  1. АВН
    АВН
  2. железный дровосек
  3. tig
    tig
  4. Менгон
    Менгон
Показан контент с высокой репутацией 13.05.2012 во всех областях
  1. Всем здравствовать.Так вот и работаем. Буду постепенно добавлять. Хотелось бы посмотреть как другие работают.
  2. Очень актуально,как раз раздумывал куда поместить: Средства связи середины прошлого века.Обратите внимание на цифры диска.
  3. И малюсенькую трещину я прорезаю шлифмашинкой насквозь-масло удаляется однозначно, провар по всей глубине. Керосиновая проба обязательно. Репутацию халтурщика заработать легко, тяжело потом исправлять.
  4. Сегодня днём звонит управляющий: У)Там чёто побежало, ты возьми кусок полосы с собой... Я) Полосы точно хватит? У) Да, наверно... Звоню слесарю: Чё там? С) Да там снизу немного бежит... Я) Я подлезу? С)Да! Только возьми с собой ещё кусок "тройки" Я) Мож тогда лучше кусок трубы вдоль распустить? С) Ненадо! Так заваришь! После увиденного, вспомнил пару "безотрывщиков" вот думаю кто бы сейчас зачистил всё вокруг, снял бы фаску , и электродиком ЛБ52 Ф2,6 безотрывно заварил за 5 минут Я) Ну и куда вы собрались лепить кусок полосы или пластину? С)Ты тогда прихвати эту пластину (3мм) к трубе, а мы его загнём вокруг трубы Я) ??? далее не литературное Я понял, что латать тут бессмысленно, кусок трубы надо вырезать и ставить. Просто заказчику гораздо дешевле залатаь, и мне меньше платить и не надо покупать краны, тройник, резьбы, метапол, фитинги. А слесаря за такую зарплату только ходят друг за другом лишнего движения не сделают, а тут же надо трубу резать.Отправил слесарей резать латку из трубы, и всё таки. попытался залатать и сразу же об этом пожалел, снизу сгнило напрочь, дыры от лектрода фотать я уже не стал. Потеряв в пустую час времени, заменил кусок совсем гнилой трубы на кусок не совсем гнилой с которым ещё час провозился.
  5. Климат у нас такой, что если надеятся на солнце, можно остаться порой совсем без душа. Весной и осенью и вовсе проблема быстро сполоснуться. Вот, по лени своей, используя готовые агрегаты смастерил такую штуку. Котёл 60 литров, используются такие в столовых, паром греется содержимое... что то типа автоклава наверное... Двойная оболочка,вокруг первой - вторая, там пар. Я её удалил за ненадобностью. Вварил две резьбы на 1,25 дюйма под стандартные нагреватели для стиральных машин. Продаются на рынках, любой мощности, встроенный терморегулятор, красота! Два по 1.5 Квт, нагревает 60 литров за 25 минут до 40 градусов, температуру можно поставить до 80 градусов. Соленоидный вентиль на наливе срабатывает от концевика поплавка. Установил всю эту байду на чердаке предбанника. Блок управления внизу, в предбаннике. Снабдил для информативности цифровым термометром.
  6. Короче сколько существует болгарка столько лет и спорим в какую сторону пилить . я выбрал способ искры на себя . не вышибает из под руки. более уверенно можно резать . ну а чтоб искры в ногу не летели . ногу и отодвинуть можно? Много народа привыкло к другому направлению реза . у меня слесаря так режут . Но проблемы остаются . это как телегу толкать или за дышло тянуть .
  7. При резке камня искры от себя,на металле-на себя.Уже много копий сломано в спорах на эту тему.Тут и рекомендации ,и инструкции,и мануалы,и физиологические особенности человека приводились.Но однозначного мнения,конечно,нет,потому как есть немало идейных сторонников с обеих сторон.Выбор за пользователем.Здесь спор затевать смысла нет.Главное,чтобы производство развивалось и все были живы,здоровы и счастливы!Выше правильно замечено про "неправильную голову".
  8. Вот так вот и живём. А я не понимаю когда от себя летят хи хи. А для резки у меня Интерскол 1700 ватт, 180 мм. Кожух просто ставишь так как можно лучше защитить себя. Не чего не подкладывать под отрезаемый кусок выше подложенного под остающийся конец трубы например. Избегать в общем всех ситуёвин приводящих к зажимом дика. Кожух не когда не снимать. Не перевозите болгарку (по крайней мере на 180 мм) с установленным диском. Диски у меня лопались и ломались точно пополам. Щиток одевать или защитные очки. Вот мой напарник например не хотел покупать маску за 150 руб в результате купил капли вроде за 400 руб что окулист ему выписал после извлечения "шрапнели" из глазика. По разному, читал и так и так работают. Один написал "...если в каком-то положении ИСКРЫ ЛЕТЯТ НА ВАС - это НЕУДОБНО, но БЕЗОПАСНО.т.к. в случае заклинивания диска она "уедет" в противоположную от вас сторону." Но я знаю случай когда диск не лопнул при заклинивании и болгарку слесарь не успел отпустить... в общем зуб выбило редуктором. Рвануло её на подъём. и другой случай когда при такой же ситуёвины но "от себя" болгарка как борец приёмом киданула слесаря через себя с ступню порезала с косточкой. Это всё были машинки на диаметр вроде 230мм. Страшные фотки на работу приходили. Листки с описанием несчастных случаев.
  9. Какая разница завышено занижено не один бытовой инвентор не сравнится с профессиональным оборудованием.Ощущени совсем другуе, на своем инвенторе на ок 46 3мм ставлю 100А для начала бывает до конца регулятор выкручен около 180А а току мне не хватает хоть тресни напряжение в сети 240вольт. А начинаеш варить хоть с вдшки хоть с сага все хватает. Аж душа радуется.
  10. Вот такой узел недавно приходилось делать,и пожарку.Боксы для военной техники.
  11. Мир! Труд! Май! Июнь! Июль! Август! Се....
  12. Почему я заострил внимание на диске? Просто на левом телефоне не десять (1-0) значений,а двенадцать (1-12).
  13. - как вы себе это представляете,- промывку поддона изнутри, не произведя демонтаж?- Врезать "вход и выход", насос и 20 литов ацетона запустить в циркуляцию?
  14. Смотря какие радиаторы и какая именно часть радиатора. Соты лучше паять, варить тяжело, да и не всегда горелкой подлезть можно, бачки обычно литые. Их присадкой 4043 лучше. Я 1100 не использую.
  15. "Будерус Логано с111", стальной котел с верхней загрузкой, мощность 12 кВт, диаметр дымохода 150 мм. Неплохой в работе котел, но из-за маленькой загрузочной камеры (всего 1.5 ведра) не оправдывает название "котел долгого горения". Особенно плохо выполнены кирпичики внутри - когда их меняешь, кажется что они золотые (цена приводит в шок). И добивают колосники, выполненные в виде трех треугольников, вращающихся для сброса шлака, поэтому нужно контролировать зольность угля. Не рекомендую Вам покупать этот котел.
  16. Очевидно про левое фото вопрос. Номеронабиратель дисковый сейчас только в глубинке можно увидеть. Там где импульсные АТС еще не сменили.
  17. условия,хрен с ним как бы знали на что шли,главное коллектив подобрался отличный,и все условия договора были соблюдены,еще я там на эксковаторе научился работать,даже стыкануть один умудрялся.По началу правда смотрели как на придурков, в самые морозы поперлись, мело сильно, чтобы добраться бульдозер для камаза дорогу пробивал.Не отказался бы еще от таких шабашек, прям тянет,солома надоела, снится каждую ночь уже.
  18. Опять начинается одно и потому, братцы иногда по конкретному вопросу обращаться не хочется тема про порошковые проволоки уже есть. По источникам со сменой полярности для возможности варить порошковой проволокой без дополнительной защиты конкретно без фигли умничать есть?
  19. Случайно на старой флешке нашел фотографии, c буднями на севере Сахалина на фото 2,4,5 получилось так низко потому что делал захлестик одним эксковатором,одна плеть около 200 метров, другая около 80. На фото 6-лиса благодаря которой нас чаще снабжали новыми крагами, так как та любила очень таскать именно подгоревшие с запашком, умудрялась даже из вагончика стянуть, на обед тоже к нам приходила.
  20. Я пробовал. Такая фигня получается Термины "флюсованная", "порошковая", "самозащитная" часто путаются. Первая и вторая используется таки с защитным газом (смесями газов). А вот "самозащитная" как раз предназначена для безгазовой сварки. По сути это "электрод наизнанку", точнее фольга, внутри которой находится флюс/порошок. Доля металла в такой проволоке мала, для этого и меняется полярность. Т.к. при обратной полярности (обычно на ПА) тепловложение идёт в электрод , то проволока просто выгорает и разбрызгивается. На прямой полярности тепловложение идёт в деталь, и тогда получается более-менее приличный шов. Но не стоит уповать на такую сварку. Можно, конечно, купить (только самый маленький развес, чтоб потом не обидно было) катушку, попробовать, исплеваться, изматериться и спокойно варить проволокой сплошного сечения в углекислоте или смеси. Кто-то скажет: "А как же варят корабли и проч.?" Варят. Только там проволока от 1,4 мм и больше. В личном хозяйстве использовать такую проволоку можно только в случае форс-мажора, ну, например, газ внезапно закончился А так... расход в 2,5 раза больше, цена существенно выше, качество шва сомнительное. PS. Диаметр 0,9 весьма распространён для "порошковой" проволоки. Ролик используется с насечками. PPS. Посверкать можно любой проволокой, на любой полярности, хоть с газом, хоть без (если что не так сказал - спецы поправят)
  21. А у меня есть реликвия. Пару лет назад, Шевчук приезжал в Хабаровск, сын был на концерте и взял у него автограф. Расписался он на своём сборнике песен, выпущенным ограниченным тиражем. Скан размещу позже,сейчас руки отваливаются и голова не шурупит,-диском пол-дня занимался.
  22. @Evgen, Ну это найдем, на крайний случай свои выпрямим
  23. На данный момент работаем с Fronius Trans Synergic 4000/5000; Trans Puls Synergic 4000/5000. VR 7000 не знаком.Что то совсем новое. У нас Trans Puls Synergic 2700.Руководство есть, но к сожалению на немецком.Если ничего не найдёте лучшего,обращайтесь.
  24. Не только.Приходилось выворачивать мехом внутрь не только технологию сварки ,но и технологию сборки конструкции.Подробнее Вы уже видели ранее в галерее.Такие вещи не объяснить в двух словах и на пальцах. К примеру сварка электродом длиной 800 мм.Когда тебя двое задвигают к месту сварки,а третий даёт целеуказания по сварке."Левее,чуть медленней,ниже и шире"...Это не труднодоступное место,вполне комфортно лежишь-просто ты ничего не видишь.А тот.кто видит цель не сможет достать дотуда рукой.
  25. Тут просто немного другой подход уже,если бы я варил пару раз за месяц в гараже,то особо и не парился бы.А вот когда целый день на дугу смотришь... Решил таки попробовать Спидглас с ебэя притащить
  26. Работал как то с одним сварщиком . он немного заикался . и особенно на слове: глаза : . у него получалось гггггглллллаааааза . пока договаривал наконец слово все окружающие уже были с зайцами . хотя путный слесарь и так отвернетсь когда надо .
  27. Просто... не стал заморачиваться.... есть горн кузнечный, но он сейчас разобран.... поэтому сначала просто резал болгаркой точилом равнял до приемлемых форм... потом все таки решил заморочится... взял уголок небольшой (15*15) и на холодную 5 килограммовой кувалдой на наковальне расплющил.... вырезал болгаркой треугольники, обточил точилом.... можно было еще той же болгаркой насечки для пущей романтики сделать... но руки не дошли.... работу сдавать надо было... высокая комиссия торопила (жена).....
  28. Саша, да катит конечно, и вовсе неплохой результат получается. И я сам варю и буду варить некоторые чугунные вещи ТИГом, с присадкой ПАНЧ 11, или если не так ответственно х20н80. Единственно что: я хотел сказать этой фразой: ТИГ "не заточен" под чугун, варить им чугун сложнее чем другими способами. Он вовсе не плохой, просто самый сложный в исполнении и наименее производительный среди способов сварки чугуна. А качеством ничем не лучше чем п/а. Я долго не мог понять почему Николай и Костя скептически относятся к аргонной сварке чугуна. Потом наварился и дошло: преимущества аргонной сварки на чугуне просто не нужны. А сложность её остаётся. Результат будет хороший, а вот трудозатраты, да и цена выше. ак что я считаю это неплохой добавочный метод, но не основной для сварки чугуна.
  29. очень интересно.выглядит так:некие небесные сварщики с 15 летним стажем обсуждают как микроскопом забивать гвозди.при этом оный никогда невидевшие. не надо фото. я не экстрасэкс колдовать не умею.не надо сравнивать с тиг.плазма и тиг-две большие разници.догодается любоё албанский школьник. нету конкретых минусов-плюсов.высказываванья типа:это хрень-несерьёзны и смехотворны. есть испытанья на излом? есть себестоимость см.шва? есть практика применения присадки и флюсов? есть опыт приоретения расходников? не надо сказок про криворукого сварщика кторый не смог что-то присрать.все знают:техника в руках дикаря-просто дубина!
  30. Оно то смешно конечно, сварщики еще ладно. но вот когда пьяные монтажники колышутся по ветру на высоте этажей 9 - там уже не до смеха)
  31. А Вы столько получаете?Я работаю сам на себя.Так сказать лотерея,то густо то пусто.Но в среднем в день 200-300 гривен зарабатываю.Только нет выходных -проходных.Бывает что срочно нужно что то заварить и в 10 вечера приезжают.Благо живу и работаю дома.ХОЧЕШЬ ЖИТЬ КАК ЧЕЛОВЕК,РАБОТАЙ САМ НА СЕБЯ.Меня уже сложно будет загнать работать на кого то,ах да пенсия...Буду ползать но работать сам.На государство я в большой обиде.Простите что высказался от души.
  32. А вот плохому учить не надо. Турбиной ещё никого не убило, а вот разлетевшимся диском убивает, когда распарывает шею, втыкается в лоб. Я видел как человеку, который пилил на себя, в ногу воткнулся кусок диска и слышал несколько кровавых историй. ТБ написана кровью, и не надо ей пренебрегать.
  33. Есть опыт которым хочу поделиться. В УЩМ при пользование есть неприятный момент, ( закусывает диск) и гайку штатным ключом отвернуть иногда не просто, приходится применять газовый ключ и до тисов дело доходит. Ломается стопор диска, обидная неприятность. Штатные прокладки из бумаги не всегда помогают. Лучше всего сделать прокладку из пластиковой бутылки. Ставить не одну а две прокладки.Прокладки скользят между собой и при любом (закусе) гайка легко откручивается штатным ключом.
  34. эээээээээ вообщето угловая скорость 80м/с на 125 диске это около 10000 обротов в минуту , при 230 около 6000 не знаю по мне так 150 не очень для резки в отличие от 230 при несущетсвенной разнице в весе , и не очень для зачистки из-за разницы в весе и размерах в сравненении с 125 - в общем не рыба не мясо к томуже любой 230 диск в процессе работы становится и 150 в тч
