  1. Ильдарка
    Ильдарка
      21
  2. Менгон
    Менгон
      20
  3. selco
      17
  4. BelaZZ
    BelaZZ
      17
Показан контент с высокой репутацией 26.10.2015 во всех областях
  1. всем Здрасте!!!! поддон от МТЗ, так заказчик сказал. собирал из кусков, недостающие добавил свой материал....
    15 баллов
  2. Мелочевка . Теплообменник масло-тосол стал работать как смеситель, большегруз. Дом за 3000км а ехать надо, новый ждать 3 недели, привезли и попросили хоть что то придумать чтобы до дома доехать. Родной исправить практически не возможно он спаян "пакетом" и даже где утечка не найти а она внутри где то. Придумал , сделал внутреннюю полость "лабиринт" и с наружи обварил создав еще одну полость. Доехали все нормально и отзвонили с благодарностью сказали что так и будут с ним пока ездить, свои функции он выполняет. Силумин отвратительного качества с авто Тоета , с дверных замков отдельно не поставляются а с замками в сборе под 10000р стоят. Попросили может получится и вроде получилось (присадка 4047 0,8мм) , поставили , работают. И в догонку свеча накаливания с печки, припаять нихром. Забугорные детские коляски не выдерживают наших дорог, уже варил одну сторону, теперь вторая отвалилась. Поможем детям бесплатно Ну и бак нерж. неизвестной породы , с соседней улицы притащили и попросили сосок приварить , сказали как расширительный бак на отоплении (без давления) будет. Приварил-припаял CuSi3 черный сосок к нерж.
    11 баллов
  3. Приветствую форумчан. Собственно требую поздравлений, ведь это моя первая тема на этом форуме. С почином. Собственно большая часть из нас пользуется масками с АСФ. АСФ штука нежная как кожа младенца и требует должной защиты поликарбонатными линзами. Поликарбонат материал классный: термостойкий, прочный, не липучий к сварочным брызгам. Увы, не без недостатков: царапается очень легко. Даже обычная гаражная пыль осевшая на линзе царапает её при протирании. Несколько раз протёр - и линза становится мутной. Всё бы ничего, но для брендованных масок поликарбонатные линзы стоят дорого, или очень дорого. Собственно им я и посвящаю эту тему. Относительно дешёвые маски, возможно, т.к. сам не пробовал, то же требуют подобной заботы. Это была присказка, а теперь сказка. Поликарбонат не стоек к царапинам. Поэтому главный принцип при уходе за ним - не прикасаться к нему и не протирать, как бы он не был загажен. Загадился - замени на чистый. Собственно поэтому линз надо иметь небольшую обойму. Загаженные линзы после работы помещаем под струю воды и ей смываем пыль. На пальцы щедро наносим мыло и переносим его на поверхность линзы, смываем. Операция повторяется ещё раз. Теперь берём стакан кипячёной воды и промываем линзу. Кипячёная вода мягкая и смоет известковые загрязнения с поверхности линзы. Протираем насухо не ворсистой салфеткой (я использую для этого обычные одноразовые платки). Линза готова к работе. Однако наступает момент, когда на линзе образуются не смываемые отложения. Собственно фото таких отложений на помытой линзе чуть ниже. Особенно активно они остаются после РДС и п/а. Надо что-то делать. Берём полировальную машину и выставляем 900об/мин. Берём полироль 2 и 3 номера и соответствующие круги под них (я использую круги Новол розовый и чёрный - для доводочной и финишной полировки). Машинку кладём на спинку и фиксируем, что бы не двигалась, круг предварительно увлажняем. Наносим полироль тонким слоем на внешнюю поверхность влажной линзы, включаем машинку и фиксируем. Линзу держим двумя руками и начинаем полировать. Тут главное полировать "по шерсти", краем полировальника. Если попробовать край линзы поставить против ходя полировального круга, то линзу вырвет из рук и она улетит. Промываем, меняем круг и полируем финишным третьим номером. Промываем, сушим не ворсистой салфеткой. Готово. На полировку линзы у меня уходит минуты три-четыре. Это вместе с заменой круга и нанесением полироли. Результат на фото. Кстати, эта линза на фото полирована только финишным третьим номером, т.к. второй номер полироли у меня закончился, а купить не успел. Если начать со второго номера, то результат ещё лучше. С уважением. Фото через линзу и оконное стекло. Фото через линзу и оконное стекло и просто через оконное стекло. Линия раздела примерно посредине.
  4. Шёл процесс потихоньку-полегоньку , но , чтобы было веселее , подвезли немного фланцев .
  5. Приехал газончик. Приварить подножку кабины. Приварил. Замерить компрессию попросил так как не тянет и масло кидает. Замерил, результат. Хозяин еще бошек принес. Что получше ему востановить остальное в металлолом. Заберу себе сделаю и продам. Фото процесса выложу в другой теме чуть попозже. Тут без сварочных швов. По быстрому. Готовый результат после замены отбракованных клапанов и их притирки . Ну и между делом, присрать к гнилью.
  6. вот ещё наплавка корпус коробки от таза))
  7. В продолжение темы . Кончилось " слесарилово " , настало профильное время . Нравится мне этот процесс После значительного перерыва трудновато в колею войти
  8. Ну и еще деталька Прихватил в трех местах, после разделка и сварка от прихватки до прихватки Ну и второй проход Изнутри пробежал тоже Осталось подправить резьбу и посадку под подшипник, но это завтра....
  9. Немудрёные советы: 1) Прежде чем пробовать поменяйте полярность, чтобы электрод меньше горел - это будет вместо переключателя "ММА-ТИГ". 2) Осциллятора там нет, потому способ зажигания будет называться именно "Lift", т.е. подъём/отрыв электрода от Ме. При некотором навыке можно зажигать просто "тычком", как покрытым электродом или коротким "чирк". 3) "Вход/выход для газа" это конечно хорошо, но если поставить простейший эл. магн. клапан - будет дешевле, чем с вентилем.
  10. Андрей1979, Огромное спасибо, костюм пришел.По размеру все отлично.
  11. Бабушка приходит к гинекологу: — На что жалуемся? — У меня рак. — Давайте посмотрим. О, матушка, да у Вас там кирпич. — Вот за ним-то он и прячется.
  12. Электроды d=2мм - такие же электроды, как и их более толстые собратья. На скорость горения электрода у вас есть скорость ведения шва, да и много других приемов. Тут полно профессионалов, которые могут и не такое.А если спросить да свои швы показать, думаю что подскажут много интересного. Вот труба 1мм толщиной от старых низеньких газонных ограждений.Специально снимал с увеличением. Не подарок в плане ржавчины, старой краски и следов сварки, но и она варится электродами 2мм. Я начинал с рутиловых - они неприхотливее, но у УОНИИ шовчик поблестящее, хоть и готовить место надо тщательней. И в общем, до появления кемпика, все тонкие вещи исполнялись 2мм электродами без особых страданий. Наверное самым трудным было освоить сварку профильной трубы при соединении под 45 град. - тогда получается глухой герметичный стык, но требуется сноровка на самих вершинах углов - там металл тонкий у обои соединяемых деталей (фото к сожалению нет, огрызок переполнен был) Наверное стоит еще потренироваться и тщательнее подобрать режимы, особенно ток и скорость ведения держака - все должно получиться.
  13. @AMBIVERT42, Да уж...познакомился... Взялся тепло в подъезде восстановить, которого несколько лет не было у людей в соседнем доме. Сначала вварился к отрезанному ранее, пластинчатому радиатору(в чесалке фото) . Даванули, - потёк где-то в пластинах. Ладно, приняли решение демонтировать его с заменой на новый. Сварил новыйрегистр из труб, прибурили к стене, приварил, надавили...на втором этаже в радиаторе рванули гнилые свищи...Несколько дыр, по зеркалу потолком, -заварил с грехом пополам. Поехали дальше...дали давление и шшшшшш..- труба от регистра уходящая "в пол" - в подвал, вся в дырах и хлещет-гнилая. О боги! Отрезал, полез в подвал(снял фото где было светло), сварил новое гнутое новое колено. Там одну трубу обнаружили с грязевой пробкой чуть не в метр-отрезал заменил. Короче, после четырёх дней лазания на карачках и полусогнутым, тепло в подъезд дал, дебют удался, благодарные жители устилают мне дорогу лепестками роз
  14. @CDLBone,баллоны не приобретают,что бы колоть орехи,думаю адекватных пользователей большинство,не стоит их бояться.Вы лучше обратитесь на обменный пункт,там вам все растолкуют,в разных регионах разные нюансы,поэтому лучше непосредственно там все узнать.
  15. Не надо путать метод зажигания с плавным нарастанием (или спадом) св. тока.
  16. Решил подарить товарищу на День рождения водку.Так как он гонит самогонку,это будет НЗ. "Упаковка",собственно водка, процесс изготовления....
  17. У вас баллоны обменивают или заправляют? Если баллоны на обмен, то смысла в покупке нового баллона нет не какого
  18. @CDLBone,нужно было покупать тиг,с возможностью мма,если изначально хотели работать тигом.Тяжело,но можно конечно,но если хочется серьезно заняться этой сваркой,то и начинать нужно с более менее нормального аппарата.Эта возможность даст вам заварить что то по мелочи,более серьезная работа потребует наличия другого аппарата.
  19. Их что там, электротоком дрессируют за ошибки? В учебках, при жёстком круглосуточном шестимесячном прессинге, специалиста первого класса на моей памяти, ни кто не получал. А тут диво-дивное... -- ускоренные курсы шаолиньских монахов.
  20. Похоже только Вам, шутка )) Ну а так не знай, как то пробовал варить профиль 15х15х1.5 электродами 2мм, так это не пойми что, бенгальский огонь горит дольше чем этот электрод, да еще и рутил был, у них и так один шлак, а тут вобще почти не че не видно (и сварочная ванна очень маленькая), взял тройку и все нормально обварил.
  21. У меня такое есть, работник может работать болгаркой без кожуха если ему это удобно, но как только я это вижу ему сразу начисляется бонус: первый раз -1000руб, второй -2000руб, третий -3000руб. Итого за 5 минут может набежать -6000руб. А вот на 4й раз я его просто уволю нафиг, так как сидеть из-за него не хочу.
  22. УАЗ, продолжение мучения.... Добавление доп амортизаторов.. Пробивка отверстия для шноркеля Сварка дополнительного бака для дополнительной печки, с проверкой на герметичность... Покраска его вместе с трубой Расстановка печки с воздушком. Изготовление багажника, покраска.. Ну и другой всякой мелочи было... проводка, салон, люк в европу, передняя броня.... В итоге получилось такое чудище..... Ну и все.http://arcanumclub.ru/smiles/drag.gif
  23. Банная печь.Каменки хватило на 6 лет (баллон углекислотный), электрод Ф-3.
  24. https://www.youtube.com/watch?v=4tvKv_S4bhU
  25. У человека просто не получилось фурой обрулить бетонный блок, служащий ограждением места ремонта дороги. Ось с результатом сняли час назад, работа на понедельник. Всех с Днем автомобилиста!
  26. 2 балла
  27. На наше ЖЭУ потрудился в роли Фигары - Фигаро тут: Фигаро там:
  28. Лопнуло гнездо под датчик масла, соответственно трещина в обе стороны. Сажа-зачистка-сварка-сажа-зачистка-сварка и т.д. Красным показано место где раза четыре, после мел-керосина, появлялся этакий "блуждающий свищ". Свернул он мне кровушку.
  29. Запросто. К примеру всё что выделялось в процессе (недолгой) резки сгорало в струе кислорода. А вы собираетесь местами нагреть стенки докрасна, и делать вы это будете дольше. Выделения со стен внутри ёмкости будут накапливаться. Интересно что старые ацетиленовые генераторы взрываются весело и звонко, даже через десять лет отстаивания в сарае. Причём генератор в неплохом состоянии, как бы не забит известью, видно что ухожен. Года два назад я сломал правую руку. Просто упал, и разнёс вхлам кистевой сустав. Не сломал ни одной косточки, просто отсоединил кисть правой руки от лучевых костей и сильно ушиб мышцы руки и плеча. Как бы не очень страшная травма. Месяца два я не мог нормально спать -- как ни ложись, всё равно оно болит. Год не работал и не зарабатывал. Сорокалетний мужик сидел на шее у родителей. Немного потерял квалификацию сварщика -- подвижность сустава полностью не восстановилась. Много чего не могу делать правой рукой до сих пор. К примеру подметать веником мне приходится левой. Тяжести тоже поднимать правой не могу. Вот такие вот последствия лёгкого перелома.
  30. Ну не успело бабахнуть. А пока будете варить, нужная концентрация соберётся и... Представьте себя на больничной койке.. Вы знаете о чём вы будете мечтать? Я знаю. Вы будете мечтать о том, какая жизнь у вас была бы, еслиб не было этой бочки. Долго будете мечтать, скрипя зубами и орошая слезами подушку по ночам, потому что делать вам больше нечего будет, а спать вы нормально не сможете. Поверьте, человек с переломанными костями не может удобно лечь и уснуть. Пусть даже с одним переломом. Боль, вот что вы будете чувствовать всё время, круглые сутки. Каждая ночь для вас станет пыткой. Физическую боль можно терпеть, к ней можно привыкнуть. А душевная боль от своей беспомощности и бесполезности будет съедать вас всё время.
  31. Сточили край диска как то,наплавил,теперь в токарку.
  32. И мне сегодня объём подвалил , но это только малая часть от общего . После пары месяцев "отдыха" - всяка-разная мелочёвка , многовато будет . С непривычки аж руки дрожат от болгарки . Отвык .
  33. У нас-тоже ничего... Унылая пора, очей очарованье...(С) А это что за странная фигурка? Да это же напарник Рома, несущий зонтик... Поскольку мы сейчас работаем на ремонте напорного канализационного коллектора, то пришлось вспомнить, как оно- чеканить стыки на чугунных трубах. Чеканим переход сталь/чугун. Напарник Руслан подаёт каболку, а я-чеканю. Выездной резочно-сварочный инструмент. Пилим-режем. Под зонтиком варить хорошо, маску дождём не заливает. Только вот грязюка-никуда не делась... По вечерам-ночерам-всякие мелочи. То бор-штанги для пробивки канализации сварить надобно (200 стыков на трубе ф 21 мм, РАДС своим телом), , то, чтобы сбить послевкусье от коммунальных объектов, возьмусь за подкидыш от дизелистов, то очередной "свидетель брожения" попросит вварыш в нержовую кегу сделать.
  34. Притащили вчерась вот такое чудо, свари говорят... Сварил, загрунтовал, покрасил, вот такая штука вышла. P.S. Внутри и с тыльной стороны сказали красить не надо
  35. Сегодня отвернули вентиль прихватив баллон башмаком к воротам.http://f4.s.qip.ru/11k2tYe4y.jpg _____________________ ...газа не было, вскрыли лобзиком,- довольно успешно: http://f4.s.qip.ru/11k2tYe9J.jpg
  36. Всем привет! Вы, должно быть, заметили, что все чаще на полках появляются инверторы ММА с гордой надписью "возможность TIG сварки" и характеризуются TIG-MMA DC. Одним из обладаетелей такого инвертора стал и я. ELITECH ИС180. Купил я его с целью научится варить ММА. Получалось довольно неплохо, но настали холода и я это дело как-то забросил. (Да и вообще изначальная цель была научиться варить ТИГ. А ММА я посчитал необходимым этапом на этом пути. Не знаю, верно или нет) Недавно взглянул на горелку, которую дали в "подарок" в магазине. Выглядит она так: разьем Dx25, который включается в инвертор. Рядом вход для Газа (подключается параллельно) - на другом конце собственно, горелка простейшая с вентилем. Вот я и решил попробовать. Баллон ведь все равно покупать, даже если с этим аппаратом ничего не выйдет. Но интересует пока что следующее: 1) Ясное дело, что никакого лифта или осциллятора у аппарата нет. Поэтому: кто-нибудь пробовал контактный способ? Получилось ли? 2) На аппарате, помимо наклейки, никакого упоминания о ТИГ нет. То есть нет даже переключателя ТИГ/ММА. Боюсь, что всякие форсажи дуги будут мешать процессу. Само собой руки еще нужны из нужного места, а у меня они пока что там же, где и у большинства 20-летних парней, так как опыта нет. Пока жду и надеюсь на ваши ответы. Как только куплю баллон - так сразу попробую и выложу фотоотчет. Жду советов мудрых. Спасибо
  37. @Ксандр, полировальник-болгарка с уменьшеным до 250-800 об/мин количеством оборотов.
  38. Я тут показал, как варить миллиметровку электродами 3.2 и 2.6мм. https://www.youtube.com/watch?v=utbIE6zOHIQ
  39. @Kryakoff, Тогда отвечу что понял. Буратин я не строгаю!!!, точнее до того времени когда был организован конкурс, теперь станочек заработал. Изготовление в рамках ТБ соблюдено.......
  40. Уважаю клиентов,которые ценят работу сварщиков,иногородние на мане проезжали,сломались дворники,пытался заварить,похоже на цам запрессованный в трубки,не смог.В итоге пассажирский переставили на водительский путем резки железных трубок и пластин,в общем подогнали,провозился с 8 вечера до 11 с ними,при озвучивании суммы-заплатили в два раза больше,как не отказывался,ни в какую,говорят,спасибо,что не бросил,им еще 1000 км. ехать,у нас дожди.
  41. С горем пополам залепил. В итоге два раза пришлось отрезать и переваривать, оказалось что из под квадратиков травит воздух.
  42. Ремонт рамы 1,2 фото мои швы, на третьем заводской шов, в два прохода варили.
  43. Спасибо, что отозвались=) После зачистки дело пошло бодрее)) В вертикале получилось что-то вот такое: В потолочном даже после зачистки ситуация начала повторятся... Путём проб и ошибок заметил, что помогает уменьшение подачи СО2... Почему не пойму о_О Но в потолочном получается класть шов только при меньшем количестве защитного газа - как это?.. Может у меня изначально подача завышена? В активном состоянии п/а давление выставляю на 0,2
  44. @psi,Тогда у меня просто нет слов. Я не любитель "вылизывать" аппараты, но такие действия с аппаратом, порой не совместимы с жизнью)).
  45. Продуктивный сегодня день выдался. И проволоку 1,2 вместо 0,8 на полуавтомате осваиваю. Варить чуть сложней, но в общем нравится.
  46. А мне,вот,окромя таких замечательных труб,попадались "гамбургские" отводы с трещинами и даже фланцы (!) с расслоением в поковке...Даже материться неудобно...Крайний случай,когда нарвался на бракованную трубу-пару недель назад.Привезли 400 м 89-й трубы,да такой,что я её на заборные столбики вокруг коровника пускать постремался бы...Долго потом ругался с поставщиками.Это ж насколько надо обуреть от жажды бабла,чтоб заказчику такое гуано на теплотрассу (!!!) привезти?
