  1. URUZ
    URUZ
      12
  2. Симфер
    Симфер
      10
  3. Alex_DRUMMER
    Alex_DRUMMER
      9
  4. svarnoi69
    svarnoi69
      9
Показан контент с высокой репутацией 10.07.2014 во всех областях
  1. Жадность - двигатель прогресса. Взялся я намедни сильно бюджетные ворота изготовить. А верх изогнутый, надо либо опять тащить к человеку с трубогибом, либо самому кумекать, либо покупать готовые за лишние деньги. А денег лишних нет. Нарыл в тырнете простенькую схемку, нарезал 3 вала из ржавой москвичевской полуоси, отнёс токарю. Токарь с такими заготовками послал куда подальше. Надо как-то выкручиваться. Сварил каркас из трубы 40х40х3. Купил подшипники, болты М24, проточил центр на своём школьном токарнике, а то резьбой уводит заготовку в сторону и "пропеллер" получается: цепь купил и укоротил, звёздочки дома в металлоломе от пары ржавых детских великов открутил и наварил на валы из болтов Собрал - гнёт отлично, в идеале надо было сделать плавную регулировку радиуса гиба, но пока сойдёт и так. PS Завтра ещё натяжитель цепи присобачу.
  2. Ремонт выхлопной системы..Машина Прадик 78,поменял трубу от гофры.
  3. на самом деле было так
  4. Ремонт "паука" Suzuki GSX R 1000.Не вписался вчера хлопец в поворот,сегодня уже сварил.
  5. Поддон от Ауди А6, разделка, предпрогрев, ток 100 А, присадка 2мм., 4043.
  6. Зачем уговаривать, проще сжать трещину струбциной. лет через тысячу само "сварится на молекулярном уровне"))),
  7. Это-да. Причём, сделай своими руками. Доработай, подгони, установи. Потом-сломай и всё по-новой...
  8. или уговорить, чтобы само соединилось
  9. Ещё и холодной сваркой тоже можно)).
  10. Ну не скажите. Облегчает, только им надо научится пользоваться и настраивать его. У меня на Genesis 2200 до 2500гц настраивается , у Merkle до 12000гц, для фокусировки дуги , тонкое варить одно удовольствие. Несколько фоток сварки лезвия, одному товарищу доказывал что это возможно. Варилось стареньким инвертором у которого импульс просто переключается с 5 до 500гц и больше не каких настроек. Но как видно и 500гц отлично справились с задачей.
  11. Шедевры рекламы
  12. Под казан, исходник половина пропанового баллона, РДС Коптилка будет, нерж 1,5 мм, осталось сваять крышку и поддон
  13. На работе варю, домой прихожу опять варю) Добил сегодня турник для друга. На днюху ему. Будет на балконе висеть. У друга грыжа позвоночная, так что пируэтов закладывать не будет, так поболтаться. Дом вот только панельный. А значит под облицовкой керамзитобетон. И еще обшивка присутствует. Потому шесть анкеров буду вставлять, да еще сквозь обшивку к стене пробиться надо. Сделал вот такие удлинители под анкера. В трубке вварены гайки, сквозь них 12тый анкер как раз проходит. Думаю никуда не денется. Покрасил коричневой грунт эмалью по ржавчине.
  14. учебник черчения. 7класс (советской школы) раздел *Чертежи в системе прямоугольных проекций*
  15. Прошла пора бытовых лестниц, нагрузили промышленной со всеми вытекающими. Номера проката - 30, 25, 24) Все такое легкое, аж до дрожи в коленках. В итоге и перспективе будут лежать наборные бетонные ступени 1,2 м в два ряда по 28 штук на пролете. Сперва залили фундаменты с закладными. В начало утопили в бетоне кусок 16 го двутавра, что бы особо не целиться. Под площадку пластины с приваренными анкерами. Бетону чуть не хватило ну и ладно, сверху полы будут, зато излишки есть куда хоронить) Потом вварил меж пролетных балок две поперечины из тридцатого двутавра. А меж ними еще две длинных. Разграничил так сказать дыру в перекрытии и усилил её края. Потом резал косоуры. Болгаркой пилить 25е двутавры та ещё радость, но выбора нет. И конечно куда без косяков. Когда параллельность на ухе сидят помощники грех не нарисовать угол в другую сторону) Ну и отрезать разумеется, а потом исправлять! Установил опоры под площадку, сварил её саму и приделал косоуры первого пролета. В центре спарил 25й двутавр, на всякий пожарный. Если бы был один, то на него 28 ступеней оперлись бы. Завтра буду монтировать верх. Все пока на предсварке. И в дальнейшем будет усилено 125ми уголками по бокам.
  16. Рискну свой пятак добавить- может и придется кому по вкусу. Со времен царя Гороха пользуемся таким вариантом. Пружины подбираются чуть большего диаметра, на стенку мангала они садятся с перекосом и этого вполне достаточно, чтобы даже полуметровый шампур не кувыркался. Раньше крепили пружины точкой на сварке, сейчас бросили- и так держатся, да и подвинуть при необходимости можно. И еще одно удобство- мясо со стенкой никогда не соприкасается.
  17. Абсолютный новичок в сварке. Как часто бывает, пришла необходимость переварить гнилые крылья и пороги на старенькой машине. Купил бюджетный полуавтомат Eland MIG-130, который варит только порошковой проволокой. Уже потом я понял что сварка проволокой - сварке проволокой рознь. И что в среде газа варить безусловно лучше, легче и намного качественнее. Но на моем аппарате к сожалению отсутствует штуцер для подключения газа. Я смотрю некоторые с нуля собирают сварочные полуавтоматы у себя в гаражах. Наверное существует и возможность подключить к такому вот недо-полуавтомату газовый балон. Может ли кто подсказать как это можно сделать? Ну как бы пошаговую инструкцию. Я так понимаю первое - это покупка горелки в сборе вместе с газовой трубкой и клапаном. А как сделать чтобы все взаимодействовало дальше. И можно ли это сделать без каких либо спец навыков?
  18. Наша визитка на въезде.http://f5.s.qip.ru/IA4wMq9j.png
  19. Лирическое отступление.)Как то пришел я по молодости на работу устраиваться, а меня на собеседовании и спрашивают. А вот можно в гараже при сварке полуавтоматом обойтись без углекислоты? Например подсоединить шланг к выхлопной трубе автомобиля, завести двигатель и варить? Я им ответил. Но после такого вопроса решил, что не стоит ходить на собеседования куда попало.))
  20. Есть горелки с встроенным клапаном газа в ручке - нажимаешь кнопку и газ подается - ни какой электрики. Вам бы такую горелку, шланг, редуктор и баллон с газом. Соеднять всё вместе и варить. Да, ещё полярность источника, скорее всего, надо будет менять, так как при сварке в среде защитного газа плюс должен присоединятся к горелке, а минус - к детале.
  21. В вашем полку сварщиков прибыло! Принимайте, наливайте и сам налью ,ко всему приучен ))). Скажу сразу-не профЭссионал ), любитель. О себе-сваркой занимаюсь довольно давно , но не столь часто, использую инвертор. Из практики было успешное сваривание чермета разной толщины ,горизонтальный-вертикальный шов,сваривание нержавеющей стали. Из крупных дел - ремонт стальных водогрейных котлов с толщиной стенки 5 мм и работающих под давлением 0,3-0,5 мПа, приходилось ставить заплатки внутри котла после предварительной их вырезки для чистки внутренних поверхностей. Пользовался в практике электродами и 3 и 4. Собственно теперь у меня вопрос к вам такого рода- предстоит сваривать трубу 100 с соотв. фланцем, работающей с давлением не более 0,6 мПа, собираюсь использовать электрод 4 мм для швов (внешний и внутренний) , исходя из этого, что можете посоветовать с выбором марки электрода , МР-3с, Озс-12 или УОНИ и почему?
  22. Овчинка выделки не стоит, не станет он с газом лучше варить.А чем вас порошковая не устраивает, она тоже разная по качеству.
  23. Правильно, от обстоятельств. Приезжает ко мне "клиент", весь такой из себя на кайене, в золоте, ну как положено... говорит-надо 15 трубку нержу на месте заварить. Называет мне цену 15 руб\см. Смотрю как на сумашедшего, слушаю дальше. Высота 12 метров, какая то химическая колонна, на улице, вышки нет, надо все тащить наверх. Хочет гарантий и поддува. Озвучил ему 3 т.р. и отправил с Б-гом, искать дураков.
  24. @Илария,сварка-это не очень сложно,самое сложное-это шлак грамотно научиться отбивать).
  25. Господа, изучаю сварное дело помогите разобраться - с этого рисунка начинается пожалуй самый главный ГОСТ по сварному делу ГОСТ 2.312—72, так же у многие учебники по сварке начинаются примерно с такого рисунка но нигде толком не обьяснено что такое А, Б, В со стрелочками и что такое А-А, Б-Б, В-В, что это????? Любое обучение должно начинаться в предположении что обучающийся этому делу в нем полный ноль а потому все должно быть "разжевано". Я например нехочу догадываться сам мне нужно пояснение
  26. Эт ведь можно подумать , что я никогда строгачОм свои "сталактиты" с подволока не удалял. Удалял, и не однократно...
  27. Вчерашнее боголепие в северной части Башкирии Самсунг Гэлакси как-то не уловил, да и фотографировали на ходу. http://i6.pixs.ru/storage/5/7/7/12345png_6476275_12902577.png Шнапс с дочерью на колесе будущего ара-тюнера среди холмов Башкирии.
  28. Про футбол http://cs617421.vk.me/v617421664/145b5/j0Qs3gtpYqo.jpg
  29. @m4shaman1980, вся инфа, которая есть по этому мангалу выложена выше, мне нечем дополнить. А я закончил делать мангал брату, надо было сделать только короб. То, что осталось от старого видно на фото ниже. http://cs620029.vk.me/v620029196/d17e/hsOaNUo3Rxs.jpg http://cs620828.vk.me/v620828196/ec11/EBgpa9omi3s.jpg http://cs620828.vk.me/v620828196/ec1b/nW2orViPBdY.jpg http://cs616230.vk.me/v616230573/17f2e/oWRm0r2Sb7E.jpg http://cs616230.vk.me/v616230573/17f38/nmRRh6Xvakg.jpg Испытания прошел успешно
  30. Технологическую. Победила молодость. /"12 стульев"/. Пришлось всё варить по месту.
  31. Как положено это хорошо, но только не там где я щас работаю Если бы я это все заваривал (наплавлял) как положено, это сколько бы у меня ушло время и нервов. А так хоть что то выходит похожее на сварку
  32. прихватки через 3-и часа по циферблату что поделать, нуб
  33. это что-то по Фрейду Вот так и Экрэйн с фашистами далеко не уедет.
  34. http://cs540101.vk.me/c540105/v540105438/2ca1e/lEoTCVCAkvA.jpg
  35. фирма "кретинос-бензопилористос" и ПФО-парижская противофанерная оборона поздравляет "донецкий табак" с "пять минут полёт нормальный" поздравляем курильщиков с новыми акцизными сборами дядю филю морриса с новым большим бумажником и устраиваем никотин-пати семёныч..врубай дым-машину http://s020.radikal.ru/i720/1407/2b/11b570678f0e.jpg
  36. Ну вот и моя рябота,оцените.
  37. У меня, разница между "летним" и "зимним" только в размере. "Зимний" побольше, с расчётом на свитера и штанишки тёплые.
  38. Мне не нравится эта функция . Мне сподручнее в треугольных вырезах манипулировать шампуром,чем елозить спиралью.В этом варианте я чётко фиксирую шампур над углями одной из четырёх сторон -для приготовления этого вполне достаточно ,проверено годами.А вот спиралью фиксировать в нужном положении проблематично - надо,мало того,поймать устойчивое положение,так ещё и не уехать далеко,а если мяса с лишком,то и в стенку не упереться.Прорези вместо вырезов тоже не приемлю.Пробовал-мне не понравилось.Ровная плоскость тоже не прижилась.За годы пользования и изготовления у меня появились определённые наработки и устои,поэтому я и делаю,так,как мне удобно .У кого то своё видение этих вещей,поэтому эта тема и не ограничилась одной страницей,а живёт и пополняется,за что огромное СПАСИБО всем участникам и повторюсь : "Одна голова хорошо,а форум - лучше".
  39. , там наверно всё сложнее Приезжих сперва наживляют, а потом на них наживаются.
