Показан контент с высокой репутацией 24.06.2013 во всех областях
Ёу, братва! Зацените мой подарок самому себе с отпускных! Долго колебался между ультразумом и "зеркалкой", остановился на крайнем. Теперь судорожно вспоминаю свой детско-юношеские знания в фотоделе, хотя это вряд ли поможет. Но в комплекте два диска, один с "дровами", второй - мануал. Короче, если что - я тут, недалеко, изучаю...5 баллов
Залить в аргоновый шланг. Водка нет- в ней вода. Сопло 8 хорошо. Пробу на куске нержавейки сделайте и посмотрите на цвет пятна. Если всё нормально, значит причина не в защите и не в аппарате. Какой присадкой пользуетесь? Если сталь кипучая нужны присадка с раскислителем. Есть прутки для аргонодуговой сварки , проволока для полуавтомата св08г2с потолще тоже подойдёт. Попробуйте зажечь дугу на основном металле и при кипении подайте чуть проволоки или прутка. Если кипение успокаивается, значит причина в присадке. Попробуйте зажигать дугу на кончике прутка и варить подавая присадку прежде чем ванна начнёт кипеть. Поставьте нарастание и спад тока таким образом чтобы нажимая и отпуская кнопку включения дуги можно было регулировать тепловложение в ванну. Скажем нарастание тока в течение двух секунд, и спад в течение полусекунды, чтобы можно было оборвать начавшееся кипение. Я бы например попробовал нарастание тока в течение 2-3 секунд, и спад 0 или 0,5 сек.4 балла
Извиняюсь, мне в инет сложно заходить поэтому мало что сейчас на форуме читаю. Не слышал что звали в общем. Павел, на прищепке всегда плюс. Шурпет правильно сказал не перекидывайте его никуда. Дальше... какое у вас сопло (керамика) размером? Хотя бы шестёрку надо. Дальше.... новые шланги или не новые это не показатель. Промойте спиртом (не ацетоном и не растворителем!) Потом продуйте. Дальше... про импульсные режимы на свароге можно забыть, вам проще кнопкой клацать будет, никакого внятного пульса на таких аппаратах нет. Дальше... скорее всего вы варите кипучую сталь, возможно даже без присадки пытаетесь, или в качестве присадки не пойми чего используете. Если так, то кипеть и пориться металл будет при работе на любом аппарате. Сделайте пробу на пятно хотя бы на кусочке нержавейки, на титане ещё информативней. Мне думается поры у вас лезут или из за плохой защиты ванны или из за попытки варить кипучую сталь или из за неправильной присадки. Очень рекомендую также газовую линзу на горелку. Вообще не очень понимаю затею варить кузовщину рАДС. Там же идеальная чистота должна быть. Это ведь работа полуавтомата в углекислоте.4 балла
Да все конечно нормально, в смысле строительства, ненормальна высота вашей постройки, но, что сейчас уже говорить, поезд уже ушел, исправить уже нельзя. Это общая площадь, поделеная на 4 комнаты, в одной отопительный котел, в другой слесарка, в третьей столярка, четвертая вообще свободная, но тесно,низко, нет простора. В теплое время работаю под крышей во дворе, там высота 4,5м, есть где разгуляться и для таких конструкций.3 балла
Моя первая в жизни сварочная работа. :-) Задумали мы с соседями сделать у нас в частном секторе детскую площадку. Убрали помойку, разровняли, травку посадили, встал вопрос с детскими качелями-песочницами-домиками и т.д. Я в военном училище на занятиях по ремонту артвооружения пробовал варить, но неудачно. Да и что было ожидать, если просто дади ткнуть пару раз электродом в железку, они конечно прилипли и я тогда решил, что это не мое и не судьба научиться. А сейчас, слава капитализму, все можно купить и попробовать. Ну я и купил инвертор, трубы профильные, краску и т.д. Стимул есть, вечерком в гараже попробовал, а на следующий день уже приступил к изготовлению качелей. За два дня все сварил и установил. Швы конечно неровные, но должны быть крепкими. :-) Дети качаются и радуются.3 балла
http://s017.radikal.ru/i409/1306/98/feaaa7791bf1.jpg http://i053.radikal.ru/1306/cb/74fd8bbc1f4f.jpg http://s017.radikal.ru/i434/1306/c6/8111c118f026.jpg http://s41.radikal.ru/i094/1306/5e/4fe34d1f0a88.jpg http://s020.radikal.ru/i720/1306/32/1c593ecc1339.jpg http://i065.radikal.ru/1306/11/e8095c93caf9.jpg http://s017.radikal.ru/i407/1306/51/28e7a6110ea2.jpg http://s017.radikal.ru/i443/1306/7f/3f7926536761.jpg3 балла
Все прекрасно работает. Даже на Canon EOS 400D. А что, камера карту не видит? Рецепта лечения может быть два: 1). Форматирование карты в самой камере. Как правило помогает в 95% случаев. 2). Бывает в камере старая прошивка не позволяет считывать карты большой емкости. Тогда надо обновить прошивку в камере. Прошивка ищется в гугле по контексту canon eos 550d firmware. Оба метода законны, не влекут за собой потерю права на гарантию. Если у кого сложности с фототехникой - обращайтесь, помогу. Я за свою съемочную жизнь сменил десятка три самых разных аппаратов. Сейчас вот даже на старости лет в институт фотографии пошел. :-) Мастерства поднабраться2 балла
"Сундуки дядюшки Ляо",к коим относится и Ваш "Сварог" очень требовательны к напряжению в сети.При скачках напряжения могут возникать всяческие глюки электронного порядка.Например,когда я работал подобным аппаратом,бывало,что аппарат при перекосе фаз самовольно переходил в импульсный режим.Хорошо,что сразу просёк и устранил перекос.А то не избежал бы недешёвого ремонта.Так что,не советую работать таким аппаратом на просаженных сетях.Мрёт от этого китайская техника...По порам.Поры-в теле шва или в кратере?Если в кратере-то порегулируйте спад тока.На просаженной сети аппарат может и не поддерживать эту функцию и просто рвать дугу при выключении кнопки на горелке. Вообще-то в аргоне на постоянке варят на прямой полярности.На "+" выделяется больше тепла,чем на "-".ЭТО в РЭДС обратная полярность-в порядке вещей.Немудрено,что если "+" на электроде,то вольфрам будет быстро выгорать....Обратную полярность применяют,чтобы уменьшить тепловыделение на свариваемой детали.На данном аппарате работать обратной полярностью нет особой необходимости.У него есть,пусть и весьма корявенький,но импульсный режим,не позволяющий "пережарить" деталь.Если ещё и педальку приобретёте,то будет ещё удобнее. Я в удивлении...Варить гнильё РАДС?...Хмм...Кучеряво живёте...Не вдаваясь в подробности химпроцессов при сварке,скажу,что раскислять-то свариваемый металл в аргоне нечем.Возьмите полуавтомат и варите в углекислоте.Зачем вам микроскопом гвозди забивать,если есть для этого молоток? Для начала,почитайте литературу,относительно того,что даёт регулировка частоты и скважности импульсов.Потом тренируйтесь,прочуствуйте эти режимы на практике.Более того,вряд ли,кто-то даст универсальные режимы,ибо,пользование "импульсом"-вещь индивидуальная,что называется,на кончиках пальцев.Форсаж дуги-функция для сварки в режиме РЭДС.Она позволяет увеличить скорость нарастания тока короткого замыкания и,тем самым,облегчить поджиг дуги и улучшить проплавление в начале сварки.Хотя,в большинстве китайских сварочников этот режим весьма невнятный...Вот,к примеру,на EWMах в режиме РЭДС "горячий старт" очень ощутим,особенно,на основных электродах.Причём,без всяких ручек для регулировки.В режиме РАДС и контактном поджиге дуги этот режим принудительно отключается переводом аппарата из режима РЭДС в РАДС,т.к.,в режиме РАДС форсаж дуги не актуален,более того,вреден.2 балла
http://gdlp01.c-wss.com/gds/9/0300005069/03/EOS_1100D_Instruction_Manual_RU.pdf1 балл
@ПавелСварка,Не надо ничего закрывать, тема как тема. Мне, как начинающему (и развивающемуся) тоже тут много чего полезного появилось. Никто, повторяю, никто Вам здесь не желает тут ничего плохого, никто не ставит себе целью Вас унизить, позубоскалить ну и так далее. Просто нормальный, здоровый, дозированный цинизм - это ж только на пользу делу, нет? 6 лет стажа? Сам знаю и работаю с пенсионерами с 30-летним стажем, которые ... дальше нецензурно. А вот за авторскими правами наши гест администраторы следят очень жестко, если уличат - злятся. Очень. А, и еще. Когда сам попробовал со смартфона зайти на форум - очень тяжко читать посты после клавиши "Ответ", особенно когда он (ответ) коротенький. Лучше цитируйте нужную часть.1 балл
не нужно меня пытаться в чем то уличить. я сказал,что фото мои, если есть недоверие к моим словам - не мои проблемы. я не перед кем оправдываться и никому ничего доказывать не буду. просто те, кто ворует мои фото и выставляет их за "свои" также, как на картинке не смогут сделать, а я смогу. вот и все мои вам доказательства. вопрос доверия уже к вам. а, что касается завода им. Горького, так я там работал в фирме ООО "Западный корабел", и фирма нас не атестовывала, т.к. им лишние траты не нужны были. я не хочу доказывать, что я все знаю, или же больше, чем кто-то, я всего лишь обращался сюда за помощью, а устраивать мне экзамен не нужно. просто не очень-то приятно. когда тебя в чем-либо обвиняют или "намекают" на то,что ничего не умеешь и, к тому же, присваиваешь себе чужие заслуги. может я все воспринял в штыки, но по вашим сообщениям, я понял именно так.а практика и теория совсем разные вещи.и мне просто нужна какая то помощь.так как люди работают уже не малый срок времени. а я 6 лет. и мне не удалось познать всего или многого...давайте просто закроем тему. и будем дружить1 балл
Мастер юга с города Аксай.Это пригород Ростова-на-Дону, а фактически единое целое с ним.К заводу, производящему Циклоны 15 мин езды.Поэтому наверное, не сильно беспокоился, беря на рынке.Кстати я свой тоже брал на рынке,после непродолжительной работы аппарат вышел из строя.Обратившись лично на завод--проблему решили за 1-ну минуту--выдали новый аппарат,которой работает по сей момент без нареканий.В предыдущем аппарате вышел из строя диодный мост и схема диагностики не давала сварочнику запустится-работал лишь один кулер.1 балл
@СварщикРучник,@svarnoi69, Други, спасибо за помощь и участие! Посидел перед вентилятором, попил лимонада. Остыл, включил мозги (да, немного осталось!) и загрузил все, что надо с оф. сайта " Canon - Россия". Но в мануале - читать и читать еще! Ну и закладку сделал, мало ли...1 балл
если нет-надо лезть в машину. в реестре править. где-то ТАК дружбаны есть,которые с пк на *ты*?1 балл
@Шурпет, А перегрузить ноут? Помогает? Нет... тогда завтра в магазин с ноутом и пусть дают нормальные диски!!!1 балл
@Шурпет, ыыы... воплощенные мечты.. 12 мп,и видюха 720,крепкий такой середнячек,надежный. мои поздравления. (и так тихо -а проставляться???!!! )1 балл
я устал. сколько можно прикалывать народ?! http://i.piccy.info/i7/769e53f83917d3aec7a8c00a23fa0bf9/4-61-644/32676431/2013_06_24_164941.jpg Кирибати1 балл
Сюда пожалуй в тему будет. Четверг и пятницу в авральном режиме доделывали 8 нержавеющих ванн. Проблема была в том, что на базе под открытым небом в распоряжении был только полуавтомат с сухой горелкой и два РАДС аппарата на 220 ампер, один с сухой горелкой, а другой с водяной от самопального блока охлаждения. Надо было все 8 ванн обварить изнутри, стенки 5 мм, днище 8 мм, и еще приварить резьбы, наливные/сливные трубы и еще по мелочи. Ситуация такая, что стоит уже фура, ждет когда доделаем ванны. Сухая горелка РАДС пошла на мелочевку и трубы, а водяной получалось ну очень долго обваривать. Полуавтоматом у мужиков получалось плохо, ни как не могли настроиться. Вызвали меня попробовать настроить полуавтомат. В итоге заменил тефлоновый канал на стальной, заменил токосьемный наконечник и все поперло. Оставалось обварить изнутри две ванны. Обвариваю одну, начинаю вторую обваривать и тут у меня из горелки попер сизый дым, что-то заискрило и кнопка умерла... Разобрал горелку, а там провода на кнопку идут прям под изоляцию силового кабеля, короче кабель нагрелся и провода на кнопку сплавились по всей длине, горелка ремонту не подлежит малой кровью... Думал уже доваривать РАДС, но тут вспомнил, что есть еще 5 метровая сухая горелка, тоже мертвая. В общем разобрал разъем обеих горелок и переткнул проводки от 5 метровой в 3-х метровую. Так у меня получилось 2 горелки в руках, на одной кнопка, а через другую подается проволока Таким макаром по македонски доварил ванну)))1 балл
Вот единственный журнал, клторый мне попадался на глаза когда либо по этой теме. http://www.metalcraftmag.com/Home.html1 балл
Отвечаю за обеих: Если упрощённо, тумблер вверх - для основных, вниз- для рутила. Я на своём чётко различаю разницу, при отключённом форсаже УОНИ липнут и очень плохо горят, рутил напротив - горит ровно и стабильно. Включишь, начинают отлично гореть УОНИ, а для рутиловых первоначальная вспышка изшлишняя, кроме того заваривая большой зазор или дырки в отрыв, при удлинении дуги аппарат старается "фыркнуть" усиленной порцией форсажа, что приводит большему прожигу. Хотя, я когда варил потолком профильную трубу стенка 2, зазор 3, УОНИ13/45 ЛЭЗ тоже форсаж отключил-трудно было заварить зазор из-за усиленных вспышек.1 балл
Вопрс серьезный и решения нужно искать, пробовать. Я пологаю, что было-бы оптимальным чтобы оборудование, все без исключения, было унифицировано по управлению, по крайней мере в пределах предприятия, а у сварщика имелась чип-таблетка на которой записаны его индивидуальные параметры и набор нужных для него настроек и ВАХ.1 балл
@ПавелСварка, (визгливым фальцетом) Не трогайте обратный кабель с прищепкой! По крайней мере при работе на Сварог 315 ac/dc...1 балл
Да совершенно верно.По хорошему на каждые вид, подвид, газ и смесь, пространственное положение, материал и их сочетание, температуры деталей и даже индивидуальные особенности сварщика (как почерк у радиста) существуют свои оптимальные ВАХ. И существуют случаи, когда это все учитывается. У провинутых аппаратов многие типовые среднестатистические ВАХ лежат в памяти, в некоторых особенно "дедовских" или узко-специализированных их вообще, кроме одной любимой нет. Один из способов разрулить ситуацию - снабдить сварочник органами управления параметрами, чтобы хотя-бы некоторые из них можно было подстроить по ситуации. Типовые 3 - Для МАГ/МИГ- 1.Скорость подачи (ток ), 2. Напряжение. 3. Индуктивность ("динамичность" ДВАХ). Для хорошего аппарата ММА, ТИГ- 1. Ток, 2. Антистиг, совсем шикарнрно - иметь разные ВАХ для электродов с разным типом покрытия, и доп. регулировки напряжения и индуктивности.1 балл
Тут двумя проходами не обойтись однозначно.Зазор то серьезный ...,а протяжённость шва? Варить начинать с нижнего листа и до верхнего ,тут уже каскадные швы получатся. Полуавтоматом? Вообще на горизонтальных швах опыт (сноровка ) нужна. Они даже на чернухе к себе внимательного подхода требуют. А с таким зазором то вообще .....да на алюминии. Хорошо хоть подкладная пластина есть.1 балл
Вай. Бюджет забыл. Сейчас подсчитаю скока осталось... Так, ага. "на данном этапе строительства освоено э.... давно это было. Ну примерно уже 140,000 руб. Это то что уже "внесено" в постройку. Эх а как всё начиналось... 50.000 руб и площадка под гараж 4*4 метра. Ха ха ха А подросла как! 5,50*5,60 метров, 5 метров в высоту с мансардой 3 *5 метров с газом, на противотанковом фундаменте, с "аргоновыми" окнами которые как сказали привезут примерно в среду, металлической дверью и утеплением стен в 10 см минерально ватной плиты типа евроизол а точнее скорее всего его. И б.... сигнализацией!!!1 балл
1. Вольт-Амперная-Характеристика базовое понятие, угол печки от которой идет вся пляска. Очень простая вещь - показывает как ведет себя система из двух составляющих - источника и подключеной к нему нагрузки (например сопротивления вроде баластника с "лопатами" или дуги) при изменении ее (нагрузки) параметров, а конкретно - сопротивления. Некоторым больше нравится оперировать понятием проводимость - велечине обратной сопротивлению, Но это одна фигня под двумя терминами-антогонистами суть которой для сварки одна, а именно - электрод прилип сопротивление цепи минимально (проводимость максимальна) коротыш одним словом - это одна крайность. Источник включен - сварщик курит, это другая крайность - холостой ход, сопротивление нагрузки максимально (проводимость минимальна). Замерив напряжение и ток цепи в крайних случаях (точках), а также в нескольких промежуточных, например подключив к источнику баластник и подергав на нем "лопатами", можно построить график зависимости напряжения и тока в цепи при изменении нагрузки т.е как-бы вольт-амперную характеристику (ВАХ). Путаница в мозгу не привыкшего к этим делам индивидуума происходит от буквального понимания терминов (опять они). Если не понимать физической сути происходящего, и принимать все за чистую монету, можно всерьез думать и затем упорствовать в своих последующих заблуждениях и суждениях, что ВАХ это зависимост напряжения от тока. Нет - это просто термин произошедший от вида графика описывающего поведение системы источник- нагрузка при ее изменении. Ну вот, самое длинное и нудное позади! Дальше будет повеселее, но это уже в следующий раз. По крайней мере сегодня одно полезное дело сделали -подергали лопатами баластника и постоили статическую вольт-амперную характеристику (СВАХ) системы источник-нагрузка, которую для краткости называют ВАХ источника. из разряда "веселые картинки" СВАХ "источника" может быть для ряда специальных случаев весьма замысловатой, например как эта снятая на реальной дуге ММА - сварки.1 балл
Приветствую. Я просто думал и без калькулятора можно обойтись.Железяки не купил( сегодня не успел...Теперь в понедельник. Вчера накупил железа! Труба квадратная 40*40 (только 2.) больше по толщине у нас не продают( И 40*20, тоже взял 2 Лист метала "3" отдал другу в замен на б/у 3 куска тоже тройки 180 на 70.Так что думаю обмен состоялся. Если Вы не против я буду спрашивать Ваших советов в моих начинаниях по устройству рабочего места. Всем доброго дня. Сегодня выдалось свободное время и разобрав тиски,почистил,обезжирил и покрасил.1 балл
@svarnjuk, Если я не ошибаюсь это для яхты или какого-то катера мужик заказал. Здесь он мне объяснял а я фотал, чтоб не попутать порядок сборки, направление патрубков, ну и вообще нюансы разные удобнее фиксировать дабы после не напороть брака. Я верхнюю часть с "рогами" когда сварил, то одел на голову - поржал и обозвал себя муравьём- мирником1 балл
