  2. Сегодня
  3. Чем это в принципе отличается от сварки пучком электродов? Это имеет место быть.Подающий механизм должен идеально работать,что сомнительно в условиях производства,а не эксперимента. Имеет ограничение выполнения швов в разных пространственном положениях .Если бы данный метод приносил реальную экономическую выгоду,то уже давно был внедрен в производство.
  4. Вчера
  5. Тема: Сварка спиральными электродами (MIG/MAG, три электрода) — опыт и вопросы Приветствую, форумчане. Занимаюсь направлением дуговой сварки спиральными электродами: проволока подаётся и навивается в спираль, в зону сварки идут три электрода — два спиральных по краям и центральный прямой. Токосъём со спиральных электродов решён через мундштук с шинами-желобами (патент RU 2 854 435 C1, приоритет 04.2025 — можете глянуть в реестре). Механику навивки и подающего узла здесь не раскрываю — конструкция ещё не запатентована, поэтому конкретику не обсуждаем, только принцип и результаты. Что могу сказать по практике (стендовые испытания, дальнейшая обкатка на технике): по сравнению с обычной MAG плавление идёт иначе — металл ванны заметно более подвижный, шов формируется плотнее; ЗТВ по ширине и нагреву ведёт себя не так, как при классической схеме — перегрев меньше; режимы отрабатывал под сварку в углекислом газе. Вопросы к тем, кто варил расщеплённой дугой или тандемом: У кого реальный опыт двух проволок в одной ванне — как у вас ведёт себя ванна при смещении дуг? У меня картина схожая, интересно сравнить. Кто сталкивался с навитыми проволоками / профилированной проволокой в подающих механизмах — какие были проблемы с трением и калибрами роликов? По токосъёму с витой поверхности — кто-то решал? У меня решение есть, но интересен чужой опыт с контактными губками на неплоской поверхности. Критикуйте смело — интересен взгляд практиков.
  6. Последняя неделя
  7. Вау-эффектом ни один буржуй не может похвастать.Было,но прошло.Кетай сильно их подпёр, да и наши подтянулись.
  8. Несколько лет назад варил Пензенским ПЭЛБ-52У. Осталось очень хорошее впечатление. Цена, правда, была достаточно высокая.
  9. Бюджетный оправы зачастую - из ацетата целлюлозы, ацетон в помощь.
  10. я бы посмотрел клей, который пластик возьмет, т.е. плавление (растворение) будет. А если еще и пластик подобрать, как донор, чтобы в клее растворить и дополнительно немного усилить место склейки, то вообще не хуже оригинала будет и не заметно. Если использовать металлическую проволочку как арматуру, то ее надо немного покусать, сделать заусенки, чтобы пластик держался. в противном случае, проволочка выскальзывает и соединение разваливается. По типу елочки засечки нужно получить.
  11. Вплавить две скобы от степлера крест-накрест, с противоположных сторон. Но сначала попытаться склеить. Завершающий этап ремонта - выкинуть и сидеть грустить.
  12. ок53.70 по качеству не хуже лб, по цене дешевле.
  13. Я ж написал, облегчённая версия. Даже по комплекту держак-клемма видно. Ну и внутрянка малость попроще,
  14. У нас недавно была куча работы по привариванию шпилек к листам. Материал нержа. Изделия представляют из себя покрытие пола в коровнике. Шпильки там вместо арматуры, будут лист держать в бетоне. Сваривали П/А. Конечно не известно что там в результате дешевле. Под лазер идут шпильки со шляпкой, а мы с простых напилили.
  15. Откуда такая разница в цене? На сайте посмотрел, не шибко понял, в чём разница.
  16. Знаем, знаем, Арксис пульс. У Лорча есть подобные и у Кемппи и у Фрониуса.
  17. не понятно, что ответить на это. Все относительно. У кемпи есть своя особенность в виде завышенного тока чем у аналогичных брендов или компактность. Но вот в среде технологии ... тут все не однозначно. Может в каком-то месте так оно и есть и я этого не знаю. Но если разношерстные задачи, то лично мой фаворит это Daihen. Хотя наверное есть и еще круче (да это уже три фазы...) Мне в кемпи не нравится дуга. Процесс жестковат (более жесткая дуга со всеми вытекающими - брызги). А касательно ремонта, за счет их компактности ... вообще головная боль любого сервиса и по сроку работы, т.к. сложно обслуживать, не долгожители. Хотя опять же все частное. ЕВМ в целом не плохие источники. Очень сильно инструкция сделана. Но по сварке, именно в работе так же, не фонтан. Им противостоит, вот прямо сильно, это Фрониус. Ниже итальянские бренды. В целом у каждого есть свои плюсы и минусы, но ЕВМ не знаю, с какой стороны признать лидером, кроме как инструкция . С точки зрения роботизации, то тут опять фрониус (сугубо личное мнение) интереснее. По крайней мере из него можно интересные режимы вытаскивать. Но ... это опять три фазы. Тут наверное не верное сравнение будет. Прямой конкурент для однофазного аппарата у ЕВМ на мой взгляд все же это италия, а вот шведы, не удалось опробовать, поэтому точно и однозначно не скажу. Хотя по качеству исполнения именно по корпусу ЕВМ интереснее. Но сварщику же не любоваться и у итальянцев чуть интереснее характеристики по работе и по отстроенной технологии. В ММА у кемпи вообще беда. Дуга и жесткая, да еще и тянется как сумасшедшая. А вообще у каждого бренда есть свои сильные и слабые стороны. Т.е. есть и фавориты и посредственные. И лично у ЕВМ встречал то что ... вообще на уровне китайца . Да, конечно начинка на порядок надежнее, но вот не ожидал, что на одном диаметре проволоки он будет плеваться, а на другом замечательно варит. И это дело не в проволоке, она на других аппаратах прекрасно варит. И если рассматривать ЕВМ, то почувствовать все прелести, это 3х фазные аппараты. А аппараты на 220В, у них для кучи (если так можно выразиться), т.е. для тех кто их вот прямо просто любит, как бренд и чтобы на предприятии они были от одного бренда. Без обид. Это мое скромное мнение как не профессионала. Да, конечно мне нравится когда в сервис такое попадает оно по деньгам веселое. Разбирать и собирать приятно. Но вот на тестах в сварке, я не увидел у них ни чего завораживающего мое внимание. Да, конструкция аппарата, как он выполнен, компоненты внешние и внутренние, вызывают уважение перед разработчиками. тут в тиг ого-го. Но п\а посредственные. А теперь когда их выкупили ... тут надо смотреть. Из п\а под новым брендом что видел, ну не пищал от удовольствия в отличии как в ТИГ. А сейчас вообще все эти мульки из Европы становятся фантастикой по приобретению. У нас приехал однофазный ТР220 DP ... на днях надо будет его протестировать
  18. Нагреть металлический штырек,а перед этим задать направление сверлением на глубину пару миллиметров. Штырек нагреть,зафиксировать, и соединить оправу...как вариант.
  19. Случайно уснул в очках и во сне сломал пластиковую оправу, можно ли ее починить? Хочется попробовать "подварить" их и оставить как супер резервные, выкидывать немного жалко как это лучше сделать?
  20. Сотрудники Фрониуса прочитали и подавились брецелем, а инженеры Selco вытерли скупую мультикультурную слезу
  21. А можно поподробнее про сюрпризы у Кемппи, они вроде бы впереди планеты всей по сварочным технологиям.
  22. Вы выделяйте цитату, типа: а то в общем контексте непонятно, то ли Вы длину дуги сделайте коррекцию, то ли фото- видео))).
