Показан контент с высокой репутацией 31.01.2014 во всех областях
Доброго времени суток! Что делать, если ты с деревни глухой в чужом городе, да еще и учишься в лесном колледже, а в голове кроме мотоциклов и идей их постройки нет ни чего? Да и ни гаража, ни крыши над головой. На тот момент мне стукнуло 20. Скажет нормальный человек: учись, работай, зарабатывай на мечту. Но нет, у меня к этому делу был другой подход. Бросил колледж устроился на работу к частнику в рекламное агенство. Занимался всякой лабудой. До того момента пока ко мне не подошел начальник с просьбой заняться изготовлением ворот. Заодно, говорит, и варить научишься=). И я взялся. Посидел вечерок, покумекал и уже с утра нового дня начал первый заказ. А потом еще и еще, удачно получилось... Обрезки листового металла горячей катки валялись повсюду. На тот момент я прикупил уже у дедушки разваленный Урал какого-то лохматого года рождения. Возился с ним в гараже у друга. В итоге как-то вечером на работе, когда уже остался один, прибрал все обрезки в кучу и сказал: «МОЁ!». Перетащил туда дедушкин Урал, отрезал все лишнее. Водрузил все что осталось на стол и началось... Извращаться, так извращаться по полной! Начал с установки основных точек: отметка оси на столе, рулевая колонка, крепеж двигла и задняя ось. На фото все что осталось от родной рамы. И понеслось... Без чертежей, без расчетов все из головы и ручками. Из инструмента: рулетка, линейка металлическая, малая болгарка, аппарат пережиток прошлого ТД-500-4У2, трубу гнул вставляя ее в отверстие в столе все теми же ручками. Плуг и ножное управление (перед рамы). Бак, крылья, фара — металл горячей катки 2 мм (отходы от производства ворот) — гнулись об коленку и с помощью какой-то матери=) Задний каток — докатка от фольцвагена. Вырезаны внутренности и вварена стоковая Ураловская ступица через диск. Выхлоп Кикстартер Целиком, без прекрасных мелочух Под грунтом перед продажей. Жаль, даже не прокатился=( На ответственные швы брал у товарища инвертор и варил электродами LB. На все ушло примерно 2 года, множество ссор с начальством по поводу моих предпочтений=) Весь инструмент. Вложенные средства в постройку — это 15000 деревянных. Конкурсная работа № 23, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg16 баллов
Встала задача по-быстрому сделать подарок на юбилей. В детстве я бы взял кусочек фанеры и выжигательный аппарат... Или нет... Вот: бумагу, ножницы и клей. Но сейчас я возьму болгарку, сварочный аппарат и несколько килограмм железа. Для сгибания арматуры пригодился гибочный станок собственного изготовления В чистовую не обрабатываю и на зашлифовываю. Не крашу. Неаккуратность и брутальность — как часть идеи. На последнем фото не я — сын. Конкурсная работа № 24, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg7 баллов
Привет всем! Меня зовут Сергей Клянчин. Я работаю на автозаводе УАЗ инженером. В свое время мне понадобилась компактная печь для обогрева своей маленькой мастерской. За тип топлива взял отработанное масло. Конструкций малого размера не нашел, пришлось мудрить самому, изучив конструкции промышленных обогревателей. Пришлось несколько раз переделывать и менять конструкцию. Работал вечерами после работы. Корпус печи изготовлен из металла толщиной 3мм, усилен для жесткости ребрами. Горелка и горизонтальная часть теплообменника изготовлена из толстостенной трубы 106 мм. Принцип печи - капельница с предварительным подогревом масла и принудительным наддувом воздуха в камеру сгорания. Нижняя часть камеры легкосъемная для чистки. Имеются также два мотора - вентилятора продувки воздуха помещения через теплообменник для более быстрого прогрева. Сверху на трубе в дальнейшем был установлен съемный бачок для нагрева воды (руки помыть после работы). Вес печи примерно 40 кг, расход масла 0,5-1,7 литра в час. Отдача в районе 5-15 квт (субъективная оценка). Температура нагретого воздуха из печи 80-130 градусов (в зависимости от настройки мощности). Печь не пожароопасна при попадания воды и антифриза в масло. Был заменен краник слива отстоя из масляного бака на более производительный. На части фото присутствует еще старый вариант. Далее немного фото и видео с описанием. Размеры Изготовление масляного бака Изготовление обменника Этап сборки Бак нагрева масла Вентиляторы продувки Камера сгорания Капельница Крыльчатка нагнетания воздуха Общие виды Поджиг печи http://www.youtube.com/watch?v=4DcIqTsIeA0 Печь вышла на максимальный режим Спасибо за внимание Конкурсная работа № 22, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg6 баллов
Идея изготовления журнального столика пришла после того, как я сделал станок для гибки профильной трубы. Каркас столика изготовлен из профильной трубы 15*15, что придало надежность в эксплуатации и легкость конструкции. Для удобства перемещения, закрепил три колеса. Крышки столика изготовлены из дерева, диаметр верхней 600 мм, нижней — 400 мм. Покраска каркаса и крышек перед сборкой Конкурсная работа № 25, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg6 баллов
@Шурпет, @АВН, @Andrew, мало жёсткости, раньше круче было, а щас уже и на модератора безнаказанно голос подымают, надо пресекать на корню. Ведь меня банили, за меньшие провинности. Наказание - есть залог дисциплины. @АВН, я очень рад, что Вы вернулись, огонь и аминь.)))3 балла
Такие клиенты это находка для магазинных менетжеров,зайдите в любой магазин и вам подберут то, что именно вам надо.3 балла
Подборка фотографий по ремонту радиаторов: http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_01s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_02s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_03s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_04s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_05s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_06s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_07s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_08s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_09s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_10s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_11s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_12s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_13s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_14s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_15s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_16s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_17s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_18s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/radiator/remont_radiatorov_19s.JPG3 балла
Сколько людей, столько и мнений. Много пользователей наоборот просили увеличить время редактирования сообщения. Не спорю, бывают моменты, когда это необходимо. Сейчас этот вопрос практически закрыт путем введения Групп пользователей. Чем выше группа, тем больше прав.2 балла
Китайскую Vektor. Стоит порядка 4000-4500 и довольно живучая.Запчастей навалом и не дорогие,кстати довольно редко ломается.Отличное соотношение цена-качество.У Невы все тоже хорошо,кроме одной болячки-течет сальник штока включения и вода капает на микровыключатель,его после этого на замену(стоит 200р).Если я устанавливаю Неву сразу разбираю корпус диафрагмы,откручиваю гранбуксу,подматываю нитку сальниковой набивки,закладываю нормальную водостойкую смазку-после этого туда уже можно не заглядывать.2 балла
@Mikola, мой вам совет, хотите научиться учитесь, пробуйте и растите на профессиональном уровне но до баллонов "под давлением" еще очень далеко... Как по мне на первых порах РДС хватит с головой2 балла
Прочел в статусе у @АВН и наткнулся на анекдот... Помер один мужик, угодил прямиком в ад, о чем ему было сообщено строгим юридическим гласом свыше. Очухался. Смотрит - он на улице, толпы народу, кругом бары, пивнушки, аттракционы всякие... Смотрит, другие подходят к пивной стойке, им там черт наливает и, вроде, никакой оплаты. Подошел. Налили и ему. -Бесплатно? - большие круглые глаза. -Ага. Застенчиво отходит. Думает, небось, не пиво, а помои. А нет, вкусное! По-прежнему в непонятках спрашивает у какой-то проходящей грешной души: -А это действительно ад? -Ага. -Может тут еще и бордель есть бесплатный? -Есть, через пару кварталов. Пошел мужик в указанном направлении и видит, что в боковом переулке все, как положено - котлы на огне, в них грешники варятся, черти угля подбрасывают... -Так этого...ад тут или там?! - Непроизвольно вырывается у него. -И там ад и тут ад, - отвечает ближний черт, - только там, с котлами, - персонально для верующих. Им это зачем-то надо.2 балла
Возвращается сварной Коля как-то с работы, уставший, на улице снег, слякоть, холод... Решил тачку поймать. Останавливается Land Rover последней модели, опускается окно, там шикарная блондинка в кожаном салоне, спрашивает: - Тебе куда? - ... я в Бутово живу, да Вы не беспокойтесь.. - Да не, все в порядке, поехали, заедем за моей подругой, я тебя бесплатно до дома докину. Поехали, заезжают за подругой, спускается не менее ослепительная брюнетка, усаживается рядом. Блондинка: - Ну что, сейчас в магазин тут рядом и отвезем Колю? Заезжают в супермаркет, покупают ведерко черной икры, Хеннеси... Подъезжают к дому. Брюнетка: - Слушай, в машине сорить не хочется, может мы поднимемся к тебе, выпьем, поедим? Поднимаются к Коле и всю ночь занимаются сексом втроем. Через 3 месяца, на гламурной тусовке, встречаются брюнетка с блондинкой, одна другой: - Слушай, как надоело-то всё, все эти певцы, актеры, деятели культуры, задрали... - О, да, не говори, хочется чего-нибудь... Чего-нибудь... Слушай, а может, позвоним Коле из Бутово? - Коле!!?? Коле из Бутово! Круто!!! ..А думаешь он нас вспомнит?2 балла
Ремонт колеса центробежного вентилятора. Махонького такого, от пылесоса который пылесосит улицы. http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_01s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_02s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_03s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_04s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_05s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_06s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_07s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_08s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_09s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_10s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_11s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_12s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_13s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_14s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_15s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_16s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_17s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_18s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_19s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_20s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_21s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/koleso/Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_22s.jpg2 балла
Изготовление маленькой катушечки для подводных работ: http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_01s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_02s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_03s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_04s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_05s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_06s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_07s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_08s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_09s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_10s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_11s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_12s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_13s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/katushka/izgotovlenie_katushki_www.argon.pw_14s.jpg2 балла
Еще немного о пайке: http://www.argon.pw/IMG_Forum/paika/paik_01s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/paika/paik_02s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/paika/paik_03s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/paika/paik_1s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/paika/paik_2s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/paika/paik_4.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/paika/stik_1.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/paika/stik_2.JPG2 балла
Представляю вашему вниманию оригинальную дровницу, сделанную своими руками, которая с лёгкостью впишется в любой интерьер. Прошу учесть то, что изделие было сделано, наверное, самым юным сварщиком на этом замечательном сайте. Вид сбоку Друзья, согласитесь, идеально было бы прийти после тяжкого рабочего дня на свою небольшую, загородную дачу, растопить камин и качаться в кованой кресло-качалке, попивая горячий кофе... Дрова трещат, негромко работает телевизор. В комнате, заставленной коваными полками, уютным креслом, на котором можно будет отдохнуть после трудового рабочего дня сварщика, отлично вписывается кованая дровница, которая представлена у меня в работе. Надеюсь вы погрузились в ту атмосферу, которую я хотел вам передать, и хорошо оцените мою работу. Спасибо за внимание, надеюсь вам понравилось. Если возникнут вопросы, обращайтесь. Конкурсная работа № 21, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg2 балла
@Mikola, видимо Вы не хотите понять, что варить такие вещи в принципе нельзя. Не потому что Вы не сможете, а кто то другой сможет, а просто нельзя, не положено, смертельно опасно. Такой тип соединения по свойствам металла и сварного шва НЕ может надёжно работать под давлением. Тут в геометрии изделия дело, а не в умении сварщика. Его просто начнёт рвать с внутренней стороны угла, каждый угол и выступ в такой конструкции это концентратор напряжений. Дело не в крепости шва и не в умении заварить, просто напряжения разрывающие такое изделие как баллон распределяются равномерно по всей поверхности, и давление держит не отдельно взятый сварочный шов, а ВСЯ конструкция. То что хотите сделать Вы недопустимо. Вы не задумывались почему например сосуды работающие под давлением всегда имеют плавные закруглённые формы, без резких углов? Или например разбегающуюся трещину по концам засверливают? Можно ещё приводить примеры, но смысл один- это для того чтобы убрать концентратор напряжений. Вот таким концентратором напряжений в Вашей конструкции и будет г-образный изгиб, и как его прочно и хорошо ни завари его просто порвёт. Это просто вопрос времени, не раньше так позже. Вы хотите подложить людям мину замедленного действия? Бросьте эту затею, это эксперименты с жизнями людей. И Вас ещё удивляет, почему никто не хочет объяснить как это заварить. Да по простой причине- НЕЛЬЗЯ.2 балла
Незачёт. Ну раз отзывов нет, то позволю себе высказаться. За то, что после 8-мичасовых занятий сваркой я ещё читаю здесь всякие бредовые темы и посты, и отвечаю на некоторую их часть - мне денег не платят. И не надо здесь, томно вскинув руку ко лбу, восклицать: "Ах, ну хорошо... я не буду больше писать. Ах, я останусь читателем..." Вас никто не уговаривает и не отговаривает публиковаться здесь. А раз уж пишете посты, то будьте готовы: а) соблюдать правила форумов ВебСварки, б) будьте готовы к критике и вопросам, особенно в теме "Св. швы". Если есть претензии ко мне, как модератору, то высказывайтесь здесь, а не по разным углам и шхерам. Не расстреляю... А если чем-то не устраиваю, то пишите на меня жалобы - модераторы форума их обязательно рассмотрят. Когда отсутствовал стонали,что меня нет... а теперь стонете,что я есть. Да, ем и буду есть... А то получается. Опубликовали фото с пометкой "первый раз варю" и ждём "плюсиков"? А если что не так, так двойные стандарты... А что Вы, Курт1, лично сделали, чтобы на форумах было по-меньше при... пользователей, которые "стучат молотками по св. швам"? И не надо так улыбаться на галёрке, это всех касается и потому ИСЧО раз объясняю: Профильные Темы - не Курилка и пока ещё модераторы там решают кого пилить,а кого косить. Вопросы есть?1 балл
-Перечитывал тут классиков.. раньше мужчины ради женщин совершали разные безумства : в окна лазили , стрелялись ... -Да, не те нынче женщины , не те!1 балл
Ищите тему " Художественные швы ". Это как раз таки "чешуя", а "чешуйка к чешуйке" - это другое.1 балл
@morgmail,@Valermaler. Коллеги, да хватит вам. Нашли из-за чего копья в спорах ломать. ПлюрализЬм, однако.1 балл
Возможно это магнитное дутьё, попробуйте в углу поварить и току побольше, если дугу будет сносить, то это оно и есть.1 балл
@Шурпет,его дядя тоже баллоны буквой Г сварил.. http://f5.s.qip.ru/IA4wMkOM.png1 балл
@бензопилорист,Ну не то всё, не то........... Хочу композицию найти, года эдак 81, а как то не находится............. Я сечас от эписов тащусь....... http://youtu.be/VjofunzMkHo Как видево с картинкой вставить???????????? http://www.youtube.com/watch?v=VjofunzMkHo&feature=youtu.be Счас жена подошла, и ткнув пальцем в экран с DEDком с тростью - "Это ты?" На ответ - "да", вместе похохатали.1 балл
Представляете уличного нейрохирурга? .. ножики об камень - ыть ыть ыть.. под песни Чакраборти. "Эх индия.. от Волги до Енисея.. индия моя индия!! а ааа а ааааа!.. " ну или на глаза операция - ночью жителям мадраса скидка. "светило медицыны" в глазике колупается, рядом друзья в домино козла мочат под винцо, внучка уроки делает.. ты ей подмигиваеш кровавым глазиком, она хихикает. романтика. Тут залетает старуха: И селёдиной всех - по морде! по морде!1 балл
Пойти домой,посмотреть футбол и т.д.,попить пивка и по другому наслождаться жизнью.А ставить опасные эксперименты за Вас будут другие люди.Специально подготовленные,на специальном оборудовании и в специальных местах.1 балл
Давненько я не заходил на сайт,извиняюсь!!!С Нового года любимая контора проиграла тендеры на ТЭЦ где я трудился последние 15 с половиной лет .Пока на месяц кинули в цех к ремонтникам,ужас нах..весь в солидоле,в грязи.Сразу сказал к резаку даже не подойду.Работа-тупо сижу наплавляю ролики,валы и прочую куйню.Электроды 4-5 (К,Е).Жду не дождусь когда этот месяц кончиться.Ну и немного фото.Есть 2-х минутное видео,незнаю как вставить??? На этом наплавил посадочное и этот на очереди эти уже готовый продукт мои рабочий угол и стол карданчики этот кусок железа и солидола незнаю как обзываеться отсканировал на старом рабочем месте интересную книженцию кто теме и пользовался этим инструментом то поймёт Чего не пойму либо я туплю сегодня либо комп либо провайдер замерз .На улице под- 30ку1 балл
Назначил такую сумму из-за долгой возни, это с виду вроде бы швы не очень длинные, а на самом деле с одного подхода не получается сварить, нагревается так что потом начинается лопать и трещать, а так варил по 5см почти неделю (у меня то не сделка) еще есть и основная работа, где зарабатываю больше. Треснуло раза два, кода долго варил. Проваривал с двух сторон. Клиент рассчитываться то же не торопился, через месяц деньги отдал. Лучше свой труд переоценить, чем недооценить - у клиента есть право отказаться. Есть знакомый, который поступает вплоть до наоборот, сперва выполняет работу а потом озвучивает ее стоимость - у клиента С дальнобойщиками лучше не связываться вообще... Сварка ПА ФЕБ НОРМА 200 (в данный момент поехал на лечение к tehsvaru). Уголок 50 варил прямо по краске без подготовки в смеси.1 балл
Изготовление Рамы прицепа: http://www.argon.pw/IMG_Forum/Izgotovlenie_rami_pricepa_www.argon.pw_001.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/Izgotovlenie_rami_pricepa_www.argon.pw_002.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/Izgotovlenie_rami_pricepa_www.argon.pw_003.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/Izgotovlenie_rami_pricepa_www.argon.pw_004.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/Izgotovlenie_rami_pricepa_www.argon.pw_005.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/Izgotovlenie_rami_pricepa_www.argon.pw_006.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/Izgotovlenie_rami_pricepa_www.argon.pw_007.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/Izgotovlenie_rami_pricepa_www.argon.pw_008.JPG1 балл
Хм... А как в домашних условиях организовать производство электродов, св. аппаратов и всего остального? @Rolli, скажите, Вы нарочно такую ахинею несете? Это я про Ваши темы, которые открываете. Если так, не смешно и "толсто".1 балл
@илья алтухов, одно не исключает другого - иметь и 30 метров сетевого кабеля, и 3 метра на держак и 10 метров на держак. Если варить конструкцию как на фото, то и на длинном кабеле ничего не нагреется, а если варить протяжённые швы - то лучше иметь аппарат поближе - ему полегче будет.1 балл
@илья алтухов,Все верно, но на таких конструкциях, приличных по габаритам со "штатными" держаком и массой (по 1.5-2 метра) не больно то и развернешься. Или придется аппарат слишком часто перемещать вслед за собой, а это потеря времени, нервотрепка и усталость, которой и без этого будет - выше крыши. Хороший удлинитель, например 2 на 2.5 мм., "масса" - метра 3, держатель - 7-10 метров - самое то. И не поленитесь предварительно тестером померить напряжение в сети, от которой будете работать.1 балл
Отцы, а может металлополимерами можно восстановить? Для себя открыл возможность применения полимеров, но пока ничего сам ими не делал. Отец на корабле широко их применял, в частности, для восстановления валов. С позволения общественности ещё разок вывалю руководство для морских сварщиков Unitor, которое для меня является настольной книгой. http://rghost.ru/41743128 Для себя я присмотрел в качестве возможного приобретения полимеры Diamant http://www.ibcnt.ru/product/diamant Как пример работы металлополимера: http://www.youtube.com/watch?v=jj8eQY2fcEQ Ещё вот нашёл кино по ремонту коленвалов для Юпитеров, но ещё сам не посмотрел: http://youtube.com/watch?v=X3MvQPcMy3s1 балл
Благодаря Вам мы без работы точно не останемся. Варить можно в любом сочетании, но такие соединения не выносят переменных нагрузок и даже незначительных вибраций. Я понять не могу, что за нужда заставляет нарушать технологию сварки? Уже давно нет проблемы с присадочным материалом.1 балл
dron, Универсального ответа не будет. Все зависит от решаемых задач. Основное: -горелку желательно не китайскую. Отечественные лично я не советую. -длина пакета самая ходовая 4м -по возможности с поворотной головкой(не так важно) -охлаждение конечно лучше водяное, но для этого нужен еще не дешевый "холодильник". Тут лучше смотреть по максимальному току и саму горелку и какое охлаждение. Если максимальные токи не превышают 100А даже с ПВ 100% можно скрипя зубами обойтись и воздушным. Кроме эого еще нужно расчитывать на возможность сварки алюминия. тут нужен "запас" побольше. -расходники. Выбирать лучше горелку с ходовыми расходниками. Где-то так, если чего вспомню, добавлю1 балл
