  1. Миротворец
    Миротворец
      23
  2. BelaZZ
    BelaZZ
      15
  3. bader
    bader
      12
  4. svarnoi69
    svarnoi69
      11
Показан контент с высокой репутацией 23.12.2014 во всех областях
  1. Выхлопной коллектор на катер с водяным охлаждением. Намучился с ним, всё ведёт и коробит и плита не помогает, т.к. крепление коллектора всего 3 мм, а сами трубы 4 мм. В итоге пришлось сваркой и резкой исправлять деформации. Вот только на долго ли его хватит из водопроводных труб.
    18 баллов
  2. Всем привет! Краткий обзор GROVERS WSME 200 AC/DC PULSED TIG. Фэйс и "курение убивает" для масштаба. Сбоку. Снизу. Тут ничего интересного. Поближе. Зажим массы. TIG горелка воздушного охлаждения. Сопла 4,5,6, цанги, колпачки. "Хвост" Разъем. Все.
  3. @bader, Сегодня из транспортной забрал.К аппарату взял и педаль.
  4. Очередные багажники на джипы (На Черки 90-х годов). Очень мелкая серия (всего 2 шт.).
  5. Две блондинки поехали в лес за елкой. 7 часов искали и заблудились. И одна говорит: "Всё, я устала. Давай без игрушек возьмем?.."
  6. @Andrew, Сделаю отчёт здесь , а Вы уже рапорядитесь , как удобнее. Отчёт на примере профильной трубы 50 х 50. Делалось всё бегом , так что вопрос эстетики опустим. Трубка ф14мм , длина 250мм ( не критично ).Отверстие в трубке 9мм. Сверлим отверстие так ,чтобы срез жиклёра был в непосредственной близости от него , т.е. сначала определяемся каким образом крепим жиклёр . Я приведу пару примеров , но полёт фантазии не ограничен и в конце поста будут два "эрзаца" и , соответственно , под них тоже вычисляем местонахождения отверстия. В конкретном случае я взял пришедший в негодность токосъёмный наконечник от ПА ф 1мм и рассверлил его до 1,2мм . На другой конструкции , из 89-й трубы я использовал мундштук от резака , но там констркутив немного другой , хотя принцип тот же . Чуть позже сделаю и по нему отчёт. Все размеры , в принципе, с потолка .Привожу используемые. Длина корпуса 320 мм. Отверстие в нижней части (поддув) 6мм , одно. В верхней - сквозное , под диаметр трубы . Отверстие в трубке располагаем вниз . Расстояние до стенок не критично , потому что если жиклёр заглублён несильно то и отверстие в трубке , соответственно , просверлено недалеко . Отсюда и пляшем . У меня получилось по центру. Крепим жиклёр в трубке или через медную трубку или любым другим удобным способом . Мне на глаза попались мебельные вставки с резьбой и я нарезал в трубке резьбу . Внутренняя резьба на вставке идентична с наконечниом. Вторую вставку использовал для крепления трубки для воздуха - рассверлил и вставил. С дном всё понятно .Крышку разметил , надрезал на половину глубины , загнул и заварил . Ранее загинал во внутрь , но выходило корявенько . Или к пластине приваривал полоски - тоже не то . По мне , такой вариант более предпочтителен. Общий вид и первый вариант крепления Второй вариант Корпус и остальное .Вид сверху,сбоку и снизу. "Эрзацы" Вместо или за неимением жиклера . Любую трубку подходящего диаметра из мягкого металла "закатываем" в нужный размер ( проволока или гвоздь помещаем внутрь ) Опилки использую крупные, хотя и мелкие горят хорошо . Из недостатков профильной трубы такого диаметра - нагар внутри тормозит свободное перемещение опилок и иногда приходится или по корпусу слегка постучать , или корпусом стукнуть о пол . В примере с 89-й трубой с этим дело обстоит проще , хотя и на этой , иной раз , выгорает всё без проблем . Сделаем скидку на мобильный вариант . Ну и процесс работы : http://www.youtube.com/watch?v=7-IAj5rzMvw&feature=youtu.be
  7. В Магаданской области на угольном разрезе Тал-Юрях был экскаваторщик на ЭКГ-4,6 и у него в кабине 3-х литровая банка часов ( выигранных ). Желающий ( или сомневающийся в мастерстве) мог поставить на кон свои часы и выбрать из банки любые в противовес . Суть заключалась в том , что машинист ковшом зажимает на камне твои часы и если ты сможешь их вытащить, то и свои забираешь и приз , вдобавок . Стёкло на часах , при этом , в целости и сохранности . Если постигает неудача , то часы отправляются в банку.
  8. @Сусанин, все ошибаются, в том числе и мы. Старые темы, скорее всего, закроем, перенаправив обсуждение в нужное место.
  9. ,какая-то деталь,от грязи при сварке так и не избавился.
  10. Сегодня сделал крепление на столе. Решил еще кое что изменить в конструкции. Купил кнопку для пуска. И сдал электродвигатель электрикам для наладки его к работе на 220 вольт. Мой делитанский подход к пуску его просто через кондер - показ его полную провальность. Пусть делают его как положенно с расчетами и выводами проводов. Кнопку именно такую сказали купить. Переделки будут следующие: 1) Нужно еще укоротить расстояние между двигателем и осью вала на 10 см примерно. 2) Сделаю правую часть защитного кожуха съемной- на барашках. Для легкой замены диска.
  11. Рыбалка без удочек да и такое бывает....http://ok.ru/video/20643777176
  12. Подробный просмотр изменения репутации (кто изменил и в какую сторону). Доступен для группу Участник (от 30 сообщений). Поэтому пока да, только чувствовать... Мы обсудим этот вопрос с модераторами. Может снимем запрет. Запрет на просмотр репутации снят.
  13. Чистый аргон. Смеси это для полуавтоматов. ток от 100А, по комфортности и навыкам. Присадка 12,51 или 12,60 или 12,64 по вкусу.
  14. Значит будет валятся без дела. Лишний раз собирать-разбирать будет лень. Делайте стол низенький, мм до 100 от земли, и пусть у ворот стоит. Понадобился - вытащили на улицу и пластайте. Плюс низкого стола, что при резке длинного проката, можно просто досочки под прокат подложить. На высоком столе нужны уже стойки какие-то, их тоже надо где-то хранить. У друга, Макита на воротах прописана. Ну она конечно полегче вашего экземпляра.
  15. вроде сюда.если не прикольно,то оригинально,однозначно. подножки из цепей автор- ChuckE2009 http://youtu.be/ttSU_Vm57B0
  16. Напишу маленький обзор посылки с поднебесной покупал тут ----> http://ru.aliexpress.com/item/48pcs-TIG-Torch-Consumables-Accessories-KIT-TIG-Gas-Lens-Insulator-Nozzle-Collet-Body-Back-Cap-for/1693359665.html?recommendVersion=1 (не реклама) Договорился с продовцом чтобы вместо 57Y02 и 57Y04 положиле прокладку 54n01 положили качества скажу я вам так на отвали %) думал интереснее будет Газовые линзы сравнить не с чем так что ничего не могу сказать http://cs625522.vk.me/v625522869/11913/JEtHUdvvM5U.jpg http://cs625522.vk.me/v625522869/1190a/sxlhw6ydyTI.jpg Цанги те что справа мои старые -в общем кривенькие они и не промаркированы думаю проживут не долго http://cs625522.vk.me/v625522869/118a5/yXCoj41cGZw.jpg http://cs625522.vk.me/v625522869/118b7/-vY2IX88iWs.jpg Держатель цанги на вид хорошего изготовления и с маркировкой http://cs625522.vk.me/v625522869/118dd/vqW0TlotdPg.jpg http://cs625522.vk.me/v625522869/118d3/rlDk6Sbr5a0.jpg Сопло керамическое простое мои старые с права http://cs625522.vk.me/v625522869/118e6/2vcmgGflFAs.jpg http://cs625522.vk.me/v625522869/118ef/1HBXIZcFQ_Y.jpg Сопло керамическое под линзу http://cs625522.vk.me/v625522869/118f8/sw2TfSKkknY.jpg http://cs625522.vk.me/v625522869/11901/sCfcENGANmY.jpg За все это дело отдал 1550р Попробовал с линзой поварить расход газа убрал с 10-11 л/м на 5-6л/м варил на 100а переменкой 5мм алюминий Сам любитель не профессионал так что мне должно вполне хватить на мои нужды
  17. @psi, а не проще по типу моющего пылесоса сделать-без фильтров,ч/з емкость с водой прогонять? по схеме такого типа.
  18. как и обещал, отчитываюсь. как то заварил)) спасибо всем огромное за советы. купил электрод 4.0. Ток давал 150-160ампер. разделку кромок произвел, присадка 2.0 Пруток ER-5356 (ALMg5) http://content.foto.my.mail.ru/mail/masspost/661/h-1024.jpg
  19. http://cs14112.vk.me/c7006/v7006596/3a3b3/l7-zwkiI5Rw.jpg
  20. Хороший перевод,радостный.
  21. Если в технических дисциплинах есть какие то принципы,основы и аксиомы , то в политике таковых не существует . А в свете последних событий, когда освещение информации и её восприятие до того полярное, что консенсус исключён , а накал страстей растёт прямопропорционально постам, политике места здесь быть не может. Это моё мнение. Если кому то по душе последователи нацизма ( в той или иной форме ) ,то вряд ли можно спокойно отреагировать на это , если , к тому же , развести дебаты по этому поводу. Можно , конечно , спокойно отнестись к этому факту, но , недаром , бытует мнение, что равнодушные - самые опасные. Так что , на мой взгляд, надо оставить политику - политикам, а металл - сварщикам . Мы не "шарим" в политике, а они в сварке .К тому же , от нашего словесного поноса - ни тепло , ни холодно на политической арене . А если чешется язык, то создали для этого специальный отсек .
  22. Давно я диски не варил. Местные умельцы лупили молотком по нему на холодную, равняли однако, диск конечно лопнул, трещины и в стороны немного пошли.
  23. По роду деятельности часто приходится из мелочёвки ваять " сложные конструкции " , где желательно соблюсти все перпендикуляры и параллели , чтобы потом при монтаже не корячиться с резаком , выравнивая их геометрию . Дабы облегчить задачу , привлёк магнитный угольник . Трубу и швеллер он связал " намертво " , но по другому швеллеру , как по напрвляющей , перемещается без проблем . Выставляем по высоте и плокости , контроль по уровню , зазор и " вуаля ". Один из примеров :
  24. Первое впечатление ,большая но сидит на голове удобнее speedglasa,обзор просто оболденный,как ведет себя при сварке,расскажу завтра (шепчу 5р.).
  25. У Евгения Краева (Евротек, они же дилеры Merkle) можно спросить сколько стоит сейчас, когда валюта стабильна была он где то 26000р стоил, если не ошибаюсь, хотел в Mobimig180 воткнуть, по размерам проходит нормально. Механизм хорош, уже прямо с евроразъемом одно целое. Mobimig180 Highpulse330
  26. Внесу изменения в Правила с указанием почты для связи в такой ситуации
  27. Оксана, дорогая, не делайте из меня монстра я всего лишь рассказал один из выходов, точнее единственный. Как по-вашему разрулить ситуацию согласно правил, если аккаунт забанен? выход - новый аккаунт, и уже через ЛС общаться с модератором, который вправе забанить снова , либо выслушать и решить. Я всего лишь рассуждаю.
  28. Ну тут вопрос ритрический . Вот к примеру когда мало положишь , и токарь потом выставится , обточит и окажется что "мясо " маловато , и снимать со станка , и заново тебе наваривать и токарю растачивать , тогда будет понятно , зачем делать двойную работу .))
  29. Не соблаговолит ли многоуважаемый @Evangelie, любезно ответить на мой не скромный вопрос, почему немецкие или американские инженера используют присадочный материал, почти в два раза толще основного металла в авиационных сварочных работах?
  30. на локальном форуме
  31. Журналист BBC на Ближнем Востоке Квентин Соммервиль попытался записать репортаж о торговле наркотиками в Афганистане, однако горящая за его спиной марихуана не позволила ему этого сделать. Видео он выложил в интернет в качестве новогоднего подарка своим подписчикам и озаглавил его «Не вдыхать!». «Позади меня горят восемь с половиной тонн героина, опиума, гашиша и других наркотических средств», — начал было говорить Квентин. Но после этих слов, несмотря на все попытки, он не смог закончить предложения из-за внезапных приступов смеха, а вслед за ним начала смеяться и вся съёмочная команда. http://www.youtube.com/watch?v=eyi0fXdFyiw
  32. А на форуме есть возможность посмотреть кто ставил плюс/минус? Или это надо как-то по-другому чувствовать?
  33. Да, так и есть, типа "мягкий старт" . Если кнопку держать несколько секунд, то подача сама отключается.
  34. Так было, пока часть полки не вырезал на упорном уголке. После этого, отрезанная заготовка просто падала вниз. На счет хлипкости и примитивизма конструкции не спорю, но мне для конкретной работы однажды неплохо помогло.
  35. Я тоже одного на форуме знаю, баллон 40л кислородный укоротил и использовал для СО2. Теперь десятки появились и больше не рискует У меня тоже есть "обрубок" 20 л: Ну если только на металлолом . Викторович, дешевле купить как у меня, жизнь дороже.
  36. Продаю маску Speedglas 9100X FX, новая. Цена 19 000 рублей. Оплата на карту Сбербанка. Телефон: 79506471272. Кому интересно звоните или пишите. Также Speedglas 9100XX FX, новая. Цена 25 000 рублей.
  37. Хлипенько выглядит, нежно надо заготовку подводить. Если резать не прут, а более ёмкий прокат, примерно таких размеров как на фото, то по другую сторону щели, тоже упорчик нужен. Деталь, после полного перерезания, подхватывается диском и становится диагонально между диском и упором, и не хило выстреливает.
  38. я как то на хватил себе ваз 2107 без морды так лонжерон по пойму правый торчал и левый слегка прихватили чтоб могла передвигаться )) вот с этого и начались мои познания сварного мира ни че не очконул купил полуавтомат -друзья баллон подарили -в итоге все в акурат сварилось и на этом не остановилось и превратилось в небольшое хобби вот несколько фото десятки друга http://cs625522.vk.me/v625522869/11b2d/GFivagboSc8.jpg http://cs625522.vk.me/v625522869/11b23/PHemSGy4Pmo.jpg http://cs625522.vk.me/v625522869/11b19/lVDZiqrDO4U.jpg http://cs625522.vk.me/v625522869/11b0f/wIlkaK17_68.jpg http://cs625522.vk.me/v625522869/11b05/e4MCSvD0xLU.jpg http://cs625522.vk.me/v625522869/11afb/cnWICxkMCFM.jpg пока вырезали части гнили %) как руки дойдут а машина доедет в его бокс и мы все сделаем скину фото
  39. @Nail02, Вот фото упора, примитивно конечно, но делалось наспех и под конкретную работу. В прошлом году нужно было изготовить 1500 хомутов для крепления труб наружных газопроводов - так без него как без рук.
  40. В гараже стоит самодельный компрессор. Рабочая часть ЗИЛ-130, двигатель 380В 2,2кВт 1500 об. Движок подключен через конденсаторы. Итог - шкив ф130-150мм без особых проблем удерживается рукой. На отрезной станок я бы такой двигатель не использовал. Но может я что то не знаю...
  41. В продолжение использования магнитного уголка . Крайне универсальная штука со всеми его плоскостями . Купил уголки давно , но использовал крайне редко , сейчас они неотъемлимый атрибут будней "сборщика-сварщика" : Высоту регулирую подкладыванием пластин под швеллер , но на этой конструкции всё в "нулях".Удобство магнита перед обычной подставкой в том,что даже небольшое изменение положения фиксируется , тогда как с обычной опорой отыгрывает назад. .
  42. Гонщики молодые сегодня притащили три трубы под турбонаддув на Жигули для гонок на 400 метров (не знаю как у них это правильно называется), патрубок до конца еще не сделан , поехали примерять по месту и кронштейн готовить. Машину к весне готовят и время у них навалом ещё, сказали что через тройку деньков ещё приедут.
  43. Я начинал с пластин, потратил на них в сумме дней 7 по часа 4 на сварку и 4 на подготовку пластин к сварке. Помогло 30 минутное объяснение опытного сварщика (показал что и как держать и как подавать присадку, как варить чтобы не было кратера в конце сварки), а дальше youtub-сила, пользуйся им. Въехал в суть плавления метала и глаза с руками перестали боятся расплавленного метала и перестал сжигать перчатки, а так по началу пробовал стеклотканью опирающейся палец обмотать, чтобы не обжигать палец об раскалённый метал, с стеклотканью не так сильно происходила передача тепла с металла на палец и тем самым реже отдёргивал палец. Как научился достаточно быстро вести дугу чтобы метал не успевал в районе дуги накаливаться до красна и не дёргать рукой в самом конце тем самым портя шов, так и перешёл на трубы, но по совету аргонщика с большим стажем начал сразу с не поворотной в положении G6, с толщиной стенки в 5 мм, на это дело где-то недели 3 убил, 6 баллонов по 40 литров аргона, 60% этого времени убил на подготовку труб (разрезка, шлифовка, притупление-тут на форуме много инфы как и что), заодно теперь уважаю труд слесарей и монтажников, научившись варить не поворотную трубу в 45 градусов, все остальные положения стали как и говорил аргонщик со стажем простыми и безнапряжными-не стрессовыми. Я как ни разу ни варил другими типами сварки, так на Аргоне-TIG141 показалось всё просто, после пробовал немного полуавтоматом, могу сказать намного проще, а вот MMA тяжко, шов не красивый, но для себя решил с опытом-временем и это думаю придёт. С 141 процессом приятно работать, ни шлака, ни брызг раскалённого металла, лишь бы металл был как можно чище-желательно как зеркало и аргон чистый, будит грязный-замучаешься, и кучу нервов потратишь пока поймёшь в чём дело, так что учись и всё получится, вот ещё пару фоток внутрянки на старый мобильник фоткал, качество как и выше плохое, но смысл должен быть ясен и одна фотография с облицовкой, хоть валик корня шва и не выпирал больше чем на 1-1,5 мм, но работодателю в Голландии это ни очень нравится, морщится, как заметил с облицовкой со временем у всех всё на мази, а кто с вихляй рукой-американкой (с отпиранием на сопло) подружится так одно удовольствие на его швы смотреть, а вот с корнем надо попотеть, но это того стоит, аж настроение поднимается когда внутри колечко выходит. Ах да и желаю чтобы не было подсосов воздуха у горелки и редуктора, а то получишь идентичный нервный срыв как и при грязном аргоне
  44. Точил хватает, потому под шнуркосмотку переделал.
  45. Вот так. Хоть не кувыркнётся с лестницы от случайного пинка очередного джамшута. Только вот с ручкой для переноски я "подвис". Просится она сверху, прям на откидные скобы. А расстегнется?!? (С) Замки, впрочем, в меру тугие, закрываются - с приятным слуху щелчком. Кто - нибудь, подкиньте идею, а?!?
  46. Начал делать такую лестницу,прямой марш.Все ничего но длинна более 6 метров,пришлось делить пополам
  47. Постоянно приходится использовать паронитовые прокладки. На покупку готовых предприятие "не готово" , просечки приходится мастерить из трубы подходящего диаметра, но качество ,что просечки, что итогового продукта оставляет желать лучшего. Другого материала для их изготовления в наличии нет. Мои запасы "фирменных" просечек убили криворукие слесаря , Вышел из положения таким образом. Подобрал коронки подходящего диаметра , "американки" сваял токарь , а дальше всё просто. Из резины прокладки таким способом получаются тоже приличного качества.Процесс изготовления прост до безобразия.Нарезаем,заряжаем столько,сколько позволит глубина американки ,рассверливаем внутренний диаметр и пользуемся.
  48. Какой уж тут титан... 7 баллонов сдул, на трёх из них гасишь дугу, а вольфрам дымит как потушеная спичка ещё секунд 6-8, не преувеличиваю. И на алюминии шов с зеленовато коричневым "песком" на поверхности, на ощупь как наждак. Ставишь другой баллон-сразу чистый шов. Во, глядите:
