Показан контент с высокой репутацией 02.08.2013 во всех областях
11 баллов
http://s020.radikal.ru/i713/1308/ee/d6543b165f54.jpg http://s019.radikal.ru/i623/1308/46/68eb628eccd8.jpg http://i074.radikal.ru/1308/71/97a2bf9de3b1.jpg http://s004.radikal.ru/i208/1308/a6/28f9f79cc67c.jpg http://s57.radikal.ru/i156/1308/59/cc5137f4dcb6.jpg http://s017.radikal.ru/i438/1308/85/8061fc16390e.jpg http://s019.radikal.ru/i634/1308/10/e59eba687029.jpg http://s005.radikal.ru/i212/1308/ce/c21a5225b0c1.jpg http://s020.radikal.ru/i706/1308/5a/fdd345a77769.jpg http://i036.radikal.ru/1308/46/aac6c9d0abf7.jpg http://s001.radikal.ru/i193/1308/34/793ad7b90c23.jpg http://s61.radikal.ru/i173/1308/b3/becf5f560c8d.jpg http://s017.radikal.ru/i431/1308/a6/7de7c136b0b8.jpg http://s017.radikal.ru/i429/1308/0c/bd76574ec420.jpg http://i016.radikal.ru/1308/67/e72010e9f79f.jpg http://s019.radikal.ru/i613/1308/05/680eafa98e8c.jpg http://s019.radikal.ru/i608/1308/72/925a7435ec65.jpg http://s017.radikal.ru/i418/1308/5e/57bb5209bc48.jpg http://s017.radikal.ru/i433/1308/24/cfc953b659b7.jpg http://i036.radikal.ru/1308/d6/ca100717698b.jpg6 баллов
Я Вас понял,вариант бюджетный,сэкономили 1500 руб.а лестница на всю жизнь.25 уголок это жидковато.Будете ходить по лестнице,ступени будут прогибаться и скрипеть,начнете придумывать усиление.В итоге;потратите кучу времени и нервов,дополнительно денег и результатом будете не довольны.Такие ступени обычно делаются под обкладку плиткой.Как-то делал нечто подобное,только там нет забежных ступеней5 баллов
http://al-metall.ru/...y-list-v-kurske тут нашел ценник на листы разной марки. Они предлагают амг3, амг5, амцм, амг6бм, амгм ценник серьезно разнится. Планировал купить лист нужной толщины тоже склонялся к 4-6мм. А что из этого лучше взять, исходя из требований. Варить лучше на блоке, чтобы меньше вело конструкцию?Прилагаю фото, они старые, кое что изменилось, но компоновка та-же.4 балла
В профессии сварщика много неприятных факторов: ожоги,холод, жара от котлов, пыль, стекловата и т д и тп.. Лично для меня это привычные вещи (иногда залетит капля металла куда нибудь - терпишь, красивый шов важнее!) Другое дело - отношение со стороны руководства - не буду повторяться, уже всё так сказали до меня ... На старой работе и платили вроде хорошо, но как получишь зарплату, а деньгам то и не рад вовсе, такое ощущение будто нагадили в душу, на работу ноги не идут. Уволился... Либо отношение нормальное-зарплата не очень, либо наоборот.2 балла
Россыпной табак голландский без оттдушек. А самый смАчный трубочный табак - из бычков Соверена!! не шучу. В бычках дух вторяка мммм, это как старый промасленный рубль курить. Эх, ностальджи.2 балла
Возьмите с разборки поддон , обрежте флянец, и верите к нему уже любую форму нового поддона .2 балла
@chapar, не решат. Аргонно-дуговая сварка это чистый процесс, а тут на вольфраме и в ванне будет этот спрей. Да и сетки диффузора засалятся, спрей то при нагревании густеет.2 балла
Принесли халтурку недавно,мол каптилку сварить. Детали они сами изготовили,но варить носят ко мне,видать со сварными по деньгам не могут определиться, а я так скажем почти за даром варю,так сказать опыта ради,ну да ладно,реч не об этом.... Собственно ничего сложного,правда морду не засунуть чтоб уголки приварить,я близорук. Я так понял вариант уличный,поскольку гидрозатвор отсутствует.Сам проект считаю провальным,т.к. метал 1.5мм,какие-либо усиления отсутствуют,особенно донной части.Ну после раза так 5 понесётся в пляс. З:Ы - читал-читал,смотрел рассматривал чудесные изделия в этой теме,загорелось что-нить смастерить подобное,правда у меня дачи нету,придётся другу делать,я думаю он не откажется2 балла
Продолжение.Начало вот здесь http://websvarka.ru/...1160#entry60511 Доброго времени суток уважаемые профессионалы и начинающие, традиционно выкладываю в "свою" ветку форума достижения, рост в сварочном ремесле. Вашему вниманию будет представлен проектик "лестница". Сразу оговорка, хорошо, что данный проект до рук дошел только в этом году, а не в прошлом как планировалось. Поскольку, умений и понимания процесса сварки в этом году прибавилось (в основном большему уделенному времени сварке), вот так. Итак кратко по технике. Здесь применил все советы (советы которые давали уважаемые профи в данной теме ) по ведению электрода, по угловым соединениям и в особенности по току, скажем так в одну практическую кучу. Также успешно применяется режим "в отрыв", без отрыва немного получается только УОНИ. Увереннее и умереннее получается потолок, хотя много подтеков, но пока цель проварить чтобы держалось, а красота это потом. Ток 90-95 А обратной полярности, при сварке деталей "на коленке" и 100-115 А при сварке к штырям в полу и далее по месту.Электроды Е6013. Извиняйте за качество фото, уработался в тот момент, под рукой был только мобильный телефон. ножки - положено начало изготовления лестницы квадрат-труба наглухо заварена (также подсмотрено из разных ветока данного форума) для более долговечной эксплуатации. заготовки тетивы угол наклона неудобный, но деваться некуда 46-470 . По расчетам ступени шириной 21см, высотой такие -же, в целом оптимально. заготовки по 4 метра, учетом загиба около 3-х метров вот так лестничный марш начинается. А здесь мои яростно ненавистные угловые швы. Товарищи профи, если можно критику, али совет какой, может на ваш взгляд что-то не так или где-то можно было лучше сделать, буду благодарен.1 балл
Расширяет возможности использования при низком напряжении и уменьшает энергопотребление. @Менгон, он больше разработан для Tig чем MMA кста Mosfet входит в структуру PFC1 балл
Спасибо, люди добрые! Я сомневался в том что можно два листа друг на друга наложить и оплавлением сварить, получив таким образом толстый фланец. Но теперь так и поступлю. Это гораздо экономичнее нежели покупать два листа разной толщины. А 5мм как раз останется на защиту двигателя. Как начну делать сразу выложу фотографии, если кому интересно. А какой тип электрода лучше применить? (серые, желтые, красные, синие, голубые)1 балл
@Тугодум, согласен с Вами лишь от части (но нить согласия есть ). Я считаю, что даже (приниприменно) в работе директора, или гото-то еще, есть свои плюсы и минусы.....они есть всегда, везде и в любой профессии!!! Это ФАКТ! Был бы форум Директоров, то директоры обсуждали бы, что им не нравятся всякие проверки , малая производидельность и прочее (подобное). Издержки профессии есть везде! Всякие вещи со временем становятся привычными, но это не значит, что эти (непрятные или не очень приятные ) факторы не перестают раздражать. Терпим, Крепимся, Держимся!!! А кто, если не Мы?! Как у спецназа...Без нас никуда!!!1 балл
возникло пару вопросов,как я понимаю дно и боковые стороны из цельного листа (подскажите чем гнули) внутри коптилки есть ребра как я понял для установок сетки, а не проще ли сварить двух ярусную сетку для того чтобы не лезть горелкой внутрь прямоугольного короба дабы приварить в нем что-то. хотя мне как полному дилетанту в tig все кажется жутко сложным1 балл
@som, Да вот.. сам как-то неожиданно нарвался и с удивлением осознал, что я напрочь подзабыл о такой фундаментальной группе. А ведь когда-то плотно отрывался по "Пикнику".1 балл
Сделайте из стали,проще и надежнее.Если из алюминия то из АМг. Делать плоскость под болты,крепить к картеру и городить сверху огород из частей.Толщина лучше я думаю 4-5 мм.А фото можно глянуть,было бы проще сориентироваться.1 балл
Из дешёвой, но лучше его, чем самопал от Лёхи.1 балл
Молодчина напомнил про них. Нравилась давно давно песенка "иероглиф" Моё имя - стершийся иероглиф. Мои одежды - залатаны ветром. Сижу - слушаю.1 балл
Берите, мне просто интересно, что раньше сгорит, гена или сварочник? Про Германию забудьте.1 балл
Форма планируется, согласно компоновки для заднего привода, с поперечными противоотливами под маслозаборник в форме баков, типа Т-образная. Изначально поддон этого двигателя был рассчитан на передний привод и никогда не делался из алюминия. Сложно будет найти подходящий поддон, да и думаю что с нуля будет проще сварить основной резервуар.1 балл
@chapar,Вам, наверное, уже сказали, но я повторюсь. При использовании ГЛ начинайте выставлять расход газа с 0 л/мин. маленькими шагами. Я к тому, что сам на радостях "переодел" горелку, а про расход забыл, он и остался на значении, выставленном для обычного диффузора. Начал варить - тю-ю-ю... А разговоров-то было... Не могу расплавить ванну, и все тут. Потом вспомнил, убавил прилично. Линза ощутимо снижает расход защитного газа.1 балл
Выбирать Вам! Хитачи, Эсаб, Линкольн, Термодинамикс, Гроверс, Парвелд, Элитеч (некоторые модели) это всё продукт одного завода. Любая , даже самая дорогая техника может сломаться в самый неподходящий момент. Точнее, рано или поздно она сломается. Ничто не вечно и внутрь детали не заглянешь. Можно просмотреть статистику, но почему - то на Вас (к примеру) она собьётся. К этому надо быть готовым. Винить кого - то потом, что выбрали не тот аппарат...? Сегодня нам привезли ещё один Линкольн 350 Про. А он весьма дорогой. И так же сломан. Проработал год. Но его жестоко сбросили с трактора в котлован на железо. Вот ещё один фактор. Потому и желателен реальный сервис. Выбирайте по ПВ. Сравнивая токи , необходимые Вам для выполнения поставленных задач и токи, выдавемые аппаратом. Время , за которое Вы предполагаете выполнить поставленную задачу и % по времени, на которых может работать сварочник на данных токах. Если в сварке новичёк, то желательно попробовать аппарат на своих деталях. Тогда Вы точно будете уверены в возможности выполнения данным аппаратом поставленной задачи.1 балл
Пару лет назад делал себе котел для цеха, идея взята от "Булерьян", только все трубы заведены в одну (100мм), и по диагонали заглушены входы сотки, с других входов по диагонали вход воздуха от вентилятора, с другой выход горячего воздуха, и раздача воздуха по цеху... http://i038.radikal.ru/1307/1e/a4307f479f49.jpg http://s019.radikal.ru/i629/1307/64/821c3c9a7a2e.jpg http://s020.radikal.ru/i704/1307/19/7feed2720646.jpg1 балл
Не нравится (просто до зубной боли и нервной тряски) резать болгаркой!!! Не моё. Зачистить - пожалуйста!!! Резать - НЕТ!!! Не нравится ездить на выезд с 30кг аппаратом, таскать его по объекту! Рука дрожит потом. Не нравится возить инструмент на выезд в пакетах!!! Чувствую себя бомжом. Руководству жалко денег на чемоданчик и сумку . Ох, как мы воюем по этому поводу .1 балл
"Пейзаж" это нормально,а вот после мыльницы с автофокусом женщина,с которой я зарегистрирован,не одобрила свои фото в режиме "Портрет".Фон,понимаете ли расплывчат... -Надо чтоб было видно "что за мной стоит":-).Фотография - это тебе не сварка,Это - Искусство./конец цитаты/ Там такая тонкая грань между шедевром и сиюминутностью, что не пытаюсь претендовать даже на звание "щелкателя".1 балл
