  1. supoplex
    supoplex
      16
  2. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      12
  3. Andrew
    Andrew
      11
  4. russia811
    russia811
      10
Показан контент с высокой репутацией 02.02.2015 во всех областях
  1. Была у нас вышка, но недостаточно высокая. Задача была в её удлинении, но временном. Так то она на колёсиках, через ворота (и то не все) проходит, а ложить на бок и тащить не охота. Вот я сработал (спроэктировал и сварил) удлинение на болтах. На рисунке моя работа легко угадывается благоларя отсутствию на ней лакокрасочного покрытия.
    15 баллов
  2. Тренируемся на том что есть) трубка (с присадкой), все остальное "своим телом" (фото получилось не очень( батарея на фотоаппарате садилась)
  3. Попросили меня сделать тренажёр для ребятёнка типа шведская стенка,труба 25,проф труба 80=40=2, результат на фото,сразу же опробовали
  4. Гидрострелки,гидроделители,гидроколлекторы.
  5. @Симфер, А вы не пробовали стыковать угол на угол? На мой взгляд так и варить удобней и деформации меньше.
  6. Продолжаем нашу рубрику видеоуроков. Буду стараться радовать Вас, дорогие форумчане, каждую неделю Процесс сварки пэ труб деталями с ЗН (муфтовая сварка) http://www.youtube.com/watch?v=SeiGk6KPwoY&feature=youtu.be Использовались: Аппарат фирмы Sauron (Барбара микст) Труба и муфта 63 d 11 SDR Сварщик ООО "ЦентрТехФорм": Царев Алексей Николаевич
  7. Извиняйте, но кина пока не будет... Опрессовку в данном случае проводят следующим образом. К привалочной поверхности ГБЦ, что контактирует с таковой же, но у блока цилиндров, через резиновую прокладку прикручивают плиту с вырезами по цилиндрам, имитирующую блок цилиндров. Таким образом герметизируются отверстия для протока охлаждающей жидкости между головкой и блоком. Затем-пробками закрываются все отверстия в головке, через которые проходит ОЖ. В одной из пробок должен быть ниппель для подачи в загерметизированную полость сжатого воздуха.Накачиваем головку воздухом (2-3 атм.) и ГБЦ погружается целиком в ванну с подогретой до 85 град. водой (температура рабочего режима большинства двигателей). Выдерживаем некоторое время, для прогрева головки в воде и смотрим на наличие пузырей в ремонтированных местах и не только в них. Как-то так, если вкратце.
  8. Графские развалины под названием "Общежитие для мигрантов". Обвязка металлопластиком санузлов и проточного водогрея. Теплоузел и водомерный узел. Развязка трубопроводов. Естественно, что всю эту "красоту"-пустили на слом. Заменили водомерный узел и его врезки в теплоузел. Развязку труб водоснабжения по подвалу-тоже поменяли. Изготовили новые гребёнки под рукомойники. Сталь-на горячую воду, полипропилен-на холодную. Переобвязали электроводогрей. В той части здания, где подвала нет-трубопроводы тянули под потолком. Заготовки варили на полу электросваркой. Монтажные стыки-автоген. Рабочее место газосварщика-на стремянке под потолком. Трубы, идущие под потолком и вдоль стен, к гипсокартону крепили вот такими креплениями, изготовленными из стандартных хомутов и пружинных дюбелей:
  9. П/а,после модернизации,Со2,Св08Г2с,7л/мин.S-7,5 мм.два прохода углом вперёд.Скос кромок,притупление 1мм,зазор 2мм.Обратный валик(удаляемый)
  10. @Rashid, конкретно по Вашему случаю. По части экономической выгоды-поддержу @nadar, хоть и не в столь грубой форме. Почему поддержу? Судите сами: для подобного ремонта ГБЦ надо полностью разобрать, выпрессовать сёдла клапанов в тех местах, где есть трещины. Возможно, что и направляющие клапанов-тоже, если мешать будут. Трещины разделать насквозь, в водяную рубашку. Затем разделку заплавить, да так, чтобы не навалить лишнего, но, в то же время-не сделать тонкими стенки рубашки. После этого-бор-фрезами восстановить геометрию газовых каналов и провести опрессовку ГБЦ в горячей воде (ибо холодная опрессовка-не вполне достоверна). В случае положительного результата-продолжим. Далее:по-новой проточить посадочные места клапанных сёдел, запрессовать новые сёдла, направляющие. Развернуть новые направляющие, проточить сёдла для придания необходимой фаски и соосности с направляющими клапанов. И уже после этого-сборка головки. Теперь-прикиньте, в какие затраты выльется вся технологическая цепочка? Такой ремонт выгоден для редких и потому дорогих деталей. ВАЗовская ГБЦ от "классики", растиражированная миллионами экземпляров, в варианте "Б/У, но в хорошем состоянии" может обойтись чуть ли не по цене алюминиевого лома.
  11. Путешествуя как то по "Леруа" , внимание супруги привлёк настольный светильник , который "неплохо бы смотрелся на тумбочке" , но цена на конструкцию неадекватная . Меня заинтересовало , что же там за изделие. В итоге , предлагался конструктор - стойка отдельно ( 850р) и абажур на выбор ( 400 - 800 ) . Мне , в принципе , всё равно , если хочешь - бери , но супруга ни в какую - за две железки - полторы штуки ?! Это предистория . Потратив час времени на работе и полчаса дома ( с проводкой ) из подручных материалов ( за исключением проводов и переключалки ) забацал такой вот "хэнд мэй" . Изяществом немного уступает магазинному , но конструктивнее надёжнее . Декор абажюра за супругой. Буклет на тумбочке - это не реклама , просто в кадр попал В итоге получилось вот так :
  12. Я вас умоляю, шо там делать?) Полоса под радиус, рассекатель из сеточки и шторы из чего то гибкого, штуцер и уголок под горелку. Берете. Кусок стартового профиля на пятьдесят, для гипса. Пару кусочков тонкой кожи, и сеточка с какого нибудь фильтра. А сколько стоит лучше наверное щас не знать, если это не самоделка в видео вообще.
  13. Спасибо, братцы! ...оправдаю, отслужу!
  14. Как то на работе починяли гильотину, никомуненужную, просто начальник бродил по чердаку и искал работы бригаде слесарей, у которых нет работы по прямому назначению. Раньше она стояла в мастерской занимала место, и никто ей не пользовался, потом полтора года на чердаке. Ее пытались ремонтировать, даже заплатку ставили. Начальник мой всезнающий предложил срезать верхнюю часть по изгибу, отфрезеровать новую, и приварить к тому же изгибу, спустя час вкладывания мыслей ему в голову и доказывания что он не прав, сошлись на том, что если не выйдет по-моему, тогда будем делать по правильному (по его) Мой план таков - разделать трещину, засверлить, и варить с той стороны, куда надо гнуть, сварка утянет. Распилил засверлил, срезал заплатку, дал натяг с помощью струбцин и принялись варить, остальное подгонка ножей.
  15. решил сегодня охранник баньку истопить ближе к вечеру,вот истопил,завтра с утра караул что будет.
  16. 2 балла
  17. Ремонт и восстановление вилок КПП.Восстановление изношенных участков, производил наплавкой.Чтобы избежать перегрева,после каждого прохода давал детали остыть.После наплавки предварительная обработка(Напильник),после подварки участков с недостаточными габаритами, шлифовка.Замер оптимальных размеров вёл от "маячка".Как заметно на фото,одна из вилок потеряла перпендикулярность,правка с подогревом.Теперь и отдавать клиенту можно.
  18. Вот сегодня раскидал на пол рисунок теперь середину надо заполнить продолжение следует
  19. Строго не судите только учусь. Нержавейка, ток 100А присадка 2мм Тоже 100А без присадки
  20. Надо ещё мощный гудок!
  21. Сегодня немного потрудился. Принесли тормозной вал и амортизатор с прицепа для восстановления. Для амортизатора была выточена на токарном втулка, приварена и запрессован сайлентблок. А на валу наварено посадочное место под подшипник скольжения. Завтра батя проточит посадку под новую втулку. Вот с этими валами столько мороки с наплавкой в режиме ММА, полуавтомата тоже нет (пока), а вот у кого то в теме видел такие валы восстановленные с помощью газопорошковой наплавки(могу ошибаться в терминологии), сегодня искал но не нашёл. Будьте любезны ткните носом где посмотреть про такую технологию.
  22. А у нас ( нет не газ ), практикантка. Поручили нашим опытнейшим сварщикам научить её всему. А всё в представлении начальства- это не только сварка ( MMA,MIG,TIG), но и слесарные работы. Кстати в плане сварки очень быстро хватает, я и раньше знал, что сварка даётся женщинам хорошо, только то что дело здоровью не шибко полезное. Кстати мать двоих детей. У неё батя сварной, вот и она решила приобщиться так сказать...
  23. Мою кислую рожу при сочетании "Нержавеющая сталь, п/а Elitech АИС 250 ПТ и СО2", Вы наверное и без смайлика угадаете...
  24. товарищь борис...вотка матриёщька каряшёёёёё http://maxpark.com/community/politic/content/1762900
  25. http://www.youtube.com/watch?v=ntHhXVX14Cs&x-yt-ts=1422579428&x-yt-cl=85114404
  26. @Fly_withme,А Вы напряжение прибавьте (для провара), а подачу убавьте и индуктивность во время пробной сварки покрутите. #13 посмотрите GROVERS MIG 160. 200-й и 160-й один и тот же аппарат, выдает 160А. Сам особо в настройках не разбирался, но 3мм. пржигает запросто
  27. @АВН, да-да. Есть проблемы, решаю.
  28. Шикарная кошка Моя любит на верхах сидеть и контролировать что на столах вкусного есть, и научилась TV (кнопка сенсорная) включать по утрам в 7.00 смотришь работает, не всегда но часто включает.
  29. Сделал фотки. Получилось как-то так: Под обозначением цифрой 1 – дополнительная крутилка «Регулировка преобразования частоты (DC) в (AC)» предел 50 Гц – 200 Гц;Под обозначением цифрой 2 – тумблеры и светодиоды «Выбор частоты «пульса»», четыре диапазона, предел регулировки приводился ранее;Кнопка «продувка газа» без включения аппарата в режим сварки.В общем как-то так. Спрашивайте – отвечу.
  30. Тоже самое у и меня, сегодня днем было пару раз. Сейчас начало выскакивать:
  31. Появляется уже несколько раз, вчера вечером и сегодня с утра: Обслуживание данного сайта было приостановлено Возможные причины: 1)владелец аккаунта приостановил обслуживание; 2)была просрочена оплата текущего периода хостинга; 3)пользователем были нарушены правила хостинга. PeterHost
  32. Возьмите массивный внешний радиатор из Ал или меди и прикрутите к ней с помощью теплопровододов все тепловыделяющие элементы. Правда масса сильно увеличится. Можно и тепловые трубки использовать. Смотрите варианты охлаждения процессоров в компах или силовых элементов в ТВЧ. Как вариант водяное охлаждение. С выносным радиатором и канистрой ОЖ. ЗЫ- Рекомендую обратиться к товарищу по прозвищу "Осцилятор", он тоже любит подобные проекты. Если споетесь, то получится интересная прожектная контора.
  33. kosak [galushka] 28 Янв 17:18 Темы: украина россия путин оон политика В ответ на грязную фальшивку http://politikan.com.ua/1/0/0/95818.htm публикую подлинную стенограмму этого заседания Начало заседания ООН все присутствуют кроме Америки Входит Америка и бьет по яйцам Украину, все демонстративно отворачиваются, Америка садится на свое место. Латвия: начнем заседание. Все здесь? А где Украина? Почему под столом? Украина: меня Россия ударила. Германия: да это Россия! Америка: точно Россия, я со спутника видела! Мелкие страны ЕС: Россия! Россия! Россия: это не я. Америка: вот опять на нас обрушился водопад Путинской пропаганды! Германия: никакой свободы слова у них! Сплошная пропаганда! Россия: это Америка сделала Германия: это ложь и провокации! Латвия: это КГБшная пропаганда! Мелкие страны ЕС: Пропаганда! Пропаганда! Америка: у нас есть доказательства - яйца у Украины посинели а в российском флаге есть синяя полоска! Следовательно это Россия сделала! Россия: Ну и что - на американском флаге тоже синий цвет есть. мы не Принимаем этих доказательств. Америка: ну вот опять - Россия слышит только то что ей нравится. Франция: да у них свободы слова нет! Только Путин может говорить! Россия: у нас мотива нет Германия: это все имперские амбиции! Америка: коммунистическо-имперские амбиции! Мелкие страны: амбиции! амбиции! Россия: давайте я хоть лед приложу. Украина: Россия угрожает нас заморозить! Америка: да да! Я в спутник видела- у них в Сибири повышенная концентрация льда - это опасно для всего мира! Мелкие страны: спасите спасите! Америка: чтобы противостоять агрессии России я предлагаю следующее: я дам по яйцам всем присутствующим. Германия: скорее, всем дать по яйцам! Мелкие страны: "снимают штаны" скорее скорее! Украина: прошу внимания! Посколько Украина самая пострадавшая сторона прошу дать нам по яйцам два раза! "Аплодисменты" Америка встает и всем дает по яйцам. Россия: обращаю Ваше внимание что после этого пострадала не только Россия но и все остальные и не известно кому больнее. Украине так точно хуже всех. Америка: как видно первый пакет санкций не помог. Россия опять вернулась к тактике запугивания. Но мы не боимся! Германия: а мы больше всех не боимся! Мелкие страны: не боимся! Боимся! Америка: предлагаю зайти с другой стороны и дать всем по яйцам с левой ноги. Германия: левой, левой! Мелкие страны: ой! Украина: мычание. Германие: что это с Украиной? Америка: она два раза просит! Россия: если вы еще раз дадите всем по яйцам то у Украины они вообще отвалятся! Америка встает и бьет всех по яйцам. У Украины яйца отваливаются. Америка: как мы видим Россия перешла от угроз к прямой агрессии, в следствие которой была нарушена целостность Украины и отделена ее самая лучшая часть. Россия: это осознанный выбор Украины подставлять яйца или не подставлять. А мы Украину не трогали. Америка: Россия терзает Украину из-за своих фантомных имперских болей! Россия: всем присутствующим - а вы обратили внимание что Америка всех по яйцам бьет а сама не получает? Америка: вы не имеете право ставить под сомнение либеральные ценности! Америка: кричит России - диктатор! Изгой! Гомофоб! Амбиции! Америка всем присутствующим: ну, чего молчите! А где кстати Греция?
  34. @vgsm, Тут уже рассматривался вопрос о требовательности сварочной смеси к чистоте поверхности- а теперь посмотрите на вашу подготовленную разделку- вам любой скажет, что подготовка НИКАКАЯ. Смесь может "поднять" на поверхность даже окалину с кромки обратной стороны ваших деталей. То-же относится и к сварке покрытым электродом   "  Перед сборкой труб под сварку проверяют правильность подготовки фасок кромки стыкуемых труб должны быть зачищены до металлического блеска с внутренней и наружной сторон на длине не менее 20 мм. Не допускается наличие на зачищенных поверхностях грязи, масла, влаги, окалины и продуктов коррозии. Торцы труб при загрязнении обезжиривают ацетоном, бензином, уайт-спиритом. [c.412]" Аналогичное требование и к металлоконструкциям.. Удачи вам.
  35. Совсем не понимаю; для чего делать ширину валика 20-50 мм? Почему не 70 или 80-90-100? Если сделать 150 мм, то наверное ещё хуже будет получаться... почему нельзя соблюдать элементарные правила нормативных документов?
  36. @AlexSanya,Здесь про (углом назад).
  37. svarnoi69,Rust_eze!!! Много здоровья,хорошего настроения,любви к Сваркам...например такой-http://pix.academ.org/img/2013/08/22/640x480_fb4293482fd6e9796c315e45aa7186c5.jpgИли такой-http://pix.academ.org/img/2013/08/22/640x480_8a803824b90ecb19e81d3f135c672494.jpgа может -такойhttp://pix.academ.org/img/2014/01/24/640x680_4ed6b950d951b65c7747b248592e2c0a.jpg
  38. http://i10.fotocdn.net/s3/148/public_pin_m/261/2341143699.jpg
  39. В Китае клиент автосалона пожелал внести первый взнос за понравившийся автомобиль «мелкой наличностью». Дилер, решив, что речь идет о бумажных купюрах, согласился. В результате, на подсчёт монет весом 150 кг силами восьми сотрудников дилерского центра ушло полдня, сообщает «За рулём» со ссылкой на Daily Mail. Клиент одного из китайских автосалонов решил приобрести автомобиль стоимостью 51 800 юаней (около 530 тысяч российских рублей). Первым взносом в размере 20 000 юаней оказались четыре чёрных полиэтиленовых мешка, в которые были упакованы монеты достоинством 0,1 юаня, 0,5 юаня и 1 юань. Общий вес мешков составил 150 кг. «Он сказал, что заплатит мелкой наличностью. Я думал, что это будут старые и мелкие купюры, но никак не ожидал, что это будут монеты такого номинала», — рассказал дилер журналистам. Покупатель сообщил, что монеты получены от его бизнеса, о котором он не пожелал рассказать. И теперь продавцы ждут следующего визита странного клиента: остаток суммы покупатель должен погасить в течение трех дней.
  40. 1 балл
  41. Автомобилисты поймут.В выходные в гараже,нужно использовать...
  42. Немного про автомобили.
  43. 1 балл
  44. Готовимся к сезону,раньше взяли бы новое,а теперь тащат восстанавливать.Хвост и паук от Хонды Сибера.
  45. dentws, как это знакомо.. Поверенный, пронумерованный сварочный держак и горсти сажи-пыли-грязи в электрощитке 380В; заполненный журнал по ТБ- не придерешься и после выхода с инструктажа- падающий с крыши комок льда на тротуар в метре от башки; до предела забюрократированная система охраны и многомиллионные хищения..
  46. Уважаемые форумчане, специально для Вас сегодня засняли с моими коллегами стыковую сварку полиэтиленовых труб, приятного просмотра! http://www.youtube.com/watch?v=VHUKG_Fm1ZE&feature=youtu.be Процесс сварки пэ труб встык Использовались: Аппарат фирмы Sauron (Пайпфюз-315) Труба 160 d 11 SDR Сварщик от ООО "ЦентрТехФорм": Царев Алексей Николаевич
  47. Майка с фото Путина еще понятно, но такое
  48. Да мы сама "доброта"!
