  1. Васо_29
    Васо_29
      11
  2. svarnoi69
    svarnoi69
  3. АВН
    АВН
  4. svarnjuk
    svarnjuk
Показан контент с высокой репутацией 06.05.2013 во всех областях
  1. Мотивация, блин...
  2. На крыше МИРА))))) Ну это так, случайно в кадр попало...))))
  3. Ну что же.... я чуть запоздал, но все равно. Будет полезно тем, у кого есть шесть соток или частное подворье.... Душ летний. Материалы труба профильная 25х25 мм, труба профильная 25х50 мм, шифер плоский, пластик для внутренней отделки помещений. http://content.foto.mail.ru/mail/kloun.adskij/69/h-73.jpghttp://content.foto.mail.ru/mail/kloun.adskij/69/h-72.jpghttp://content.foto.mail.ru/mail/kloun.adskij/69/h-71.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/kloun.adskij/69/h-70.jpg
  4. А я вот отвечу человеку и помогу чем смогу, с меня корона не упадет ) (ктото может подумать - "а у тебя ее и нету", ну а у вас значит есть? ) - будте проще и дружелюбнее, если человек не ГОТОВ еще сильно влезать в технические "дебри" и глубоко в проблему, подумайте - скорее всего ОН считает что ответет лежит на поверхности - дайте ему то что он хочет - и если ему этого будет мало - он сам это поймет и без вас полезет с головой в литературу. Хотя многим тут до ламочки что хочет человек - ну вот и результат ) Многи сварочники с магазина идут с прямой полярностью, проверте - для обычной проволоки на гарелку должен подаваться плюс (+) а на массу минус (-). Далее проверте давление защитного газа - тоже распространенная ошибка, должно быть в районе 5-7л\мин на 0.8мм проволоку (расчет по учебнику Диаметр проволоки умножаем на 8-10 = литр\мин, я ставлю меньше - так выгоднее ^^, или диаметр сопла = литр\мин , на 15 сопло горелки - ставим 12-15 литров\мин). Я пологаю у вас сварочник старый был трансформаторный, а новый инвертор... тут есть свои особенности и придеться " переучиваться", так как инвертор , а темболее китайский инвертор ( пусть умрут от злости все гуру сварки щас ^^), в обывательском смыле кординально отличаются . Здесь , на китайских инверторах, грань баланса напряжение\подача очень тонка - поймать ее оч трудно а удержать без тренировки еще сложнее - признать это необходимо для желания научиться владеть сим чудом, если желания нет - купите трансформаторный сварочник или более качественнй инверторный аппарат ( например Kemppi , правда его цена будет в два раза выше, чуть дешевле будет Lincoln - это США). Прочитайте руководство к сварочнику, найдите рекомендуемые режимы под ваше изделие, выставите напряжение по таблице в руководстве, дальше хитрость) не трогаем больше вольты - начинаем процесс сварки и одновременно крутим ручку подачи , и ! слушаем ! (не смотрим а именно слушаем), ловим звук равномерного приятного треска по частоте, следите за расстоянием горелки до изделия (1-1.5см). Когда настройка закончена , варите на этих настройках до тех пор пока не получиться хороший шов, ибо лучше сделать на этом этапе адаптации врядли получиться. Но в дальнейшем этот баланс вы сможете менять под свой стиль. Напоминаю что расстоянием горелки от\до изделия можно подрегулировать св ток ( приблежаем горелку - получаем больше тока, отодвигаем, но не более 2см, получаем меньше тока - активно используйте этот прием) , не "роняйте" сварочную ванну, если она "прогибается" и вот вот "рухнет" уменьшите разогрев св ванны удобными способами. Пусть щас все "Гуру" на меня ополчаться - "что за дилетанское чудо тут рот разинула еще и кого то учить вдумал". Но я уверен что после моих разьяснений человек сможет варить или сделает свой выбор. В любом случаее проблема будет решена, а после того что написали Вы, дело с мертвой точки не сдвинеться.. Вот так вот !
  5. В этом случае случае "балансом" обычно называют соотношение св.тока и напряжения на дуге.Вкупе с расходом газа,скоростью сварки и колебательными движениями это уже полноценный режим сварки.Можно менять полуавтоматы один за другим и обвинять КНР во всех мировых проблемах,но много проще попробовать настроить п/а.Как правило "не варит" имеет под собой массу причин;начиная от неправильно подобранного наконечника и плохо намотанной некачественной проволоки до низкого качества сети и отсутствия опыта на конкретном аппарате.
  6. Безымянный.bmp Вырезать все по красной линии-ни грязи ни масла небудет, заварить и зачистить. Вставить "носик" стартера и используя его как направляющуюю просверлить новое отверстие.
  7. Не понял,что за предупреждение?За что,за правду?Я так понимаю лжецы здесь поощряются даже если они переходят на личные оскорбления,а правда Вам не нужна?Не надо меня приписывать к рекламирующим ССВА?Я являюсь реальным владельцем ССВА 270 и это есть правда.И то что прошлой зимой имея бы я этот инвертор не бегал бы к соседям за зарядным тоже правда а не реклама ССВА.Поэтому для меня как для автовладельца важна функция зарядно-пускового.Теперь о сварке,МИГ-МАГ и ТИГ не использовал поэтому ничего сказать не могу,нет пока балона и редуктора.Варил только электродами;монолит рц 2-ка,жестянка 1мм,варит очень хорошо без отрыва электрода,мягко,без или почти без брызг в зависимости от того дергалась или нет рука.Дальше,рутиловые ЕСАБ и АНО 21,варил металопрокат 2мм а также резал метал 16мм,поджиг отличный,антиприлипание в норме, форсаж дуги тоже.Дальше УОНИ 13/55 3-ка,пробовал варить металопрокат 2мм,полная лажа,очень плохо поджигаются и то при токах не менее 90А,постоянно прилипали,антиприлипание плохое,шов никакой,может руки кривые,может апарат не дружит с ними а может с электродами что-то не то.Опытные сварщики,будьте любезны,посоветуйте как ими нужно варить?Дальше,ЕСАБ ОК 48.60 3,2 с основным покрытием,приварил квадратную 3-х мм трубу к 16мм уголу,вот это да,безупречная сварка этими электродами,антиприлипание в норме,очень мало брызг,шов красивый,очень прочный,в будущем наверное только этими электродами и буду варить.Один раз апарат ушел в защиту по перенапряжению ,EUIN и длинный сигнал,как мне потом обьяснил Роман в сети больше 275В.В целом апаратом я очень доволен но надо учесть то что это мой первый св.апарат и опыта сравнения с другими св. апаратами у меня никакого.
  8. alex937, чем острее угол, тем больше брызг, варите как рекомендует morgmail. 90° к шву во многих случаях оптимальный вариант. Elektro_D, это легко лечится тренировками, но не простым сжиганием электродов, а ещё и анализом ошибок. Причин может быть уйма: малый ток, неправильный угол наклона, не чистый метал, сыре электроды, плохой сварочник, отсутствие настроения и ещё Бог знает что.
  9. Продам ракету или поменяю на 10 баллонов аргона.
  10. Почему у нас нет профсоюза независимого сварщика? Мало ли гибнет нас на производстве? По нашей вине или не по нашей.Что мы получаем взамен на наши увечья,хотим мы этого или нет.Все наслышаны о несчастных случаях, кто-то сам был свидетелем или пострадавшим,что изменилось в вашей судьбе,как нас "футболят" по всем кабинетам больниц и поликлиник.Вот и хочу открыть эту страничку,может кому-то это и поможет остаться человеком и не спится от непонимания и боли в душе, что ты мог сделать для своей Родины.
  11. Азиров так для страны бюджетные деньги экономит-надо же Юльке компенсацию по суду выплачивать
  12. Всё это описано как минимум в 3-4 темах здесь и проиллюстрировано в галерее.Но главное в том,что многие "писатели-Сварщики" даже не пытаются читать и смотреть:"-Зачем?Ведь я варить умею!"
  13. Переправа, переправа! Берег левый, берег правый, Снег шершавый, кромка льда... http://www.youtube.com/watch?v=Fv2vNGwduOs
  14. @VERS,че тут расчитывать... 70 кг м" 7х7=49,49х70=3,5 тонн при самых неблагоприятных условиях,-это если на крыше будет сплошной лед в 10см или 70-80 см свежевыпавшего снега. 1 стропило выдерживает 800-1200 кг плюс 7-10% - при завязке всей конструкции.
  15. 1в.брус 50/100(120) по вертикали. через метр-метр двадцать.+обзол 25,+шифер. 2в.труба 40х60х3(4)-несущая(руба) 40х25х2,5-вся верхушка.перемычки в стык+фанера OSB+профлист ------- в обоих вариантах-потолок на саморезах- че угодно.
  16. Я бы назвал это балансом между подачей проволоки, силы и напряжением тока + защита. svarizzzz, вы бы выложили фото швов и аппарата в какой-нибудь соответствующий (про обучение) форум раздела о П\А сварке, и дело бы сдвинулось с мёртвой точки. На форуме присутствуют очень грамотные люди, на моей памяти, в помощи никому не отказывали.
  17. @som, Могу свой логин-пароль скинуть, на рутрекере много чего интересного по сварке.
  18. А было дело в сырьевом отделение цементного завода(мокрый способ-по старинке),обрезал-торцевал трубу под сварку(кругом сыро).Поднес резак к детали:зап=зап,не понял?,поднес резак второй раз,-дошло..Про паутину:было дело на службе КП,узел связи,система оповещения ШНУР вышл из строя один из блоков.Перекинули из ЗИПа запасной-фиг вам.При данной операции дотошный нач.связи узрен в нише непорядок(паутину)дальнейшие действия понятны..,и все заработало.Через некоторые годы в умном журнале прочитал о том ,что паутина пропускает ток.. Пропан\воздух 1980,пропан \кислород2626.ацетилен\воздух 2500,ацетилен\кислород3626.
  19. @morgmail, @svarnjuk,Доброе время суток.Варил сегодня тавровое соединение.Получилось так,что варил первый слой электродом мр-з диаметром 5 мм.Электрод начал козырять,и видно было из под шлака как металл с электрода не ложиться на металл а проникает вглубь.Вобщем перекрыл я все это дело электродом 4 мм,той же марки.Нормальный ток получилось выставить только на электрод 4мм,потому что толи балластники настолько убитые,толи еще что то.Выкладываю фото.Покритикуйте,и подкорректируйте если что не так.Электрод вел с поперечными колебаниями петлёй.Металл не зачищен,слесаря жадные,не дали инструмент.У нас на предприятии и не зачищают.Все рутилом варим.
  20. Если есть, то возьми 4047 присадку, скорее всего лучше пойдёт.
  21. шурпет Знакомая картина. Это поленились на маховике пожёваный зубчатый венец заменить. Гораздо проще заменить "бендикс" а после хруста снять двигатель и варить трещину. Старые добрые "грабли". Слесарям привет. Интересно стартер жив после этого?
  22. Фармер- певица на уровне. А эта вертится как пилюля виагры! Причём здорово так вертит подвеской своей, независимой О.. жена опять в спину дышит.. рррр
  23. Som,спасибо,в конце недели попробую.Еще хотел спросить,на нижних концах электродов пятна ржавчины,это имеет какое-то значение или можно проигнорировать?
  24. Ай! Как она ЭТО делает! Скачал клип в HD и гляжу на ЖК панели. Смотрю, а насмотреться не могу..мур-мур, тужюр. Жена уже выгоняет меня во Францию поеду, запишусь в фан-клуб! http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rqkdtGycIAk http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q6omsDyFNlk (Интересно - Erica так умеет?)
  25. Не знаю, болгаркой мне тяжело вдоль электрода точить. Машинки для заточки дорогие. Оптимальный вариант маленький китайский наждачок ватт на 250-300. Рубля полтора стоит, два камня, маленький, весит немного. Лепестком или зачистным кругом на болгарке так не заправишь красиво и быстро электрод.
  26. продам скафандр к ракете http://i.piccy.info/i7/90b528efc4bffc70bf7c5898cf17379b/4-58-38/63382403/2013_05_05_145326.jpg
  27. @Васо_29, и не ходи ...с подводной лодки.... никуда.... http://i.piccy.info/i7/f9183ada3fc647fa7d7e7fa81f09cf91/4-58-38/49583358/2013_05_05_143609.jpg
  28. @metalist,про это точно не скажу, может позже (там диаметр примерно 500мм....)вот этот , вроде как, 40 часов стоит с отделкой и зачисткой (толщина 54мм, диаметр 238мм)
  29. Ха-а-а-а, тока заметил! Грустный смайл!!! вчера подваривал перед сдачей УКП (ОТК)
  30. Как это всё знакомо...16-й год работаю на стройке,а везде и всё-одно и то же.Жизнь показала,что отделочники всегда к электроснабжению относятся наплевательски...Работать со сваркой и достаточно мощным электроинструментом (болгарки на 2,6 кВт,отбойные молотки,установки сверления ж\б и т.д.) параллельно отделочникам-не только мучение,но и риск угробить свой инструмент...Посему,я для себя выработал следующую тактику.Все удлиннители-с мощными розетками,в обрезиненном влагозащищённом корпусе.Провода-КГхл 2х4,5.Отрезками по 20-30 м.Розетки четырёхместные,с крышками.Чтобы не иметь проблем с бросками напряжения и плохими контактами,стараюсь включиться прямо в щитовую,на шины с плавкими вставками.Для того имею приличной длины кабели КГхл 4х4,5 и Кгхл 4х6,а также,свой персональный временный переносной щит со сборкой автоматов следующей конфигурации:трёхполюсный на 120 А (общий),трёхполюсный 65 А (на подключение ВД-306) и четыре однополюсных автомата 32А (для подключения инверторов на 220 В и розеток для электроинструмента.Щит закрываю на ключ.Все переноски от моего щита-только мои.Остальные-идут лесом.При подключении к вводному щиту советую обратить внимание на нагрузку и цепляться на наименее загруженную фазу (если будете подключаться к одной фазе).Да и вообще,по поводу электроснабжения надо беспощадно грузить местных энергетиков.Чтоб не зря ели свою пайку.При наличии персональной линии электроснабжения многие вопросы,отнимающие кучу времени и нервов, отпадут сами собой.
  31. Сейчас тоже немного с сантехникой вожусь, вырезаю навалы, которые не держут и врезаю новые, да балансировочные краны врезаю, где еще не установлены. Наварил заготовок в тепловой узел , ровно и красиво, а сантехник все забраковал! То кольцо из отводов сильно большое, то резьба не того диаметра, то лен ему могу спалить... короче все пришлось на месте разрезать по швам и переваривать. Можно было обойтись без операций, но зрение уже не то, короче не стал рисковать.
  32. Доброго дня всем! Фото очередной партии продувочных фурм. Корпус 0,6мм, фланец 6мм. Сила тока 106А, расход газа "на слух" .
  33. @chop13, Не зачищайте пожалуйста швы для фото, не видно ни чего.
  34. материал 12х18н9т,три прохода ,присадка 06х18н10т 2мм.
  35. Подготовка к майским соревнованиям началась На фотографии начало изготовления нового плавучего кикера (трамплина). Занимаюсь помаленьку по вечерам и выходным когда есть помощники. P\S для изготовления использовал профильную трубу 40*20*1,8 радиус изгиба 13 метров (прогиб в центре 167мм) расчетный запас прочности как и положено в 5 - 7 раз.
  36. С праздниками, трудяги!
  37. Очередной шедевр, не знаю кто их берет но за месяц уходит уже 8-ой. Как по мне шашлык это отличный повод посидеть в душевной компании, а не повод сказать посмотрите насколько я крут
  38. поищите другой редуктор или проверте этот, скорее всего пружина в редукторе подустала и требует калибровки заново и как уже рекомендовали поставте расходомер который в основном и есть главный указатель количества газа поступаещего в горелку а не давление на выходе с редуктора.
  39. у меня рабочая 9100, родного стекла на год хватило, если не больше, защитные стекла 2000-3000 за 10 штук, думаю вполне приемлемо. пока не нашел где их брать, вырезал в старом окошко и лепил поликарбонатные обычные на двухсторонний скотч. выйду на работу - сфоткаю
  40. Это все прикольно конечно если руководство люди адекватные. Но! Это почти не совместимое поеятие. Нормально обеспеченный мотивированный специалист способен произвести столько что не утянешь. С одной стороны начальству хорошо. Сделано много, сделано быстро. С другой печально ибо отслюнявить человеку надо порядком. А у каждого начальника есть свое видение потолка зароботка подчиненного. Обычно спешные работы стимулируются премией. Но причин не платить премию сложно найти за человеком который знает что делает. И тут на сцену выходят кофециэнты. Допустим за метр шва в день расценка за сантиметр 20 рублей, а при выходе полтора метра в день уже 40. Согласитесь заманчиво. Ибо человек думает, поднажму, сделаю в полтора раза больше а получу в два. Стимул? Стимул. Дальше человек рвет каку а где то к концу месяца внезапно что то кончается по независящим(якобы) от начальства причинам. Итог, средний выход в день 1.4 метра шва. Оплата по первой расценке. Что имеет начальство. Увеличение производительности почти в половину за теже деньги. И оправдываться не надо-сволочи поставщики. Красиво? Красиво! Вид оплаты сдельно примеальный, название финта- сетка. Ох, у меня такие учителя были.... Только почасовая оплата с серьезной расценкой, без всяких там премий и прочих заманух плюс пеня за простои по вине заказчика и его поставщиков в том числе. Все остальное от лукавого. Чистую единицу объема выделить порой нельзя, а тоннаж и длинна швов подразумевают под собой зачастую совсем разный набор мероприятий. Тогда и оборудование начнет покупаться хорошее что бы человек в единицу времени больше делал и расходники. А труд рабочего контролировать просто. Даже если норм на какие то работы нет в ЕНИРах, приходит нормировщик делает замеры вместе с рабочим и составляется акт. Но это все конечно утопия ибо на нынешних предприятиях бардак, который выгоден впервую очередь начальству.
  41. @5SVR5, Хорошо бы этот датчик ещё бы и отслеживал качество сварочной проволоки, потому как порой такое привозят! И поставку деталей и комплектующих вовремя, и что-бы смесь газа была на уровне, и что-бы отк проводили нормальный входящий контроль, и что-бы загрязнённость воздуха в цехе проверял, а то машины не могут работать, а люди почему-то должны, и пусть этот датчик потом сам объясняет вышестоящему руководству почему иногда глупые решения твоих конструкторов и технологов надо переделывать по несколько раз. И обязательно так, на досуге подсматривает еще и за нашим руководящим звеном и обслуживающим персоналом- убрать чайники, кулеры и кофейные автоматы из их помещений! Как-то так...
  42. Интересного динозавра нашел у заказчика, "Мюллер" 1961го года выпуска, ГДР. Газо-пламенная машина кольцевой резки(правильного названия не знаю). Режет фаски, сегменты на отводы и "рыбки" на тройники. Электроники нет, механика и несколько релюшек. Ребята поставили плазменный резак она и "нержавейку" стала кушать.
  43. Болгаркино место.Всё под рукой и не соскочит.Там же и держаку место было изначально,но потом предпочтения,в плане удобства, изменились и место ему нашлось на опоре. Очередная функция стола.И одна из опор. Стул.Просто стул.Иной раз приходится варить сидя-честно говоря,не люблю,обычно "на нагах" работаю.Но.Если надо преклонить колени пред стыком,то стул можно и уронить и поставить колено не на пол,а на спинку.На неё можно и сесть,оперевшись и о сиденье или спиной,или рукой-в зависимости от обстановки.Мелочь,а удобно.
  44. На самом деле в каждом городе, в каждой сфере, на крупных объектах и постоянных компаниях благодаря девяностым-все со всеми переработали. Мой батя знает лично или хотя бы в лицо всех строителей своего возраста и постарше. А так же всех директоров предприятий и контор которые твердо стоят в бизнесе. У него два вкладыша в трудовую))) Есть надежные но прижимистые работодатели, есть откровенные сволочи. Все все про них знают, но тем не мение штат у всех - полна коробочка. Не знаю как в среде сварщиков, а среди строителей некоторые товарищи имея инфу про работу, но занятые сами никогда её не сольют коллегам. Или за процент от суммы. Ниче личного как говорится - бизнес. На фоне постоянной гонки за длинным рублем народ далек от единения. Из всей массы имеющихся строителей уже лично я видел столько попыток объединиться хотя бы для совместной работы. Рано или поздно все равно разбегаются. Собираются в новом составе и снова дележка, раздрай! Мастерам своего дела вместе тесно, дуракам опасно. Путевого человека в помощь найти что то из области фантастики! На хорошей работе рядом кто хош сидеть будет, а чуть что покислей....извини ничего личного. Так что про пучок стрел тут еще как понимать. Вроде сделаны для одного и того же а летим куда зря и по одиночке!
  45. Еще пара раритетов. У этого этикетки нет А это действительно вещь, такие уже большая редкость, ему годков уже 43.
  46. Крепление для шторок в общем то сварено, остались крепления но тут проще. Добавил ток до 60А. Варил точками. Поджег, на одном месте сек. 1.5 отрыв. Подождал пока шлак отстрелит и опять точку чуть выше предыдущей. Вот так получилось. Обработаю будет нормально. Тройкой не получилось, варил последним ОК 61.30 1.6мм.
  47. Всем привет. Есть тема о деформации металла при неправильной стыковке и сварке и как сделать правильно. Вот решил поделится опытом и фанатичном подходом к нержавейке. Как известно этот металл очень мягкий и подвержен при нагреве большей деформации, чем чернуха. В нашем случае возьмем емкость и короб и проникнем в глубь оных. На первом снимке цилиндр и блин. Для монтажника проще вырезать блин по наружному диаметру и просто бросить его на цилиндр, а сварщику просто прихватить легко и удобно край блина к цилиндру без зазора и так же быстро заварить, но каков финал после сварки?! Металл при нагреве как известно становится мягким, так же его тянет и растягивает процесс сварки, а зона нагрева стремится к центру и тут происходит то, что есть деформация, металл под собственным весом (блин) уйдет вниз и образуется ямка, а изнутри бугор, что является частой ошибкой многих и многих. Что бы это избежать в нашем случае, блин вырезаем немного меньше, дабы был зазор, на края цилиндра внутри наплавляем шарики мм. по 3, как показано на фото на пластине, что бы наш блин просто и качественно приземлился на наши шарики и прихватываем к нашим шарикам. Сила этого метода в том, что не надо держать поддув изнутри для прихватки, дабы не вылезла черная кашка, которая ну ни хрена не варится, окисленная зараза. На фото состыкованного блина видно. как он натянулся, и это только от прихваток стал наш блин как барабан. И после сварки можно в него стучать, он как струна и бубен. В доказательство всего этого представляю и короб, который сварщик с монтажником собрали не правильно (края листа на ребра-сварка) и в последствии его деформировало после сварки, растянув металл, а куда ему деваться??? !!! Только в бугры да ямы. Что бы этого избежать, на фото пластины представлен пример, это наши шарики,на которые мы положим наш металл и прихватим и весь короб так расхватаем и заварим. Металл будет тянуть и растягивать и ему в этом случае есть куда тянуться и натянется каждая стенка как струна, уверяю вас. Работа будет выполнена блестяще. Монтажник скажет вам, зачем гемор предлагаешь моей заднице - но помните, отвечать за качество вам!!! Один барыга предложил сварить ему бассейн из нерж 2мм, 3-3м, отказался из-за цены, сказав, да мне в 3 раза дешевле сварят, вот и сварили квадрат, весь повело, бугры да ямы и спрашивал меня, разве такое возможно? И рассказывал ему о деформации металлов, что представил вам и о правилах, а так же тех, что скупой известно сколько платит . Не ошибаемся коллеги, мотаем на ус и работаем корректно. Всегда ваш vnuk (человек деда)
