  2. есть один нюанс. Как ей пользоваться. Маленький ход, резко ограничивает плавность регулировки во всем диапазоне. линейный резистор. Для примера, очень плоский: https://radiomir-s.ru/catalog/elektronnye_komponenty/passivnye_komponenty/rezistory/peremennye_rezistory/importnye/polzunkovye_dvizhkovye/polzunkovye_128mm/rezistor_peremennyy_b100k_lineynyy_stereo_polzunkovyy_dvizhkovyy_6pin_128_0x16_0x7_0_mm_ekran.html Просто и дешево. Далее проектируем для 3D принтера модель и можно пользоваться. А дальше можно накрутить, т.е. микроконтроллер еще добавить, где сделать например не с минимального значения, а с некоторой другой величины, если аппарат не позволяет. Хотя это уже и на аппарате можно у некоторых установить. Но сделать например от - 20% до +20 от установленного, только микроконтроллером можно сделать. Но все равно, лично мое мнение, на горелке это не очень удобно, в отличии от ножной педали. Банально физиология человека. Горелка удерживается рукой, двигать или нажимать сильнее или ослаблять нажим, будет приводить к смещению горелки, либо утыкание либо уход в сторону. Педаль снимает нагрузку с руки, ноги свободные. Плюс достаточно большой ход. Я пробовал горелку, где рычаг используется для убавления и увеличения тока. Мне неудобно, т.к. я не вижу значения тока. Если бы еще в маску передавать значение тока, тогда ... тогда имеет место быть. Но все равно, задержка между головой и рукой, инерция. Поэтому, подождем обзора от @круазик , что из этого получилось и плюсы с минусами. Ведь сделать, опробовать это одно, а пользоваться на протяженном периоде, это уже другое.
  3. да это много у кого. У кого в инструкции написано. Да кто ее открывает?! Если нет синергетики, то обычно плюс\ минус стартовые параметры обычно приводятся. На аппаратах, не инверторах, а на трансформаторных, всегда такая была приклеена на подающий. Дублировалась в инструкции к аппарату. Возможно, что из-за бюджета, с китайского на русский где-то упростил и не вложили. Может специально ободрали, если там много символов. Еще раз скажу, что именно это актуально для простого аппарата с отсутствием синергетики. Мне это не нужно, а смотрю и слушаю - настраиваю. Поэтому мой контроль наличия таких рекомендаций, еще на трансформаторных аппаратах закончился. В поддержание темы. Многие не обращают внимание на наличие переходной втулки в аппарате между подающим и сварочной горелкой. Кусочек короткий, но иногда очень может делать голову. При транспортировке, в сервис, например или между объектами, обычно вставляют кусочек проволоки и загибают со стороны горелки, а со стороны подающего, самим подающим. Иногда просто оставляют катушку проволоки. Иногда, редко, встречал - малярный скотч.
  4. серьезная и дорогая проблема, если менять плату + повтор проблемы. Если детально ремонтировать, то относительно бюджетно. Если сделать еще как сказал @tehsvar , то и в дальнейшем проблем не будет. А дорого это или дешево ... у каждого свой карман, а сервисник тратит на это время + детали и оно должно быть оплачено. Ремонт стоимостью пачка доширака, точно не обойдется, если делать правильно.
  5. Стандартная проблема. Решаемая. Но в мастерских обычно предпочитают устранять симптом. Это пробой осциллятора на кнопку управления. Выгорает плата упраления. Нужно делать развязку и ставить фильтры на входе.
  6. Сегодня
  7. Даже роботы за еду не работают больше ) робот.mp4
  8. Вчера
  9. Владею сварочным аппаратом Аврора система 200 AC DC пульс. Второй раз у меня однотипная проблема с ним за три года. Включаю аппарат и сразу срабатывает асцилятор и идет подача газа несколько секунд. После чего на кнопку горелки не реагирует вообще, работает только в режиме ММА. К примеру скажем пару дней назад им варил и всё хорошо было, а сегодня включаю его и вот на тебе опять как и в тот раз было. Думал может кнопка че, полностью всё отключил от аппарата и ничего. Первый ремонт мне как-то дороговато обошёлся вот я и думаю почему щас опять тоже самое с ним произошло. Может кто-то сталкивался с такими аппаратами и подобными признаками неисправности, действительно ли это серьёзная проблема может быть или что-то не совсем дорогое в ремонте.
  10. Всем участникам этой дискуссии-Заканчивайте препираться с друг другом. Еще раз напомню,что тема называется-Проблемы с подачей проволоки.Так что извольте по существу вопроса...
  11. Я таки могу рассказать, что люди по своей малограмотности в свое время случайно в космос полетели, а еще раньше построили атомный реактор. И он начал выдавать электроэнергию!!! Н ее никто не видел. И специалисты сразу со школьной скамьи и сразу в космос! Или под воду... Все это выдумки старого, уже давно не сварщика. Умный. А с людьми разговаривать не умеешь.
  12. Годная штука, давно хочу кнопку, где сила тока зависит от силы нажатия (как при работе с педалью), один блогер продает подобные, но по 300 баксов на своем сайте Хотел бы такую же собрать, до только хз из чего ее делать https://www.6061.com/tigbutton.htm
  13. Типа "педали" вместо кнопки на горелке?
  14. У Гроверсов совпадают номиналы переменных резисторов на педалях, вот и сделал рабочий прототип для своих аппаратов. Video Project 1.mp4
  15. Что динамика. что редбо-всё это из серии "китайщина бытовая обыкновенная"-лепить точки по кузову пойдёт и то, и другое.
  16. Мне кажется это поговорка не совсем сюда применима, т.к функцию и задачи ожидаемые от этого сиза оно выполняет и очень даже хорошо, качество картинки превзошло мои ожидания, и это самое главное. Цена не всегда отражает уровень качества, иногда это переплата за громкое имя. Как например с айфонами раньше было, а теперь флагманы от сяоми уделывают айфоны как по функционалу, так и по начинке, да и по ценнику тоже. Думаю текмен вполне мог бы светофильтры 2.0 дин в незатемненном состоянии продавать сильно дороже, придумать более крутой в плане дизайна щиток, с дизайнами ну по типу лимитированных масок у esaba (например sentinel a60 sage) и наголовник получше, может быть даже придумать свой инновационный супер супер пушечный шеститочечный с самой крутой анатомической подстраивающейся под голову подушечкой, не имеющей аналогов, параллельно вложившись в маркетинг и блоггеров сварочных разных. Ну ничего, думаю текмен однажды дорастет до уровня 3м и оптрель в плане цен на флагманские маски, думаю это произойдет в течение лет 10, а может и быстрее Т.к они все больше и больше захватывают мировой рынок, а репутация только укореняется. А пока этого не случилось, можно наслаждаться тем, что данный производитель даёт возможность своим пользователям иметь качественный сиз не за оверпрайс.
  17. Без спешки сегодня окончательно настроил оголовье под себя (вчера был аврал, много срочной работы и то один подойдёт коллега с какой-нибудь фигней отвалившейся, то другой), переставил в общем светофильтр "как положено", эффект скапливания теплого воздуха ушел и видно все отлично, как и должно быть) Потестил сегодня на тиг сварке, ну вообще классная картинка, светлая и при этом видно очень хорошо, все что рядом с местом сварки, прям как в последних промо роликах с Ютуба компании оптрель маски sphere x Подытожу, светофильтр просто пушка!
  18. Согласен, но есть нюансы. На выставке был на стендах текмена и оптреля. Ни одна маска оптрель на мою голову, к сожалению, не налезла как ни старался их представитель, а вот текмен сел как влитой, оч понравилась у них ADF 820L. И что теперь?
  19. Последняя неделя
  20. я пользуюсь 3D принтером. Есть рекомендации производителя принтера, есть рекомендации от производителя филамента. И это плюс минус километр. И чтобы получить ХОРОШИЙ результат, надо понимать что происходит и делать поправки не только в режим, что дает производитель но и в модель. И все это опыт, упорство и куча проб с ошибками. По проволоке. Был вообще смешной случай, когда в канале осталась проволока и в него проходила вторая, но соответственно очень туго. Клиент - аппарат не варит как раз все к этой теме и относится. Просто у кого-то есть опыт и сноровка. На одном и том же оборудовании у одного идеальный результат, а у другого ... скажем просто, брак. Сколько уже раз проходил это, когда как только к сварщику привязыают аппарат, т.е. он ответственный, то аппарат уже работает и не один год. И если на станке или аппарате работает один и тот же, то этот аппарат подстроен под него и горелка и стул стоит как ему удобнее. Я пользуясь чужим аппаратом ощущаю дискомфорт. Продувка не та, горелка не так в руке лежит и т.д. Результат то я грубый получу, но я понимаю, что на своем я сделаю совершенно иначе. Я подхожу к токарнику через пару месяцев и уже имею сложности. Перехожу на ЧПУ, опять нюансы забыл. Но по факту, то и то и другое работает. Но результата то нет, по крайней мере, которого я ожидал и ранее получал.
  21. а также задохнуться, запнуться,словить паническую атаку,обосраться, обоссаться ,поиметь неприятности на любовном фронте-под добрый десяток страниц Мля, а как мне передний фронт импульса наклонить–обратитесь в сервисный центр...ту-ту-ту ...ваш звонок очень важен для нас...
  22. Не,это проволока плохая,брызжетневаритзалипает....вариантофф 100500 раз Надысь звонят, гавновашаппаратневарит....приезжаю, автомат на задней панели выщелкнут,включаю-всё арбайтен...блин а мы ничаго не трогаЛЛИ, ага, сам он отключился, верю-верю...
  23. у брендов, которые и на американский рынок поставляют, это вообще норма, без этого ни как. А вот полезной и важной информации - мизер, т.к. опять же, к оборудованию не допускается персонал без обучения. Т.е. режима, что русские любят спрашивать, не дают, а вот что ослепнуть можно, обжечься и прочее - пожалуйста. Ведь за членовредительство можно суд получить, а то что у тебя режимы не получаются - плати бабосы. Но у нас и тут хотят получить бесплатно, посмотрев видосики и сделав вывод, что оборудование кривое.
  24. и 90% инфы будет про то,что к сварочным процессам не относится.Это уже есть.В мануалах первые страницы про что угодно, только не про аппарат
  25. это был частный случай. Если развивать тему, то крутилку (не энкодер), а с ограничением оборота, можно свернуть. Но ни кто же не говорит, что в инструкции не указан максимальны момент с которым можно крутить эту крутилку. Если рассуждать как вы, то это опять производитель накосячил. А еще провод сетевой не устойчивый к высокой температуре может оплавиться. Получается опять косяк производителя. И таких примеров я могу 1000 + 1 настрочить. Да, если на аппарате есть наклейка гарантии, то тут возникает вопрос, как обслуживать. Но мы приходим к тому, что и масло в машине рекомендуют менять 20 000 - 25 000 раз, а чем это в итоге выльется? 100 000 - 150 000 пока гарантия, это все проходит, а дальше это проблемы пользователя. Поэтому, на нормальных предприятиях, прежде чем допустить к оборудованию, человек подписывает кучу бумажек, где он то знает и это прослушал и т.д. Другое дело, что у многих это бумажки и не более. Но надеюсь смысл понятен, что это обученный персонал. А если ты частник, то уж будь добр так же иметь навыки, как они получены, на своих ошибках или учился у других, не важно, но знания нужны!!! Для этого этот форум имеет полезные темы и где уже не раз обсуждалось про нюансы использования МИГ\МАГ, с чернягой и (или) алюминием. Но поверьте, я огромное количество сварщиков встречаю, которые не знают этого. Именно сварщик, а не мальчик 5-10 лет. И поэтому, если у тебя возникает вопрос как обслуживать, если ты не заплатил за обучение при запуске оборудования, то ХОТЯ БЫ позвони и спроси. Но нет!!! Это лень и все всЁ знают, пока жаренным не запахло. Поэтому если делать как в Америке, уходить в полный идиотизм, покупая горячий кофе, подавать жалобу, что ты обжегся, то инструкция на аппарат будет больше по размерам самого аппарата и по массе, однозначно превышать.
