Показан контент с высокой репутацией 12.09.2015 во всех областях
14 баллов
Там декоративные детали были, без нагрузок... Это все к тому что можно сварить дюраль, даже не подозревая что это она)3 балла
Это ж сколько ломать нужно будет?!! Задолбаешься каждый раз, под каждую геометрию и каждую нагрузку Догадываюсь, что немного не в тему, но как то не очень хорошо ходить вокруг предмета не касаясь сути. Говоря о том, что надо всё делать правильно и при этом так и не сказав, а как правильно. Мало ли? Может быть кому то пригодиться, кто то будет рассчитывать собственные конструкции и экономить на металле. Да здравствуют: надёжность, экономичность и функциональность! Главное не забыть и не напутать чего-нить по маразму. Но ничего страшного. Найдутся грамотные люди, напомнят, поправят По крайней мере всё чаще вижу изготовление стропильных ферм, унифицированных самым непонятным образом ... Часть 0. Основы статики, и векторов. Очень полезная штука, но за один вечер всё пытаться запомнить не нужно: http://teormech.ru/index.php/lections/lection/2 Часть 1. Ищем реакции опор. Все кому нужно, могут нарисовать свою ферму, со своим пролётом, приложить на неё свою нагрузку (хотя бы снеговую. средняя для Москвы - 150 кг/м2), и вести расчёт параллельно с нами, спрашивая, что не понятно, поправляя там где ошибусь . Итак, перед нами некая ферма. С параллельными поясами или скатная (треугольная, трапецевидная), симметричная или не симметричная, пока не важно! Самое первое - определиться с габаритами конструкции (пролёт и строительная высота) и со всеми внешними силами, действующими на конструкцию, как на один жёсткий неделимый элемент (в статике иногда именуют "диск"). А именно нагрузки от снега, оборудования, собственный вес, вес покрытия, ещё множество нагрузок, и самое главное - реакций опор фермы. Для упрощения равнодействующую от нагрузок назовём - Р. А реакции опор - Ra,Rb и Rн соответственно. Для пущего упрощения обойдёмся пока без горизонтальных нагрузок (типа шить у нас всегда, кран-балок нету и т.п.). Получим некий набор (систему) внешних сил действующих на конструкцию. А по наследству от основного закона статики ещё и шесть уравнений равновесия, согласно которым сумма всех проекций всех векторов сил и всех моментов на все оси равна нулям в каждом уравнении (система в покое, "стоит, не падает", если главный вектор всех внешних сил равен нулю и главный момент всех внешних сил равен нулю): Т.к. все наши силы действуют только в одной плоскости (все вектора сил лежат в плоскости, образованной осями Х и У), то их проекции на ось Z равны нулю. То есть все вектора проецируются на ось Z в точку => абсолютная величина их проекций на ось Z равна нулю.Такая система называется плоской. Уравнение ΣFz=0 не нуждается в использовании как не имеющее отличных от нуля слагаемых. Та же участь постигает два уравнения моментов векторов ΣMx=0, ΣMy=0 т.к. момент силы относительно оси, лежащей с этой силой в одной плоскости всегда равен нулю (т.к. в таких случаях сила вроде бы есть, но "плечо" на которое она умножается равно нулю). То есть для плоской системы сил из шести актуальны только три уравнения равновесия: Сумма проекций всех сил на ос Х; сумма проекций всех сил на ось У; сумма моментов всех внешних сил относительно оси Z: А уже из имеющихся этих уравнений методом выражения из одного и подстановки в другое, можно запросто найти неизвестные значения необходимых для статического расчёта реакций опор - сил с которыми нагруженная ферма давит на свои опоры: Подставляйте свои значения нагрузки, пролётов в полученные уравнения и получайте силы с которой ферма давит на опоры. Ежели кому интересно дальше, то продолжение с Божьей помощью непременно последует...3 балла
так и немчики в евээме сделали, удобно.Валер, поджиг и правда мне чего-то не очень понравился на видео. способ древний как мир - почесать электродом о люмишку, если не загорается электрод. но на моём аппаратце достаточно лёгкого касания электродом люминя перед зажиганием, а форсаж как-то с трудом поджигает, даже после постукивания. пусть исправляют. надо лучше. обязаны лучше. евэм то же косячит бывает. не далече как вчера отказался электрод зажигать в рдс-режиме после сварки в радс. перезагрузил и всё ок. так что косяки у всех аппаратов бывают. но то, что сделали рязанцы - респект) п.с.: скрещу пальцы за импульсный п/а из Рязани.3 балла
Поющий фонтан в Олимпийской деревне, Адлер, Сочи. https://youtu.be/pjYCMkpTy2w3 балла
@АВН, Вот и я иногда ловлю себя на мысли, что везде самопроизвольно разглядываю сварочные швы.2 балла
Не по теме, но думаю производителю Форсаж будет интересно и возьмут на "заметку" . Нерж 06 в режиме spot не так просто точек наставить, дело в том что разбегаются кромки если в стык , если в нахлест, тоже самое происходит (в нахлест нужен сильный и точный прижим кромки около предполагаемого места точки), а вот наружний угол можно и сплавление нормально, главное прицелиться. В общем если держать длину дуги около 1мм то разбегутся кромки (это в стык и нахлест) , а если длина дуги 05мм то получается но как правило и электрод нерж в плен (приплавляет) берет. С присадкой тоже проблема, 1мм толста , 08мм как правило сносит дугой так как она вперед заготовки плавится. Рука сварщика и кнопка с соответствующем током лучше это делает чем режим spot ,это я про нерж 06мм ну и АЛ суда поставить можно. Или искать и придумывать под spot приспособы. Существуют спец аппараты под spot и в них есть доп. функции например "приклеивания" проволоки чтобы не уносило ее дугой ну и т.д. http://www.youtube.com/watch?v=l0s2noBTWKQ Настройки Selco на spot и вот что получилось, больно смотреть, но еще не вечер, делать будет нечего когда, то поколдуем , не покидает мысль , увеличить ток 350,400А и уменьшить время. Вот на 500ке и попробуем, после исправления поджига.2 балла
Всем кто не равнодушен к военным и старинным мото и не только , довожу до сведения что 19 сентября 2015 состоится слет и показ техники. А так же имитация боев со стрельбой . В общем кто не очень далеко и желает провести интересно выходные, приезжайте. Прошлогодние фото здесь http://websvarka.ru/talk/topic/1754-mototcikly-i-drugie-samobeglye-velosipedy/?p=1549412 балла
Ну что. Итоги все же радуют 250 шпилек надрезаны, пила еще жива и на вид здорова. Новые полотна Nordex рулят - вчера поставленное полотно по-прежнему прекрасно справляется. Даже попробовал сегодня запихнуть несколько шпилек в один прием.максимальное кол-во шпилек из этой сыромятины - 3шт за заход. Больше - воет и сотрясается, но 3 - это уже круть . и всем ответившим: спасибо за советы и комментарии. Железка рулит и прописалась на почетном месте. В планах ее ревизия - смазка, подшпники и т.д.2 балла
На всякий случай дублирую тут информацию (может кто личку не читает) — всем участникам конкурса были разосланы личные сообщения с информацией о том, как получить грамоты за участие.2 балла
Ну что хотел бы сказать по итогу нескольких дней работы данной штуковины: - ленты нордекс просто отличные. Не напрягая пилу, нужный пропил в шпильках происходит за 40сек, вместо 1,05-1,10. Зубы 10/14 справляются - найденные остатки воскового карандаша честно говоря озадачили.. Налипающий слой воска срывает ленту с катков, причем начиная стягивать резиновое кольцо катка...фтопку это "охлаждение". Насухую все отлично (уже почти 150 шпилек пропилено). - охлаждать мазнув куском сала не получилось, хотя я его даже приволок в гараж: пока переодевался, не прикрыв дверь, местный кошак уволок его на крышу напротив.. Не задалось как-то видимо... - общие впечатления: учитывая, что пила по нынешним меркам стоит какую-то муку,это просто шикарный девайс. Я очень доволен, особенно глядя на то, как это штука точно пилит и гараж по сравнению с болгаркой просто стерилен. В общем для мини-мастерской - твердый зачет2 балла
Менгон,вот то-же неплохой рассказик от А.Аверченко,радио 'Звезда'-вечер короткого рассказа,вчера слушал.... МатьI Так как нас было только трое: я, жена и прислуга, а дачу жена наняла довольно большую, то одна комната – маленькая угловая – осталась пустой. Я хотел обратить эту комнату в кабинет, но жена отсоветовала. – Зачем тебе? Летом ты почти не занимаешься, ничего не пишешь, а если что-нибудь понадобится – письмо, телеграмму или заметку, – это можно написать в спальне. – Да зачем же этой комнате пустовать? – У меня есть мысль: давай сдадим ее. – Кому? – тревожно спросил я. – Женщине? Это будет возня, капризы, горячие утюги… Мужчине? Он, пожалуй, каналья, начнет за тобой ухаживать… А ты знаешь – взгляды мои на этот счет определенные… – Что ты, милый! Ни мужчина, ни женщина в этой клетушке не уместится. Нам нужно взять мальчика или девочку. Я так люблю детей… Мы оба давно мечтали о детях, но детей у нас, как назло, не было. То есть у меня где-то ребенок был, однако жена в нем не была совершенно заинтересована. Поэтому мы жили скромно и мирно вдвоем, и лишь изредка в наших душах взметалась буря, и щемила нас тоска, когда мы встречали какую-нибудь няньку, влекущую колясочку, занятую толстым краснощеким ребенком. О дети! Цветы придорожные, украшающие счастливцам тяжелый путь горькой жизни… Почему вы так капризны и избегаете одних, принося радость другим? – Ты права, милая, – сказал я, закусив губы, так как сердце мое больно ущемила тоска. – Ты права. Пусть это будет не наше дитя, но оно скрасит нам несколько месяцев одиночества. В тот же день я поехал в город и сдал в газету объявление: «Молодая бездетная чета, живущая на даче в превосходной здоровой местности, имеет лишнюю комнату, которую и предлагает мальчику или девочке, не имеющим возможности жить на даче с родителями. Условия – тридцать рублей на всем готовом. Любовное отношение, внимательный уход, вкусная, обильная пища. Адрес…»Через три дня я получил ответ: «Милостивые государи! Я спешу откликнуться на ваше милое объявление. Не возьмете ли вы моего малютку Павлика, который в этом году лишен возможности подышать и порезвиться на свежем воздухе, так как дела задержат меня в городе на все лето. А свежий воздух так необходим бедному крошке. Он мальчик кроткий, не капризный и забот вам не доставит. Надеюсь, что и у вас его обижать не станут. С уважением к вам Н. Завидонская».В тот же день я телеграфировал: «Согласен. Присылайте или привозите милого Павлика. Ждем».II Целое утро провели мы в хлопотах, устраивая маленькому гостю его гнездышко. Я купил кроватку, поставил у окна столик, развесил по стенам картинки, пол устлал ковром – и комнатка приняла прекрасный, сверкающий вид. В обед получилась телеграмма: «Встречайте сегодня семичасовым. Сожалею, сама быть не могу; его привезет няня. Если ночью будет спать неспокойно, ничего – это от зубов. Ваша Завидонская».Прочтя телеграмму, я свистнул. – Э, черт возьми… Что это значит – от зубов? Если у этого парня прорезываются зубы, хороши мы будем. Он проорет целую ночь. Экая жалость, что мы не указали желаемого нам возраста. Я думал – мальчишка 8 –10 лет, но если это годовалый младенец… благодарю покорно-с! – Вот видишь! – с упреком сказала жена. – А ты купил ему кровать чуть не в два аршина длины. Как же его положить туда? Он свалится… – Наплевать! – цинично сказал я (я уже стал разочаровываться в нашей затее). – Можно его веревками к кровати привязать. Но если этот чертенок будет орать… Жена гневно сверкнула глазами. – У тебя нет сердца! Не беспокойся… Если малютка станет плакать – я успокою его. Прижму к груди и тихотихо укачаю… На жениной реснице повисла слезинка. Я задумчиво покачал головой и молча вышел. К семи часам мы, приказав прислуге согреть молока, были уже на станции. Гремя и стуча, подкатил поезд. Станция была крохотная, и пассажиров вышло из вагонов немного: священник, девица с саквояжем, какой-то парень с жилистой шеей и угловатыми движениями и толстая старуха с клеткой, в которой прыгала канарейка. – Где же наш Павлик? – удивленно спросила жена, когда поезд засвистел и помчался дальше. – Значит, он не приехал? Гм… И няньки нет. – А может, нянька вон та, – робко указал я, – с саквояжем? – Что ты! А где же в таком случае Павлик? – Может… она его… в сак… вояже? – Не говори глупостей. Что это тебе, котенок, что ли? Толстая женщина с канарейкой, озираясь, подошла к нам и спросила: – Не вы ли Павлика ждете? – Мы, мы, – подхватила жена. – А что с ним? Уж не захворал ли он? – Да вот же он! – Где? – Да вот же! Павлик, пойди сюда, поздоровайся с господами. Парень с жилистой шеей обернулся, подошел к нам, лениво переваливаясь на ходу, выплюнул громадную папиросу из левого угла рта и сказал надтреснутым, густым голосом: – Драздуйде! Мама просила вам кланяться. Жена побледнела. Я сурово спросил: – Это вы… Павлик? – Э? Я. Да вы не бойтесь. Я денежки-то вперед за месяц привез. Маменька просила передать. Вот тут тридцать рублей. Только двух рублей не хватает. Я в городе подзакусил в буфете на станции да вот папиросок купил… Хи-хи… – Нянька! – строго зашептал я, отведя в сторону толстую женщину. – Что это за безобразие? Какой это мальчик? Если я с таким мальчиком в лесу встречусь, я ему безо всякого разговора сам отдам и деньги, и часы. Разве такие мальчики бывают? Нянька умильно посмотрела мне в лицо и возразила: – Да ведь он еще такое дитя… Совсем ребенок… – Сколько ему? – отрывисто спросил я. – Девятнадцатый годочек. – Какого же дьявола его мать писала, что он от зубов спит неспокойно? Я думал, у него зубы режутся. – Где там! Уже прорезались, – успокоительно сказала старуха. – А только у него часто зубы болят. Вы уж его не обижайте. – Что вы! Посмею ли я, – прошептал я, в ужасе поглядывая на его могучие плечи. – Пусть уж месяц живет. А потом уж вы его ради Бога заберите… – Ну, прощай, Павлик, – сказала нянька, целуя парня. – Мой поезд идет. Веди себя хорошо, не огорчай добрых господ, не простужайся. Смотрите, барыня, чтобы он налегке не выскакивал из дому; оно хотя время и летнее, да не мешает одеваться потеплее. Да… вот тебе, Павлик, канареечка. Повесь ее от старой няньки на память – пусть тебе поет… Прощайте, добрые господа. До свиданьица. III Молча втроем – жена, я и наш питомец – побрели мы на дачу. По дороге Павлик разговорился. Выражался он очень веско, определенно. – На кой дьявол эта старушенция навязала мне канарейку? – прорычал он. – Брошу-ка я ее. И с младенческим простодушием он не раздумывая размахнулся и забросил клетку с птицей в кусты. – Зачем же птицу мучить? – возразила жена. – Выпустите ее лучше. – Вы думаете? В самом деле – черт с ней. Павлик поднял клетку, поискал неуклюжими пальцами дверцу и, не найдя ее, легким движением рук разодрал проволочную клетку на две части. Канарейка упала на дорогу и, подпрыгнув, улетела. Мы молча зашагали дальше. – А рыба в реке здесь есть? – спросил вдруг Павлик. – Вы любите ловить рыбу? Он неожиданно схватился руками за бока и захохотал. – На сковородке люблю ловить! Я мастер есть рыбов. Когда мы подходили к дому, он снова прервал молчание и спросил: – И лес есть? И грибы есть? – Собирать хотите? – Кого-о? Тут девицы невредные должны, по-моему, за грибами шататься. Ха-ха!.. И снова он разразился хохотом. Мы усадили его в саду, попросили минутку подождать, а сами вошли в дом. Жена заплакала: – Что же это такое? – Придумала! – злобно сказал я. – Ребеночка иметь захотелось?.. На груди своей его собиралась укачивать, если зубки заболят? Пойди-ка… укачай его… – Куда же мы его денем? – спросила практичная жена, утирая слезы. – Ведь на той кроватке, если его и пополам сложить, он не уместится. – Уступлю ему свою комнату, – мрачно сказал я. – А сам как-нибудь тут… на полу буду… или к тебе перейду… – А вот я ему купила одеяльце… Другого-то нет. – Отдай ему вместо носового платка. А укрывается пусть ковром. Ничего… не подохнет. Вошла прислуга. – Я молочко-то разогрела… – Спасибо, – сказал я. – Ты коньяку лучше к ужину подай. У открытого окна показался Павлик. – Это здорово – коньяк. Башковитый вы парень. А котлеты будут? – Будут. – А рыба будет? – Будет. – Здорово. Значит, мы сегодня двинем для ради первого знакомства. – Вы можете двигать, – сухо сказала жена, – а ему я не позволю. IV На другой день пришло письмо от матери Павлика: «Прошу сообщить мне, дорогие друзья, как живется у вас Павлику… Я очень беспокоюсь (он у меня один ведь), но приехать навестить его пока не могу. Здоров ли он? Как аппетит? Вы не смущайтесь, если он немного мешковат и застенчив… Он чужих боится, а тем более мужчин. К женщинам он идет скорее, потому что более привык, так как рос в женском обществе. Не надо его особенно кутать, но и без всего его не пускайте. У детей такая нежная организация, что и сам не знаешь, откуда что появляется. Пьет ли он молоко? С уважением к вам Н. Завидонская».В тот же вечер я убедился, что мать Павлика была права: малютка «шел к женщинам скорее, чем к мужчинам». Когда я зашел за горячей водой на кухню, мне прежде всего бросилась в глаза массивная фигура Павлика. Он сидел, держа на коленях прислугу Настю, и, обвив руками Настину талию, взасос целовал ее шею и грудь. От этого Настя ежилась, взвизгивала и смеялась. – Что ты делаешь? – бешено вскричал я. – Павлик! Убирайся отсюда! Он выпучил глаза, всплеснул руками и захохотал. – Вот оно что… Хо-хо! Не знал-с, не знал-с. – Чего вы не знали? – грубо спросил я. – Ревнуете-с? А еще женатый… – Уходите отсюда и никогда больше не шатайтесь в кухне. Вечером я писал его матери: «Павлик ваш здоров, но скучает. Мы, признаться, не знали, что он такой крошка, иначе бы не взяли его к себе. Ведь оказалось, что Павлик ваш совсем младенец и даже только недавно отнятый от груди (сегодня мною); лучше бы его взять обратно, а? Мы бы и деньги вернули. Тем более что от молока он отказывается, а молоко с коньяком пьет постольку, поскольку в нем коньяк. Аппетит у него неважный… Вчера за весь день съел только гуся, двух жареных судаков и малюсенький бочоночек малосольных огурцов. Взяли бы вы его, а?»Мать Павлика ответила телеграммой. «Неужели трудно подержать мальчика до конца месяца? По тону вашего письма вижу, что вы чем-то недовольны. Странно… Если же он застенчивый ребенок, то это со временем пройдет. Я рада, что аппетит его неплох. Не скучает ли он по маме?»Я пошел к «застенчивому ребенку». «Застенчивый ребенок» сидел в своей комнате, плавая в облаке табачного дыма, и доканчивал бутылку украденного им из буфета коньяку. – Павлик! – сказал я. – Мама спрашивает: не скучаете ли вы по ней? Он посмотрел на меня свинцовым взглядом: – Какая мама? – Да ваша же. – А ну ее к черту! – За что ж вы ее так? – Дура! Куда она меня прислала? Тоска, чепуха. Девчоночек нет хороших. Настю – не трогай, того не трогай, этого не трогай… Другой бы давно уже за вашей женой приударил, однако я этого не делаю. Я, братец мой, товарищ хороший… Другой давно бы уже… Выпей, братец, со мной, черт с ними… Я помолчал немного, размышляя. – Ладно. Я пойду еще коньяку принесу. Выпьем, Павлик, выпьем, малютка. Я принес свежую бутылку. – А вот стакан ты, Павлик, сразу не выпьешь. Он улыбнулся: – Выпью! Действительно, он выпил. – А другой не выпьешь? – Вот дурак-то. Выпью! – Ну ладно. Умница. Теперь третий попробуй. Ну что? Вкусно? Что? Спать хочешь? Ну спи, спи, проклятый малютка. Будешь ты у меня знать… * * * Я притащил с чердака огромную бельевую корзину, завернул Павлика в простыню и, согнув его надвое, засунул в корзину. На голову ему положил записку: «Прошу добрых людей усыновить бедного малютку. Бог не оставит вас. Крещен. Зовут Павликом».Теперь этот несчастный подкидыш лежит в пустом вагоне товарного поезда и едет куда-то далеко-далеко на юг. Боже, защитник слабых!.. Сохрани малютку…2 балла
"Сваял" телегу из трубок от навеса, колеса от старой стиралки. Наскоро, буду доделывать.Хочу с другой стороны закрыть сеткой от камазовского воздушного фильтра,типа защита от брыгз металла.Прожектор, свет как у паровоза.Профильная труба была, не стал использовать хотелось полегче конструкцию, так как для баллона уже сварил тележку, выложу в ближайшее время1 балл
Покупать не обязательно))), а то что надо знать основы расчёта это и так понятно, у нас после расчёта в скаде иногда проверяют правильность расчёта в ручную, программы расчёта тоже иногда ошибаются.1 балл
Все швы, не прошедшие ргк в третий раз - брак. Швы зачищенные более,чем на 10% - брак. Что касается ИСО Р,то навряд ли и "американские наставники" работают по нему. Вы не указали некоторые "мелочи" о св.соединении, но в любом случае речной и морской регистр России и Ллойда против любых кратеров,трещин, подрезов. На фото однозначно форштевень...1 балл
Вот зацените мою первую цветочную подставку настенную! Из 8миллиметровой проволоки и из шести миллиметровой. Высота подставки: 40 см.,ширина:29 см.,диаметр верхнего кольца:24 см. Покрасил сначала черной краской с баллона, а потом слегка пшикнул золотой краской.(Оба баллона на фото ниже.) И почему то на фотках цвет кажется почти черным, на самом деле он черно-желтый (золотистый). И вообще - в реале она красивее! Затрат на изготовление ушло около 500 руб. Делал без шлифмашинки (нет ее, планирую в ближайшее время купить). Это моя первая такая вот подставка. Как думаете, на 1200 - 1300 рублей потянет? Вот фотки: http://3.firepic.org....fy2uvmlzov.jpg http://firepic.org/i...wugp7o4d1an.jpg http://4.firepic.org....jum0zmi803.jpg http://2.firepic.org....tlxhg27shx.jpg http://2.firepic.org....em8zrv7dsj.jpg http://4.firepic.org....xcw7dciquo.jpg http://3.firepic.org....fdpjr6v4ae.jpg http://3.firepic.org....tcjufr7m0r.jpg1 балл
