  1. Рязань штурман 001
      18
  2. morgmail
    morgmail
      15
  3. saper24
    saper24
      14
  4. Куренга
    Куренга
      13
Показан контент с высокой репутацией 01.11.2015 во всех областях
  1. Магистраль строится хорошими темпами.И мы не отстаём,закончили каркас крыши,перекрывают профлистом.Осень тёплая в этом году.Нужно соблюдать безопасность.Так как проживаю в Средней Азии,каракурт встречается довольно часто.Прежде чем прилечь на постель ,полная проверка на наличие членистоногих.
    12 баллов
  2. 6 баллов
  3. @Svarshik_odinohka, Я отвечу как бывшей водитель скорой. Сколько всевышней отвел времени столько тебе и дано. Онкология сейчас наравне уже с грипом просто статистику умалчивают. В сентябре похоронил друга, рак легких. Не пил не курил. Сварщиком не работал, 35 лет от роду. Притом 2006 году саркома бедра, диагноз поставили, 2012 ампутировали ногу. И при всем при этом он работал до последнего дня правда на себя. Посмотрите в магазине что мы едим. Задайтесь вопросом откуда столько калбасы, молока, если колхозов не существует. Мелкие фермерские хозяйства, не смешите. А едим мы каждый день и несколько раз. Работая на скорой самое хреновое дежурство с 21.00 в это время объезжали с медсестрой деревни где есть онко больные и ставили трамадол. Это сейчас приняли закон что можешь сам дома ставить. Вообще считаю жизнь надо прожить так чтобы там на верху посмотрели и сказали " А ну ка повтори ". Надо жить и жизни радоваться и получать удовольствие. Большинство онко больных сожалели что жизнь прожили занимаясь не тем что нравилось. Вот как то так. Может сумбурно выразился.
  4. @Куренга,У меня электрический небольшой под трубу и профиль, которым на теплицы гнут профиль.Хочу смастерить кабину на т/с. Вообщем "радиусы" подходящие уже получаются.Беру тонкий профиль 15х15, не включая, просто тяну винтом.Совсем квадратный каркас не хочется...
  5. Привет всем коллеги!!!вот ещё кой чего по мелочи.кровать-чердак.колбаску порезать.карандашик подточитьподсвечник на три свечи.цвечники
  6. @Hlorofos, так он не угомониться никак -
  7. Сайт дальнобойщиков: не распадется если сварщик нормальный, будет держать не хуже нового, у меня был заварен целый блок кусок был вырван, и все это делается органной сваркай
  8. Показал как заварить зазор и вот он, очередной шедевр.) -
  9. Продолжаю испытывать дефицит в колючей проволоке, поэтому скрещиваю, уже профессионально, ежей и удавов. Постоял часок у станочка: Теперь в горелку агни влезают и электроды стандартной длины. штатного колпачка у меня нет, да и отзывы о нём не очень были. Проставка из латуни, напрессовано текстолитом, колпачок от абитиг-9, благо у меня их много. С уважением.
  10. Багажник на квадроцикл из старого забора, своими руками. Имеется багажник, который хозяин решил сделать пошире и повыше. Предложение расширить и поднять борта на заводском, не прошло. Короче, мне предоставили возможность творчества. Для начала было срезано ненужное ограждение в старом цеху из трубы D16 мм (материал). Сегодня приступил к выполнению, нагнул заготовок ну и в перед На прихватки собрал, для завершения еще денек придется поработать.
  11. Ну я б повесил у себя на работе грамоту в этой рамке. И под это дело брал бы за работу с клиентов на 30 прОценто больше.))
  12. Ну так вот. Хотя времени свободного и не много у меня сегодня было, но покопался чуток ради любопытства. Итак, смысл в чем. Брал профтрубу различного сечения со стенками 2 мм и 1,5 мм. Делал стыки без зазора и пускал по ним электрод в свободное плавание. Угол как вы видите острый, дабы кончик электрода в ванну не лез и дуга ее не пробивала. Первый подопытный профтруба со стенкой 2мм. Но как потом оказалось я стык собрал из двойки и полторахи. Штангена под руками не было. Стал подбирать ток. Первая дыра это от 100А тройкой ОК46.00. Следующая дыра и участок шва перед ней от 90А . От дыры и далее ток 80А, электрод тот же. С током на котором не прожигает вроде определился. С лева на право второй участок 80А. Маленький кусок шва, металл не прогрет. Первый длинный участок это варено с рук без колебаний, просто тянул на токе 100А. Шов получился узкий и высокий, провара нет, скорость большая. Рука вихляла. Пристрелка закончена. Прошел свободным полетом 10см. Вот что вышло. Как видите в начале пока металл холодный, валик выходит высокий, а дальше ванна проседает но не проваливается на всем протяжении. Вырезаю кусок где ванна просела. Вид с зади, хороший обратный валик. Справа виден заводской шов. Это лицо, это обратка. Это срез. Хорошо видно что обратный валик даже больше чем высота шва с лицевой стороны. При шлифовке такой шов не ослабишь и металла снимать не много. Далее те же самые манипуляции, только электрод Кисвел 6013. Верхняя профтруба 40*20 со стенкой 1.5мм. Нижняя это микс из двойки и полторашки, профтруба 100*50, торец. Опытным путем подобрал ток. В первом случае 40А, во втором 50А. Вырезал для осмотра. Это 50А, стык двойки и полторашки. Провар полный, но без обратного валика. Стык полторашек, ток 40А. Провар полный, обратный валик еле заметный. Итак. Из за большего тепловложения тройка на мой взгляд показала лучший результат. Шов практически плоский и после шлифовки все равно останется хорошее усиление в виде обратного валика. Двойка дает более высокий шов, а при попытке подбавить току неизменно прожигала. Ванну просадить не удалось, поскольку двойка и так на максимально комфортных токах горела. Как видно из опыта, возюкать электродом по металлу и выводить сложные крендельки на тонких стенках вовсе не обязательно. Этим вы только больше греете площади, увеличивая шанс провалить ванну. Крутые углы ведения электрода так же дают больше проблем чем помощи. Дуга имеет силу и лишь помогает ванне выпасть. Тройка дает более крепкий вариант стыка при данном способе. Конечно рукой сделать то же самое сложнее, но посудите сами что выходит. Аппарат при правильной настройке львиную долю работы делает сам. Ему главное не мешать и тонкий металл не будет такой уж проблемой. Ну и разумеется при стыках с зазором такие фокусы не пройдут. С двойкой сто процентов, она мало металла дает. Троечкой в отрыв и быстрее и надежнее чем двойкой!
  13. Вот и славно! На то он и форум, что бы друг другу помогать! Тем более, что мы почти земляки: всего то 250 км друг от друга
  14. Я уже например давно и искренне верю, что "аргон" - это аппарат для сварки алюминия и не перечу в этом клиентам. И горелка тоже - "аргон". А вот в баллоне углекислота!
  15. Получил грамоту, огромнейшее спасибо Вам! Приятная душе вещь! Первый раз участвовал. Теперь обдумывать нужно, что к следующему конкурсу сваять
  16. Собственно, вся история в одном вчерашнем скриншоте моего телефона: http://f3.s.qip.ru/IA4wMEha.png
  17. Вчера тоже получил! Больше всего понравилось слово "международный"!)) Спасибо!
  18. А они обычно притягиваются, супер работники к супер работодателям. Этот транс не работник же кому то продал) А кто то еще и приобрел! Тут целая цепочка интересных людей. У нас в соседней бригаде гумплен один сказал что он сварщик. Ну сын нашего начальника, разумеется что бы не тратиться, взял сварочник у нас. Правда я его быстро отобрал. Потому что при изумительной сети товарищ сварщик варил тройкой на токе исключительно 160А. Летело от него во все стороны как от супербенгальского огня. Предыдущий его сварщик исчез , а заодно куда то пропала купленная Ресанта. Потом он купил новому сварщику Дачник. Человек так и работал с кишками по полтора метра, нося это чудо на себе. Причем за кишками он не смотрел. Держак грелся так, что когда я в силу обстоятельств вынужден был варить этим аппаратом, пришлось таскать с собой ведро воды. Апосля каждой четверки я держак купал. А сварочник висел на мне ибо масса с лесов до балки не доставала.
  19. , У меня такой, по случаю прикупил (мах D 42) Пока я скакал с багажником, мои парни тоже время зря не теряли. Полным ходом идет увеличение выпускаемой продукции, санкции однако!
  20. Вчера попал в самое "неудобное" положение для сварки. Конец пятницы, мягкая асбестовая подстилка, кисть под голову, шея расслаблена, веки тяжелеееют. )
  21. На этом форуме и на параллельных это обсуждалось неоднократно. От себя добавлю что сам замерял радиоактивность от ториевых электродов. Прибор начинал фонить, когда датчик был положен прямо на электрод. При удалении даже на сантиметр уже ничего не было. Не носите ториевых электроды в карманах. Значение было 0.35 при 0.08 фоновых. При всей своей вредности РАДС имеет одну неплохую полезность. Почти не бывет насморка.:-). Ультрафиолет и сопутствующий озон убивает все.
  22. Весьма вероятно, что тут ситуация от обратного. Думается, что при минимализированых зарплатах, опытные работники не задерживаются. Поснимал сварку балки с накладками. Связи с уголком варил коллега MIGом. Первый стык, тут я только нижнюю накладку варил, сверху и по бокам коллега полуавтаматил: Второй, тут я варил почти всё, одна боковая и верхняя накладки были изначально приварены к одной стороне:
  23. Люди умирают и никто не виноват...А что говорить о "сварочных мозгах", когда человеческие никого не интересуют...А деньги при этом берут...
  24. Снова перила,снова стол-мечта,обучал местного сварщика сварке алюминия (эх,кто бы меня самого научил),но деньги за обучение выделены,поэтому с важным видом нужно давать рекомендации.Зам.директора в слесарях,круче только горы).
  25. Деньги в семье любят все, а вот то чем они зарабатываются почему то еденицы. У меня инструмента своего что не каждая организация столько имеет. Отделовал дом и наметилась такая веселая тенденция. По мере продвижения окультуривания в сторону выхода, туда же женой упорно стаскивался и весь инструмент. А доделывать еще много чего. Но не раз уже намекалось что можно и в сарайку вынести. Тоесть пока инструмент был нужнее воздуха, может и дома побыть. А как реже так нафиг. В доме мы не живем пока, так что в сарайку никакие инструменты я не понесу. Будет пол шкафа со стелажем. Покуда нет своей мастерской, а я ее построю. В сарайке может жена пожить если ей инструмент мешает, ну или же пусть живет в доме без инструмента и меня соответственно. Меня это проституцкое отношение к инструменту просто вымораживает. Перфоратор принесенный повесить шкаф до пробуренной дырки - " лежит" , а пробурив ее уже "воляется под ногами" Что касаемо дальних мастерских, лично я в жизни где то в гаражах инструмент не оставлю. Спать перестану тогда. Инструмент это мое все. И с женой я Серега мастер и без жены. Но с инструментом я стал мастером, а без него я просто Серега. А вообще решения нормального мужика который зарабатывает деньги и тащит хозяйство, при этом не бухает и не дурак - не обсуждаются! Так на Руси испокон веков было.
  26. Всем привет ребята!по осени мои давние заказ щики попросили сделать им турник....муж и жена оба ростом 180-190см. решил предложить им вариант :с одной стороны турн к,с другой брусья. материал: ноги из профиля50*30*2.5. Также в ноги загнал профиль с приваренной к ребру полосой 5мм.проваривал через отверстия с расстоянием 100мм. стойки под брусья тожеиз профиля 50*30,усилил сварными уголками из того же профиля. также сделан и вынос под перекладину для турника. была мысль обшить опору спины поролоном и обтянуть кожей,но этот момент сам по себе отошел,так как турник круглый год на улице. опора под спину из листа 2мм. перекладина из нержавейки ,труба диаметром 32мм,в неё также загнал кругляк(диаметр уже не помню,но очень плотно). Ручки на брусьях из нержавейки труба вроде 27мм. на концах труб приварил кованые шары,чтобы обозначить окончание трубок и чтобы руки с турника не соскользнули. устанавливал не я(об этом был договор),турник на метр в землю ,в бетон. говорят висели,болтались всё в порядке,все довольны.
  27. Вам повезло наверно, и у вас есть мастерская, у меня нет пока возможности купить гараж, мало того, их у нас один дядя превращает в стоянки, с огромной скоростью. Купив, можно остаться без него, а стоянка у меня есть. И давайте закроем эту тему. Те кто одержим своим хобби, меня поймут, остальные пусть осуждают.
  28. Сегодня делал в гараже ПХД. Потом привыкал к новой горелке wp18. Ну и попутно на злобу дня снял два околонаучных видео. Скажем так из домашних приборов самой крутой оказалась микроволновка. Просто атомные превышения даже в метре от неё. По электрическим полям превышение в 10 раз и магнитным в 40 раз. Прошу прощения за небольшое косноязычие и всяческие мусорные слова. Как они там в голливуде умудряются фильмы снимать .Загадка. https://www.youtube.com/watch?v=PC9htQnJc0U https://www.youtube.com/watch?v=W7tllnC2qUc
  29. Дочка прислала ссылку. https://www.youtube.com/watch?v=dnkVixB2XTQ
  30. п.6.6 Правил форума: Пока главное слово "не рекомендуется". Как будет слишком много таких изображений, то слово изменится на "запрещено". Причин нелюбви к внешним сервисам много: в зависимости от настроек внешнего файлового хранилища, от туда картинки часто удаляются и, как следствие - появляются битые картинки на форуме. любая исходящая ссылка - дополнительное время на соединение с удаленным сервером. Чем больше разных ссылок, тем дольше грузится страница. еще чаще всего файловые хранилища не дают прямую ссылку на изображение, а только ссылку на страницу к себе, где находится это изображение, где кроме последнего находится еще куча рекламы, не всегда пристойного содержания.
  31. Я и сейчас сижу и паяю аппарат, из меди. Собераю дистиллятор. Не не, у меня не мастерская дома, опилок и стружек нет, все чисто, но пока нет гаража, слесарим дома.
  32. Вы не знаете мою жену, и то какие поделки она делает. Недавно, мы с ней сидели около 5 часов и шкурили стулья, она занимается рестоврацией, оч занятное дело, да пыльное, но убрались и порядок. Был бы у меня гараж, я б тут ничего не писал, а варил и занимался своим хобби. Но я к этому стремлюсь.
  33. Это не он. Но не исключено, что того ждет та же участь
  34. в прошлом году пацану зарубили выборы что личико своё не показал...такая интригааааа. а нынче недолго уламывали каску снять. узрите батьку люка http://s005.radikal.ru/i212/1510/bd/ecefc526a6f3.png http://s017.radikal.ru/i428/1510/3d/3c02f0e10dbf.jpg
  35. http://s019.radikal.ru/i627/1510/aa/5ff8234d6f92.png
  36. Вот попробывал поварить с кусочьками присадки в стыке.Все получилось как надо.Зазор стоит на месте,ничего не стягивает.И получил я наконец удовлетворение.Все проварилось и сплавилось. Единственное что с током по началу обманулся,поставил 65 ампер и 2 прутика не сплавил,которые поглубже засели.Сделал 80 ампер и все пошло как по маслу.На мой взгляд такой метод очень даже не плох. 1.Уходит гораздо меньше времени на снятие фаски.Я оставил 2мм и только 2 прешлось стачить.Это по сравнению с тем если пытаешся без зазора с острой фаской сделать. 2.Легче выставлять стык т.к. есть зазор. 3.В процессе сварки все хороше видно и ничего никуда не стягивает и не уходит. 4.И самое главное-все сваривается как надо с проваром в 2 прохода. Огромнейшое спасибо человеку который мне поведал тайну присадки ))).Вы очень помогли. Я бы всем кто с таким столкнется посоветовал сразу делать именно так.Сэкономите время,деньги и нервы. Чтобы прутики к стыку прихватить ушло 15 мин. Вот фотки как это делалось и корень из нутри и с наружи.Не высший пилотаж конечно но как умею.
  37. Рассказывал один старый водила. Конец семидесятых. Трасса Минск-Москва. Двое закончивших свою нужную и полезную миссию работников посольства СССР в Венгрии, а попросту КГБ-шников, возвращались на родину с самым ценным в то время трофеем -списанным с баланса посольства автомобилем ГАЗ-24. В Союзе Нерушимом Республик Свободных большинство автолюбителей слыхом не слыхивало о существовании легковых машин с дизельным двигателем. Они производились весьма ограниченной серией как раз для поставки народам братских стран. Именно на такой машине и ехали вышеозначенные товарищи. И вот в одной из прилегающих к Москве областей они вынужденно останавливаются, по причине отсутствия в баке горючего. Выходят из машины и начинают ловить грузовики. Народ в то время был не в пример добрее. Останавливается множество легковушек: "Мол, чем помочь?" Но счастливые обладатели редкой машины только отмахиваются. Наконец, тормозит здоровенный МАЗ. Хмурый водила, не вылезая из кабины спрашивает: "Ну че случилось?" Подбежавший с канистрой просит у него отлить немного дизтоплива: до заправки доехать. Тот уже подносит палец к башке, собираясь объяснить гребаной интеллигенции как устроены автомобили, как вдруг с задней кровати, как черт из табакерки выскакивает заспанный сменщик и подмигивая аж обоими глазами кричит: "Сливай, сливай, сливай... Отчего людям не помочь, конечно отольем, о чем речь!" Поначалу удивленное выражение лица первого водилы постепенно проясняется хитрой улыбкой понимания, а затем и вовсе с коварным видом он согласно кивает головой и аж выхватив канистру бежит ее наполнять. Затем они отъезжают на несколько метров и останавливаются в ожидании шоу. Даже на этом расстоянии видно, как они катаются по кабине от радости, уссываясь над тупыми интеллигентами. КГБ-ешник, мимо внимания которого не прошли ужимки дальнобойщиков, спокойно переливает содержимое канистры в бак и рассказывает все сидящему за рулем товарищу. Тот с улыбкой наблюдает, как трясется кабина МАЗа и в боковых зеркалах время от времени мелькают хитрые рожи. Решив подыграть, водитель начинает играть педалью газа, вследствие чего машина двигается вперед, отчаянно дергаясь и попердывая. У работяг просто истерика. Волга останавливается, из нее выходит водитель с задумчивым выражением на лице, некоторое время чешет голову, затем решительно подходит, открывает бензобак, расстегивает штаны и делает вид, что писает в бензобак. После чего садится за руль и машина, резко сорвавшись с места, быстро набирает скорость и уезжает. В МАЗе чуть с ума не сошли от шока. Выпученные глаза бедных водил были видны лучше, чем фары.
  38. опоры для пластмассовых крыльев от DAF... только уголок на 1мм., тоньше, но клиенту заготовку показал, ответил "норм")))))
  39. всем привет!!!! ещё немного фото , если надоел , то скажите..... корпус КПП
  40. Ротницкий Семён Аронович (Россия, 1915-2004) «Сварщики на Кировском заводе» 1969 Царевич Иван Викентьевич (Россия, 1908-1992) «В цеху» 1960 Татаренко Александр Александрович (СССР, 1925-1999) «Кузнецы Одесского судоремонтного завода» 1952 и просто добавка Левитин Анатолий Павлович (Россия, 1922) Тулин Юрий Нилович (Россия, 1921–1983) «Свежий номер цеховой газеты»
  41. Народ, если ещё кто-то захочет от своего инвертора избавиться, вы его не разбивайте, лучше его мне отдайте.
  42. Ну вот и я получил долгожданную грамоту и приятные бонусы
  43. 1 балл
  44. Вреден не сам аргон (медики считают его безвредным) , а газы образующиеся во время сварки . Вреден недостаток воздуха вытесняемый аргоном (кислородное голодание). По поводу маски 3М , то есть такие же и у Балдэра (словения) ,Оптреля (швейцария по-моему) и они не чем ни хуже. Я например предпочитаю Балдер. Но важно учесть , если в зоне ваших ягодиц ( там где висит фильтр), нет хотябы 18% кислорода то ваш мозг перейдет в режим кислородного голодания и остальной организм вцелом будет вяловат.
  45. всем привет! а можно по подробнее где её можно заказать купить тк хочу наехать)) на начальство своё что бы купили мне такую тк много бывает наплавляю электродами сабарос))) а там много химии мой напарник однажды даже запел от дыма)))))
  46. Не успел закрыть . вернее пламя рвануло сразу и сильно . успели только убежать . А ситуация один в один .Есть одно отличие . у меня из под гайки редуктора загорелось .
