У нас недавно была куча работы по привариванию шпилек к листам. Материал нержа. Изделия представляют из себя покрытие пола в коровнике. Шпильки там вместо арматуры, будут лист держать в бетоне. Сваривали П/А. Конечно не известно что там в результате дешевле. Под лазер идут шпильки со шляпкой, а мы с простых напилили.
Откуда такая разница в цене? На сайте посмотрел, не шибко понял, в чём разница.
Знаем, знаем, Арксис пульс. У Лорча есть подобные и у Кемппи и у Фрониуса.
не понятно, что ответить на это. Все относительно. У кемпи есть своя особенность в виде завышенного тока чем у аналогичных брендов или компактность. Но вот в среде технологии ... тут все не однозначно. Может в каком-то месте так оно и есть и я этого не знаю. Но если разношерстные задачи, то лично мой фаворит это Daihen. Хотя наверное есть и еще круче (да это уже три фазы...) Мне в кемпи не нравится дуга. Процесс жестковат (более жесткая дуга со всеми вытекающими - брызги). А касательно ремонта, за счет их компактности ... вообще головная боль любого сервиса и по сроку работы, т.к. сложно обслуживать, не долгожители. Хотя опять же все частное. ЕВМ в целом не плохие источники. Очень сильно инструкция сделана. Но по сварке, именно в работе так же, не фонтан. Им противостоит, вот прямо сильно, это Фрониус. Ниже итальянские бренды. В целом у каждого есть свои плюсы и минусы, но ЕВМ не знаю, с какой стороны признать лидером, кроме как инструкция . С точки зрения роботизации, то тут опять фрониус (сугубо личное мнение) интереснее. По крайней мере из него можно интересные режимы вытаскивать. Но ... это опять три фазы. Тут наверное не верное сравнение будет. Прямой конкурент для однофазного аппарата у ЕВМ на мой взгляд все же это италия, а вот шведы, не удалось опробовать, поэтому точно и однозначно не скажу. Хотя по качеству исполнения именно по корпусу ЕВМ интереснее. Но сварщику же не любоваться и у итальянцев чуть интереснее характеристики по работе и по отстроенной технологии. В ММА у кемпи вообще беда. Дуга и жесткая, да еще и тянется как сумасшедшая. А вообще у каждого бренда есть свои сильные и слабые стороны. Т.е. есть и фавориты и посредственные. И лично у ЕВМ встречал то что ... вообще на уровне китайца . Да, конечно начинка на порядок надежнее, но вот не ожидал, что на одном диаметре проволоки он будет плеваться, а на другом замечательно варит. И это дело не в проволоке, она на других аппаратах прекрасно варит. И если рассматривать ЕВМ, то почувствовать все прелести, это 3х фазные аппараты. А аппараты на 220В, у них для кучи (если так можно выразиться), т.е. для тех кто их вот прямо просто любит, как бренд и чтобы на предприятии они были от одного бренда. Без обид. Это мое скромное мнение как не профессионала. Да, конечно мне нравится когда в сервис такое попадает оно по деньгам веселое. Разбирать и собирать приятно. Но вот на тестах в сварке, я не увидел у них ни чего завораживающего мое внимание. Да, конструкция аппарата, как он выполнен, компоненты внешние и внутренние, вызывают уважение перед разработчиками. тут в тиг ого-го. Но п\а посредственные. А теперь когда их выкупили ... тут надо смотреть. Из п\а под новым брендом что видел, ну не пищал от удовольствия в отличии как в ТИГ. А сейчас вообще все эти мульки из Европы становятся фантастикой по приобретению. У нас приехал однофазный ТР220 DP ... на днях надо будет его протестировать
Сотрудники Фрониуса прочитали и подавились брецелем, а инженеры Selco вытерли скупую мультикультурную слезу
А можно поподробнее про сюрпризы у Кемппи, они вроде бы впереди планеты всей по сварочным технологиям.
Вы выделяйте цитату, типа: а то в общем контексте непонятно, то ли Вы длину дуги сделайте коррекцию, то ли фото- видео))).
Сделаем, обязательно.
Это нужно просто что то подкорректировать, длину дуги, или индуктивность, джобы синергетики пишет программист, настраивает сварщик, а так как манера сварки у всех различная, и вообще очень много факторов, которые влияют на сам процесс, идеально не сваривает ни один аппарат, если он не подключен к роботу, который гонит серийную продукцию. Да, просьба, сделайте хотя бы фото швов, валиков, или изделия с оными, сваренные этим замечательным аппаратом, фото джобов, роликов и лицевых панелей вообще не информативно. А уж если делаете обзор, в идеале снять видео работы машины.
а перед этим: и ... делаем вывод. А вообще, смотря что с чем сравнивать и как проявляется нестабильность в вашем случае. EWM давно перестал радовать, чтобы понимать, то что заплатил то и получил. Кемпи ... так там вообще сюрпризов много. В Европе закостенелость (бюрократия) очень сильно разрослась.
А что там особо таинственного? Отсверлил старое, просверлил, продыроколил))) новое, установил, приварил. Или вырезал дефектный участок, выгнул заплатку, приварил, зашпаклевал, загрунтовал, покрасил. На Чипмейкере была огромная тема про кузовной ремонт, женщина какая то этим там занимается.
Доброго времени суток! Продолжаю осваивать азы полуавтоматической сварки путем внедрения перспективных технологий. Аппарат последней ревизии 2026 года выпуска, с видимой модернизацией корпуса, и как выяснилось, ну по крайней мере, мне так показалось, мозги тоже обновили. Выглядит помпезно, все очень аккуратно и красиво. Основа корпуса из толстенного и дубового пластика, впервые вижу подобное, обычно либо жестянка, либо стандартный тонкий полимер. По краям листы алюминия миллиметра 3 толщиной, рукой не прогнуть, как не дави. Колеса сзади убрали, сделали 4 ножки, по мне - отличное решение. Внутри корпуса, где вентилятор, проложили шумоизоляцию из черного пенопласта. Все стыковки с корпусом проклеены специальной лентой. Панель приборов в том же дизайне Х. Теперь выделю некоторые конструктивные и эксплуатационные различия в сравнении с Picomig 225: Петли имеют фиксированное положение, не знаю почему на 225 так не сделали Основа корпуса - пластик. На 225 модели - алюминий, примерно 4 мм толщиной. Привод роликов несколько проще. Звук подачи как на 2х роликовом - шумит и цокает при включении. На 225 модели он тихо шелестит. Вентилятор включался и на пульсе и без пульса. На 225 как ни нагружал аппарат, он попросту не срабатывал. 225 практически не варил, но заметил вот что - 220 в стандартном синергетическом режиме варит с таким звуком, как плазма или лазер горит, не знаю, но он точно не как на обычных полуавтоматах, где сварка с треском идет как на электродах. В остальном модели очень похожи, одного семейства... Сварка порошковой проволокой идентична с 225 моделью - никаких проблем. Видел в интернете обзор Кемппи Мастер М205, где он сваривал самозащитной проволокой, ну как сваривал, наплевал и только. Здесь все ровно наоборот, швы четкие, металл не разбрызгивает. По сварочному процессу: настраивать ничего не нужно, совсем. Включил в розетку, выбрал программу (в моем случае это была 6, для газовой среды и 172 для порошковой проволоки), указал примерно толщину металла и начинаешь варить, просто варить без проблем. Дуга горит сразу, проволока не липнет, пинки есть небольшие, но черт его знает, они и на 225 модели были и на Эсаб Ребел. В импульсном режиме все аналогично, только почему-то метал мимо сварочной ванны прямо струей летит, не разобрался еще в чем проблема) Вроде, если толщину металла крутилкой увеличить, проблема сходит на нет. По пинкам, что заметил - похоже перегревается горелка. Заряжена была оригинальная 5 метровая версия мастер. Пробовал штурмовой 400 амперной gx от Кемппи с медным здоровенным соплом, стало лучше, но варить так, как показывают в рекламных роликах, что на Кемппи, что на ЭВМ, что Фрониус, у меня не получилось. Алюминий сваривать не пробовал, руки так и не дошли. Теперь о минусах: Его вес. Версия хоть и заявлена как мобильная, но она не многим легче 225 модели. Аппарат тяжелый. С катушкой проволоки и 5 метровой горелкой поднять его выше пояса одной рукой уже невозможно. Да и просто, если брать с земли за ручку, нужно упирать его на бедро. С 225 моделью там вообще плохо - тяжелый как гроб. Если нужен прям мобильный полуавтомат, смотрите на Кемппи Минарк 223 и Минарк 223Р. Фрониус Трансстил 2200С. Кемппи Мастер М205 (легче на 2 кг). Последний - его главный конкурент с ВелдАссист - классная штука, вот бы попробовать. Глубокие настройки. Чтобы понять что к чему... ,а это уже другая история.... Дисплея нет. Нестабильность сварки. Думаю, это проблема в принципе всех однофазных аппаратов. Местами, чувствуется что мощь пропадает, и проволока как-бы подкусывает, но это не пинки, а именно подкусывания. На Эсабе, на 225 Пикомиге было также. Сеть у меня мощная, на гараж идет СИП толщиной с палец, а конкретно на розетку 4 мм провод ВВГ НГ медный. Нигде ничего не грелось, свет не моргал. Автоматы все на 60 ампер, чтобы не срабатывали. Даже максимальную мощность все держало. На 3-х фазных аппаратах такого не замечал. Какой вывод? Если хотите премиальный и надежный сварочный аппарат с функцией импульсной сварки, однозначно, рекомендую. Пикомиг 225 и 220 это своего рода дорогой немецкий автомобиль - Мерседес-Бенз. Ассоциация, что ни на есть - прямая, очень много элементов, реализованных в этой стилистике. Очень хочется посмотреть реальный тест и обзор Кемппи Мастер М205 и ЭВМ Пикомиг 220 Пульс. Что-то в душе мне подсказывает, различие примерно как между бензопилами Хускварна ХР 5 поколения и инжекторным Штилем 500i, но это не точно...
"Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить?" (с)
У меня в сервисе никогда не отказывали по гнилью. Просто стоимость работ все расставляла по своим местам.
