  1. МИХА75
    МИХА75
      7
  2. Сварик
    Сварик
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. АВН
    АВН
Показан контент с высокой репутацией 03.05.2012 во всех областях
  1. колёсико,так колёсико.Хозяин-барин или 5,или 1.....А иногда и такое практикуется.Электрод ф3мм МР-3с(полярность +- любая)........(угол поворта электрода,аж в двух плоскостях )
  2. ESAB Baddy Arc 200 нормальный китаец. Разговаривал с его разработчиком в Китае - чел реально понимает в электронике. Там ещё и Термодинамикс (Америка) свои аппараты заказывает. Так что плохого сказать пока не могу про них. Окромя того , что выдаёт реально 185 ампер. Замерял на клещах при сварке УОНИИ 13-55 на максимуме. Кстати у нас 12700.
  3. не поворот,а разворот получается ..... пластмасса там или ещё чего,но не горит и не пахнет.......
  4. Попробуйте еще поэкспериментировать с настройками напряжения и подачи. С порошковой проволокой не приходилось иметь дела, но на сплошной капля как бы вливается в основной металл, у Вас же она просто прилипает к поверхности, как будто не хватает току.
  5. Коллеги, немного веселых фотографий из ремонтных будней полуприцепов. Правка верхней части стойки крыши с помощью домкрата и лонжерона ремонтируемого прицепа "Кёгель". http://s019.radikal.ru/i614/1205/82/aadc7b1da096.jpg http://s017.radikal.ru/i424/1205/1a/ece912490f0c.jpg Процесс правки прошёл успешно. http://s.rimg.info/4d63289783de853b6ec21593c24af4a2.gif
  6. Там стоит клапан !!! Отопление гостевого домика.
  7. Вылет проволоки - расстояние между наконечником и дугой (изделием).Кроме Вас регулировать его не кому...Если вылет большой слабеет газовая защита,снижается напр.на дуге,ухудшается качество.Слишком короткое тоже не совсем хорошо,т.к. брызги загрязняют сопло,плохо видно св.ванну и может увеличиваться разбрызгивание. По моему личному мнению ни какой Ю-Тубе и Ру-туб не научит Вас варить.Только желание и время,если конечно нет опытного наставника.
  8. Вот и я таки тут отписываюсь.Баллона для СО2 нет и заправить проблема, купил порошковую проволоку и вот мои первые движения полуавтоматом Блювелд Комби 4.152.Напряжение около 227 вольт. На двух фотках пробовал ручной дуговой сваркой, инвертор Хелпер Престиж 160 ,ток 35-50А, электрод УОНИИ 13\55.
  9. За 10 лет стажа, примерно в 97% случаях варил электродами АНО-21. Правда много фирм производителей оных перепробовал. Самое что смешное, когда у нас в магазин заходишь и спрашиваешь "какие есть электроды ?", то можно услышать такой ответ: "любые! 2,5; 3; 4...". И всё это АНО-21. Если спросить про уони, мр, озс, или не приведи господь ОК и LB, то выяснится, что никто не вкурсе что еще и такие электроды бывают. И чтоб лишний раз не травмировать психику продавцов, да и самому с хохота не помереть называю нужный диаметр...
  10. для общего развития.токо название незапомнил
  11. Воткну свои "пять копеек"))) Варить полуавтоматом - очень легко, опыт приходит сравнительно быстро. Скорость подачи проволоки мне иногда приходилось настраивать прямо в динамике, держа одной рукой горелку, а другой крутя потенциометр скорости подачи проволоки, при этом наблюдая за процессом сварки. И ещё, на счёт вылета проволоки при сварке... важный параметр, а из личного опыта - сварка с опиранием мундштука. С опиранием вылет всегда будет одинаковый, в пределах 10 -15 мм, что есть оптимальный вылет, облегчается нагрузка на руку, что важно при больших горелках, улучшается контроль пространственного положения горелки. И, наконец, опираясь на мундштук при сварке, остаётся возможность совершать неширокие колебательные движения (см#15) Удачи.
  12. Это всем желанные качества: чтоб падал с двух метров и остался живой, на жаре во влажном климате не вырубался и пахал; грязь пыль и прочее. Ну а если кирдык наступит, то не 35 тыс коту под хвост. Про Фубаги знаю, варил, тот что в бригаде был не дружил с УОНИИ да и ремонт у них дорог.
  13. Я варю так с гарантией один год и терпеть не могу бутерброды.
  14. http://www.rvm-electro.ru/iprotect.htm Ну не совсем по туннельной... А вот Хитачи А вот ещё братья.
  15. Да дело не в деньгах, хот и в них тоже - отчасти. У нас в Харькове более - менее приличный держак стоит 30-35 гривен /умножь на 4/, однако метал - сталь омедненная, производитель маде ин непонятная кантора, в НЕТЕ не найдешь. А, например, тот же DE-2200 Абикор-Бинцель, в зависимости от ампеража от 100 до 130 гривен, хотя начинка тоже чисто стальная омедненная. Тут, как я понимаю, играет роль бренд производителя. В одном свармаркете предлагали держак полностью потроха из цветного металла, то-ли бронза, то-ли латунь, не понял, стоит 140 гривен. Вот и пойми, какой хороший, а какой посредственный. Перепробовал, давят все прилично, значит контакт будет держать нормально. Думаю, что держак на цветном металле все ж лучше.
  16. Да, стоит дома Форсаж-200. Нормальный аппарат. Если на полной мощности варить, то на два электрода ПВ хватает, затем перекур. Хорошо тянет электроды с тугоплавкими и толстыми покрытиями. А вот электрод SE-48 с железным порошком в обмазке приходилось жечь на длинной дуге, иначе прилипает (покрытие в ровень со стержнем плавится). На трехфазном выпрямителе такой проблемы не возникало. Думаю, что с целюлозными электродами тоже проблемно будет варить. Возможно это из-за крутопадущей ВАХ, чем короче дуга, тем меньше напряжение дуги. На малом токе варил пластинки 1,5мм в вертикальном положении, на 40А, вполне приличные швы получались. Большой плюс аппарата, возможность варить при низком напряжении в сети, но пока не смог оценить эту функцию.
  17. Есть такое понятие как технологическая дисциплина.Каждый понимает её по своему,исходя из условий труда и контроля.Когда каждый прижёг начинаешь исправлять сам с соблюдением СТП,то желание изготавливать "три зубца" понемногу пропадает.Когда схватят за руку и набьют твоё лицо люди,которые исправляют замечания за тебя - желание отпадёт напрочь.
  18. Этому около 2-х лет,(DE 2400) нареканий нет,усовершенствование не требуется,не греется,смена электрода (очень быстрая)-надёжен,как и весь немецкий инструмент...ABICORBINZEL –.http://www.binzel-abicor.com/uploads/Content/Belarus/PDF-Files/PDF_Files_OTHERS/DE.pdf, после такого,трезубец просто кошмар
  19. Продолжу. Вырезал ребро жесткости между полками лонжерона, так как туда не проходил швеллер №22 длиной 1.4 м. http://s018.radikal.ru/i507/1204/91/1dafdfcfb99a.jpg Перед установкой швеллера проделал в нем отверстия под электрозаклёпки (4 шт.) и стяжные болты М16 (3 шт.). Установил балку на раму и разметил в стенке лонжерона отверстия под болты. http://s019.radikal.ru/i629/1204/9b/21b6b469227e.jpg С обратной стороны лонжерона под стяжные болты М16 установлены вертикально три швеллера №20 длиной 336 мм и также с отверстиями под болты. Собрал и стянул болтами. Всё, осталась сварка короткими швами в разных местах. http://s43.radikal.ru/i100/1204/b2/97ccfb5a5044.jpg Вид изнутри. http://s07.radikal.ru/i180/1204/69/bd961a325554.jpg Болты и гайки обварил. Над №22 установил швеллер №16. http://s019.radikal.ru/i643/1204/3e/bc9054f826a0.jpg Загрунтовал. http://s019.radikal.ru/i628/1204/69/dc88fad61691.jpg Вот, собственно, и всё.
  20. - возможно но 4Т это не просто "нажатием/повторнымнажатием". 4т это заранее выставленные дежурный ток например 10А - зажёг и держишь кнопку, отжал-ток 1уровня напр.60А, кратко нажал ток 2уровня например 100А - кратко нажимаешь-отжимаешь ток переключается между 1и 2ым уровнем и в наконец нажал и держишь- плавное затухание дуги(тоже заранее выставляется)
  21. Вот и мне интересно в чем прикол, ведь неэффективно как-то!
  22. А вот про молоко чесн сказать с Социализма не видал . последние шесть лет работаю на частника основная продукция полотенце сушители с нержавья так нам говорят начальники что аргон не вредное производство . вроде дыма нет а то что никель _ хром дышим им по барабану !
