  1. мутный
    мутный
      12
  2. shestuhin
    shestuhin
      8
  3. круазик
    круазик
  4. m4shaman1980
    m4shaman1980
Показан контент с высокой репутацией 13.06.2014 во всех областях
  1. Закончил наконец себе стол сварочный.Вот что получилось.Плита после обработки на плоскошлифовальном станке больше термическому воздействию не подвергалась,крепление к шарниру на болтах.Сам шарнир-это моя личная разработка,позволяет крутить плиту в разных плоскостях.Есть регулировка вверх-вниз,шток подпружинен,поэтому поднятие плиты не требует усилий,как говорится легким движением руки.Ну и станина с колесиками,можно без усилий откатить куда надо.
    12 баллов
  2. Изготовление ножек пассажира, и кранштейны крепления.
  3. Из последнего, изготвленного в нашей фирме.
  4. Пугать сварщика железом...
  5. @supoplex, Толщина оригинала 6 мм, но попадается и 8 мм., наверное зависит от исполнения рамы для различных работ (не факт, что приезжающий ко мне тягач раньше не был каким нибудь самосвалом). Зная беду Сканий заказал на заводе в прок гнутый швеллер ст 09Г2с, ширина 210 мм., толщина 8 и 10 мм.(в место 6 ставлю 8, ну и 8 - 10 мм.). Местных машин сделано не один десяток, претензий не было. Бывает братья дальнобойщики ездят до того, что фрагменты траверс теряют, так что легче заменить, чем восстанавливать.
  6. 3 балла
  7. Вот рассказывал на другом форуме:Приветствую. Я все-таки сподобился сделать вот так: купил сантехнические пропиленовые трубу,муфту ремонтную и 2 заглушки.http://images.vfl.ru/ii/1399138567/c0bceb0d/5025748_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1399138567/f444cd60/5025749_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1399138568/76375442/5025750_m.jpgодну глушку вклеил в трубу другую в муфту, трубу обрезал в требуемый размер, в муфте просверлил 3 отв под шнурок и вентиляцию.http://images.vfl.ru/ii/1399138568/05640857/5025751_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1399138568/6f2c5c8a/5025753_m.jpgРезинки уплотнительные повынимал но и без того муфта садится очень плотно и снять тяжело.http://images.vfl.ru/ii/1399138569/89886e11/5025756_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1399138570/c060180f/5025758_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1399138570/9a5e16ae/5025759_m.jpgПолучилось достаточно жесткий и удобный тубус. ручку хочу сделать из ремешка, обхватить тубус хомутами в 2х местах а под хомуты подложить ремешок. Чехол получился многофункциональнымhttp://images.vfl.ru/ii/1399138569/fe94f6f8/5025755_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1399138569/277f985f/5025754_m.jpg Как то так.
  8. Приветствую Вас уважаемые коллеги! На горелке РАДС заменил силовой кабель. Поставил с силиконовой изоляцией (попробовал впервые)! Мне очень понравился, легкий, мягкий. В общем советую!
  9. Воспитание)).
  10. Пацаны ваще ребята
  11. @saper24, Приветствую.Я себе на Новый год вот такие "подарил" http://images.vfl.ru/ii/1388328943/0abf13d4/3862899_m.jpg Долго искал короткие надежные уровни( чтобы не длиннее проступи были), нашел. Капровские. Красные пластиковые с магнитом, белый литой алюминий с магнитом и угломером. На первом монтаже алюминиевый ушел с 3 метровой высоты точнёхонько на угол косоура, лежащего внизу, осмотрел, даже царапин не нашел, весь удар погасили резинки на торцах. Пластиковые летают постоянно- магнит у них слабенький.
  12. Я не с кем тут спорить не собираюсь, да и куда уж мне тут спорить сам то не фига не знаю, просто я у вас спросил почему вы считаете что углом назад основной способ сварки, как по мне то все зависит от ситуации где углом назад, где в перед, я считаю что нету основного, оба способа хороши, только в разных условиях.
  13. Личное мнение что весь этот "рельеф" будет виден на больших толщинах и швах большой протяженностью, либо если присутствуют какие то особенные требования к внешнему виду либо свойствам сварного соединения, т.к. непонятно зачем на толщине металла допустим 3 мм выписывать такие вот кренделя да еще как я понимаю без отрыва, прожогов и перегревов, хотя конечно, нет предела совершенству
  14. S-4мм.П/а,Со2,корневой проход,зачистка перед наложением заполнения.
  15. Для начала для избежания недополнимания скажу, что углом назад и ведение электрохода на себя в нижнем положении для меня разные понятия. По поводу вашего вопроса. Ведение электрода углом назад обеспечивает более глубокий провар, что с точки зрения создания прочного неразъемного соединения гораздо более важная задача, чем наплавка широкого усиления шва. Более того техника ведения электрода углом вперед даже не рассматривается в некоторых учебниках по сварочным работам, что позволяет вполне логично предположить, что данный способ не является основным. Более опытные сварщики пусть поправят, если я не прав, но многопроходные сварочные швы углом вперед не очень удачная идея. Считаете что это не так? Обосновывайте пожалуйста, вам только спасибо скажут, тогда как при голословные заявления не найдут отклика у пользователей форума.
  16. Замена очередной траверсы рамы тягача Скания (болезнь данного авто, причем всех годов выпуска). Старую полопавшуюся вырезал плазморезом. Сегодня испытали новый материал для защиты пластиковых трубок и проводов (утеплитель - вата "урса" залитая водой), рекомендую, неплохая оказалась защита! пропановым резаком зачистил остатки старой траверсы Так как к нижнему шву не подобраться, глушим заводское отверстие отверстие делаем в полке швеллера (изменения с отверстиями проверены, года три так делаю) Собственно вот результат:
  17. Oerlikon, SAF-PRO и Air Liquide входят в один концерн. Много я о них не знаю, но несколько раз ремонтил ихние сварочники. Аир ликвид занимается газом. Саф-Про и Оерликон оборудованием. Вроде как так. Спросите лучше у Сергей63. Он ихний СЦ.
  18. С дочей катались на таёжный родник за водой и попали под дождик. Дочь замёрзла, пришлось отдать ей свою тенниску. Дочка- вылитый отец!
  19. Никто вот не напишет про удовольствие от сварки. Я вот не сварщик. Но сегодня пек целый день. Под собой пек. Надышался, полный нос грязи. Обжогся раз( окалина). Устали глаза, сквозь пошкрябаный поликарбанат таращиться. Конечно никто не мешал мне одеть респиратор, укутаться как эскимосу и поставить новые " стекла" в маску. Но нетути. И не будет, кроме поликарбаната. Варю то не каждый день. И меня прет. А если варите каждый день то о защите надо думать серьезно. Любая профессия рабочая это размен здоровья на деньги. У нас тут не гейропа.
  20. Не выталкивает если правильно закопать. Это я вам как живущий на болоте говорю. Недели две лучше емкость с водой подержать закопанную, пока грунт уплотнится. Потом всасывает и воду можно откачивать. У меня перед домом бочка зарыта на пять кубов, а под горажем киссон батей свареный, подвал был. Правда потек спустя 20 лет. А до воды у нас два штыка лопаты(Через два дома сосед киссон под яму смотровую врыл. И воду на следующий день выкачал. Утром приходит а его москвичь к потолку киссоном прижат)))
  21. Интересная тема. Тоже хотел бы внести немного своего мнения. Каждый день по 8 часов или в две смены могут выдержать только макита, хитачи или бош. Но сейчас заметили часто и у этих марок бывают просто бракованные и быстро ломающиеся экземпляры, хотя и редко. Как то на одном объекте привезли нам новые хилти. Прикольно было их на ремонтах погонять. В нете смотре цену маленькой болгарки такой - ужас 14 с хвостом т.р. Поработав ими, пару месяцев, вывод - ни чем не лучше, а кое в чем хуже (цена например) чем вышеперечисленные. Дома пользуюсь тремя машинками. Большая ЛЕПСЕ отечественная,синий пластик такой, от бати досталась., отличная прочная и долговечная, надежная. Сколько с ней перепилил ! Один раз только подшибники все меняли и щетки и снова долго юзать можно. Две маленькие купил сперва интерскол - подвела где то на подработке, сгорел статор. Потом еще раз горел, потом кнопка под замену. Вообщем выкинуть жаль, и пожалел что купил. Вторая девалт маленькая на 1100 ватт. Хорошая машинка, но как отметили -жутко греется редуктор, и еще не нравиться что жутко шумит. Прямо жесть какая громкая. Редуктор разбирал смотрел, добавлял масла. Всё равно жужжит как ужаленная. Хочу себе четвертую купить маленькую. Не хватает её. Ну чтобы не менять щетку на диск, или наоборот. Удобно когда большой отрезал, щеткой почистил, заварил, шлифовальным зачистил и еще одна маленькая с отрезным на подхвате . Наверно куплю макиту, если жабу поборю :-) На работе они себя давно зарекомендовали только с положительной стороны.
  22. Так, наконец - то нашел телефон с фотоотчетом о прошедших выходных) Большой репортаж о небольшой работёнке, расценками на которую я интересовался в соотв. теме. три уголка рамки выставил - прихватил - первый перекур на солнышке задумался о бренности бытия... в процессе, "ниоткуда", появилась готовая мет. дверь. Корректируем фин. расчёты))) не успел поставить "золотую" прихватку, заказчик уже припёр грунтовку, валик и кисть))) Все, что надо - в трех сумках. Как мало сварщику надо для счастья))) Ну, и заказчик, он же - одноклассник. Хотя нет, мы с ним еще в детсаде в одну группу ходили. Я с 15 лет - с электрододержателем, а он - за баранкой Следующий!
  23. Вдруг кому пригодится, ... пользуюсь такой защёлкой для позиционирования направляющей А струбциной от лампы для "серийной" разметки Чтобы не было сабли в начале оставляю недорез, который удерживает полоску от искривления до окончания реза фото моментов раскроя
  24. Врезка 325 трубы в 426. Проволока св08г2с ф1мм газ микс 2.
  25. 1 балл
  26. Сварка алюминевого штуцера.
  27. @nikoloss60, http://www.bazis-prom.ru/vcd-13500-1-13639/goodsinfo.html 702р.
  28. Сделал мне корефан - наш форумчанин,коллега по цеху и отличный парень,презент.Спасибо ,Валерий ! Стояли банки радуя глаз и рука не поднималась запускать их в дело,но и устоять от соблазна- совесть не позволяет.После LB,конечно,разница чувствуется.Вернулся на прямую полярность,текучесть выше (сказывается содержание рутила,по всей видимости),замок перекрывать надо "более серьёзнее" - начало изобилует порами,но из плюсов - всё остальное.Шов формируется отлично ,повторный поджиг изумительный, св.ванна ,кажется,"держится" на грани фола,но,тем не менее, держится и , довольно-таки,уверенно.Из первых впечатлений.Варить Бохлером сложнее ,чем LB (может по-первости так показалось),но ,тем не менее,они стоят того.Варить ими пробовал очень давно и ,всего-навсего, пол-пачки. Из личных впечатлений - не разочаровался Да,кстатиТруба 1/2",электрод -вышеупомянутый Бохлер,ф 2,5мм,ток 40А ,стык поворотный.Уж не знаю,по ГОСТу ли?
  29. Вертикалы на косынках свай; ток 100 А электроды уонии 13-55 d 4мм, варилося с ВДМ-ки, на втором фото ток 120А варилось без отрыва дуги лень до балластника идти было с потолка на вертикал переключать и тем более дело шло к обеду, последнее фото варилося с технотрона ток 125А. Потолок, ток 135А электроды уонни 13-55 d 4мм. ак3797322, вставляйте пожалуйста свои фото в текст поста, чтобы было понятнее, где какой ток и пр. положение. А.В.
  30. Кромки-6 мм, катет-6 мм. Вертикал.Электроды-LB-52U ф4 мм. Слева-в отрыв, ток-145А, справа-без отрыва, ток-118А. Пришлось нашему куратору показывать на практике разницу между дорогими и дешёвыми электродами. Итак. LB-52U и УОНИ-13/55 пр-ва г Омск. ф 4 мм Вертикал безотрывно. Ток-120 А Нижнее положение, ток-180А
  31. Попался на глаза такой вот магнитный уровень. Прикупил. Мелочевку выравнивать на монтаже удобно. Да и из любой ровной железки можно сделать уровень в раз. Прилепил и все.В чехольчике с прищепкой на пояс. Продавец божился что немецкий и суперточнонадежный!)
  32. Э-э,нет,не так всё просто.Авторское право... Этим уже я занимаюсь:аргоном планки в нижнем заварю и несу пацанам показывать, как нужно п/а и рдс потолки варить. Пока прокатывает,но если раскусят - точно побьют.Если Andrew отсюда меня раньше не выгонит...
  33. Как Вы считаете для чего при сварке планок такой толщины без зазора он снизу ставит подкладку,если в аргоне на переменном токе можно варить всё тоже самое на весу с зазором безо всякой керамики? Для какой радости получать такой "чулок" над св.ванной?Для чего городить весь этот огород?Почему "эксперт по сварке" при собственно сварке выводит пруток из зоны газовой защиты?Про маску и вялый шуруповерт с кардщёткой воздержусь от вопросов,т.к. вероятно это тоже вина авторов ролика...Подобному творчеству место в Библиотеке,в разделе "Ученики ученик" "Показательные выступления".
