damyup подписался на Профессиональное оборудование для производства
Всем здравствуйте. Извините если не много отошел от темы. Я делаю дипломную работу по теме "Сварочный аппарат постоянного тока", руководитель сказал выбрать советский аппарат, но в интернете не находил нужные. Вообщем нужен советская сварка постоянного тока, промышленный или стационарный, который работает от 0.4квт или 380вт, и с доступной тех. документацией. Заранее спасибо за помощь
damyup присоединился к сообществу
Marinasdt подписался на Финские маски сварщика ЭВЕРМАТИК
Bogdanvbf подписался на Финские маски сварщика ЭВЕРМАТИК
И еще. Буду очень благодарен за Вашу помощь в вопросе "Куда еще можно обратиться со своей проблемой повышение квалификации и разряда в сварке?". Обычно, если спрашивать в подслушках, то советуют идти в местный колледж...Мне нужен профессиональный центр или обучение в крупной компании. P.s чисто любопытство: есть ли в России или Беларуси (может даже в Казахстане, Грузии) проф. учебные заведения, обучающие проф сварке на английским языке по европейским стандартам ISO?
Вопрос не только в стоимости и эффективности повышения квалификации (т.е получение тех навыков, которых я еще не имею), а еще в аренде жилья, рядом с местом обучения или снятия отеля с бюджетом 60-80к рублей. Держать дугу умею на всех трех видах сварки, варить могу и основным покрытием. Полуавтоматом тоже могу сварить лестницу, но на просвет полуавтоматом не варил. Трубопробоводы под давлением хочу научиться сваривать, различные опоры мостов... Короче спектр НАВЫКОВ из НАКС НГДО, ОХНВП, КО, ГО, СК и КСМ. Подготовка к НАКС, т.к мне интересно все про сварку и мне нравятся все 3 дуговых метода (MMA, полуавтомат, TIG). Речь не идет о сдаче НАКС, а обучении нго навыкам. То есть, целенаправленное обучение сварке трубопроводов под давлением, сварке, сварка технологических нефтяных и газовых трубопроводов и т.д. Так же интересует направление подводной сварки, но это уже после повышения навыков сварки в сухом пространстве. Может есть крупные компании, которые готовы за мой счет обучить меня профессиональной сварке, а затем принять к себе на работу? Речь идет не об обучении самой сварке с нуля, а улучшении своих навыков. Я смогу сейчас сварить простые трубы из черняги и нержавейки толщиной 1,2,3, 4 мм, но это будет несколько "колзозный вариант": протекать не будет, но шов будет не слишком ровный и красивый. Чешуйки будут не идеальные. К сварке промышленных трубопроводов меня просто не допустят. И речь идет не об обучении сварке, чтобы потом устроиться на работу в пыльный деревенский завод, а в крупную сварочную компанию (может даже европейскую). При необходимости, могу отправить образцы своих сварных соединений.
Здорова, какой оттенок у стекла еверматик дин 11? Спасибо
Здравствуйте. Хочу научиться красиво варить стыки TIG сваркой на нержавеющих сталях 304 и 316, а так же полуавтоматической сварке под рентген. Сам из челябинской области. Ищу школы и учебные центры, которые могут научить сваривать технологические трубопроводы, криогенное оборудование, трубопроводы и оборудование, работающее под давлением, пролеты мостов. В общем НАВЫКИ из НАКС НГДО, ОХНВП, КО, ГО, КСМ. В TIG сварке необходимо научиться собдюдать нужное проплавление кромок нержавейки, чтобы границы шва были ровными, сварка под рентген. В MIG/MAG сварке те же вышеперечисленные навыки. Знаю школу "Сварка74' в челябинске и RWT (Russian Welding Team) в Москве. Мне говорили, что лучше рассмотреть другие варианты обучения, виду высокой стоимости обучения в Москве. Вопрос: какие есть классные недорогие школы (Московская и Ленинградская области (в Санкт-Петербурге и не только), республика Беларусь, Свердловская область, а так же близлежащие к нам страны (Финляндия, Эстония, Грузия и т.д.), которые могут сильно прокачать TIG, MIG/MAG навыки? Буду очень благодарен Вам. С уважением, Николай.
Если это так, то есть электроды поджигаются без разбития корки на кончике, значит состав обмазки конкретно этих электродов отличается от "основных". Кажется у есаб были электроды типа "с металлическим порошком в обмазке" - может эти что-то подобное. Если вас все устраивает - то работайте, почему нет.
Я варю толстую арматут , шов произвожу безотрывным способом в вертикальном положении, либо в нижнем по ситуации. Ванная сварка или накладки. Качество шва данными электродами шикарное! Трудности с повторным подвигом не заметил , с легка коснувшись арматуры дуга снова зажигалась. Может дела конечно в новомодных функциях сварочных аппаратов. Но факт есть факт.
Shilkarus присоединился к сообществу
когда работают в двойном пульсе... вначале надо разобраться с одиночным пульсом. Т.е. у вас должно быть понимание как настраивается аппарат. Когда это будет, то можно переходить к двойному. Но в таком случае надо видеть и следить, кто вносит сумятицу в процесс. Т.е. когда у вас происходит сбой в горении дуги. Если в пиковом токе, то его и корректировать, если в режиме паузы, то этим заниматься. Чем двойной пульс и сложен, тем что добавляется еще несколько переменных величин. По фотографии не определить в какой момент у вас образуются брызги. Тут видеть надо и слушать. Поэтому как вариант уменьшайте разницу между пульсом и базой. Получите изначально хороший вариант, а после увеличивайте разницу, если оно конечно надо будет. Заодно у вас будет понимание на какой высоте горелку располагать и остальное. Что в пиковом значении, что в базовом, горелка должна быть на одной высоте. Если в базовом значении вы попадаете на холодный участок, то брызги обеспечены. Поэтому можете еще уменьшить время пульс-база, уменьшить расстояние между шагами. Ведь пульс попадая на относительно холодное место, где еще толком не успела сформироваться ванна, так же будет разбрызгивать проволоку. Т.е. не бегите быстро.
индуктивность и высотой горелки игрались? Поэтому в целом бы понять, какой режим используете, что за материал, какой материал проволоки, сколько газа и прочее и прочее. А то угадайте, что я делаю не так. Очень похоже, что дуга очень короткая, почти утыкается в материал. Поэтому либо горелку приподнять либо уменьшить количество проволоки (высота дуги) или добавить напряжения. Вы же пришли к какому-то результату. Следовательно вопрос возникает, на что опирались при выборе того или иного параметра. Поэтому если что-то будете менять, может вас будет уже что-то другое не устраивать.
Еще раз к коллекторам. Нисан,дизель,практически новая машина. На мой взгляд,не слишком удачная конструкция:надо бы ребро жесткости сделать по всей длине,но... Привалочная поверхность на такой длине требует довольно точной подгонки,а если это будет не так,да еще перетяжка при сборке,которая будет создавать напряжения ...Закрепление на плите,подкладываем пару лезвий. В два слоя. Проковка обязательна. Несколько движений напильником и по 0,25мм на концах.
Komagor присоединился к сообществу
Особенность электродов с основным покрытием - требуется отломить/разбить шлаковую корку, образующуюся на кончике электрода, прежде чем поджечь электрод снова. При сварке арматуры, то есть множества коротких швов, представьте сколько раз вам придется отбить кончик электрода за рабочий день.
Так формат тут не тот.Здесь помогают на добровольной основе, в подавляюшем большинстве– бесплатно.Если бы Вы написали-вознаграждение гарантируется, поток сообщений (в личку) был бы ширШе...с большой долей вероятности...
Провёл неделю в С.-Петербурге,посетили с нашими продажниками энное количество предприятий.Северная столица в очередной раз подтвердила неофициальное звание культурного( и сварочного тоже) авангарда страны.Такого мизерного количества придуроШных неадекватов с горелками( и без) в моей практике ещё не было. Заодно наведался в Эвоспарк,перетёр там некоторые вопросы и посмотрел на то, что скоро уже грядёт.Долгожданный маленький ТИГ скоро встанет на конвейер.Там ещё много чего интересного было, но это не по теме...так что потом, в другом месте.
А почему неудобнее? По мне качество шва отличное!!! Вопрос был про конкретные электроды! Спасибо за ответ. Думал напишу в теме - Срочная техническая помощь и сразу помогут. А нет ... Прошло 3 недели как только один человек ответил! Ещё раз спасибо! Единственный минус для меня этих конкретно электродов , это их размер...350мм.
ArmDe, да я не Вам ! Я спросил ув. Metrokrot. Потому как ТСС - 200 есть и ММА аппарат (но там нет контроллера) и ТИГ аппарат (но там название посложнее).
Аппарат тот, который в заголовке темы обозначен
Аппарат то какой? Точная марка и модель.
Всем привет! Для решения проблемы с EWM было сделано следующее: полный разбор, продувка/промывка чистка все контактов, включая заземляющие Итог ни хрена не изменилось, после сборки включил, все как и было. Психанул, дал пару чапалахов по аппарату и он включился, повторил процедуру включения/выключения пару-троику раз все ок. Думаю дело в реле каком, видимо залипает, прошло после разборки пол года, все норм
Андрейка присоединился к сообществу
На мой взгляд это и есть пшик , когда при нажатии на курок пистолета , шарик подскакивает до упора , или я ошибаюсь ? Хочется добиться что бы шарик ротаметра (на горелке) плавно поднимался , до заданного предела , как в ролике у selco .
