Смеситель газов
Если подобная тема существует - я не виноват! Честное слово - искал по форуму:)
В общем приобрели мы вот такую ерунду...
Кто таким работал или работает? И вообще работает ли он? Пытались разобраться - так ни чего и не получилось, идет один газ, какой-то стабильной смеси нет. Даже официалы, которые продали нам это чудо - не смогли разобраться в его работе:)
И еще вопрос... Посоветуйте РАБОЧИЙ бюджетный смеситель и по соотношению цена-качество.
УГС-1. Если не ошибаюсь Барнаульского завода. Темы не было, но этот смеситель уже обсуждался. Самую полную инфу может дать Spec-он с ними работает.
Я обхожусь более бюджетным вариантом-два редуктора настроеные на одинаковое давление по образцовому манометру. Шланги в смесительную камеру. В шланге СО2 установлена дроселирующая шайба. Критиковать такой смеситель можно долго и нудно, но УГС-1 тоже не подарок-настроен на заводе, перенастройка не придусмотрена, контроля соотношения газов нет, что за смесь на выходе никто не знает-одним словом "русская рулетка".
Пока писал Николай уже ответил.
Вот и мы раньше покупали такую ерунду
Пока не стали использовать MG2-A
Реклама сайта
примерно про него я и говорил. эта же реклама и на чипмейкере есть, в разделе свар. расходников вроде в одной из тем про газовые смеси.
АВН, нельзя так травмировать людей. СварКомплект .Не каждый профессиональный П/А столько стоит.
Я вас понимаю. Как то писал здесь о случае с приезжим канадцем.
Болгарку он с собой канадскую привёз. А зря.
Работает работает человек и вдруг болгарка останавливается. Идёт по удлинителю. Доходит значит до розетки, а вилка выдернута.
Ну вставляет и идёт назад. Болгарки естественно уже нет...
В этих случаях иногда говорят "эх Россия..." хотя она тут не причём.
У нас немцы только усугубили свою любовь к russian vodka - обошлось без краж.А вот работал на "канарах" наблюдал картинку:финн работает с механизмом шпиля.Взял ключ из кейса,закрутил гайку - положил на своё место в кейсе.Взял ключ из кейса,открутил гайку - положил на св... Нет ни места для ключа,ни кейса с остальными ключами...Один ключ ему подарили,не могли дождаться,когда на место положит...
  • 2 года спустя...
По теме: забацал смеситель газов. Ну внутри в подобных штуковинах видел завихрители. Его сделал из алюминиевых пластинок загнув винтом. Проложил их медной стружкой от бытовой губки для мытья посуды для разбития потока. Корпус смесителя взял из автоспуска (система отопления) в хозмаге.
Изменено пользователем mikinalexei
Ну для полуавтомата, которого у меня еще нет. :-) Подача ротаметрами аргон, СО2 в пропорции 80/20. Вполне осуществимо. Увидел у китайцев за 3000 руб. Захотел сам сделать. Просто веселые картинки. Не обкатано. Только занимательная идея.
Думал что получился тройник, но все же есть отличие это смешение, не путать с дозированием.
Кстати поисковик выдает интересные результаты с словосочетание "дозатор газов".
  • 4 недели спустя...
Ну и пусть плотность разная. Зато процентное соотношение потоков (они от плотности разными же шкалами маркируются). По крайней мере, китайцы так делают. В их инструкциях к смесителям есть такие соотношения потоков, как например по ротаметру: 8/2 в л/мин, 5/1; остальное не берусь сказать, наверно опыт и ощущения, из дешевых способов смешения раздельных газов, альтернативы для полуавтоматов наверно нет.
Да здесь где-то на видео у одного уважаемого смешение именно так и происходит, только он гелий подмешивает.
А давайте придумаем как сделать подобный регулятор по рабоче-крестьянски.
Тут схема такая:
1. Уравнитель газов (призван выровнять входящие газы до одного ровного, одинакового для всех давления);
2. Дозатор выходящих газов (ротаметрами или работой форсунок как тут на форуме было реализовано по программе);
3. Смеситель (перемешиватель, турбулизатор газов)
Самое сложное это выровнять давления входящих газов не перемешивая их на этапе до дозирования.
Вот это выравниватель давления давления поступающих двух газов в промышленном оборудовании:
А из этого можно сделать выравниватель нам на сколько угодно газов.
Самодельный регулятор давления газов из автомобильного ниппеля с задающим давление газом, на который будет давить поршенек. Конечно вместо поршня лучше мембрану. Но основной смысл понятен.
Соединить задающие каналы  этих самодельных регуляторов и запитать от регулятора давления на подающий основной газ, например аргон 4 атм.:
Избыточное давление относительно задающего прикрывается.
Не достаточное проходит. Но недостаточное не может просто там быть, потому что мы заведомо большее выставляем на подачу в смеситель.
И пока каждого газа определенного давления  не опуститься в регуляторе, они эти самодельные регуляторы газа, не откроются. В работе они должны гудеть или вибрировать.
Схема.
Никогда не делал ничего подобного, вот, что пришло наобум:
1. Уравнитель газов
Слагаемые пропускать через жидкость в прозрачном сосуде под нужным сопротивлением на выходе, добиваясь одинакового потока (визуально соответствующими редукторами выровнять размеры струй). После редукторы уже не крутить.
После каждого редуктора поставить вентиль и им отрегулировать требуемый объём подачи  по ротамеру под нужным сопротивлением  или путём вытеснения воды из изначально заполненного прозрачного сосуда.
3. Смеситель
Мешать крыльчаткой передавая вращающий момент магнитным полем.
Привет всем данной темы, сегодня отправил запрос на цену данного смесителя http://www.rezgor.ru/ustroystva-dlya-gazoregulirovaniya/universalnyy-gazovyy-smesitel-sp-2b#, есть отзыв от производственного цеха , положительный! жду ответа фирмы производителя.
@Шурпет, да уж цена, явно не для побаловаться в гараже , печаль с ценником. С такими ценами придётся только готовую смесь покупать. Находил электронный смеситель который 40т.р стоит , думал механический будет в районе 5т.р
по мне так не удобен УГС-1 так как он только одну смесь делает. в баллонах тоже есть проблема, при долгом хранение, это мне инженер технолог ewm говорил, смесь как бы расслаивается в баллоне, и при использование надо покатать баллон по полу :crazy:  в моем случае лучше возить два газа а не наборы баллонов смесей
