  1. BelaZZ
    BelaZZ
      23
  2. selco
      18
  3. круазик
    круазик
      14
  4. pavel83
    pavel83
      12
Показан контент с высокой репутацией 20.11.2015 во всех областях
  1. У меня тоже мелочь , своеобразная . И , чувствую , надолго . Дабы облегчить и ускорить процесс пришлось сделать пару вещей - " выставлялку " и вращатель ( http://websvarka.ru/talk/topic/5496-ersatz-vraschatel/?p=169604 ) . На первой приблуде удобно и быстро собирать отводы - зазор "автоматом" выставляется и в плоскости не уводит . Со вторым изделием особо ковыряться было некогда да и не с чем ( в плане материала и реализации) , так что всё из того , что под ногами и руками . Небольшой видео обзор работы прибамбаса https://www.youtube.com/watch?v=cAEjrt3XzkU&feature=youtu.be Раньше трубу катал по направляющим , но на ПА это сопряжено с некоторым неудобством ( при РДС такой проблемы нет ) - во время вращения иной раз труба "примерзает" к направляющей . Если варить не точками , а постоянно , то такой проблемы нет . В общем устроился поудобнее и наварил немного . Не напрягаясь .
    15 баллов
  2. Замена-заглушки-блока-двигателя. Проволока катанка Ф6 мм ,гиря от весов.
  3. В который раз убеждаюсь , что лень - двигатель прогресса . В "Буднях св." ( http://websvarka.ru/talk/topic/6148-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-2/page-25?&p=169601 ) я указал , что подвигло меня на эту идею . Из дебета - два подшипника ( диаметр - какой был с того и плясал , не принципиально ) , желание быстроты , качества и комфорта . Трубы подходящего диаметра , как всегда нет . С токаркой , естественно , проблемы ( материал и время ) . Близкую по диаметру трубу ( подшипник ф 60мм , труба 76мм , нар.диам.) подогнал под требуемый . Вырезал лишнее , в тисках довёл до ума и получил требуемое. Подшипники напрессованы на 3/4" трубу . Всё это заключил в полученный из трубы корпус . На оставленный выпуск 3/4" трубы , посредством "эл.заклёпок" закрепил 1" трубу. За крепёжную основу взята проф.труба и при помощи болта соединил две составляющие . Почему так ? Потому что можно выбирать любое нужное положение в плоскости и крепить можно на любой высоте и предмете . Всё лучше , чем статичное положение прикованное к определённой точке . Массу изначально подвёл вставленным во внутрь приводной трубы кабелем . Затем раскрутил электрика на ненужный вал от болгарки замастырил подобие правильной массы . Допускаю , что я обманываюсь относительно эффективности данного метода ( по ряду причин ) и часть тока ( может быть даже основная ) идёт через подшипники , но работает , а если и случится что с роликами , то не беда . Позже мысль пришла : на вал смонтировать медную втулку , а с корпуса , через серьёзную графитовую щётку реализовать контакт , но проблема в том , что ни того , ни другого у меня нет , но на будущее возьму на заметку.
  4. Радиатор с МАЗА, пришлось вскрыть бачки, и на обварку.
  5. Достал меня этот "медный чайник" сегодня решил проверить на герметичность и налил воды в него , носик держит и все нормально а вот зафальцованное дно не сразу но дало небольшую утечку. Позвонил хозяину он не в курсе и говорит может тоже текло, а может после сварки носика потянуло . Не стал заморачиваться с CuSi3 и решил медь надобно медью и заварить , так и сделал.
  6. Dmitry1962, Так делать не стал пошел по пути сварщика . Зубилом выковыривать, не вариант. Забивали заглушку, подобрав головку из набора по внутреннему диаметру заглушки.
  7. http://f4.s.qip.ru/IA4wMEzv.png
  8. Ну вот между основным делом дошла очередь до "золотого чайника" это он сверху покрыт наверное гальваника , а внутри он просто "обыкновенная медь". Припаян носик был обычным оловом и не хватка воды и олово потекло. Отпаял его совсем зачистил до меди и с присадкой CuSi3 , без флюса сварку-пайку сделано ТИГ. Ток поставил АС (переменка) так лучше очищается от окалины при сварке (но можно и на постоянке) и дуга не такая концентрированная под пайку лучше подходит. Импульс реж. пик 127А пауза 15% (медь тонкая 1мм но требует больших токов ) Скважность 60% 40% Частота 0,5гц газ Ar
  9. C 29 марта по 1 апреля в Новосибирске состоится 18-я выставка оборудования для металлообработки и сварки Mashex Siberia 2016. Получите бесплатный электронный билет Широкий спектр металлообрабатывающего, сварочного оборудования, инструментов, расходных материалов, оборудования и систем для автоматизации и роботизации производства представят участники из 15 регионов России, а также из Германии. Посетители Mashex Siberia имеют возможность сравнить и выбрать поставщиков сварочного оборудования, материалов, автоматизированных комплексов для сварки, заключить контракты, ознакомиться с новыми разработками, получить консультации специалистов и обменяться опытом. На выставке работает программа «Профессиональный гость», в рамках которой организуется бесплатный трансфер для специалистов производственных предприятий Барнаула, Кемерово и Томска. Подробная информация о Mashex Siberia представлена на сайте выставки. 29 марта – 1 апреля 2016, Новосибирск, МВК «Новосибирск Экспоцентр» Вебсварка является официальным информационным партнером выставки Mashex Siberia 2016. Организатор: «ITE Сибирь»
  10. Продолжая тему животных https://www.youtube.com/watch?v=Nq0_t7U2-jc причём над дверью уже наколочены доски, а профлист придавлен кирпичём, матёрый)
  11. При взрыве трубопровода в Нанкине (Китай), в котором погибло 13 человек и ранено около 300, обезьяна самоотверженно вынесла щенка на руках из огня.
  12. Пульс тут не причем к розочке не какого отношения не имеет , а вот баланс свыше 50% очень даже превратит электрод в розочку. Не написали самого главного на каких токах появляется розочка , может просто напросто не соответствие диаметра электрода к току и всего навсего взять потолще вольфрам. Или аппарат с балансом хандрит , но тогда нужна проверка в мастерской. P.S. Попробуйте баланс поставить в районе 20-25% и посмотрите как все будет.
  13. Здравствуйте! Для все желающих нами специально был смонтирован видео ролик о заводе и выпускаемом оборудовании. В ролике содержится различный материал, некоторый двух-трехлетней давности (это можно заметить по окраске оборудования), но тем не менее до сих пор актуальный. https://www.youtube.com/watch?v=mgY36njJji8
  14. Чувак, а у нас нету таких электродов, мы вообще рутилом не варим, есть только Бехлер, Есаб, Линкольн... И все они основные... Что-же делать то, как же жить дальше.... И не липнут же сволочи, и зажигаются офигенно и первично и вторично... И варят во всех положениях... Идешь на Ютуб и смотришь видео. Вот тебе пример первичного и вторичного поджига основного электрода. Видео как пособие поганенькое, но как горят основные в отрыв видно хорошо. https://youtu.be/Fwfe4bKbrdk Ну а сертификаты можешь скачать на сайте у производителя....
  15. Ну и конечно, чтобы этого избежать нам необходим осцилятор марки "Ролли". :) Вы "пуржите" хуже урагана. Нормальному сварщику вообще пофигу чем варить, поматерится и привыкнет и ничего залипать не будет и потерь времени тоже. Да и уважающий себя производственник, приобретает обычно нормальную технику. У меня вот сейчас на одном участке варят сварщики на 6 аппаратах одновременно, аппараты разных производителей... И если сварщиков местами поменять ничего не изменится, скорость выработки будет та-же. Хоть как их меняй. И ни у кого ничего не залипает и не прожигаеттся... А посмотрев на вашу "лопату", подумалось мне - что вам любой аппарат дай и всё равно проблемы будут, то масса хилая, то электроды хреновые и еще 100500 причин для.... Поговорку про плохого танцора знаете?
  16. 100МТО60 это внутреннее название модуля. По нему вряд ли Вы найдёте оригинал. При снятии корпуса далее идёт силикон. Нет там надписей. Мне просто лень Вам отвечать было на валволодине. Там вход стал мудрёный.
  17. 1 балл
  18. @Корабел,рабочую поверхность детали (та что закрыта асбестом) прыскал, дабы брызг меньше налипало и легче отбивались...
  19. Сперва вопросы, марка АЛ сплава, какую марку проволоки применяли и ее производитель? Теперь по швам , на вид все просто супер но поры портят картину, кстати если перейдете на ТИГ сварку то нет гарантий что и там не будет пор. Да и ТИГ будет медленный процесс, так что выбрав ПА сварку для таких деталей вы движетесь в правильном направлении. Теперь про поры , подготовка деталей должна на уровне быть , лучше конечно травить но если нет возможности то можно и щетками только из нерж. стали и лучше механизированной , руками не снять все до конца. Деталь желательно подогреть тем самым уберете влагу из которой и выходят поры. Проволоку лучше фирменную ну например Esab и желательно новую только что распакованную из вакуумной упаковки , после хранить в сухом и теплом месте и обязательно влагопоглотитель в пакет к ней , а еще лучше остаток проволоки снова вакуумировать . Про газ , лучше смесь аргона и гелия, а еще лучше тройную с добавкой азота , в Балашихе Линда газ намешают любую, главное чтобы ПА имел программу под такие смеси. Но если и не имеет то можно в программе с Ar подобрать режим методом коррекции напряжения и подачи проволоки, будет не хуже чем в программе со смесью. Вот здесь про смесь на Ал сплавы на 30х страницах (точно не помню) http://websvarka.ru/talk/topic/6735-azot-argon-i-gelij/?p=167180 Ну и здесь можно почитать и просветиться о порах и борьбой с ними. Svarka_aluminia_v_sudostroenii.pdf Aluminium Brochure 2015.pdf
  20. То ли будничные мелочи, то ли мелочные будни... Фрагментарная замена водовода в офисном здании. То, что похоронено под полом (ржавая и дырявая стальная труба на полтора дюйма), было заменено на полипропиленовую ф 25 мм, проложенную по стенам помещения (дабы минимализировать вложения). Врезки. Подработки автосервисные. Тоже по мелочи. Поддон от Рено-Логан-для разминки. В продолжение-радиатор от Фрейтлайнера. Ох уж эти мне эпоксидчики!!! Это какой самоуверенностью надо обладать, чтоб такие повреждения пытаться залить композитом??? Две крайние трубки и заделку рамки зааргонил, трещины залил Кастолином-192ФБК.
  21. Корзина для одного запасного колеса на грузовой прицеп И последний штрих, грунтовка ГФ-021 Восемь часов плодотворного труда, фура на месте завтра ставим.
  22. Давненько не выкладывал свои поделки. То отпуск , то учеба и снова теперь учеба. Наконец сегодня окончил изготавливать подставку для ремонта машины. Проект длился с год наверное. Давно изготовил первую часть из трубы и листа(то что покрашено черным цветом). Рядом типа промышленного изготовления подставка. http://s018.radikal.ru/i528/1511/82/ba6a8285099d.jpg Нашел трубу подходящую по внутреннему диаметру. Токарь обточил и просверлил перпендикулярные дырки под палец. http://s020.radikal.ru/i711/1511/bd/26776d9c3f9f.jpg Приварил к внутренней трубе кольцо с площадкой. Кольцо пришлось вваривать по причине ошибки. На последней дырке палец упирался бы в площадку. http://s001.radikal.ru/i194/1511/70/babf4f6f3e69.jpg Когда варишь круглое сожалеешь что нет сварочного вращателя. Подрезы сознательно делал для провара зазора. Заливать сверху не стал. http://s014.radikal.ru/i329/1511/0c/01b5e8e79623.jpg По всей внутренней трубе наварил таких пятаков, чтобы выбрать зазор между трубами. Ну и осталось вырезать резиновую площадку-демпфер.
  23. http://up415.siz.co.il/up3/2t4thydmn5iz.jpg http://up415.siz.co.il/up3/uh22lzmjyf2y.jpg http://up415.siz.co.il/up2/1tnzjf2qdiho.jpg http://up415.siz.co.il/up1/4nme2nzuxyym.jpg http://up415.siz.co.il/up3/uyglwooyj4zi.jpg http://up415.siz.co.il/up3/yihmfh3jtnto.jpg ну короче каг бэ так
  24. кто в курсе стоимости работ,тот оценит скорость https://youtu.be/NjMGM3gn0zo
  25. Добили мы с котом прицепное еще вчера до обеда. Хозяин как 4 дня назад уехал искать подходящие болты под колесо так и не появился наверное все ищет болты. Но я его знаю давно и он может через месяц появиться , зато меня предупреждал что прицепное срочно нужно на Ивеко. Сейчас мы в хвостах померим поработали можно и поспать
  26. делать нечего..дело вечером сижу-тюбик листаю..ВНЕЗАПНО.. https://youtu.be/1aaPSNGfmK4
  27. А они обычно притягиваются, супер работники к супер работодателям. Этот транс не работник же кому то продал) А кто то еще и приобрел! Тут целая цепочка интересных людей. У нас в соседней бригаде гумплен один сказал что он сварщик. Ну сын нашего начальника, разумеется что бы не тратиться, взял сварочник у нас. Правда я его быстро отобрал. Потому что при изумительной сети товарищ сварщик варил тройкой на токе исключительно 160А. Летело от него во все стороны как от супербенгальского огня. Предыдущий его сварщик исчез , а заодно куда то пропала купленная Ресанта. Потом он купил новому сварщику Дачник. Человек так и работал с кишками по полтора метра, нося это чудо на себе. Причем за кишками он не смотрел. Держак грелся так, что когда я в силу обстоятельств вынужден был варить этим аппаратом, пришлось таскать с собой ведро воды. Апосля каждой четверки я держак купал. А сварочник висел на мне ибо масса с лесов до балки не доставала.
  28. кому интересно вот ролик на Областном ТВ, но там показан только 1 цех и лаборатория, больше телевизионщики не захотели ни куда идти, т.к. ролик заказало областное правительство. http://www.obltv.ru/news/economy/svarochnaja_tehnika_iz_pervouralska_gotova_vytesnit_inostrannyh_konkurentov/
  29. Например, стоимость меди производители устанавливают на основании лондонской биржи цветных металлов ну и разумеется в долларах США. Поэтому из-за курса доллара медь по сравнению с 2014 годом выросла в 1,5-2 раза. В той же ВД-306 нашего производства меди идет 33,6 кг, цена 560 р/кг, получается 18 816 руб только меди! а еще динамная сталь, провода (тоже медные), выпрямительный блок (диоды импортные), корпусные детали (сталь тоже в цене подросла), метизы (в магазине даже обычные саморезы дороже стали), приборы и много чего другого, ну и зарплата рабочих в начале 15 г. была проиндексирована. Продажникам сейчас стало работать намного сложнее - продаж меньше, затрат больше. Раньше 1 ед. обоурдования можно было продать за 20 минут работы, сделав один звонок, сейчас - за неделю, накатав много километров по командировкам. Выводы очевидны.
  30. Вадим ну и я так же обхожусь в большинстве случаев, но бывают клиенты (особо молодежь со своими прокаченными Субару,БМВ и Мерсами ) и даже детали из Ал под капотом просят сделать как заводскими, насмотрятся "заморских картинок"
  31. Не совсем про сварку, но связанно с алюминием и пригодится для придания деталям особо после П\А сварки надлежащего вида не уступающего промышленным образцам.И так речь о электрохимической полировке , для полировки применяются хим реактивы и кислоты которые трудно достать а то и не возможно так как используются для приготовления взрывчатки. Но полазив по инету наткнулся на довольно подходящий состав электролита и главное ТРИНАТРИЙФОСФАТ можно купить в магазинах бытовой химии, ГЛАУБЕРОВА СОЛЬ и КВАСЦЫ АЛЮМОКАЛИЕВЫЕ в обычных аптеках. Только ЕДКИЙ НАТР , но это не критично и особо не "запрещено" Состав этих электролитов выделен в документе красным шрифтом . Анод.pdf http://galvplat.ru/art244.htm Видео, но это с опасными и запрещенными хим. компонентами. http://www.youtube.com/watch?v=RT6XUt-KhLM
  32. @Psihoz,Защита (хромает), пос. газ увеличить.
  33. Немного фоток. Раковины и золотые унитазы новая фишка наших маляров.
  34. Отголосок выставки проспект ESAB, в нем есть замечательная таблица. Нашел таковую в электронном виде , пользуйтесь. Aluminium Brochure 2015.pdf
  35. Вот немного сварки моего катера...
  36. Таки нашел видос zmey71. https://www.youtube.com/watch?v=MNzhxxKvDxE#t=17
  37. Вадим, не знаю не пробовал, нужно попробовать. Но теоретически можно присадку прогреть и потом отводя ее от дуги начать сварку и присадка будет сама вливаться в шов. Вот примерно такой шов должен получится, без чешуек. P.S.На выставке как то видел сварной с авиакорпорации положил присадок на стыки пластин 3мм и просто прошелся дугой по лежачей присадке.
  38. И не судьба меня манила, и не золотая жила, а упорная моя кость и природная моя злость! http://www.youtube.com/watch?v=ntoFnWv5Ko8
  39. Реальная история, как решается сколько кому платить в маленьких городах. Называется это "сговор", все происходит так. Сидят на очередной спевке в мэрии директора (они же главные держатели акций, приватизация однако) маленьких контор и обсуждают как кому зарплату платить: "А давайте договоримся, ну чтоб народ туда сюда не бегал и чтоб не было обид среди нас директоров за то, что кто то кого то переманил к себе в контору, платить слесарям Х руб., сварщикам Х руб. Сварщикам и слесарям с высокими разрядами и аттестациями Х+n руб." В итоге, ты можешь хоть по 24 часа пахать, но больше оговоренной суммы не получишь и выбора нет, город то маленький. Исключения конечно бывали, например какая нибудь авральная работа. Мой директор на вопрос сколько мы получим за определенную работу отвечал: "Не обижу". Вот так я за "Не обижу" и работал пока не подался в ИП.
  40. Нда ещё такие как вы говорят за забором толпы стоят! А после удивляются что молодёжь не идёт в работяги. Правда пропагандируют умело и применяют инструменты воздействия(например позакрывать вузы Многие хотят жить по установленным законам а не по шулерским понятиям уважаемый. Ехать в заполярье где прожиточный минимум не чуть не ниже экология ниже плинтуса. Cоответственно 75000 сказка вами нарисованная быстро развеется как пыль. У вас как с зрением?под Вешенской столько не платят!
  41. Немного "апгрейдил" свой недовращатель . Момент фиксации в таком положении ранее не предусматривался , а когда подвалило работы такого плана , то чуть мозг не сломал в поисках решения . И городить не из чего , да и не хочется нагромождать ... Решил всё по простому , без лишних наворотов . Монтаж - демонтаж считанные минуты , по "затратам" - пустяки .
  42. Полноценный , конечно , лучше , но , за неимением кухарки , " водят дружбу " с дворником Мысль за этот механизм в голове крутилась давно , но как её реализовать и , самое главное , из чего , всегда заходила в тупик . На глаза попалась "шелезяка" неизвестного происхождения и чудом избежавшая сдачи в металлолом . Лишнее -убрал,вал - заменил, подшипник реанимировал , оснастил рабочей поверхностью с заранее просверленными отверстиями под фланцы - в моём случае самые ходовые 57-е и 108-е. Массу реализовал по-простецки . Перед сваркой пару витков запаса кабеля и никаких проблем . Привод - вручную , у нас ещё каменный век , но в закоулках мозга крамольная мысль уже копошится . Из первых впечатлений - значительно удобнее , чем плясать вокруг стыка с горелкой .
  43. Ванна в мастерскую для опрессовки радиаторов .
  44. Опять интересную работенку притащили. С виду ни чего особенного - обварить по кругу герметично кожух из нержавейки толщиной 0,7мм. Проблема в том, что это магнитная муфта, а в ней под этим кожухом мощные неодимовые магниты. Сначала пробовали варить просто импульсами и на переменке РАДС - ни чего не вышло, дугу уводит в сторону, сварочная ванна куда-то улетает постоянно))) В общем чтобы заварить, пришлось звонить на кафедру сварки, там подсказали как шунтировать магнитные поля. После этого все получилось отлично в импульсном режиме, ток импульса 80 А - 0,2 секунды, дежурная дуга 15% - 0,6 сек. Аппарат EWM Triton 230. Еще одна трудность - при нагреве до 80 градусов Цельсия магниты разряжаются в ноль, т.е. нельзя перегревать.
