  2. Чтой-то весна совсем не спешит, кабы лето не отменили Вроде и зима не холодная была, и снегу не особо много. Давно такого не было.
  4. Аналогичная проблема, только на 800-й модели, но гарантия закончилась. Покупал в Рутекторе. Очень огорчён, маской пользовался мало, относился бережно, думал хватит надолго. Вот теперь опять в муках выбора.
  5. Вчера
  6. Доброго времени суток. Я начинающий сварщик - самоучка. Свариваю по мелочи на даче. Может этот вопрос не по теме, но всё же: как прикрепить профтрубу по горизонтали к бетонной стене. как будет лучше? анкеровать прямо через трубу или как то по другому? длина профтрубы 3 метра 30 см. 150×50. задача состоит в том, что на нее лягут 6 балок тоже такой же длины, а сверху сендвич панели. Подскажите
  7. Был несколько раз такой. Сдайте в металл, чуть добавьте и купите даже леруашный аппарат за 2500 рублей. Пользы будет больше. https://market.yandex.ru/card/svarochnyy-apparat-invertornyy-boxbot-mma-180a-pv---60-goryachiy-start-forsazh-dugi-antizalipaniye-wma-180/103585937929?do-waremd5=b0KOo-fHzcbJ2yJDSl_Uyw&cpc=MSYu_4Q-h3EWuurzF9NZWqrPCBeM35-YzjQBkVFl80FAxsAh0_L0Nw72gE7m5pwMHwv_kg1_WEguvwdWcvjmbCq3X7nYs3oRlOhl7_caWyGMQVTFmnKSsZPmOdZ7b_1-sYVVYK3MBNnZ-iyt2dqEAvrOAuAoGoRxmYxXUSYRCZ_-HZQ5r6wXxU_Z7L0xhOK_YIwRA2SX7kXyBTVm-ZG2NIXwA6EySRs99jOzvbH46EIwDyxZvg6brlKKP-wHsgsD7wcEWSDy7fJroSYHOgTaTuEierMOodewQt2yMtPS20cKC_whEK8a9BS6WT45M4jvsdxSbuS484S3IvuEMGaqlBkez20mFlW8VBf0iLsvf76qcceFoHktx6jFqNOYcuhqWDUhm2Yq7cTAx8NjALaURldRZoUqblfa&nid=55598&ogV=-12
  8. Ну надо, так без проблем.3-5 этаж. Его вещь. Просто там обычная цифровая настройка без каких либо кодов и паролей. Она лишь визуальная. Всё. Потому и сбрасывать там нечего до заводских настроек. П.С. написал бы более просто, но тут же заклюют куча негативщиков. Хотя уже просто надоедает подстраиваться под всех.
  9. Если пробило изоляцию и потенциал на корпусе, то пользоваться нельзя никак. Искать, где КЗ, прозванивать мультиметром, измерять сопротивление, может быть где-то провод касается сердечника и т.д. или дальше сушить. Аналогичный "аппарат" я видел вроде в 90-е годы (если память не изменяет), но там был вообще просто трансформатор без конденсаторов - варили от бытовой сети. А может, "электроника" была с другой стороны.
  10. Как скинуть/сбросить ? С третьего этажа,а лучше с пятого.
  11. Простите, а что там можно забить не заводского ? Может я что-то не понимаю, но там сбрасывать нечего ?
  12. Игорь, абсолютно согласен. Но уже через меня прошло столько искавших прошивки, что нет смысла их останавливать. По Гроверс я сразу договаривался с прошивками, так как понимал их необходимость. Но в основном торговцам же лишь продать и забыть, получив прибыль.
  13. Теория (любопытно, как это будет выглядеть на практике).
  14. https://vk.com/video-70265905_456240357 Обычная аргонодуговая. Китайцы сейчас предлагают кучу подобных автоматов. Смотрел на канале "Сварщик из Москвы" как он решил проверить глубину провара, он тоже типа думал что только на поверхности ванна. Две пластины по 10 мм. без разделки без зазора прошёл на токе 200 в аргоне и остром электроде, да и угол был на 90 градусов. Сквозной провар составил 8 мм. И это он ещё через валик из присадки грел. Да и попадалось где-то недавно что каждые 100 ампер способны на 4 мм. проплавить металл. На гелии, с более тупой заточкой ли сферой и под прямым углом проплавление будет глубже. Хотя для наших целей достаточно аргона. В идеале на постоянном режиме с одной стороны обеспечить сквозное проплавление без окисления изнутри. Для противодействия окислению при такой технике не нужно снимать окислы металла изнутри. Окислы образуют защитную плёнку и не дают металлу окисляться. Я этот эффект заметил на ПА в углекислоте. Расплав покрыт оксидами и металл не окисляется даже при узком сопле и малом расходе газа. Потом эта плёнка отстреливается со щелчками после остывания и под ней идеально чистый блестящий металл. Аналогичный эффект заметил Лысенко вроде, он тоже рекомендовал при такой технике не зачищать чернину изнутри для защиты от кислорода. Если валик это типа обратный, то там вроде до -0,5 "высота" а это уже не валик а впадина. Ширина и высота усиления полуавтоматом достигается, как я и писал. Задача в том, чтобы избежать разделку, зазор, прихватки, спиливание прихваток и стоп-старты на это. ГОСТ на сварку в 76м году делали, на трубную сварку в 80м а технологии постоянно совершенствуются. Вон дипарк и аркфорс на ПА уже китайцы повторили. До сантиметра проплавляют. Тавр без разделки с двух сторон проходят и благодаря перекрытию достигается сквозной провар 15 мм. А ГОСТ без разделки не предполагает такой сварки. У лаборатории сварки недавно вышло видео про это. Не вижу принципиальной проблемы повторить это в гораздо более контролируемых условиях - без присадки. А если говорить о соблюдении технологий в реальных условиях, то мастаксварка рассказывал как варят за один проход 16-20 мм. Выгорание в аргоне??? Ну я ещё могу предположить что в непосредственном соприкосновении с горячей дугой может перегреваться сталь, но во-первых поверхностный слой можно быстро снять болгаркой а во-вторых по моим представлениям и видео - время воздействия дуги не больше чем в малых режимах на тонком металле. Это же не нержа, чему там выгорать? Марганцу в 17г2с? Единственное что по моим представлениям может быть - усадочные трещины, но и то вряд-ли. Да и выбором режима можно избежать. В распоряжении пульс разной формы есть. Аппарат на 500 ампер предполагается. Да и при последующей облицовке полуавтомат переплавит возможные трещины от усадки. Мне интересно какой ширины ванну без провала выдержит металл. То-ли это абсолютная величина около 2 см., то-ли это относительно толщины стенки. Скорее величина абсолютная. Ванна со всех сторон окружена твёрдым металлом, сужается к низу, поверхностные напряжения действуют со всех сторон. Частично можно играть положением. Не обязательно варить на 12 часов, модно на 10-11. Детали 99% поворотные. Конечно перед внедрением метода всё это проверить нужно. Сейчас вопрос стоит в принципиальной возможности такого метода. Нет желания покупать аппарат на 500 ампер не имея надежды на успех. Может я чего-то не вижу и существует какая-то принципиальная проблема. Но скорее всего просто все ориентируются на ГОСТ полувековой давности. Обрезков труб у нас полно, есть новый аргонник на 200 ампер, руки не дошли пока проверить. Это всё учитываем. Есть "производители", которые заявляют ПВ 100% в относительно высокой температуре среды. Под флюсом например варят на 500+ ампер почти всегда. И ничего там не выгорает в стали. Я перечислил стали от Ст3, Ст20, 17г2с, да и для других - ничего никто не подбирает. Используют 17г1с, которая вообще-то была придуманна для раскисления при сварке в углекислоте а не для компенсации. Даже в смеси сварка же не является расчётным режимом для этой проволоки. Вообще присадка должна быть максимально близкой к основному металлу и сварка без разделки здесь наилучшим образом подходит. Вообще под сваркой понимают очень разные процессы. Сварка катетом углового или тавра без провара основного металла не имеет ничего общего со стыковой. Если в первом случае цель - как можно быстрее наплавить присадку, обеспечив её сплавление с основными деталями, то при стыковой сварке нужно сплавить две детали а присадка нужна только в случае усиления. Да и то за счёт утяжки можно достичь усиления. По-сути разделка нужна потому что сварка ведётся плавким электродом и расплавленному металлу электрода нужно куда-то деваться. Ну и из-за малой глубины проплавления. При сварке под флюсом разделку либо вообще не делают, либо она намного меньше. Именно потому, что этот способ позволяет глубоко проплавлять основной металл при относительно малой наплавке. Ну а сварка неплавким электродом это вообще крайний случай. Можно проплавлять очень глубоко, понятно что не так, как под флюсом на тот же ток, но всё-же достаточно глубоко. Кроме того если изделие позволяет двухстороннюю свару, то вообще отлично. Можно с одной стороны проплавить на 2/3 толщины и с обратной тоже, обеспечив сквозное проплавление с перекрытием. Понятно что если человек изначально со всех сторон видел как аргоном все варят с разделкой, зазором и присадкой. Типа как полуавтоматом, только качественней, с полным контролем сплавления но медленно. То конечно кажется что это и есть правильно. Но я аргонодуговую только в институте породил поверхностно и у меня чётко сформировалось понимание что это единственный способ сварки, который позволяет чисто и надёжно проплавлять основные детали без присадки и без разделки. При сварке РДС вообще ничего не видно, на ПА чуть ошибся в режиме или технике и греется накиданная присадка а не металл деталей. Со времён института техника шагнула далеко вперёд и теперь доступны источники постоянного тока высокой мощности а также пульсовые. С моей незамыленной точки зрения это открывает широкие возможности и позволяет значительно поднять производительность труда. В ответ на это все с ужасом начинают придумывать почему это не получится... ))) Ну вот объективно взгляните со стороны... Сварка за сто лет сделала огромное движение вперёд. Век над многое из сегодняшнего казалось невозможным. И вот мы достигли этого всего а на последнем шаге столкнулись с кучей непреодолимых препятствий??? На вопрос почему нельзя сделать ещё лучше и намного проще - аргументация что якобы проплавления не будет, хотя это опровергается экспериментами, охрупчивание на больших режимах будет, но под флюсом варят на таких режимах, и что в ГОСТе ПОЛУВЕКОВОЙ давности, когда современного оборудования даже в теории не было, не предусмотрена такая технология... )))
  15. если даже снят с производства ... упросить прошивку, квест поход на луну пешком, легче чем у производителя прошивку получить. Они так трясутся ... https://nebula.en.hisupplier.com/product-674512-digital-welder.html там контакт есть, но я оооочень сомневаюсь, что прошивку дадут. У этих можно узнать, есть ли сервис: https://oliver.by/rus/welding_equipments/svarochnoe-oborudovanie/nebula/nebula-315-330400-430500-530-mmadc-tigdc-tig-spotdc-tig-pulse-migmag-migmag.html может и прошивку предоставят, если сервисом промышляют.
  16. Tangwang завод их выпускал. Там посмотрите. А точно полетела ? У меня при сдаче аппаратов в ремонт каждый второй такое говорит, даже на аппарате без контроллера.
  17. Зависит от состояния поставки (АМг2М; АМг2Н2; АМг2Н) и какой конструктив изделия.
  18. Да все очень просто. https://apirozhok.blogspot.com/p/403.html Если лень читать, то... Зависит от десятка факторов, в числе которых раскисление.
  19. нормально подобранное - это вы видите вполне спокойно, не прищурившись ни напрягая глаза, распаленный метал, да так, как на профессиональных снятых видео, т.е. как пульсирует ванна, края перехода от расплава к не расплавленному. Я не знаю как все это описать. В дешевых масках, вы убираете практически только яркость света. Для сравнения как должно быть, взять маску с обычным стеклом, купить несколько стекол под замену с разным затемнением и пробовать. Подобрали для себя затемнение, сравните с хамелеоном. Если разницы не увидите, особой, то ваша маска с затемнением вполне годная. Так же надо смотреть на равномерность затемнения. Бывает, что и под разным углом не равномерно затемняет. И я однозначно скажу, от зрения очень сильно зависит. Я беру после кого-то, то либо светло либо темно, иногда и то что нужно. От глаз сильно зависит, кто и что видит и кто к чему привык. Сами глаза и так устают как от просмотра фильмов, когда моргания редкие. Поэтому либо смягчающие капельки либо заставлять себя чаще моргать. Но сколько пробовал дешевые маски. Только для разовых задач, чтобы глаза не нажечь, но если в ММА или П\А еще более или менее, то в ТИГ с такими делать не чего. Ни чего кроме как раздражения и психоза не получить. Лучше маска с обычным стеклом, чем недомаска. это не только свойственно дешевым, но и дорогим. Тут правильно настроить ее. Ну и смотря где и сколько датчиков установлено. Но ... да! В холодное время маска с обычным стеклом, точно голову делать не будет как и в любое другое время и погодные условия. И если выбирать между дешевой маской с затемнением или дешманской но с обычным стеклом, я возьму в руки дешманскую, так глаза целее будут.
  20. Не смотрел. У меня хамелеон с наружной регулировкой затемнения и я подстраиваю ее в зависимости от обстоятельств. От 8 до 12.
  21. именно прошивки? Или для скачивания инструкции? Еще один момент, прошивки бывают разные. Т.е. микроконтроллер прошивается на заводе с базовой системой, например определение выводов и выделением области под память, а уже пользователю доступно только пользовательская прошивка, в виде доп функционала. На примере Arduino NANO ESP32 и т.п. Есть boot, а есть прошивка пользователя. И... еще есть прошивки сделанные под собственные разработки программаторов, т.е. абы каким не воспользоваться. Поэтому надо сначала посмотреть, что за контроллер и после уже думать, стоит копаться или нет. А то потратите кучу времени на поиски, а все впустую.
  22. это что за зверь такой? скорее всего, метод как сварка погруженной дугой. Руками такого не исполнить. Есть сварка электронно лучевая, она и 200мм без разделки варит за счет теплового переноса внутрь метала, ТИГ берет 3, ну при определенных условиях 4мм. Далее на поверхности растет пятно расплава но не лезет вглубь. А если это титан то показатели еще хуже. Стандарты, ГОСТ, определяют не только высоту валика и усиления но и ширину. И эффект выгорания легированных элементов от продолжительности нагрева, так же не на последнем месте. Т.е. вы просто получите охрупчивание не только самого шва, но и около шовной зоны. Метод проверки на изгиб ни кто не отменял, на сколько шов и около шовная зона остается пластичной без разрушения и образования трещин, микро трещин. чтобы в короткий период времени хватило энергии на разогрев массивной железяки. Либо внешний нужен подогрев, но это далеко не всегда можно сделать. Поэтому ток аппарата в некоторых случаях 300-500А , а то и кА. И не забывайте про ПВ. Т.е. варить на аппарате с 300А при максимальной его "мощности" в 300А, 6 минут варим и 4 отдыхаем, не целесообразно да и каждый раз делать старт\стоп, увеличивается количество дефектов. он подбирается из расчета выгорания легированных компонентов в основном и компенсировать за счет присадка. И как итог. Поэтому есть такие виды сварки как ПЛАЗМЕННАЯ так и ЛАЗЕРНАЯ. Это и есть возможность уходить от разделки при односторонней сварки за один проход с получением усиления и корня шва. P.S. в некоторых случаях, сварка под флюсом так же позволяет варить за один проход и 20-25 мм без разделки. P.S. P.S. есть множество видов сварки и они не просто так появились. просто надо понимать не только чем варить (из имеющегося оборудования) но еще и чем нужно (что обеспечивает необходимый результат). В эту тему есть еще условие, что после сварки в свариваемом материале, не должно или минимально допустимое количество вольфрама. Т.е. применяли ТИГ, уткнулись, останавливаемся и вырезаем. После опять варим. МИГ\МАГ не возможно применить, т.к. либо материала нет такого либо рентген не пройдет из-за пор либо еще какой критерий. Лазер, дает резкий нагрев и резкое охлаждение, получаем крупное зерно в месте сварки, охрупчивание. И т.д. и т.п.
  23. гнул амг 3 на школьном листогибе,углы отлично получались и усилие небольшое
  24. Последняя неделя
  25. На случай зимней сварки изначально была идея приобрести "обычную" маску со стеклом.
  26. А почему не варят аргоном без присадки в стык без разделки большие толщины? В институте помню проходили что главная фишка аргонодуговой в возможности не использовать присадочный материал. Однако на практике почти все делают разделку, зазор и тычут пруток... В старых обучающих видео по сварке труб атомных станций их варили как раз вышеописанным способом, только на шаговых автоматах. При этом за счёт усадки даже усиление формировалось. Возникает мысль опробовать сварить чёрную трубу без разделки и без зазора. Стали Ст3, Ст20, 17г2с, или около того, слаболегированные. Толщины от 3 до 20 мм. Если будет проплавление на весу без поддува и ванна не провалится, то за один проход. Либо импульсами 200 ампер с 20 амперами на остывание. Если не получится, то двумя проходами на 70-90% толщины с обеих сторон, чтобы было перекрытие проплавления, но это не очень удобно. Какие могут быть минусы? Перегрев металла? А зачем тогда аппараты на 500 и более ампер делают? Просто не могу понять почему не варят таким образом? Это же очевидно намного быстрее чем делать разделку, прихватки, потом заполнять чужеродным металлом. Не проще ли пройти неплавким электродом а затем положить усиление ПА в струе? Понятно что старые нормативы по сварке писали во времена, когда мощных источников постоянного тока а тем более импульсных не было почти. Но сейчас наверное проще так? Может я чего не понимаю в этом процессе? Просто раньше варили ручником, лет 10-12 назад на полуавтоматы перешли наконец. А тут мне ещё поднять производительность захотелось. Полуавтоматы тоже долго не хотели применят на трубе даже в цеху, а теперь все ими трубы варят.
  27. Это только профессиональные сварщики берут,а для редких работ, а тем более учебы все зачем то сначала берут самый дешманский хамелеон, а потом простую маску со стеклом. Но и я, имея хорошие маски, работаю на улице в простой маске, особенно зимой. Стекло никогда не подводило, а вот новомодные хамелеоны в мороз переставали работать, или переодически осветлялись во время работы .
  28. Ну,или Оптрель/Спидгласс/Текмен/Росомз( с фильтрами Оптрель)
