  1. Васо_29
    Васо_29
      14
  2. G_Kar
    G_Kar
      8
  3. СКРОМНЫЙ
    СКРОМНЫЙ
      7
  4. круазик
    круазик
Показан контент с высокой репутацией 29.05.2013 во всех областях
  1. На др. борту ещё светят,..уже начали всплывать какашки З.Ы. ЛБ заварен без косяков....
  2. Сделали РГК, всё ОК...Прилепили нержавейку...начинаем облицовку...
  3. Ванна в мастерскую для опрессовки радиаторов .
  4. 5 баллов
  5. В догонку к ваннам. Предыдущие фотки были сделаны по осени 12 года, а в этот понедельник опять туды ездил, ванна потекла и опять снизу под ребром, но на этот раз я себя на телефон зафотал)))) Это фактически поза сварки, т.е. просто положил горелку одной рукой, ей же взял телефон и воаля Маска практически не поворачивается, упирается в ребра, т.е. по сути я сначала маску прицелил в зону сварки, а уж потом голову туда просунул. Сзади места тоже нет совсем, там коммуникации разные, трубы, высоковольтные провода, короче капец. На фото рука с присадкой тоже в рабочем положении, т.е. пруток подается из-за головы, потому как по другому - ни как. Сижу я на бетонном мокром полу пятой точкой изогнувшись буквой "зю". На фото мои ноги и балка на которой стоит ванна, а слева ведро пластиковое, можно оценить расстояние до пола. Ну и это же место, но уже без меня и устраненной течью. Видна как раз балка на которой ванна стоит и второе ребро снизу, под которым была течь.
  6. Сегодня изготовил байпас с насосом,завтра врежу:
  7. сижу,подбираю маленькую шлифку-на кузовщине углы подчищать.. посмотрел-вроде ничО,сойдет., по цене-нормуль.. присмотрелся-нее.. не хочу я такую http://i.piccy.info/i7/347596e4c14e306107b5409a438631d7/4-60-100/32354869/2013_05_28_205527.jpg
  8. Товарищ купил себе китайский бетонолом Кратон, а пика и зубило из сыромятины, наплавил ему немного, вроде получилось.
  9. котёл, колосник по случаю надставил
  10. Опять интересную работенку притащили. С виду ни чего особенного - обварить по кругу герметично кожух из нержавейки толщиной 0,7мм. Проблема в том, что это магнитная муфта, а в ней под этим кожухом мощные неодимовые магниты. Сначала пробовали варить просто импульсами и на переменке РАДС - ни чего не вышло, дугу уводит в сторону, сварочная ванна куда-то улетает постоянно))) В общем чтобы заварить, пришлось звонить на кафедру сварки, там подсказали как шунтировать магнитные поля. После этого все получилось отлично в импульсном режиме, ток импульса 80 А - 0,2 секунды, дежурная дуга 15% - 0,6 сек. Аппарат EWM Triton 230. Еще одна трудность - при нагреве до 80 градусов Цельсия магниты разряжаются в ноль, т.е. нельзя перегревать.
  11. Тоже пожалуюсь немного. Извиняюсь за качество, есть смартфон с хорошей камерой, но его жалко, экрану сразу кранты, поэтому с ним дома дочка играет, а я с кирпичом хожу на работу, думаю у многих подобная ситуация Ремонт гальванических ванн. Сама ванна из пищевки толщиной 3 мм, а рубашка охлаждения с зеркальной нержавейки 13Х, толщиной 2 мм. Стягивал ванны шпильками на 12. В одной ванне 54 шпильки, при том надо было сверлить насквозь ванну и рубашку... Со сверлением - отдельный ужас. Это две ванны рядом, на правой гайки герметично обварены... На ваннах ребра жесткости Г-образные, внизу лежит маска на этих самых ребрах, при том она не просто лежит, она даже немного сплюснута и при том она касается пола, вернее там воздуховоды идут под ваннами. В общем надо было заварить течь под ребром, под вторым снизу, да еще и под полкой... У меня грудная клетка как раз в притирку проходила между этих ребер, да еще там и в трубах все... Короче каким-то чудом заварил, глядя на место сварки буквально одним глазом, а еще в руках присадка и горелка Потом еще кучу времени потратил чтобы выбраться оттуда. До сих пор жалею, что меня ни кто не сфотал, как я там корячился
  12. Неравномерная обмазка, если нет вариантов замены, приспосабливайся. Подворачивай электрод, пока козырек не перестанет мешать. Если толщина свариваемого Ме позволяет, добавь ампеража.
  13. @StrelokPS, Поймите Вы, патронник и разорвёт. На нём основная нагрузка,даже при "учебном", сварка, это не панацея железных болезней.
  14. @ak3797322, Я так и попал на "трубу"
  15. Как правило их (деньги) в таких грандиозных объемах "осваивают" на личные цели - квартиры, дачи, коттеджи и пр... А вам останется на нормальные электроды, ну может инверторов парочку купят.
  16. Изначально планировал усилить, но уголка на даче не нашлось. Думаю не поведет, т.к. всего 500мм длина и толщина листа 4мм. На счет красоты, металл чистый и достаточно толстый, так, что можно спокойно варить на высоком токе, не спеша и не боясь прожечь. Один минус - не намного электрода хватает всего на 20см шва.
  17. Результатом вполне доволен, но хотелось бы плучше. Короче сточилась наплавка на 5-7мм, но было заточено сильно. Была советская лесенка и порожек, Вот что осталось. Ну и зубило попробывали, оператор разницы не заметел, насколько хватит зубила, по возможности отпишусь. Если интересует сам аппарат в работе, то могу скинуть на мыло видео 1,5минуты. 100мб.
  18. А сегодня 29 мая День военного автомобилиста. Всех военных водителей с праздником!!!
  19. "Мы живём как будто вечность есть".Держится?.. и фиГ с ним.Не лопнуло сразу - значит постоит.В поддержку дырончек и винтиков-болтиков с гаечками.Если железячка узенькая,а аккуратное отверстие проколупать ужасть как хочется,то берём бородок (род кернов,но заточен поотложе) и нагрев пластину аргоном или паял. лампой,тюкаем на нужном месте.Лучше это делать если снизу лежит лист с отверстием, можно просто алюминий или медь."Бымц": одной стороны лунка,с другой - бугорок."Вжик" на наждаке и готово...
  20. Хмм...Я,ведь,не говорил,что качество паршивое.Оно не стабильно высокое.@control p, чтобы делать такие заявления,как ,надо пользовать гораздо больше аппаратов.Я тоже являюсь обладателем аппарата BRIMA MIG/MMA-250.Для гаражной эксплуатации-вполне себе ничего.Не жалуюсь на качество.У многих моих знакомых-китайские инверторы.Нормально работают.Но,не у всех поголовно.Не удивительно,что инверторы для РЭДС-самые надёжные,ибо,самые простые.По статистике ремонтных мастерских,бывают мелкие неисправности.Аппараты для РАДС,как ещё более сложные,тоже грешат неисправностями.Как правило,вылезают они в гарантийный период и относительно дёшево устраняются.Корень проблем-не в конструктивных недостатках,а в плане дисциплины при сборке.Там недокрутят,здесь недопаяют.Где-то применят не очень качественные комплектующие.В общем,резюмирую.Качество и ТТХ вполне соответствуют уровню цен.
  21. Браузер, который нужен, чтоб скачивать другие браузеры - так шутят знакомые компьютершики. На мой взгляд - нормальный браузер, сайты загружает, фильмы показывает, файлы скачивает. Что ещё нужно ?
  22. "тройка" от "циркулярки" + арматура. Полуавтоматом Св08. Посмотрим..
  23. ех... жить хорошо!!! Хочется спеть: "Ах вернисаж ах вернисааааж, какой портрэт какой пейзаааажжжж!!"
  24. Выкопал фотку, старую правда... Это у меня голова калужёнка в руках
  25. Трубка с обратным клапаном-пламягасителем,по типу водяного затвора.
  26. Ура!!! Процесс пошёл .Пайка интеркулера Актрос,проволка 4047 флюс Харис. после проверки 2 трубки потекли ,подпаял и норма.Конечно навалил присадки ,буду исправляться
  27. @Лепило,да фиг их знает,на собрании сварщиков начальство втирало что мол если атестуемся,то будет возможность обновить всё оборудование и якобы зарплата будет в разы больше.правда на просьбу дать нормальные электроды они замялись.Да и какая нам аттестация,у нас даже технолога нету.
  28. 1 балл
  29. открыл для себя недавно электроды LB-52U,до этого я всегда думал что нифига я не умею поднимать вертикал.
  30. ЖЭКовцы видимо сэкономили на оградке палисадника многоэтажки. Там метров 150 -200 такого "забора".
  31. Подсмотрел у кого то в этой теме, сварганил в перекур-рыбку цеплять или стэйки:
  32. Ловкость рук и не чего больше . Можно при желании и четвёрку заварить сверху вниз . Когда учит хороший учитель то конечно азы преподаст нормальные . Но не кто не мешает по своему варить . Учёные до сих пор не знают как шмель летает и потолочный шов у них под вопросом . После долгого набития рук по сварке бывает что без разницы куда и как варить . практически невесомость . Законы Ньютона отступают . Это уже ближе к Энштейну .
  33. Не надо,я примерно знаю что там напИсано.Дело в том,что у нас этот плавный переход (мой последний шов в теме) прописан как "катетом 10мм" по обеим кромкам св.шва и осн.Ме.Вот мне всегда интересно было; как я могу положить к=10 по "плоской" кромке шва?.. Опа-на...Кассета от АСУ что ли?
  34. Не нашли они трубу с такой толщиной стенки ))). Варил две катушки под 45 градусов : 159я 10мм в 3 прохода и 57я 4мм в один проход , визуально заварил нормально , отправили на просвет .
  35. Сегодня, тоже, на даче мастерил мангал. Мелкие магнитные угольники бесполезная вещь, зря деньги потратил, ни лист удержать не могут, ни отрезок трубы к листу. Короткими швами не стал варить, проварил полностью. Вот не учел, что ноги из 20 трубы будут сильно болтаться в 25 трубе. Хотел сделать связи на ноги, чтоб не болтались, но дождь не дал доделать. Ладно буду ждать хорошей погоды, сварю ноги, да присверлю чтоб не выпадывали. Ну и отверстия на поддув большим сверлом пройдусь.
  36. Чо эт всё ручная да ручная сварка... Приварка поясков ШП, К-обр разделка, подварка корня ЭП-647 80%Ar+20%CO,
  37. В следующем фото перебор с амперажом, как следствие шлак удаляется с затруднением А в этом с амперами в точку
  38. БЧ-7,ДС,ст.мех.ЗАС
  39. сделал сегодня бак ,на тепловую пушку, из алюминия.
  40. Небольшой P.S. Свою конструкцию я слегка дополнил. Чтобы и пластины в мангале лежали плотнее, и отверстия можно было прикрыть – уменьшить тягу или от ветра отсечь, а заодно и угли пошебуршить, внедрил я в конструктив две пластины. Весу особо не добавят, но пользы прибудет. В предыдущих постах делал акцент на ровный и аккуратный рез, а так же использование в дальнейшем «отходов» мангального производства.С этой сборки,кроме этого мангала,получилось ещё пару днищ,а если заменить одну сторону,то можно и ещё «выжать» заготовку. По поводу разметки.Штангель-это хорошо и точно,но в ходе реза,как бы мы не владели болгаркой, линия реза немного,но «разбивается».Соответственно,при отбивке волна передастся на предполагаемую линию реза.Поэтому лучше использовать для разметки ровную поверхность и подбор по нужной высоте пластины.Я использую свой джентельменский набор – «массивная» плита и пластина (3-4мм).Как раз выходим на нужный размер. Если пластина под днище оказалась немного великовата,то лучше не ровнять её зачистным диском-волна обеспечена,а аккуратно сделать всё отрезным. При соблюдении выше описанных операций получаем «близнецов». Ну вот ,пожалуй, и всё.Удачи !
  41. Размечаем пластины. Размеры могут быть произвольными, я методом проб и ошибок пришёл к этим. Накерниваем (всё)и сверлим (ф 4мм),всё, кроме верхней части. Её отбиваем угольником и делаем вырезы под шампуры. Я делаю со всех сторон, но это дело вкуса. Нижние отверстия рассверливаем до …Я делал в диапазоне от 10 до 13мм.Когда как. Здесь каждый подберёт оптимальный диаметр. Начните с 10-и,будет мало- рассверлите. На мой взгляд,10 мм –медленно разгорается, да и веером иной раз приходится оживлять угли. Далее предстоит сделать пазы. Каждую пластину размечаю штангелем персонально, потому как во время сверловки размеры, как ни крути, а уходят- на фото видно. Режем всё болгаркой. Диск 1мм.Можно и тоньше взять, но они слишком деликатные в обращении, поэтому лучше 1мм,но фирменный и ровный рез обеспечен.Зачищаем надфилем ли напильником кромки.Главное -это не запутаться с расположением пазов.Не важно,на длинной стороне паз вверх,или на нижней.Важно,чтобы они были попарно и согласованы с остальными вырезами- отверстиямми. Как уже писал-с токарем проблемы, поэтому мы сами себе токарь. Из подручных материалов мудрим мудрило. Всё бы ничего, но оцинковка на гайке…Ну и ладно. Пару вжиков болгаркой и нормальная, колхозная гайка. Ставим всё на место, обрезаем лишнее, прогоняем или дорезаем резьбу. Собираем, любуемся, принимаем заказы от сослуживцев и поминаем меня плохим словом. Ну всё, осталось дело за малым. Дождаться выходных, замариновать мясо и опробовать конструкцию. Приятного аппетита!
  42. Вы такую тему открыли.Скажем так-индивидуальную."Более 10 лет опыта,но только в 2007"-если я 15 лет на тракторе по деревне ездил,правда ведь мне сразу должны дать квалификацию на Гран При Формулы 1 в Монако? Курсы повышения чаще всего подозревают либо повышение разряда по специальности либо получение допуска на другой вид или способ сварки.Почему предприятие "продинамило" Ваши чаяния?Гос.канторы тоже не показатель,если Вам присвоили пятый р-д совсем не факт,что профильный "частный" завод возьмёт Вас на работу по заявленному разряду.Чаще предлагают исп.срок 2-3 месяца (по контракту) для "притирки к коллективу и выявления скрытых способностей".Есть ещё штатное расписание и т.н. разрядность работ.Каждый "лишний" разряд понижает зарплату высокоразрядных сварщиков и ложится балластом на бригаду.Есть местное предание 90-ых годов про сварщика ,который пришёл с 6 разрядом и через пол-года уволился с 3-им искренне не понимая,за что его так "кинули". А всё просто.На вопрос;"Что ты тут наварил",отвечал-"Не нравится?А ты попробуй,оторви".
