Показан контент с высокой репутацией 25.12.2014 во всех областях
Прошло время. Заготовки были покрашены и установлены на свои места. Для того, чтобы подвесная раковина уверенно и долго висела на стенке из гипсокартона, пришлось внутрь стенки вкладывать усилители из профильной трубы 60х40 и раскреплять их в полу и потолке. Череда мелких объектиков продолжается. На очереди-пожарные магистрали и краны в мясо-колбасном цеху. Для начала-вырезали старую вентиляцию. Погнали погонаж (ф76 и 57 мм). Опуски к кранам. Достаточно часто приходилось проходить сквозь кирпичные стены. Долбить-пылить-мусорить-нельзя. Только сверлить, да и то-так, чтоб не изгадить пульпой интерьер. В "Прибамбасинге" я выкладывал фотки приспособы для сбора воды и грязи при алмазном сверлении. Оченно здорово помогает. Крепим установку к стене , подсоединяем пылесос для сбора воды и грязи и получаем "культур-мультур". Врезка ф 76 в существующий ввод ф 114 мм. Не обошлось без зеркала. Процесс врезки был несколько омрачён недержанием вводной задвижки. Ничего, врезали сброссник в колодце и вуаля!9 баллов
Сегодня был первый запуск. Вердикт такой , нужно немного откоректировать наклон стойки по вертикале с помощью тонких прокладок под левый подшипник. И этот двигатель реально просто маломощен для станка. Если чуть сильнее давить то сразу останавливается... Вот так. http://www.youtube.com/watch?v=QzNaGyaI-DU Еще пыле заборник сделать осталось и покрасить. Двигатель без ремня на шкиву запускается хорошо, но с ремнем запускать приходиться толкая рукой диск, что тоже не айс. Как думаете если поставлю другой двигатель, есть у меня еще один. Там таблички нет о данных. Но на вскидку по габаритам, он около 3-4 кВт, но оборотов мало, 1000. Если через шкивы его пущу в соотношении 1 к 3 и к 4. Будет ли его достаточно по мощности ?4 балла
@schkaliki, Было несколько эпизодов применения . На работе несколько раз пробовал - где то даже выкладывал пример "работ" , на даче разок , да у корефана на море пару раз . Я больше идеей увлечён , чем потреблением . Из ёмкости использовал ( в большинстве случаев ) простую картонную коробку. Вместо решётки - деревянные шпажки ( они стоят копейки ) . Установил коробку на пару кирпичей, сбоку отверстие под выхлоп коптилки , на решётку продукт ,закрыл крышку и забыл на пару-тройку часов. В основном , коптили сало . Заворачивали в марлю , в противном случае верхний слой кислит . Может от малой ёмкости зависит, может дым чересчур концентрированный, может температурный режим надо соблюсти - я в эти тонкости не полез .Сделал и забыл . Знакомые коптили скумбрию - понравилось , но я не вникал в детали . Продукт на выходе получается без спецефичной окраски , но прокопченный отменно . По времени это занимало у нас "пару бутылок" . Пару килограммов мы заряжали и пару зарядок коптилок 50х50. Горит одна часа полтора - два. Из 89-й трубы на работе с 8 часов до 12 дымила ( это всё приблизительно , потому как и от ёмкости зависит,и от компрессора , и от фракции опилок ) . На ютубе "гуляет" немало принципиально похожих предметов и продук на выходе получается золотистым .Не знаю , каков он при этом на вскус , но если исключить зрительную составляющую , а во главу угла поставить вкусовые качества , защитив при этом продукт от лишних канцерогенов, то результатом я доволен. К тому же, олимпийское здоровье осталось далеко в молодости , отсюда и прохладное отношение к копчённостям , и удовлетворение данным этапом устройства без продолжения модернизации. Так что , дерзайте Вспонил, ещё мойву коптил . Пару часов , потом до конца рабочего дня отлежалась и за вечер умялась . Мне ,правда, досталось совсем немного , всё разошлось .3 балла
Заказывал на aliexpress маску для труднодоступных мест, сегодня забрал с почты. Конечно маска не очень, но купился на низкую цену (999 руб). У нас Эсабовская стоит 5000, в период, когда подскочил курс доллара за 6500 продавали. Примерил - на голове нормально сидит! По мне главное хорошая защита, а брэнд и материал изготовления не так важен.3 балла
1-зачищать . 2-старт у вас изначально неправильный. не изучив азов,вы хотите варить потолочные швы. купите баллон с кислотой и научитесь правильно прихватывать и варить на чистом метале- в нижнем положении,потом вертикал и потолок. и только уже имея хоть какое-то понятие что и как делать, начинайте эксперименты с порошковой проволокой. для начала-тут почитайте http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2987&page=13 балла
http://f6.s.qip.ru/IA4wMwBS.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMwBT.png http://f6.s.qip.ru/pgTu2pUl.jpg3 балла
@Шурпет,там другой стоял,видимо поменял. @Aleksey_Panchenko,если очень хочется,то возьмите аврору,чтоб потом не жалеть,если денег жалко,то б/у.Я импульсом ни разу не воспользовался,если не планируете тонкое железо варить,то зачем он вам (пульс)?2 балла
Джон Лопес — скульптор из Южной Дакоты, сумевший воплотить в металле колорит Дикого Запада. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/5/5/0/4477055.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/6/5/0/4477056.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/7/5/0/4477057.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/0/6/0/4477060.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/1/6/0/4477061.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/2/6/0/4477062.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/4/6/0/4477064.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/5/6/0/4477065.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/6/6/0/4477066.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/9/6/0/4477069.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/0/7/0/4477070.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/1/7/0/4477071.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/7/0/4477072.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/3/7/0/4477073.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/4/7/0/4477074.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/5/7/0/4477075.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/6/7/0/4477076.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/8/7/0/4477078.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/9/7/0/4477079.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/0/8/0/4477080.jpg2 балла
Всё что сродни фантастики, но имеющее право на существование по профилю форума и не вошедшее не в один раздел.1 балл
я ждать не стал и хапнул таки Гроверса миг 160, атм буть, что будет. всё таки в России живём и это не первое потрясение. да и отбивает себя потихоньку.....1 балл
Картинка про программера напмнила диалог: -Приходи, я тебя жду-не дождусь!- --Всё как надо?- -А то! Стол накрыт, постель расправлена.- -А муж-в командировке?- -Нет. В интернете...-1 балл
@schkaliki, я вешал самый обычный налобный диодный фонарь - заряд держит весьма долго. http://www.kupifonarik.ru/img/Camelion-Headlite-LED5324-21Mx.jpg1 балл
@schkaliki, ничего безумного в этом нет http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=3988 Пробовал вешать диодный фонарик на маску. Для п/а сначала показалось удобно. Потом снял, теперь мою маску украшает 3 самореза Но в условиях слабой освещенности вполне может помочь, если других вариантов нет. Есть даже готовый продукт, вот, для примера, первое, что попалось. http://911ua.com.ua/products_pictures/WH%204007.jpg1 балл
В продолжение темы . Труба ф89 - на корпус , 1/2" - патрубок . Принцип тот же , сквозное отверстие сверлим с учётом крышки , на поддув - немного отступив от дна . В 1/2" трубке отверстие ф 11 мм , относительно расстояния разговор был ранее , у меня оно составило 45 мм. Крепление жиклёра ясно из фото , жиклёр - внутрений мундштук от резака , 2-й номер. Хвостовик рассверлил и запрессовал подходящую трубочку для одевания шланга от компрессора. В качестве дна и крышки использовал попавшие под руку и подошедшие под размер две заготовки (даже не помню от чего они ) , раньше на дно приваривал пластну , а крышку городил из чего попало .В общем это не принципиально , тема для фантазий . В представленном варианте всё просто вставилось и оделось . Наконечник от ПА в качестве замены . Городил из того , что было под рукой . Испытание http://www.youtube.com/watch?v=9U-OYg1c82Y&feature=youtu.be Немного спустя после запуска , дыма становится значительно больше , я просто не стал гонять до этого момента.1 балл
Здравствуйте. Изготовили костюм Георгию11. Перед- ткань с покрытием. Зад - смесовая ткань зеленого цвета(новинка). Воротник - обычный. Ну и, конечно же, пуговицы. Ниже фото. До конца недели отгрузим. Ждите посылку. @Максим28, директор распорядился отправить Вам пару бобинок швейной нити 125НШТ. До конца недели отправлю Почтой России. Ждите посылку.1 балл
Да что ж вы все сразу набросились так? Я же просто ради интереса спросил. Отличные у нас Мастера, это так, ради шутки, можно сказать, задачка была. А вы тут все злорадствовать начинаете. Ладно, и на этом спасибо.1 балл
Это - твоя Кемппи? Это - не Кемппи, а "Аврора", полуавтомат. Но она же - Кемппи, если проволочкой варит?!? Нет. А ты электросваркой умеешь варить? Это - тоже электросварка. Нее, там, где дуга горит! Здесь - тоже дуга горит. А ты с кислотой варишь? Нет. А как?!? К-18, сварочная смесь. Да пошёл ты... Дословно, 15 мин. назад)))1 балл
@Менгон, два года назад в офисе А в конце вышел начальник и дал в репу http://www.youtube.com/watch?v=MLyFFLeq51s&index=1&list=UU5fxEYvCDgdRTK83Y-bB5bQ1 балл
http://www.youtube.com/watch?v=iD4qsWnjsNU Никогда не надоест смотреть))) 1.07 - ууууххх красавцы)))1 балл
@Mikhail_Yaroslavl, впервые слышу о таком "испытании". Электрод МР-3С d=3.0 для наплавки, "окурок" такой же надо понимать? Изменять пространственно положение можно? Насколько критична кривизна "шарика"?1 балл
@Менгон,Жалко человека не плохие вещи есть у него,тоже из юности помню. http://youtu.be/_Cah1gFptjs А я в юности вот к этому жанру больше симпатию испытывал. Там помимо всего и здоровье и вообще тонус для жизни добавляет сее занятие.Я бы рад чтобы наше молодое поколение проводило время в залах на тренировкам в промежутках между делом (работой).Правда в 90 -ые рэперы такие пируэты еще не вытворяли время свое берет.1 балл
Если 350-й является единственным аппаратом-то это актуально. Но, имея перепрошитый 200-й, 350-й можно пригружать тяжёлой, продолжительной работой, а филигранную мелочь-оставить 200-му. Чтоб не скучал.1 балл
Всем доброго времени суток . Хотел бы тоже поделиться своими буднями сварщика. Фото с последнего места работы. Последние фото с врезки. Как всегда на врезку с неба лило, все залило, и было конечно очень не весело. Переноски по сгорали, слесаря насквозь промокли, болгарки током бьются, но сутки ударного труда бригады, две катушки на 520 трубе и одна 370 ая.1 балл
Будничный эпизод , хотя место ему , скорее всего , в теме " Поржать ". Есть у супруги подруга , у которой навязчивая идея похудеть ( хотя формы тела , в принципе , в норме - женщины всегда загадка ) и решила жена ей презентовать такую вот вещь . Естесственно , в статусе прикола . За основу послужила картинка из интернета , ну а я это дело реализовал , как мог.1 балл
Напоминаю))) http://www.youtube.com/watch?v=lFVr-TRi-4Q1 балл
у меня например ничего не пропадает куда либо пристрою в металолом очень мало уходит например из двух старых холодильников вытяжку над горном забабахал1 балл
Ага))) В большой семье как известно, хламом не зарастают. У меня папанька как тот коршун, на земь упасть не успеет ничего. На толстые С-образные профиля уже прицеливался, сварить мол и столбы на забор получатся вечные. Мне как то с одного заказа профтрубы подъосталось метров шестьдесят, хватился а нету уже. Фанеры халявной листов 15 привозили. На стул отрезать кусочек пошел, фиг там. Застроил весь огород гномятниками, куриный шанхай!1 балл
Присутствова при уничтожении козлового крана. Пролет меж рельсами не меньше двадцатки точно. Газорезчики перерезали синхронно стяжки опор и они разъехались по рельсам. Смелые , балка крана за габариты опор метра по четыре выступала. Упал кран как жеребенок с разъехавшимися ногами. Мне было жаль кран. А еще больше жаль людей решивших его судьбу, ведь жизнь сделала их идиотами! Кран был абсолютно рабочий. Так вот в чем парадокс, недавно поймал себя на мысли что с уголком и не так то все ясно. Применять его там где это оправдано его конфигурациейэт понятно. А вот конструкции какие ляпать, он не так удобен как профтруба, да и вес поболе. Те же двери из профтрубы гораздо легче по стыковке делать. А вот если под утеплитель то уголок. Время покажет. Пока планов на уголок нема, но и он на меня не строит))) Идилия короче.1 балл
