  1. goshka
    goshka
  2. Шурпет
    Шурпет
  3. tig
    tig
  4. митька51
    митька51
Показан контент с высокой репутацией 08.12.2012 во всех областях
  1. Опять крутим керамикой, внешний угловой. http://i066.radikal.ru/1212/6c/ffe24af07cf3.jpg http://s47.radikal.ru/i116/1212/56/9a3f994bd7b4.jpg
  2. @enser,затронул важный аспект. На сколько мне позволяют судить мои юридические знания, так сказать, штраф, именно ШТРАФ, такую меру наказания или материального взыскания может назначить СУД и только суд! Любой - уголовный, мировой, народный и так далее. Именно эту меру кидалова на деньги содрали хитрожопые манагеры с пиндосского варианта. Говорили знающие люди, даже если это прописано в трудовом договоре - стоит намекнуть на заявление в местный ОБЭП (а это уже вымогательство или мошенничество, статья уголовная и там и там, но зависит от следователя, как квалифицирует) - если у руководства есть хоть капля мозгов - вопрос снимается тут же. Сам проверил - один раз. Получилось, но там уже просто откровенное динамо стали крутить, про штрафы стали вякать и прочее. Пришлось снова обосновать, что в лихие 90-е, за такие вещи "ставили на перо". Пригрозили полицией - я ору - звоните, щас я им полный расклад накатаю на основании вашего же договора. Заткнулись.
  3. Программа выходного дня,сделал за 4 часа.Полочка под обувь.Жена давно просила полочку.Пошло 8 метров квадратной трубы 15х15, проволока нержавейка на перемычки ф 3,2мм.Засверливал сверлом,затем вставлял проволоку,потом прихватил снизу,заодно и сварка натянула проволоку.Покрасил молотковой краской Ролакс для ковки, кисточкой.Длина 1.20,глубина 30,высота 50 сантиметров.
  4. Все это предположения и домыслы, выдать желаемое за действительность. Не имею такой привычки. Ну а дополнительные настройки в качестве бонуса с гимороем основных настроек меня как то не прельщают-терять время жалко
  5. Хочу обратиться к @серж66: перечитывая ваши высказывания с чем-то можно согласиться, с чем-то и нет. Это правда, что число учебных заведений готовящих будущих специалистов-сварщиков сокращается. Но почему? Потому что умирают сами производства и при нынешней системе хозяйствования такое количество сварщиков становится ненужным. Что касается СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, то монополия- страшная сила.А вы вместо лозунгов попробуйте создать Альтернативную контору и воплотить там все свои мечты - это будет полезно и вам и многим, ведь, как я понял, вам необходимо самореализоваться и передать знания и умения. А на счет книг... Большинство авторов немного плагиаторы, и они это не отрицают, пишут откровенно, что их книга основана на том-то и том-то и взяты данные из таких-то источников. Хотя и не все так честны.
  6. @митька51, как два пальца об асфальт....тройное выполнение норм НЗТ...нуи до сих пор в городе в кодаке травят легенды об одном печатнике фоток в смену выдавившим 3790 фоток...у него было 100 рук и ветер развевал его огненно рыжую копну волос (с)-симпсоны...в общем у меня есть кнопка вруба режима "обкуреный стаханов" да и сом потвердит что кликуха у меня такая что ножовкой по металлу я распилил стрелу башенного крана
  7. Слушайте, есть один малоприятный факт. Может заказчик отбивает договор-подряда. Т.е сговорились с дефектоскопистами и бракую вас??? Вы сами снимки видели? Бывает такое не редко, что дефектоскопист работает на заказчика - отбивают подряды, накладывают штрафы за просроки и многое другое. Советую вашей организации обратиться к независимым дефектоскопистам. Опишите по снимку какие дефекты вы сами видите.
  8. @schkaliki,А что у Вас за организация, мне просто интересно? А насчет "всезнающей" книжицы - мне одному вспомнилось про цитатник Мао?!?
  9. Из личного опыта ,если тема еще актуально, то: По ссылке все достаточно хорошо написано и рассказано, единственное, делай хорошее, стабильное питание, это главное. Однажды собирал усилитель на TDA 1558 (2х22Вт) питание во время отладки и испытаний брал от 12вольтового аккумулятора, было все нормально, однако когда собрал сетевой блок питания, принебрегая фильтрами и стабилизацией, получил весьма фиговый результат (появились шумы промышленной сети 50гц).Так что питание должно быть качественным для звукотехники. По поводу питания, хорошие усилители питаются напряжением и до 60 вольт, сделано это для получения как и большей амплитуды сигнала, так и для снижения токовой нагрузки блока питания и соответственно меньше тепла будут выделять кристаллы микросхемы усилка. Например имеем 2 блока питания с равной мощностью 70Вт, но один на 12вольт, а другой на 35вольт, (если брать трансформатор)при 12в ток у БП будет 70/12=5,8А диаметр провода для такого тока примерно 1,6мм. При 35в ток равен 70/35=2А диаметр провода 1-1,1мм. Это все к тому, что при снижении напржения питания от номинального, нагрузка на БП при выведении громкости "на всю", будет выше, а результата полноценного может и не быть, т.к. амплитуды не хватит для нормальной раскачки колонок. БП равны по мощности, по изготовлению трансов и расходы на материал скорее всего выдет одинаково, но 35 вольтовый позволит выжать из усилка примерно заявленную мощность, а 12 вольтовый только треть. Еще пример, не зря, сооружая усилки для авто, лепят преобразователи с 12 в (бортовая сеть авто) до 35 или до 60в, смотря какая микрха будет стоять, в даташитах микрухи пишут что работоспособна при от 10 до 60 вольт. Так вот преобразователь жрет не мало, чтобы обеспечить к примеру ток 1,5а для 35вольт это 52,5 Вт, но для 12 вольт от источника это уже 4,4А. А это к тому, что в даташитах пишут при каком напржении питания и сопротивлении колонок , какая мощность будет на выходе. Если не ошибаюсь, то вот эта зависимость напряжения питания от выдаваемой мощности актуальна тока для усилков свыше 50ВТ, то что ниже, питается от 10-12в.
  10. Мож у Вас не тот гугл. http://www.технотрон.рф/Продукция/Повидамсварки/СваркапокрытымэлектродомMMA.aspx
  11. Энергоформ контора гестаповская.проходишь проходную без пяти 8 ,пишешь объяснительную.При повторе штраф.С работы выходишь без двадцати девять вечера,раньше нельзя.Из 12-и человек бригады всего пара человек гребёт бабки,остальные доказывают,что не верблюды..Первый месяц как бы ты ни работал только голый оклад.причём никого не парит,что часть народу тупо отбывает номер.Текучка ужасная.Суббота строго обязательна.Хозяин считает,что вы должны быть счастливы только за то,что у него горбатитесь.Он так нам и говорил на Новый год.Всего и не вспомнишь.Но гнилая контора.Хотелось бы узнать про СМУ-53
  12. Вспомнил, сфоткал же тот фланец с чертежа, который раньше постил. http://s020.radikal.ru/i708/1212/d1/8901f1f85e3f.jpg
  13. Ха-ха-ха!!! Кому как, но на данный момент - самая прикольная фотка, по-моему! Брутальность прям-таки прёт...
  14. Не сочтите за рекламу,но я своим Неоном ВД-201 преспокойно работал при -45,да с ветерком.Сам мёрз немилосердно... http://s018.radikal.ru/i511/1201/35/7510d72442c3.jpg А инвертор,между тем,такую температуру переносит нормально.Возможность работы инвертора данной модели при столь низкой температуре прямо указана в руководстве по эксплуатации.Подтверждаю,не брехня!
  15. Согласен с Вами коллеги во всем. Я работаю главным сварщиком учебно-технического центра "Сварка и контроль" г. Пенза. Непосредственно руковожу учебным процессом сварщиков. Центр наш является образовательным заведением дополнительного профессионального образования, т. е. школа для взрослых. Работал сварщиком около 8 лет, Россия, Украина, Испания, и уже 12 лет занимаюсь подготовкой сварщиков как мастер и затем как преподаватель. Безусловно сварщик формируется как профессионал непосредственно на производстве, и кому повезет рядом окажется адекватный и компетентный коллега, способный поддержать и подучить. В любом случае кому придется столкнуться с подготовкой сварщиков нужно поставить перед учеником три цели (больше все равно не достигнет) 1. Правильное понимание сущности данного способа сварки. 2. Комплекс первичных профессиональных знаний (ничего общего с теорией) 3.Комплекс устойчивой мышечной и зрительной памяти управления сварочной ванной. (речь о флюсе не идет, хотя можно поспорить) Если по одному из пунктов у Вас непонятка, Вы рискуете подготовить "однорукого бандита" так я называю самоучек или полусамоучек. Если однорукий бандит всех, включая и Вас устраивает, то ради бога. Человек должен варить головой- рука на место станет в результате многократного выполнения движений- она тупая плоть. Почему такая длина дуги, угол электрода,горелки, что делает обмазка, как спасти сварочную ванну от водорода и зачем. Может показаться что вылез теоретик )) нет я сварной. Просто хочу сказать: берешься учить - выполняешь самое светлое дело в своей жизни - подготвься как следует. Кому интересно kapsvar@yandex.ru. www.svarkakontrol.ru.
  16. Зажав в руке короткую иглу Склонив лицо к лиловому огню С рабочею сноровкою и с толком Сшивает ладно сварщица броню! Ложатся швы добротно… Разорвите! Напрасный труд! Какая крепость в швах! Трепещущие огненные нити Девчонка держит в худеньких руках… Нижний Тагил, 1943г. Автор неизвестен… http://armor.kiev.ua/Tanks/WWII/T34/tovictory/?p
  17. Ну и где про повышенное напряжение я писал? Кстати, разговор идет о режиме П/А и про Форсирование дуги «Arc Force» и " HOT START " говорить не будем. Ок? Ссылки из поста выше интересные, но в паспорте который был у меня об этих регулировках ничего не было сказано. Возникает еще вопрос: Почему снижение св. тока происходило только при пониженом напряжении? При нормальном(220) и повышенном дуга горела стабильно. Ведь если снижение тока было установлено то оно происходило бы при любом напряжении.
  18. Про такую регулировку в описании ничего не сказано было. Почему снижение св. тока происходило только при пониженом напряжении?
  19. Барыга из меня не какой, да и благами пользовался скромно.Вообще-то открыть сварочный цех, именно цех, а не гаражную мастерскую, гораздо дороже, чем скажем заняться торговлей на тех же квадратах. Можно больше сказать, гаражная мастерская в 24кв.м. по оснащению может превзойти небольшой магазин. Даже в небольшой мастерской оснастка должна быть универсальной и сам пользователь, так сказать, универсал. Однако, есть пример когда на тех же 24кв.м. наши братцы коллеги не плохо зарабатывают. Наверняка всем знакома вывеска " Сварка аргоном" здесь некоторые удобства имеют большое значение. Я вообще начинал без условий и оснастки. Помню отключили напругу в мастерской, на " Ниве" нужно было заменить почти все элементы. Срубал специальным зубилом ( Р6М5 ) в элементах прокалывал отверстия дыроколом, и паял , латунь + бура , красил кислородом. Вот горелочка та самая и дырокольчик, Храню. Барыга с меня не какой, да и благами пользовался скромно.
  20. http://youtu.be/L1bbN08o6Y4
  21. А линза в союзе с "батерфляем" вообще бомба.Ширина где-то 15мм,посст газ 8.2 секунды(по меркелю)
  22. Чтобы потерять уважение достаточно написать хвалебное письмо в известной теме,а "раскаяться" никогда не поздно."Барыга" барыге рознь... даже если состоятельный.
  23. Что то не слышал я ни об одном АСФ который дотягивал бы цветопередачей и защитой глаз до обычного затемнённого стекла. Может кто нить сказать что с автоматическим светофильтром его глаза чувствуют себя комфортней чем "в стекле"? Я уж и абсолютно далёких от сварки людей просил постоять рядом со мной во время сварки и поглядеть на дугу. Приговор один: а)на ММА сварке китаец не очень, но более-менее, оптрель неплохо, стекло комфортно б)на полуавтомате китаец даёт неприятные ощущения в глазах минут через десять, оптрель неплохо, стекло комфортно, в)на ТИГ-е китаец вызывает дискомфорт сразу и усиливается с каждой минутой, оптрель так же как и на полуавтомате- неплохо, стекло- самое комфортное. Причём это сказали три совершенно разных человека, не могли они даже поделиться друг с другом ощущениями. Сам кстати могу добавиться к их мнению четвёртым. Причём я проделывал это раза по два-три с каждым, иногда начиная со стекла, иногда с оптреля.
  24. А я ничего не запомнил и поэтому варю алюминий на переменном токе.
  25. Все зависит от типа покрытия электрода и направления сварки-(сверху-низ или наоборот). Электродом е6013(аналог ано21), сверху вниз легко получается. Правда глубина проплавления маленькая. Чаще всего так варю тонкий метал 2-3 мм. Если метал толстый то снизу вверх, дуга не гасится, просто отвожу электрод(увеличиваю дуговой промежуток) что бы шлак стекал вниз и не мешал.
