200 верст.Вопрос решился просто-чопиками глушатся отверстия форсунок со стороны распредвала.Далее, сварка на горячую полуавтоматом.Заварка трещины под седлом и стенке рубашки дала хороший результат-протечек не было,так же была заварена трещина канала четвертого цилиндра ( с такими трещинами проблем нет ),а вот в канале третьего цилиндра показал протечку (отпотевание ) в самой нижней части-это был след трещины ,которая уходила в сторону форсунки. Видишь через зеркало это течь,но подварить нет никакой возможности -только резать все и переваривать с самого начала. Так переваривал пять раз - след этой трещины все тянулся и тянулся,а я все ближе подходил к стакану форсунки,толщина стенки которого всего 5 мм.Ушло три баллона пропана,баллон аргона,два килограмма "александовского " панча и накрылось штук восемь фрез "дебевер " ..и все на один канал.) Пробовал варить полуавтоматом на холодную - результат плохой :трещины в околошовной зоне в самом низу-сильно затруднена проковка и не удается снять напряжения .Наиболее оптимальный вариант работы с такими трещинами-это полуавтомат с подогревом до 350 С.Греть нужно очень осторожно:либо это будет объемный нагрев,либо местный по всему сечению головки,но не с одной стороны,к примеру,горелкой,подставленной снизу.Это очень важный момент-если температура подогрева с одной стороны будет меньше чем с другой,то коробление головки по плоскости будет достигать 2-2,5 мм,что приведет к надрывам в околошовной зоны в нижней части канала. Рекомендация вторая:на вопрос-можно ли заварить такие трещины и сколько это стоит,то должен быть ответ-сначала надо разделать эти трещины,посмотреть куда они идут и можно ли подобраться к ним в этих каналах.Есть видимые трещины и их продолжение в виде надломов,невидимые,но легко превращающиеся в полноценные трещины во время нагрева,а также при сварочных деформациях.Никаких гарантий.Заказчик должен понимать,что вероятность успешного ремонта будет равна 50%.Заказчики бывают разные и некоторым лучше объяснять возможные последствия неудачного ремонта при свидетелях ..так лучше будет для всех-деталь очень дорогая
  11. @валера1963, @ДенисМ, если дотошно подойти, то лучше обратить внимание вот на этот вопрос - В двух словах - исключить кислород в зоне дуги из расплавленного\горячего метала и вообще сторонние газы по максимуму (лучший вариант это камера). Для меня цифры это как бы визуальное запоминание для быстрого выставления этого расхода а так по подбору по факту свариваемого материала, способа сварки, пространственного положения горелки и еще воз факторов, коих нет смысла перечислять, т.к. думаю ответ дал для чего расход нужен .
  12. А мы тут нержавеечкой балуемся Донышки заказчик изготовил сам любви с ними было море... Зато стык обечайки после гильотины просто песня, если бы не прихватки железнявыми электродами...
  13. Занимаемся разделкой трещин в листовом металле 15 мм толщиной. Ток 40 - 50 ампер. Воздух 5,5 Атм. Сопло специально для строжки: http://s016.radikal.ru/i334/1607/72/0033132ee5ff.jpg http://s008.radikal.ru/i305/1607/b5/dc01d9c0661c.jpg http://i023.radikal.ru/1607/f9/bcc876abb32a.jpg http://s020.radikal.ru/i704/1607/d0/1f41a56026d1.jpg
  14. рихтовщики и бюджетная покраска видео от коллеги @виталий каховка https://www.youtube.com/watch?v=liynSQ75jHE&index=1&list=PLpYsjEHSSgxC4s_vg7NLiSdMDIImMF1Xl
  15. Немножко природы Тверского края
  16. @ДенисМ, @Kurt1, Если дострогать до конца, то на фото будет не очень понятно что это за канава. То ли прорезанная, то ли прогрызанная. А в начале видно именно особенность строжки. Вот это вот закругление и постепенное углубление канавы. Я уже так ошибся. Дострогал, отфоткал, заварил. Дома посмотрел фотки -- чорти шо. Поэтому в этот раз решил отснять именно в этот момент. Когда ещё видно как оно строгалось, и в то же время углубление уже серьёзное.
  17. @Buch, судя по виду, этой штуковине лет 40, не меньше. И скорее всего, она может использоваться только в качестве музейного экспоната. Или, как подставка.
  18. А управлять инверторм - не судьба? Вы самое главное, в том, что я написал, не поняли. Источник питания РДС и источник питания ПА имеют разные ВАХ , причём, принципиально разные. Дальше, о чём речь? У Вас не понимания того, как работает полуавтомат. Вы разберитесь с теорией, для начала, потом рассуждалками занимайтесь. Вы не первый, и даже, не десятый, кто этот вопрос поднимает. Пока ни одного рабочего образца нет.
  19. http://s018.radikal.ru/i525/1607/97/a8873da27a7a.jpg http://s019.radikal.ru/i612/1607/ef/e337f340257e.jpg http://s020.radikal.ru/i713/1607/1c/dc15e1d8bbd0.jpg http://s020.radikal.ru/i718/1607/7d/d30539a26be0.jpg
  20. Еще нержавка, насос гомонизатор после разморозки, исходное состояние не сфотал по запарке Очень любвеобильная хреновина, толщина меньше 1мм, АГНИ-32 хачу Люминь тоже проскакивает Забегали студенты "подварить чтоб не текло"
  21. @Точмаш 23, умеете вы расстроить мои сердечные нервы...
  22. у мну она и не отключается : Бак сварен из 3 баков от стиралок, объем где-то литров 150. Греется ТЭНом, люблю в кипятке купаться, даже летом грею, жене горячо . На середине бака штуцер со шлангом и краником. Наливаю холодной воды, пока с него не потечет, закрываю крантик и включаю ТЭН. Нагрелось - долил до полного и имею полный бак воды. Если на улице сильно жарко, могу полный залить, пока с дырки сверху фонтан не ударит (родной сливной штуцер был припаян, отломился, приварить лень, и так работает ). На купание на одного меня выходит от половины до полного бака.
  23. 3 балла
  24. \. в смысле припаяли , будьте готовы что это соединение разрушится само по себе ...
  25. За ротатор однозначно лайк. Давление редуктора и расход газа разные процессы. Можно настроить разное давление на выходе из редуктора (например 3,5 или 0,5 атм) и один расход на ротаметре (например 7 л/мин). Но лучше двухступенчатый редуктор, но он дорогой. Поэтому делают здешние самодельщики по два последовательно и потом ротаметр, чтобы плавно понизить давление на выходе и исключить рывки подачи, так называемые пшики.
  26. Вот он ключ к пониманию, все хотят вернуться в детство! В торойку лидеров вышли игрушки: для больших, не очень больших и художественная. Призовые работы ожидаемы, просто, четверых на три призовые места сложно поставить.
  27. Как осциллятор нет, но может как якорь для надувной лодки? Все польза...
  28. @ДенисМ,Все эти пластиковые (пузырьки-ротаметры) измеряют в (попугаях). На фото пример калибровки ротаметра по воздуху, у аргона калибровка будет отличаться (а если учесть, что вязкость газа меняется в зависимости от температуры, вообще голова заболит).
  29. Валерий, эти вещи в основном и идут с оцинковки,мне лично пока не попадали с нержи.Короче эти ребята ваши т.е.ещё приедут, эти гофры долго не живут,от полугода,редко год. А если по уму было делать,так этим хозяевам надо было привезти кусок трубы совпадающий наружный диаметр с внутренним гофры и вам бы не пришлось тратиться на столь дорогой присадок.
  30. Сергей , вот здесь не соглашусь и кто имеет тягу к самодельным любым вещам пусть изобретают. Главное чтобы понимали зачем это им надо. Я вот в электронике 0 но зато другое что то постоянно изобретаю. А вот парень селен в этом и смотрите аппарат у него будет через год другой не хуже чем Меркле. https://www.youtube.com/watch?v=V0gavL4Yhek https://www.youtube.com/watch?v=kx8fw_kJlcQ
  31. Остался сущий пустяк, найти схему инвертора, внести изменения в цепь ООС, чтобы обеспечить на выходе ВАХ, необходимую для нормальной работы полуавтомата. Ну и управление этим хозяйством сделать. Вы с этим справитесь? У меня к Вам один вопрос - смысл действа в чём? Время самодельщины закончилось вчера.
  32. Привет.Обалденная...Еще какие идеи есть?
  33. Немножко дополню свой недавний пост про МНЖКТ. Собственно решил я её в пульсе потестить, ведь на нормальных токах пруток успевает расплавиться раньше, чем в ванну попадает, да и шипение/шкворчание приличное от присадки. Увы, пульс она не перенесла. 130А в течение 0,3с тупо сдул кончик присадки и рассыпал на монтажном столике расплавленные шарики. Звук тот ещё был. Чашечка кофе и обмозгование проблемы привели к следующему логичному выводу - низкочастотный пульс к этой присадке не применим, т.к. она ограничена по току, значит, надо попробовать подобрать ей ток так, что бы она плавилась, растекалась, но не шипела. Толщина свариваемого материала тут значение играть не будет, т.к. всё равно МНЖКТ применяем практически без плавления основы. Короче, самый обычный линейный постоянный ток для этой присадки это лучшее. Без всяких пульсов, разве, что сверхвысокочастотный попробовать настроить, он дугу обожмёт и уменьшит тепловложение в основу. По току: начал с 60А, закончил на диапазоне 80-90А. На 80-90А присадка быстро расплавляется, не шипит, дугу на расплавленной присадке можно держать столько, сколько захочешь. Ну и про текучесть МНЖКТ: я явно ей польстил, скорее никель она напоминает, нормальной сварочной ванны нет. Интересно то, что первая капля ложиться и прилипает превосходно, а все последующие капли на это место уже как пластилин намазываются. если есть пора, то сколько её не грей, она не убирается пока присадкой не ткнёшь. Мой скромный вывод: как относительно дешёвая замена никелевым присадкам - да. Как средство для сварки латуней и бронз, наверное - да, но пока просто не пробовал. Для всего остального - нет. П.С. На фото: соединил домкрат с площадкой из профильной трубы 60х30х3 при помощи МНЖКТ+ два валика на профтрубе. Нижний валик на 60А - мало тока, верхний на 85А - норма. Выше 90А поднимать смысла не вижу. Сварка велась в зазор порядка 6мм. На зачищенном щёткой шве видны поры (в этом материале они не сквозные, но неприятно. Хуже то, что нормально в процессе сварки их не видно и заметить их скорее удача, чем возможность), так же видна как бы сморщенная поверхность шва (как я и говорил - напоминает пластилин). П.С.2 Теперь хочу попробовать меднокремниевую присадку. Хочется увидеть именно кристально чистую, блестящую сварочную ванну золотистого цвета, как на видео у америкэнбоя. С уважением и звиняйте за многословность. Краткость - сестра мутанта.
  34. Сварка алюминия полуавтоматом, . Ремонтировал поддон от скамейки (пони), трещат эти поддоны хорошо, но прогрев и плавное остывание решили эту проблему, варил заплатку, а пришлось еще и трещину ремонтировать))), но на керасин проверил, не потекло. . Ну и сварка нержавейки, по нержи я еще учусь, глушак для тягача Scania.
  35. Просто разные моменты. http://cs9850.vk.me/u18151196/105149462/x_5e1b35bf.jpg http://cs9850.vk.me/u18151196/105149462/x_80dae198.jpg http://cs9851.vk.me/u18151196/96221520/x_73a6c32b.jpg http://cs9851.vk.me/u18151196/96221520/x_bd99cb9a.jpg http://cs9471.vk.me/u18151196/109319163/z_ab1db8d1.jpg http://cs10373.vk.me/u18151196/96221520/z_87a1916d.jpg http://cs10420.vk.me/u18151196/123564325/z_7977d128.jpg http://cs10595.vk.me/u18151196/96221520/z_522b29de.jpg http://cs319231.vk.me/v319231196/55a3/vTBhRRNfUE8.jpg
  36. Куда катиться мир
  37. Будут там проблемы,Валера.Температурный коэффициент расширения чугуна 10,5 (10-6 С),а МНЖКТ и КМц около 17 .При нагреве того же коллектора околошовная зона будет испытывать значительные нагрузки из-за разницы в расширении металлов и разрушение произойдет именно там.В отличие от никеля медь не растворяется в железе, поэтому наплавленный шов получается неоднородными и может включать высокоуглеродистое железо высокой твердости,то есть прочность соединение по линии сплавления КМц ,МНЖКТ-чугун будет низкой.С КМц и МНЖКТ удобно работать ,но лучше воздержаться от их применения в коллекторах и головках.
  38. Сейчас мода на такие и дрифтуют на них ещё. Клип из топов: https://www.youtube.com/watch?v=pXRviuL6vMY
  39. Совершенно верно! С точки зрения инженера тренажёр - это второе или третье место. Тогда вопрос - а куда художку девать? А она глаз радует. И ещё - не всем дано. К тому, чего не можешь, относишься уважительно. А тренажёр напоминает, что надо оторвать задницу от дивана и что то делать. Не хочется. Это на подсознательном уровне происходит.
  40. Ну и я выложу свои последние работы, фоткал в детском саду, на памятный фотоальбом, обрабатывал самостоятельно, с фотошопом не очень знаком, так что строго не судите
  41. @Влад Соболев,по всем позициям готов поспорить,но не вижу смысла.На заре освоения сварочного дела варили пластины на допуск (накса еще не было),испытывали на разрыв,рентгена не было,ст3,эл-ды рутил.Минимальный допуск на разрыв был 39 кг/см2,обычно разрывало основной метал по зтв.По поводу пластичности можете изучить чем отличается ст3 от ст20 и т.п.И какие давления идут на стенку трубы при диам.от 20 мм. до 1440 мм.,из каких марок стали их изготовляют и какие эл-ды подбирают под этот хим.состав,почему такое кол-во марок эл-ов с основным покрытием и для каких целей они используются.Тяжело держать ванну рутилом имел ввиду сварку труб.По поводу свища-это не вина эл-ов,это вина сварщика.Видели бы вы сколько пор лезет при сварке уони 13/55 производства ЛЭЗ,на нынешней работе это мало кого волнует (кроме меня),поэтому не озадачиваюсь этой проблемой и сплю спокойно.
  42. На велофорумах нет сварщиков трубопроводов,они не знают на сколько прочные конструкции из водопроводных труб.А я знаю,и хрен они сломают велик из вгп трубы.
  43. Вы лично такое чудо видели? Я - нет. Ни двадцать, ни тридцать лет назад.
  44. Периодически катаюсь около дома, (сделал телегу, сейчас делаю плуг) "рекламирую" изделие Павла...))) Желающих повторить просто море...Взрослые мужики делаются как дети, при виде игрушки...Вещь реально радует людей...
  45. Все судьи люди разные по этому помимо соблюдения правил присутствует субъективная состовляющая. Я например для себя отметил что практически все спустя рукава отнеслись к требованию правил расказать и средствах защиты при выполнении работ. Понятно что у нас их не навалено и в основном все выстаили фотки масок))) Конкретно по вашей работе я уточнил, как это все работает. Вы ответили роликом с Бубновским. Я его разумеется не посмотрел весь. Полчаса Бубновского лицезреть не хотелось. Мне бы фотки было достаточно с человеком на этом тренажере. Вопрос для себя я не закрыл в общем.По предыдущим конкурсам часто поднимали вопрос о проценте участия в работе тех кто ее выставляет. В вашей деталей изготовленных не вами много. И это понятно . Свой литейный цех содержать накладно как и иметь хорошую токарку. Проще заказать на стороне. В общем я к тому что куча факторов и нюансов. Лично я примеряю работы на себя. Насколько сложно или нет было бы мне повторить изделие. Ваше бы я на глаз не повторил) Потому как инженерного опыта не имею и работать в соответствующих программах не могу. С виду бы оно то же самое вышло, но не факт что от контакта с моим аналогом люди бы здоровели) Лично для меня ваша работа в тройке лидеров)
  46. Продолжение. Второй слой,и третий начал. Ну и фото того как эта чертовина выглядит. 10мм на сторону наплавка.
  47. Решил изготовить (сапог), может когда пригодится (титановую лопату сварить).
  48. Еще немного моих фото. Просто скейт) http://cs342.vk.me/u18151196/43232433/x_f2ddc85e.jpg Мчим с корешем на юг) http://cs1933.vk.me/u18151196/96221520/x_94b84d8f.jpg Какая то гитарная техника http://cs4289.vk.me/u18151196/96221520/x_f9eb8b0d.jpg Пивко из пластика не комильфо, но все же http://cs10321.vk.me/u18151196/96221520/x_9af8e91c.jpg Теплая ламповая бочка))) http://cs10361.vk.me/u18151196/109319163/x_b63becd9.jpg http://cs10361.vk.me/u18151196/109319163/x_c804e0b0.jpg http://cs10228.vk.me/u18151196/109319163/z_aa2b9c5e.jpg Летающий брат http://cs10361.vk.me/u18151196/96221520/x_26e3748f.jpg http://cs10361.vk.me/u18151196/96221520/x_24e722d6.jpg Летающий я http://cs10361.vk.me/u18151196/43113465/x_20b3af00.jpg
  49. Летний вечерний Краснознаменск Кликабельно. http://cs618417.vk.me/v618417196/23b5b/4unBTI9-_is.jpg http://cs618417.vk.me/v618417196/23bbf/cpGCQ4TlU8g.jpg
  50. Принимал как то участие в фотосете http://cs620825.vk.me/v620825196/1fb0b/qLaqNLrjUQ8.jpg http://cs620825.vk.me/v620825196/1fb14/s5rDEnOz_A0.jpg http://cs620825.vk.me/v620825196/1fb1d/doSQTAn04fw.jpg http://cs620825.vk.me/v620825196/1fb26/6FIO-S7LRIQ.jpg http://cs620825.vk.me/v620825196/1fb2f/HM-JZ89TtBc.jpg http://cs620825.vk.me/v620825196/1fb38/fFGS9VTVez4.jpg http://cs620825.vk.me/v620825196/1fb41/uT2mnQ2OeoM.jpg
