  1. Сварик
    Сварик
      14
  2. Лепило
    Лепило
  3. бензопилорист
    бензопилорист
  4. BelaZZ
    BelaZZ
Показан контент с высокой репутацией 26.08.2012 во всех областях
  1. В нашем маленьком малорусском городке швеллер № 6,5 страшно дефицитный прокат! А для прижима запаски полуприцепа он идеально подходит. Пришлось изготовить сварной швеллер из листа 5 мм. Каюсь, поверхности не зачищал, гнал по-быстрому.http://s5.rimg.info/48d2a7d11bcbab914f7c8e6a05d18ce7.gif
  2. Жара этим летом побила прошлогодние рекорды в наших краях. Сварка в таких адских условиях, да в защитном костюме - это отдельная тема. Человек-то выдержит, а вот китайская техника - сомневаюсь. Поэтому пришлось позаботиться о полуавтомате и баллоне, спрятав их от палящего солнца под зонтом.
  3. Ну всё, пи...ец. Началось. Так где наш уважаемый дядька АВН. Щас он вас ух как он вас........... По бизнесу сказали же. Помещение для начала надо если боле мение уверенны в своей идеи. Не хотел показывать но думаю что не успею так что с начало было это... 1 потом это.... 2 а сейчас хочу как у дядьки morgmail и купил вот енто 3 Не повторять. Опасно для семейного бюджета ибо идея не доказанная и нет боле мение хорошего бизнес плана. Решено было построить а потом уже видно будет. Нуждаюсь в полезных ваших идеях.
  4. Один хороший человек, приучил к удобству доступа к инструменту.
  5. Работы нет, приходится заниматься всякой ерундой и выполнять прожекты моего оооочень экономного друга. Суть проблемы: панельный 16-ти этажный дом, в межпанельный шов четырнадцатого этажа попадает при косом дожде влага и из-за этого мокреет стена. Чтобы не нанимать высотников и не платить им "бешенные деньги" (слова друга-"экономиста"), была "разработана-доработана" вот такая конструкция для выдавливания силикона из тубы. Труба удлинителя - тонкостенная нержавеющая труба, внутри проходит штанга из калиброванного шестигранника на "8", поэтому пистолет получился достаточно лёгкий. Рядом - "инновационный" скребок. Данные инструменты позволяют, высунувшись из окна 14-го этажа, как бы "заделать" межпанельный шов. Удивительно, но испытания на земле по заделке швов в мастерской прошли успешно! У меня возникают сомнения о полезности сия устройства на высоте, но "усатого самодельщика" переубедить не удалось. Позже сообщу о результатах...
  6. Немного отвлеку уважаемых форумчан от суровых сварочных будней. Оговорюсь сразу, что в маразм пока не впал и в детство не ударился. Просто возникла жизненная необходимость вспомнить сопливое детство и воссоздать рогаточное оружие, так сказать, на новом уровне. Итак, ближе к теме. Этим летом уже дважды подвергся нападению бродячих собак, а друга на даче вообще укусила до крови. Для самозащиты и была сделана вот такая рогатище. Повторюсь, сделана только для отгона своры собак, и не для какого-то там издевательства над ними. Стреляет резиновыми шариками, так что гринписовцы могут спать спокойно. Прошу простить за не очень чёткие фотографии - снимал телефоном. Старшее поколение меня поймет и вспомнит детство, а для молодёжи будет интересно посмотреть на древнейшее метательное приспособление.
  7. Внесу свою лепту .В "материковской" рыбалке очень новичок,а в фидерной ловле так и подавно.Спиннинг отложил ввиду отсутствия рыбы в досягаемых далях.Так вот,когда встала проблема вязания поводков и было перелопачено N-ое кол-во информации,касаемо длины,узлов,крючков да способов соединения их воедно.Из приспособ облегчают жизнь крючковяз (первое фото),петлевязка (жёлтая приблуда на фото) и собственно станок (принцип узрел на буржуйском видео).Повязав поводки "на пальцах",понял,что можно и так,ничего критичного,но...Ох уж это стремление к лучшему да к стабильности .Короче,за полчаса-час изваял сие усторйство.Всё регулирующееся,разборное и компактно упаковывающееся.Ну и бонус за труды (часть улова,для жарёхи) .Ни хвоста ни чешуи! http://i072.radikal.ru/1206/a8/5980a7a7af89.jpghttp://s017.radikal.ru/i406/1206/c1/d15eba4e68c1.jpghttp://s51.radikal.ru/i131/1206/ae/4ee253cf06e0.jpghttp://s15.radikal.ru/i188/1206/15/afb372b6bbb3.jpg
  8. 1 балл
  9. чем дальше от предков тем больше тебя любят!!
  10. Приветствую. Сварик а енто что полуавтоматом так? СО2 ???
  11. @Metallist, скорость...на тахе эта железяка выдала 12000 оборотов в минуту...ломовым крутящим моментом всё это продумано что масса мотоцикла позволит поставить заднюю звездочку 1 в 1 к моторной...19 зубов...стало быть и колесо крутнёт 12 тысяч...рулеточкой смерь окружность ижевского колеса-вот и будет скорость..самый ближайший мот способный обогнать находится в дании мощность...ну тут затруднительно сказать..ещё труднее высчитать...по простой минималке для обычных двс у моего двигла выпадало 102-105 л.с. а вот дальше мои навороты считать уже никаких формул не было...как измерить то что газы расширялись в котле не прямолинейно? как высчитать наполнение цилиндра если форсажные камеры с увеличением оборотов увеличивали дозу добавки? а патрубок нагнетания встречным потоком воздуха и возрастающая приёмистость? и как считать ту величину что при скорости сгорания топлива 20 метров в секунду при увеличении оборотов вдруг получается эффект запаздывания горения смеси что позволяло газам давить со всей дури на порш даже при открытом глушаке?как считать что на малых оборотах мотор шёл на 1400 кубах а с увеличением когда он изза длиноходного шатуна должен был терять кпд на теплоту и трение...но получал ещё двести кубов и увеличивал наполнение котла и увеличивал степень сжатия!!!как высчитать то что газы у всех двс давят порш на рабочую стенку цилиндра и это 60% потерь на кпд трения..а у меня давили наоборот на другую стенку... как высчитать лошади с увеличенного рабочего такта...сперва идёт 45 градусов 800 кубов..потом 135 градов идёт 1600 кубов и после них опять 45 градов 800 кубов....ещё думал над нагнетателем воздуха...но при такой степени сжатия это лишнее и минус на привод и массу этого механизма...и очень сожалел что моя спиртяка несовместима с закисью азота...............я не раз пытался хоть както приблизительно это посчитать..бесполезно так что если есть кореш с манией по спорт байкам...могу подобный рецептик выписать для оппозита..там дура ещё страшнее должна получится..прикинь двигун с рабочим тактом в 360 градов..."зловещий смех"....настоящий аттракцион для самоубийц...привязать себя в комплексу "энергия" и пальнуть собой в космос не так страшно как это.....йииииихааааа
  12. Ну мляяя... Парадокс. А ведь есть индивидуумы, которые на BMW X6 подъезжают и просят заварить алюминиевую канистру с клеймом изготовления - 1995 г. Новая стоит рублёв 300 где-то. Это жлобство или бережливость?
  13. а теперь тяжелая артиллерия..соррь пацаны..это иллюстрации к книге..жаль будет если они расползутся по всему инэту раньше выпуска книги..поэтому только парочку рисунков для кайфа http://s52.radikal.ru/i138/1208/05/c6a35f4a3167.jpg http://s008.radikal.ru/i305/1208/2e/5190e1fc528d.jpg ну и сому клялся показать тему вестерна с мексиканским плакатом "wanted" http://i074.radikal.ru/1208/44/8def5a4c3fe9.jpg
  14. http://s018.radikal.ru/i511/1208/0a/cc60a01ce2fd.jpg крепкий поцелуй малышки монро за родину..за сталина..за дедушку...за бартоломью..за вдв
  15. Заметил в прайсе на электроды ЭСАБ-СВЕЛ ОК 53.70 написано "Сняты с производства"
  16. СисАдмин?Не-е,таких сварщиков в бригаде у меня ещё не было.Комбайнёр,столяр-модельщик,бортинженер (боевой вертолет),мясник,токарь,машинист паровоза-это запросто.MaxRAF,Вы не серчайте,это мы больше над собой подтруниваем.Но есть культура производства и основные положения,которые надо знать.О себе можете написать в теме "Кто есть кто",уж больно интересно узнать всю правду про администраторов.
  17. пока только одна остальные большого формата. потом перегоню и залью остальные
  18. Мнение ошибочное, переменный ток действительно разрушает AL2O3 за счет "катодного" распыления которое происходит при обратной полярности, а сама сварка происходит при прямой. ТИГ сварка алюминия производится как раз на переменном токе
  19. Алюминий – наиболее капризный по части сварки металл. Сложность работы с ним заключается в его высокой теплопроводности и электропроводимости. Как следствие, для сварки алюминия требуется высокий сварочный ток и обязательная защита в среде инертного газа. Таким образом, для сварки алюминия наиболее подходят методы TIG (MasterTig AC/DC) со сваркой на переменном токе (AC) и MIG . Дело в том, что многие предприятия завязаны на очень жестких сроках,поэтому, в этих случаях используют MIG сварку, со специальными синергетическими кривыми, это позволяет увеличить скорость производства, при этом качество шва получается идеальным. Как правило, для этого используется сварочные полуавтоматы Kemppi,серии FastMig Pulse . В качестве защитного газа обычно используется аргон, но при больших толщинах лучше себя покажет аргоно-гелиевая смесь. Что касается тока, то для сваривания четырехмиллиметрового алюминия понадобится ток 250А и выше www.y-tm.ru
  20. возьмите 2кг это всего 240руб. плюс почта 100руб. Причем тут расценки? Всё очень просто в этом мире.... 1)Расценки напрямую зависят от очереди к вам. 2)Чем больше очередь, тем дороже стоит ваше время. 3)Длинна очереди зависит от ваших возможностей и репутации. 4)Репутация и возможности зависят от ваших знаний, того что вы умеете, как вы работаете, чем и на чем вы работаете. 5)То, чем и на чем вы работаете зависит от вашей целеустремленности и расточительности. 6)Трудитесь честно, качественно и усердно, вкладывайте большую часть заработанных денег в своё развитие и будьте добры и благожелательны к людям и всё у вас будет прекрасно. 7)Полезно много читать проф литературы, включая смежные профессии, понимать то, что прочел и уметь применить это на практике. Чтоб стать начальником, надо сначала заработать эту возможность, а для этого надо быть уже не "не очень ленивым сварщиком", а трудоголиком, а точнее посвятит всю свою жизнь профессии. Мы не занимаемся сваркой, мы занимаемся: "решением проблем заказчика" с помощью сварочного оборудования, головы и рук. Делаем то-же что и сварщик, но отношение и осознание выполняемой нами функции совершенно иное. К вам едут приварить, а к нам с ребятами едут решить "огромную проблему"... А приварить и без нас могут в сотне других мест и на порядок дешевле. Поэтому я никогда не буду даже пытаться сварить АМГ с помощью 4043, потому, что если я хоть раз себе это позволю это нанесет удар по нашей репутации. Даже если все прокатит и никто об этом не узнает, в голове то это все равно останется. Бывает некоторые материалы нам срочно отправляют DHL из того конца страны где этот материал есть, если на острове нет таких материалов для работы в наличии, а работа нужна вчера. Раньше даже часто приходилось занимать денег, чтоб обеспечить себе возможность выполнить необходимую клиенту работу. У нас даже девиз есть:"Сложное мы делаем сразу, на невозможное нам надо немного времени" Клиенты это отношение видят и понимают. Ну а те кто не понимает и приезжает "присрать", едут дальше, потому что это точно не наши клиенты. А еще мы никогда не торгуемся.
  21. Всем доброго времени суток, коллеги! Несколько дней назад столкнулся с китайской промышленностью. Буду откровенен: это уже не первый случай в моей ремонтной практике, но первый – с фотографиями и пояснениями. Хочется предостеречь от такой «встречи» с узкоглазой техникой и, если она всё-таки состоялась, то не падать духом! Итак, поехали. Сосед по гаражу, он же и сосед по даче, купил китайскую бензопилу какой-то фирмы «Сунь йух в чай». Ходил и радовался сему удачному приобретению, которое обошлось ему в 345 хохлобаксов = 1380 рублей. Кубометры поваленного леса расстилались в его мечтах. Гринпис ни в жизнь не смог бы остановить этого новоявленного лесоруба, дровопила и лесозаготовителя в одном лице! И вот наступил сладостный миг окончательной победы механизированного труда над тяжелым, изнуряющим и, уже не отвечающим никаким европейским нормам, ручной пилкой дров. Этот миг тут же закончился сразу после 2-х раз дергания за веревочный кикстартер бензопилы. Все «торжества» соседа происходили на даче, а так как я в это время имел неосторожность находиться рядом на своей даче, то передо мной возникло лицо человека, с которым китайцы ещё не расплатились за Халхин-Гол. Вот такая картина маслом открылась моему взору. http://s019.radikal.ru/i607/1206/80/385867b7f849.jpg Ось, на которой вращался пусковой маховичёк, была выполнена как единое целое с пластмассовой крышкой. Большая консольная нагрузка не оставила никаких шансов такому решению китайских конструкторов. http://s017.radikal.ru/i414/1206/8e/a6dddd5978cc.jpg http://s008.radikal.ru/i304/1206/64/f62105620baa.jpg Пожалел я соседа и взялся за ремонт, потом долго жалел себя. Начались танцы с бубном. Изготовил новую ось с фланцем в сварном варианте, так как точить из круга ф70 мм такую детальку было верхом расточительства, да и нетехнологично. http://s54.radikal.ru/i146/1206/26/7d84af2e8662.jpg http://i063.radikal.ru/1206/b9/df3d3326017f.jpg И ещё, друзья. Убедился, что пословица «дурная голова рукам покоя не даёт», действует! Поленился вытащить шнурок из крышки и в результате при сверловке на станке крышку вырвало из рук, а шкив, болтающийся на шнурке, разбило о стойку станка. Пришлось станцевать второй танец с бубном и для шкива. http://i049.radikal.ru/1206/b7/47c7c204b31d.jpg http://s017.radikal.ru/i420/1206/eb/e4581c8c595a.jpg http://s017.radikal.ru/i438/1206/03/e1a6563f23e6.jpg http://s15.radikal.ru/i188/1206/e2/0648a863c218.jpg Вот что у меня получилось. Болты, стягивающие металлическую ось и крышку между собой, пришлось выпустить только так, чтобы они не мешали изнутри вращаться маховичку. http://s16.radikal.ru/i191/1206/74/2be4c0672b89.jpg http://s017.radikal.ru/i438/1206/5c/06e29dddfdb8.jpg Все собрал, отнёс соседу. Прикрутили крышку на место, дернули пару раз за шнурок и, о чудо, - «Вжик!»,- сказала пила. В глазах соседа появился взгляд, прощающий китайцам и Халхин-Гол, и первое разочарование от такой поломки…
