  1. pavel83
    pavel83
      33
  2. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      27
  3. m4shaman1980
    m4shaman1980
      22
  4. Менгон
    Менгон
      22
Показан контент с высокой репутацией 29.01.2016 во всех областях
  1. Передняя крышка ЯМЗ236 сплав АК7 присадок 4043 130А Сначала проварил из нутри, залил пробоину и заварил трещину, а потом прошелся с наружи. Чуть лепестковым поправил.
    11 баллов
  2. 9 баллов
  3. Мой новый помощниксварка в разы лучше стала,даже плохими электродами.
  4. С дочкой переписываемся. Шлём картинки смешные друг другу. Шлёт мне оригинальное блюдо http://s58.radikal.ru/i162/1601/4e/25f9566a241f.jpg Решил дать ответ. Понравилось это. http://s017.radikal.ru/i406/1601/85/8be0c5cfdf17.jpg http://s004.radikal.ru/i207/1601/a4/03541637b1c5.jpg
  5. Разбавлю немного,а то уже не о том начали,трубка кондиционера,не сезон вроде.
  6. Просто атом. Индусы дизайнеры отдыхают. http://s020.radikal.ru/i707/1601/f5/e64804fef885.jpg А тут от ковров рябит. Общагу вспомнил. http://s020.radikal.ru/i711/1601/19/f1d04c965325.jpg
  7. Пока нет. Это не интересно. Я в режиме пульс без спец прошивки это делал и показывал, так что это на будущее. Вот СПОТ в режиме пульс. Аппарат не важен, важен принцип. http://www.youtube.com/watch?v=NA-Cw12RU60
  8. Я теперь с вами! 3 фотографии не мои.
  9. Я бы не стал на месте владельца блока ремонтировать.контрактный низ взял бы или мотор.что там с коленвалом шатунами с цилиндрами и гбц.ремонт выдет контрактного.я тож промучился с дизелем на фольце колено поломалось продал мотор целиком.купил субаровский бензинку и внедрил.
  10. @pavel83, Холестеринчик... ------------------------------------------------------------- А у меня разгрузочный день сегодня:
  11. Так ложатся ОК 61.30 Ø2, по листу(стык) 12Х18Н9Т S-3, 55-45А
  12. Может не открою Америку, но может кому и интересно будет. Если работать на П/А, для откусывания проволоки и чистки сопла (а так же откручивания наконечников) есть специальные щипцы. Но лично мне с ними работать не ахти, самая распространённая модель к тому же хлипковата. Я например использую пасатижи с длинными носами. Они справляются с теми же функциями не хуже, а стоят дешевле.
  13. Плиточника жалко - явно пару раз в дурку попадал пока выкладывал.
  14. У УЗО кроме тока утечки 30ма, есть параметр - ток, который оно через себя безболезненно может пропустить. В вашем случае надо брать с запасом над главным автоматом - 32А (можно и больше 63А). Одно УЗО как и один автомат неудобно тем, что при "сработке" обесточит всю квартиру. Если ставить УЗО на каждую отдельную линию - будет обесточена только "проблемная" линия, например, розетки, а свет не погаснет. Еще одна проблема - долго искать через что утекает ток, если явный виновник неизвестен.
  15. @Welder76, при сварке проволокой 1,6 мм будет больше тепловложений в сварной шов это напрямую отразится на росте зерна металла , что приведет к снижению ударной вязкости. Такой диаметр проволоки хорошо применять при наплавке. проволока 1,2мм по сравнению с проволокой 1,6 мм более универсальная
  16. С женой мы познокомились в столовке универа. У нее не хватало пяти рублей отдать кассиру, а я стоял после нее, вот она у меня их и попросила. Тогда я еще не знал,что это только начало...
  17. Привет, вопрос понятен, если делать всё по нормальному, УЗО на розетки, трёх проводная система , это косается в основном розеточной группы, на освещение нет смысла ставить УЗО, или диф. защиту, Не все знают принцип действия УЗО, в двух словах, рассмотрим УЗО на одну фазу, два контакта с верху два снизу, фаза с нулём зашли , и вышли (с УЗО), допустим работает холодильник , это грубо 5 Ампер (4,54А), значит через фазу пройдёт 5 Ампер, и через ноль должно пройти ровно столькоже 5 Ампер, (допустим изоляция двигателя прохудилась, и пошла утечка тока на корпус холодильника, но он на пластиковых ножках и продолжает работать), вы подошли и решили открыть взялись за ручку, и через ВАС пошёл ток утечки, через руку- тело- ноги, (в этом случае через фазу 5 Ампер а через ноль допустим 4 Ампера, ), вот тут и вступает в работу УЗО, 30м А вы даже не почувствуйте, что попали под напряжение.(останитесь живы), он отключиться. группа риска по приборам водонагреватели(через тен на воду- на ВАС когда моетесь, стиралка ,посудомойка, ну ...) Был случай в моей практике,(давно живу) мужик- сварка- ёмкость нормальноя -он в ёмкости- варит- настольная лампа- лампа падает и разбивается- усики на корпус ёмкости. испугаться не успел всё обесточилось.(УЗО с работало). Решать вам надо или нет УЗО. Когда для себя делают и что бы копья в судах не ломать, по поводу высокое- низкое- плохое напряжение, кто прав кто виноват, дам совет устанавливаите в щит следующее: 1 ОПС- грозазащита защищает от напряжения грозового разряда 2 Автоматические выключатели- защищают от короткого замыкания и перегрузки отходящих линий 3 УЗО- ваша безопастность 4 Модуль защиты от повышенного/пониженного напряжения - ваша аппаратура дома стоит на много дороже эти приборы стоят денег, но ваша безопасность и ваших детей, а потом уже всё имущество, делайте вывод. есть желание поговорить о каждом приборе в отдельности пишите. Да комп, системник при 30 мА срабатывает на пыль, при 10 мА каждую пылинку сдувать будите.
  18. Vasilisa: с работы пришла, устала пипец! 20 детей за 6 часов обработала Alomorf: даже боюсь спросить, а кем ты работаешь? Vasilisa: я аниматор ) Alomorf: блин! а я думаю, чего это ты иногда как с детьми начинаешь разговаривать с кем-нибудь Vasilisa: ты попал в точку! =D парень на меня обижается уже иногда Alomorf: у меня есть подруга, она собачница Alomorf: так она мне говорит часто с такой растяжкой: ма-а-а-аладец Alomorf: мне нравилось, а потом я услышал, как она это собакам говорит ( Alomorf: самое обидное, что им она сахар даёт, а мне нет (
  19. xxx: У гранита науки, как правило, вкус лапши Доширак, реже - пельменей xxx: выдержка из правил проживания в общежитии: "... Запрещается жарить шашлыки внутри блоков на оголенных электрических проводах, или иных приспособлениях, включая мощные лампы накаливания... ...Категорически запрещается собирать реактивные двигатели или иные приборы из холодильников или любой другой бытовой техники внутри помещений общежития..." xxx: берет гордость за свой родной факультет )
  20. Уточнение списка закупок на тур.группу из восьми человек: Galcka ЗАЧЕМ НАМ 19 ТОПОРОВ??? Соло Ну вдруг 18 потеряем?.. Логично же.
  21. Боюсь с газосваркой будет тяжело, серьезные вещи ей почти не варят уже. По поводу квалификации - диплом сварщика никто (в нормальных западных компаниях) спрашивать не будет и заново учиться. Резюме - да, внимательно изучат - где варил (отрасль), что варил(материалы, тип конструкций), чем варил(методы), для кого варил(заказчики и нормативная документация). Сертификаты НАКС никому ничего не скажут, в них ни слова по английски, но можно указать, для проформы. По "аттестации" - везде по разному: В Штатах "аттестацию" сварщиков проводят прямо на предприятиях (действительно только для предприятий), различается по стандартам (ASME IX, ASME B31.1, 31.3, AWS D1.1, API 1104 и т.д.). В Канаде "аттестация" централизована (Канадское Бюро по сварке), проводится в рамках сертификации всего предприятия (CWA 47.1), ограниченно закрепляется за сварщиком В Европе "аттестация" проводится аккредитованными сертификационными органами, коих тьма, действует вне зависимости от типа оборудования (с небольшими заморочками) - ISO 9606 (EN 287) Для аттестации на сварщика опыт/образование/обучение никто не требует. Теорию сдавать надо только в Европе, да и то, не везде и чаще всего чисто формально. Тут можно поискать работу в штатах: http://search.jobsinwelding.com/ В Канаде вроде как у сварщиков приоритет в иммиграции (но могут распределить в весьма тьмутаракань) http://www.immigration.ca/en/welder.html Удачи. Если есть какие вопросы - пишите, не стесняйтесь.
  22. Изверг это я. Не открывать ни перед едой, ни после, ни людям со слабой нервной системой!
  23. 3 балла
  24. @круазик, о про кипятильник вспомнил. Сначала в воду, затем в розетку! Моё детство, лет 12, частный дом, прихожу на кухню, включаю вилку в розетку от переноски висящей на крыльце - тишина, свет не включился, стою думаю, наверное лампочка перегорела. Тут что-то как жахнет у меня над головой, я вилку из розетки и ходу от туда, отец спрашивает "что произошло"? А я откуда знаю, только голова в какой-то "муке". Оказалось у переноски и кипятильника, висевшего (хранившегося) на гвозде вбитом в стену, были одинаковые вилки...
  25. http://petunya-bri.ru/metod-pohudeniy/imgs/19541-atopicheskiy-dermatit-u-detey-dieta-cena.jpg
  26. Никак,как то не забиваю этим голову.Забилась,почистил,побрызгал ВД-40 и дальше работаю.У меня их штук 35,мгновенная смена,очень удобно.
  27. Понятно, у меня тоже есть листовая медь, поначалу думал сделать красивый аналог. ...махнул рукой на эти выкрутасы, наплавил - да и не хай. Мне главное не то, что греется а чтоб когда на ржавое, краску цепляешь и электрод начинает гаснуть, или залипать от плохого контакта, - этот момент напрягает. ------ Кухонный декоративный магнит, висит на "медном" контакте.
  28. Работаю такими,для больших борфрез слабоваты конечно,но привык
  29. Чего-то опять всех понесло с борфрезами и машинками по очередному кругу . Пфердовская фреза по алюминию. Очень крупный зуб. Есть ещё пару штук разных типоразмеров. Дорогая зараза. Но своих денег стоит. Алюминий налипает конечно(течёт при нагреве, на фото видно), но макаем в WD40. http://s005.radikal.ru/i209/1601/97/d5b5f0341f59.jpg Машинка бош. GGC 28 LCE. Обороты от 10000 до 28000. Алюминий на минимальных есесно. Есть у неё особенность хорошая. При клине отрубается автоматически. Выручало пару раз. Клин ловил при разделке отверстий. Крепче держи машинку сварщик. Веди по часовой стрелке. http://s42.radikal.ru/i097/1601/97/4aab01f76e1e.jpg
  30. Еще одна работа для дома - карниз для шторы " Перетягивание каната" . Штора тяжелая и необходимы были мощные кронштейны , чтобы натянуть тросик. <script> </script> <script> </script> <script> </script>
  31. ник krech был занят так что ник krechh .. Вот а вообще вчера вечером прогу установил , че то ни чего не успел освоить. А шас , чуть не "обкакался" извините .)) Включил ноут , сижу дома в тишине , вдруг как заорет , что то , кто то , про сварку , про плазму , ни пойму откуда .. думаю пипец , допился .
  32. Старый телек решили отдать в детскую. Его всё-таки рано списывать, по сему подняли повыше, да и место экономится. Сделал подвеску.
  33. Это относится к высокочастотным токам.
  34. , Комната отдыхающей смены (с.) ----------------------- http://s.pikabu.ru/post_img/2013/05/19/8/1368965815_1317552681.jpg
