Показан контент с высокой репутацией 19.08.2014 во всех областях
Вышли на монтаж фильтро-деарационного блока. Монтаж любого каркасного здания начинается с колонн: Колонны "обрастают подробностями": Обварку закладных и укосин к колоннам выполняли на следующем токе электродами ф 4 мм: При этом на солнце: Аппарат Форсаж-200М в защиту ни разу не ушёл, отпахал вместе со мной 10 часов к ряду. Чтобы отвлечься от квадратных труб, перекинулись на круглые (врезались в 1-й контур газовой котельной).Как говорится, "гладко было на бумаге"... И такую змеюку пришлось изобразить, чтобы от врезки с краном выйти на улицу... Котельная, при том, работала и было достаточно жарко... Вдобавок-тесновато. Потому около 50% стыков варилось с зеркалом. Все стыки-монтажные и неповоротные. Всё собиралось и варилось по месту. Вышли из котельной на солнышко-и, всё одно, прохладнее кажется...Пока мои камрады собирали трассу: мне доверили супер-интеллектуальную работу-наварить на ворота шарниры: Прихватил и выровнял соосность шарниров при помощи строительного алюминиевого правила длиной 3 м. Вариант беспроигрышный! Каркас ворот из швеллера №10 открывает и закрывает от дуновения лёгкого ветерка! Ну, вот, портрет каркас готов! Даже почти огрунтован. Будем ждать, пока приедет "начинка" блока.10 баллов
Труба профильная 100х100. Швы горизонтальные: Под 45 град. Рождение вертикального шва: Стык трубы 160х160 и 100х100: Трубы круглые ф 159 и приварные краны Ду-150: Швы вертикальные и под 45 град.: Навесы и монтажные пластины для них: Усиление двутавров Б-24 рёбрами толщиной 6 мм : Контрфорс к прогону из швеллера №16: Всё варилось электродами LB-52U ф 3, 2 мм. Токовый диапазон- от 53 до 115 А (регулировал через ПДУ).5 баллов
Ремонт рамы Kawasaki ZR.Байк прямиком из пиндосии под восстановление,рама уже варена там ,трещины пошли снова по швам и рядом.Для меня это прежде всего возможность оценить мастерство тамошних сварных.Так вот -я не впечатлен!Разделки нет и в помине,шов накладывался на малых токах,проплавления нет.Изнутри рамы наваленно приличная кучка ,вертикал РАДС оказался не по силам.Сточил старые швы,засверлил трещины,разделал,Долго думал надо ли ,но все же сделал пред подогрев.Вуаля- на шпаклевку и покраску.5 баллов
Часть первая.Хочу поделиться своим опытом организации рабочей мастерской в пределах одного (двух) гаражей.Основной профиль -слесарные работы и работы по ремонту мото.Фото сделанны по направлению часовой стрелки.Стены зашиты ДСП (под ними утеплитель и стальные решетки.Полотно ДСП очень удобно для размещения иструмента(приставил молоток,вкрутил пару шурупов и штатное место готово),кроме того можно легко переместить в нужную зону мастерской(это приходит потом в процессе работы).Еще хорошо инструмент обрисовать -видно сразу какой отсутствует или куда вешать (если работает новичек в мастерской).Поскольку в сезон бывает,что народу толчется до 8-10 человек,Да и рабочих мест несколько-иструмент зачастую дублирован(отвертки,молотки,ключи) и не в одном месте.Фото1-пайка;работа с карбами,мелкими узлами.Под столом дополнительный рессивер(компрессор расположен в подвале и длинные шланги давали посадку по расходу-пульвер и гайковерт плохо работали).Шланги удобно располагать на воротах.Поскольку гараж чисто под мастерскую-буржуйку расположил в подвале (повал раделен на три отсека)дымоход вертикальный Ду100.Плюсы подвал всегда сухой,на верху больше рабочего места,прогретый пол,теплая вседа бытовка в подвале(с сухими вещами),быстрый прогрев мастерской (за счет теплого воздуха подвала).Минус один необходимость продувки вентиляторами(2шт по 20вт) через каналы горячего воздуха.Но такая система в отличии от водяного отопления не так инертна и дешевле.Топливо дрова(старыне так травмоопасны.Четырехкулачковый патрон,найденный на металломе, удобен для закрепления катерин мото и другой требухи при слесарных и сварочных работах.А теперь ГРАБЛИ!!!Ну куда без них! Дабы не наступать на них-лучше использовать как кронштейн для оправок и разной дырявой слесарно-гинекологической хрени прилогающейся к кувалдометрическому иструменту или прессу.Синенькая пумпочка-стенд для разборки стоек аммортизаторов(домкратс мерина+4 навеса с авто-валялось в подвале+3 часа работы).Правее дымоход с вваренным пропановым балоном ( для улучшения теплоотдачи обварен уголками).Фото 6 верстак:Станочные тиса протюнены- 1 сойки для балансировки мото колес,2 стенд для раборки сцеплений скутеров,3 стенд разборки мото аммортизаторов(зажим пружин снят).Фото 7 здесь основные работы сваркой и шлифмашинкой.Видно местную вытяжку(под потолком еще одна на 340 кубов в час)Два поворотных светильика дают отличное освещение в рабочей зоне(народ помните хорошая освещенность-залог качественной работы и сохраненного зрения.Соты над верстаком заполнены банками из под кофе-удобно для однотипного мелкого вида деталей +наличие плотных рышек-защита от пыли.Фото 8 ящики по верстаком:нижний на колесиках от старой стиралки,обязательно нужен полог(не горючий)-не дает скапливаться пыли и обрезкам по верстаком.Фото 9 заточной станок -сделан из привода совдеповской шифмашинки на гибком валу-РЕКОМЕНДУЮ:очень надежно на валу 4 подшипника из них ТРИ на конце где закреплен круг.Фото 11Сверлильный станок(куплен перед новым годом за менее 50 баксов- я считаю подарили), сварочник на поворотной консоли(при установке сверлильного пришлось опустить ниже),правда сейчас продумываю узел фиксации поворота.Над сварочником желоб с сотами для сверл,выше маленький заточной для правки оных,левее старая соковыжималка с алмазным кругом на валу- для мелких сверл.Еще левее соты с просечками.Фото 13 дверь в второй гараж( опять шланги,сварочные концы),а на простенке меж дверью и воротами на мощном подрамнике наковальня и тиса с мех пилы.Тиса специально так расположенны при открытых дверях и воротах можно зажать деталь метров 20 ,да и кувалдой можно смело махать- стальные,подрамник приварен к двум рамам(ворот и двери).Под конец фото ляды в подвал :она имеет противовес и фиксируемые упоры-поручни.Ps. Поскольку не все детали и устройства описанны подробно-автор обещает продолжение(за дверью есть второй гараж).Кроме того я просто делюсь своим опытом и с вниманием отнесусь к чужому. е деревянные окна и мебель-друзья снабжают).Фото 3,4 трубогибы:гидравлический арбалетный(поменял на приемке на металлолом) и ручной.Кстати шиферные гвозди, приваренные к раме) отличные крючки для оправок-большые шляпки не так травмоопасны.Четырехкулачковый патрон,найденный на металломе, удобен для закрепления катерин мото и другой требухи при слесарных и сварочных работах.А теперь ГРАБЛИ!!!Ну куда без них! Дабы не наступать на них-лучше использовать как кронштейн для оправок и разной дырявой слесарно-гинекологической хрени прилогающейся к кувалдометрическому иструменту или прессу.Синенькая пумпочка-стенд для разборки стоек аммортизаторов(домкратс мерина+4 навеса с авто-валялось в подвале+3 часа работы).Правее дымоход с вваренным пропановым балоном ( для улучшения теплоотдачи обварен уголками).Фото 6 верстак:Станочные тиса протюнены- 1 сойки для балансировки мото колес,2 стенд для раборки сцеплений скутеров,3 стенд разборки мото аммортизаторов(зажим пружин снят).Фото 7 здесь основные работы сваркой и шлифмашинкой.Видно местную вытяжку(под потолком еще одна на 340 кубов в час)Два поворотных светильика дают отличное освещение в рабочей зоне(народ помните хорошая освещенность-залог качественной работы и сохраненного зрения.Соты над верстаком заполнены банками из под кофе-удобно для однотипного мелкого вида деталей +наличие плотных рышек-защита от пыли.Фото 8 ящики по верстаком:нижний на колесиках от старой стиралки,обязательно нужен полог(не горючий)-не дает скапливаться пыли и обрезкам по верстаком.Фото 9 заточной станок -сделан из привода совдеповской шифмашинки на гибком валу-РЕКОМЕНДУЮ:очень надежно на валу 4 подшипника из них ТРИ на конце где закреплен круг.Фото 11Сверлильный станок(куплен перед новым годом за менее 50 баксов- я считаю подарили), сварочник на поворотной консоли(при установке сверлильного пришлось опустить ниже),правда сейчас продумываю узел фиксации поворота.Над сварочником желоб с сотами для сверл,выше маленький заточной для правки оных,левее старая соковыжималка с алмазным кругом на валу- для мелких сверл.Еще левее соты с просечками.Фото 13 дверь в второй гараж( опять шланги,сварочные концы),а на простенке меж дверью и воротами на мощном подрамнике наковальня и тиса с мех пилы.Тиса специально так расположенны при открытых дверях и воротах можно зажать деталь метров 20 ,да и кувалдой можно смело махать- стальные,подрамник приварен к двум рамам(ворот и двери).Под конец фото ляды в подвал :она имеет противовес и фиксируемые упоры-поручни.Ps. Поскольку не все детали и устройства описанны подробно-автор обещает продолжение(за дверью есть второй гараж).Кроме того я просто делюсь своим опытом и с вниманием отнесусь к чужому. Не влезли фото2 балла
Канализацию-однозначно, пластиком. Он дешевле, проще монтируется и, из-за более гладкой внутренней поверхности.чем у чугуна, гораздо меньше забивается. Даже, если и забился (зарос жиром, например),то его несложно прочистить. А если уж сильно загогулистая кнструкция собрана-то разобрать и вычистить, затем-просто собрать обратно. Изолируют, обычно, пластиковый стояк канализации (общедомовой). Так как пластик-очень шумный. То есть, когда по нему течёт вода-то это очень хорошо слышно. Чугун обладает лучшими шумоизолирующими свойствами, а пластик приходится шумоизолировать дополнительно. Лучшая шумоизоляция-самоклеящиеся листы автомобильной шумоизоляции на битумной основе. Ими просто оклеивают трубу снаружи. Потом идут всякие изолирующие материалы на основе вспененного полиэтилена и "Изовер" на основе из фольги. Это-почти во всех новостройках. Но, К примеру, наша контора в прошлом году сдавала пару домов, так в них-канализация-пластик, а стояки отопления и водоснабжения-сталь. Внутриквартирная разводка-полипропилен (на ГВС-армированный). А это-уже показатель совести подрядчика и его отношения к делу...2 балла
Пару лет назад сделал себе стеллаж для хранения примбамбасов для сварки и резки. Решил на прошлой неделе наконец покрасить. Снял и кончилось переделкой. Решил пока оставить и заполнить свободные места. Наварить новые рога для навески новых украшений.:-)) http://s61.radikal.ru/i174/1408/ea/d0495d59d929.jpg http://s013.radikal.ru/i325/1408/64/1c0fccb3d256.jpg2 балла
Надоело варить всякую мелочёвку по типу мангалов, коптилен и лопат.И тут подвернулась работёнка чутка интереснее. Сосед по гаражу купил "буханку" и теперь доводит до ума, прикручивая на неё всё, что только можно, и немного модернизируя салон. ВОт и захотелось ему сделать в задней части салона что-то по типу полога, чтоб под него толкать ящики, а на самом пологе комфортно спать. Вторым значимым усовершенствованием будет новый бампер, который будет уже штатного. Он отрезал, я приваривал. На удивление, работать с ним легко и весело. Сам он по специальности токарь, человек очень рукастый, любящий работу и инструмент. Как настоящему рембатовцу, мне пришлось варить ночью, когда комары по полной программе давали прикурить, роба была мокрой, хоть выжимай, маска заливалась потом. А потом вдарил гром так, что чуть в штаны не наложили, дождь полил как из ведра, но комаров разогнал. Веселуха работ с УАЗиком заключается в том, что кузовной металл толстый, что можно не переживать о прожиге и спокойно варить сплошным швом, это вызывает восторг и ускоряет работу. Завтра продолжение.2 балла
Понимаю, что вопрос старый, да и @Maler, давно здесь не был и поменял работу, но думаю, что моё видео кому-то пригодится. http://www.youtube.com/watch?v=jYG616dpxdU&list=UUmQZSA8xzZGkLZQKV7hUiDg2 балла
Чтоб обеспечить хороший теплоотвод по 100 мм каждая мрачновато это как-то... свои слова (шутку) беру назад, но всё же я не думаю, что это всегда справедливое утверждение (про вред от китайских товаров), скорее всего бывают иногда такие партии товара...1 балл
Да Минус есть в приложении. Нельзя вставить просто ник при ответе на сообщение, а приходиться цитировать. Это единственный минус который вижу. За неимением компьютера, приложение незаменимо)1 балл
У меня на старой работе для инструмента был сейф оружейный: петли снаружи, есть отдел под патроны с врезным замком, на самом же сейфе один врезной замок и такая штучка как на дверном глазке, закрывающая отверстие для ключа, на этой пластинке есть отверстия для опечатывания, толщина 3мм. Красный, в углу.1 балл
Добавлю следующее: в версии с Tapatalk удобная загрузка файлов (через мобильный браузер так и не удалось это сделать), но и в браузерной версии есть удобные кнопки ответить на сообщение, стрелки оценки сообщения и т.п., чего нет в Tapatalk (возможно я их не нашел, конечно...но если они там есть, то спрятаны так, что и не найти).1 балл
И ещё неплохой вариант! http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261526134938 ...минус то, что переднее стекло отдельно не откидывается =( Зато 3М!))1 балл
@Лепило, приветствую, не стоит объеденять всё китайское под одну гребёнку, есть китайские бренды с очень качественной продукцией и есть откровенные подделки. Возьмите весь рынок электроники, 90% производится в Китае и могу заметить количество брака не так уж велико. Мы же взрослые люди и должны понимать, что китайский айфон 4 (а оригинал изготовлялся в Китае) за 15000 и за 4000 это разные аппараты, не имеющие друг к другу никакого отношения. Спросите у Моргмэйла какой тиг сварочник купить и я более чем с 95% уверенностью утверждаю, что он ответит как всегда: "за (к примеру) 25000 р, на котором честно написанно "сделанно в Китае".1 балл
Степан, Вы бы лучше попросили прощения за У Вас 2 предупреждения за ненормативную лексику в профразделах. Хотите ещё? Итак уже Чесалку сделали для таких эмоциональных выплесков. Отредактируйте.1 балл
Товарищ мой, тот, что дизайнер, согласен помочь. правда, ну не безвозмездно. Я готов скинуться для любимого форума о любимом деле. Товарищ администратор, спишемся в личке? Я обменяю Вас контактами.1 балл
Можно проще... Надрезать до половины, согнуть и проварить внутрений угол..1 балл
Tapatalk мне нравится тем, что фото в нем грузятся быстрее, чем в браузере (иногда в браузере вообще не грузится сайт, а в в этой проге все уже на экране). Есть, конечно, недочеты в данном приложении, но не такие, чтобы им не пользоваться.1 балл
Андрей, вы не обижайтесь. А то негатива много. Получите сертификат напишите пожалуйста. Ну а насчет впечатлений, если нашу ткань покрыть каким нибудь полимером (даже самую тонкую) она полдня прогорать не будет. Только это не показатель. Основной поражающий фактор пламени - конвективная теплота, которая уже через 30 секунд вызовет фатальные ожоги ... А насчет новых материалов - их уже давно разрабатывают не в цехах, а в лабораториях, может быть поэтому они проходят все требования и имеют необходимые сертификаты. Еще раз спасибо за внимание,1 балл
Андрей, ну прямо проходитесь по всем. Как-то некрасиво. Наша ткань выдержала все испытания даже после 25 стирок, конечно это не пропитанный хлопок, но она и стоит в три раза дороже - другой сегмент. У ребят то из Теехноавиа тоже сертификаты есть. Какие у Вас основания не доверять им? Это уважаемые производители - их любят и знают. А у Вас нет ни сертификата, извините, ни костюма. Не обижайтесь, но как такое может быть? Вы снова не отвечате почему -то на мои вопросы, к сожалению.1 балл
Здравствуйте, Иван, Мне кажется происки импортеров СИЗ Вами преувеличены. Появление ГОСТ Р 11611 вряд ли кому-то добавило проблем. Там требования на огнестойкость в три раза ниже (по времени воздействия) да еще и допускается остаточное горение (тление), а на прожигаемость требования вообще отсутствуют. Поясните чем Вам этот стандарт-то помешал и какие такие серьезные изменения туда были внесены? Про электропроводность тоже не понял - откуда Вы взяли, что к костюму сварщика предъявляются требования по электропроводности? Вы не путаете с одеждой для защиты от статического электричества случайно ? Требование ТР ТС о том, чтобы все материалы костюма сварщика обладали одинаковыми свойствами, думаю, неплохое. С точки зрения потребителя я лично хочу купить костюм, в котором вся ткань и защищает и вся ткань комфортная. А у нас сложилась практика, когда сворганят из лоскутов, две заплатки пришьют на пузо из более-менее приличной ткани, а остальное из барахла. В этом случае это не сертифицированый костюм получается, а сертифицированные лоскуты. Так вот я хочу платить за костюм и получать костюм, а не лоскутное одеяло. И это требование соблюдается сейчас у всех - это не бред. Кстати Можете открыть такой же сайт Техноавиа и посмотреть их костюмы - полностью из одной ткани: http://www.technoavia.ru/katalog/spetsodezhda/fireproof_wear/6-213.htm Кстати в ценовом диапазоне 3000-5000 рублей ничего лучшего, чем 100% пропитанный хлопок еще не придумали. Не понимаю зачем думать над разработкой костюма за 3000-5000, когда их как грязи в интернете. Посмотрите на этот костюм от Техноавиа - он красивый, удобный, все сертификаты имеет, да и по комфорту и эстетическим свойствам уж точно не сравнить с тем, что я здесь видел. А у вас, судя по протоколу, ткань пока и до 2-го класса защиты не дотягивает. Скажите как вы собираетесь конкурировать хотя бы вот с этим красивым костюмчиком ? Задача то не из простых. P.S. насколько мне известно сейчас 2 костюма выдаются на 1 год, а не 1 костюм на два года. Откуда информация ? Заранее спасибо,1 балл
@Георгий 11,любые материалы и методики их применения имеют свои границы применимости и надёжности. К сожалению, многим клиентам и монтажникам эфемерные дизайнерские изыски и стремление к халяве (как в плане монтажа, так и в денежном эквиваленте) глаза застят. На этот предмет есть жёсткий аргумент. Особо ретивым монтажникам и проектантам я обычно указываю, что "расценки" на эксперименты с трубопроводами под давлением и температурой-приведены в УК РФ.1 балл
После слов "Эсабовский костюм" и "Кемпи" тоже все понятно. Пойду тоже себе куплю сварочный инвертор "Большевичка" и электродов "Сникерс". Я ничего здесь не торгую, а просто пытаюсь выяснить кому что нравится и кто чем руководствуется при выборе костюма сварщика. Оказалось мало кто вообще интересуется что покупает.1 балл
@Рудольф Шнапс, Да ничего особенного, как в сказке о балде, и конюх и плотник. Сами сварили (или не сами)- сами поставили (или опять же не сами).1 балл
Сегодня выходной, решил отдохнуть, взял беленькой для достижения нирваны, сижу достигаю. Смотрю жинка круги нарезает, вокруг меня, все ближе и ближе подбирается, наконец не выдержала, "ты будешь сегодня чего-нибудь делать?", знаю, теперь не остановится, всю нирвану испортит, ладно говорю: "пойду масло в машине поменяю", там работы на полчаса. Открыл яму, загнал машину, а как спускаться, лестница пропала, оказывается сын забрал. Часа за полтора сляпал новую, из старых водопроводных труб. Слил масло, а фильтр открутить не могу, узкое пространство, ухватиться хорошо не удается. Пришлось съемник изготовить. Это уже новый фильтр на месте. Так постепенно и обрастаю всякими полезными приспособами. Впереди еще предстоит замена масла в АКП.1 балл
Ездил сегодня варить радиатор кондиционера,сложность заключалась в том,что варить нужно было не снимая его,место доступное,привозил и увозил заказчик,машина на подъемнике,варил ровно 1 минуту,сразу заправляли кондиционер,утечек не было,взял 1 тысячу рублей.Только поехали обратно,позвонили с этого же сервиса,попросили вернуться,следом за нами заправляли кондиционер на гранте,нашли утечку.Вернулись,перетерлась трубка кондиционера,сняли один конец,второй не снимали,заварил дырку-еще 500 р.1 балл
Я уже вроде писал ,как старый начальник прикололся советом постирать брезентуху. Постирал аж несколько раз,села тютелька в тютельку, удобная стала,но отжила недолго. С тех пор варю в джинсах и джинсовке. Летом комбез из плотной джинсы купил за 500р ,удобный просторный, мне нравится. До наступления холодов на улице варил в старой касухе=)))Сначала вроде говорили почему без спец одежды, ответил износилась и сгорела. Новую выдают раз в год. Тулуп зимний(синтепоновый) вообще раз в 3 года. Я его уже за месяц обтаскал весь. То тут под лесовоз ляжешь, то там змеей изовъешься. Больше ни охрана ни ТБшники не задавали таких вопросов. Выдадут новые-одену,не выдадут- буду не по форме работать. Самое интересное мне в коже и джинсах гораздо удобнее и теплее чем в том ,что выдают у нас.1 балл
Немного отвлеку уважаемых форумчан от суровых сварочных будней. Оговорюсь сразу, что в маразм пока не впал и в детство не ударился. Просто возникла жизненная необходимость вспомнить сопливое детство и воссоздать рогаточное оружие, так сказать, на новом уровне. Итак, ближе к теме. Этим летом уже дважды подвергся нападению бродячих собак, а друга на даче вообще укусила до крови. Для самозащиты и была сделана вот такая рогатище. Повторюсь, сделана только для отгона своры собак, и не для какого-то там издевательства над ними. Стреляет резиновыми шариками, так что гринписовцы могут спать спокойно. Прошу простить за не очень чёткие фотографии - снимал телефоном. Старшее поколение меня поймет и вспомнит детство, а для молодёжи будет интересно посмотреть на древнейшее метательное приспособление.1 балл
